- Home
- Ignis Kühl-Gefrierkombination
- Ersatzteile für Ignis TGA3400/EG/IS (853921401264)
Marke | Ignis |
Model | TGA3400/EG/IS |
Modelnummer | 853921401264 |
Kategorie | Kühl-Gefrierkombination |
Ignis TGA3400/EG/IS Kühl-Gefrierkombination Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
853921401264 Ignis Kühl-Gefrierkombination Technische Zeichnung
Türdichtung für Gefrierabteil Whirlpool 481246668942 in KühlGefrierKombination 191338 Türdichtung für Gefrierabteil Whirlpool 481246668942 in KühlGefrierKombination Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00311915 481246668942 In der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese rechteckige hellgraue Gummidichtung an der Türe des Gefrierteils eingesetzt. HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce |
Tür-Schutzhülsenset links Whirlpool 481010632826 für Kühlschrank 8teilig 280858 Tür-Schutzhülsenset links Whirlpool 481010632826 für Kühlschrank 8teilig Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481010632826 Indesit-Company C00325759 Bestehend aus 4 x 2 Schutzhülsen in verschiedenen Farben. Tür,Tür |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,577a54b7e703404981675082d18ac583,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a |
Glasplatte Whirlpool 480132101134 495x317mm mit Zierleisten für KühlGefrierKombination 156975 Glasplatte Whirlpool 480132101134 495x317mm mit Zierleisten für KühlGefrierKombination Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132101134 Indesit-Company C00323389 Inklusive Zierleiste vorne 480132101165 und Zierleiste hinten 481052822691 Glasplatte |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c |
Thermostat K59-S1880 Ranco mit Lampenfassung Whirlpool 481228238231 155855 Thermostat Whirlpool 481228238231 Ranco K59-S1880 mit Lampenfassung für Kühlschrank OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481228238231 Indesit-Company C00314726 Ersetzt Kühlthermostat Atea A13-0705 mit Kompaktsteckeranschluss. Kühlthermostat-Umbausatz für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen Thermostat,Thermostat,Thermostat,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,80d71680eddd41c7a006f1222a41e20e,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e |
Türdichtung für Kühlteil Whirlpool 481246668941 in KühlGefrierKombination 280677 Türdichtung für Kühlteil Whirlpool 481246668941 in KühlGefrierKombination Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00311563 481246668941 In der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese graue Dichtung an der Türe des Kühlabteils verbaut. HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Dichtung,Türdichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e |
Thermostatgehäuse Whirlpool 480132103285 für Kühlschrank KühlGefrierKombination 157232 Thermostatgehäuse Whirlpool 480132103285 für Kühlschrank KühlGefrierKombination Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103285 Indesit-Company C00313098 Dieses Gehäuse dient zur Befestigung des Kühlthermostates. Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e |
Lampenabdeckung 481246228545 Bauknecht, Whirlpool, Ikea 156284 Lampenabdeckung Whirlpool 481246228545 für Kühlschrank KühlGefrierKombination OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246228545 Indesit-Company C00311648 z.T. passender Lichtschalterstößel 481227618362 Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Tauwasserschale für Kompressor 481241848824 Bauknecht, Whirlpool, Ikea 156276 Tauwasserschale Whirlpool 481241848824 für Kompressor Kühlschrank KühlGefrierKombination OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481241848824 Indesit-Company C00327837 Kompressor,Kompressor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b |
Lichtschalterstößel 481227618362 Bauknecht, Whirlpool, Ikea 157115 Lichtschalterstößel Bauknecht 481227618362 für Kühlschrank OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227618362 Indesit-Company C00311795 Passend z.B. zu Lampenabdeckung 481246228545. Schalter,Schalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21 |
Stift für Türanschlag 481240449879 Bauknecht, Whirlpool, Ikea 156264 Stift für Türanschlag Whirlpool 481240449879 in Gefrierschrank Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481240449879 Indesit-Company C00311949 Tür,Tür |
Kondensator 4µF mit Kabel Whirlpool 481212018029 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination 340511 Kondensator 4µF mit Kabel Whirlpool 481212018029 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination Whirlpool-Gruppe/Whirlpool.. 481212018029 Indesit-Company C00278650 Passend u.a. auch wie smeg 811770461 , Vestel 32007056 , Arcelik-Gruppe/Beko.. 4121071786 Kondensator,Kabel,Kondensator |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,2ca507ebbeb54871afe613dcc7ef7f3a,cffbdbaf559a44248b7598224b9dbb58,d75d454b1b4f41f4b11635040ac005b0 |
C00324444 KLAPPE (481010467685) D394627 Klappe/Deckel/Türen WHIRLPOOL/INDESIT
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000 |
C00314726 THERMOSTAT 9268841 Kühlschrankthermostate WHIRLPOOL/INDESIT
4821000000 |
C00311915 MAGNETDICHTUNG (481246668942) 9901165 Gefrierschranktürdichtungen WHIRLPOOL/INDESIT
5500000000,5503450000 |
C00323389 GLASPLATTE (480132101134) 1067510 Glasplatten WHIRLPOOL/INDESIT
Glasplatten
5200000000,5208540000 |
C00311563 MAGNETDICHTUNG (481246668941) 9901164 Kühlschranktürdichtungen WHIRLPOOL/INDESIT
5500000000,5503430000 |
C00313098 THERMOSTATGEHÄUSE. (480132103285) 5342212 Thermostatblenden WHIRLPOOL/INDESIT
Thermostatblenden
5200000000,5202870000 |
C00344971 GEMÜSEFACH TRANSPARENT GRAU (481010569993) D405061 Gemüsefach WHIRLPOOL/INDESIT
Gemüsefach
5200000000,5208000000 |
K59S1900500 THERMOSTAT RANCO ALTERNATIV FÜR WHIRLPOOL 481228238231 H280980 Kühlschrankthermostate ROBERTSHAW
4821000000 |
C00329893 TÜRFACH (481241820162) 9900510 Türfach Kühlschrank WHIRLPOOL/INDESIT
Türfach Kühlschrank
C00325759 SLEEVE LEFT KIT (WHITE+BLACK+GREY) (481010632826) F157690 Hülsen WHIRLPOOL/INDESIT
Hülsen
5400000000,5407000000 |
C00314049 BUCHSE KIT (WEISS+B LACK+GRAU) (481010628165) F157688 Hülsen WHIRLPOOL/INDESIT
Hülsen
C00324951 STOPFEN KIT,4XGW +4XGREY(MG) +4XBLACK F47568 Stopfen WHIRLPOOL/INDESIT
5410000000 |
C00374581 FLASCHENFACH (481052388111) 6043598 Türfach Kühlschrank WHIRLPOOL/INDESIT
Türfach Kühlschrank
C00329779 SCHARNIER FÜR RECHTEN UND LINKEN ANSCHLAG (481241719517) 9900475 Türscharniere für Kühlschränke WHIRLPOOL/INDESIT
5200000000,5203500000 |
C00320239 SCHUTZHÜLSE (481253288105) 9901381 Hülsen WHIRLPOOL/INDESIT
Hülsen
C00385635 VERDAMPFER (482000092579) H273047 Verdampferschalen WHIRLPOOL/INDESIT
Verdampferschalen
C00326489 SCHALENABDECK. 489X3 (481052800172) D394873 Gemüseschale Deckel WHIRLPOOL/INDESIT
Gemüseschale Deckel
C00311531 HALTER, THERMOSTAT - LAMPE FÜR ATEA 6976775 Lampenfassungen WHIRLPOOL/INDESIT
Lampenfassungen
5355000000 |
C00323386 TÜRFACH (480132101126) 1930217 Eiereinsatz Kühlschrank WHIRLPOOL/INDESIT
C00311648 LAMPENABDECKUNG 7353572 Lampenabdeckungen WHIRLPOOL/INDESIT
Lampenabdeckungen
5200000000,5202750000 |
C00323396 SCHUBLADE (480132101145) 1067527 Gefrierschrank-Schublade WHIRLPOOL/INDESIT
5200000000,5201200000 |
C00311795 SCHALTER (481227618362) 5757001 Hebel WHIRLPOOL/INDESIT
Hebel
5100000000,5108500000 |
START BAUGRUPPE,MIT,MOTOR PRO (2425118151) F181879 Startrelais ELECTROLUX / AEG
Startrelais
4200000000,4203000000 |
C00324574 MONOBLOCK JIAX 6SP9028 D359397 Startrelais WHIRLPOOL/INDESIT
Startrelais
C00312939 FEDER (481249148014) 6976821 Federn WHIRLPOOL/INDESIT
5100000000,5108000000 |
C00325190 SCHUBLADE F47470 Gefrierschrank-Schublade WHIRLPOOL/INDESIT
6NFMSSV01 FÜLLROHR MIT SCHRADERVENTIL, 330MM D735 Rohre LOKRING
Rohre
5300000000,5301000000 |
C00319920 SCHARNIER MITTE (481241719519) 9900477 Türscharniere für Kühlschränke WHIRLPOOL/INDESIT
ABDECKUNG LAMPE (762172235) 9528031 Lampenabdeckungen SMEG
Lampenabdeckungen
SCHALTER (814490667) 9530141 Hebel SMEG
Hebel
KLAMMER 9530913 Federn SMEG
6NFMSSVNG FÜLLROHR MIT SCHRADERVENTIL, 100MM 7411235 Rohre LOKRING
Rohre
C00311949 STIFT (481240449879) 9900293 Verschlusshaken WHIRLPOOL/INDESIT
Verschlusshaken
5331000000 |
C00522443 STOP DOOR RIGHT UF70 GW M235591 Türstopper WHIRLPOOL
Türstopper
C00522120 FUSS HINTEN D327477 Fuß WHIRLPOOL/INDESIT
Fuß
5200000000,5202300000 |
C00330455 FUSS (481246218263) 7353463 Fuß WHIRLPOOL/INDESIT
Fuß
C00326483 AUSPUTZER (481052303195) 6043597 Zubehör für Haushaltsgeräte WHIRLPOOL/INDESIT
5850000000,5850900000 |
C00324639 STIFT SCHARNIER (481010493638) D786915 Stift/Bolzen WHIRLPOOL/INDESIT
Stift/Bolzen
5100000000,5109230000 |
C00325740 SLEEVE RIGHT KIT (WHITE+GREY+BLACK) (481010627601) F157687 Türstopper WHIRLPOOL/INDESIT
Türstopper
FÜLLROHR MIT SCHRADER-VENTIL 120MM 767272 Rohre COM
Rohre
C00329780 SCHARNIER UNTEN (481241719518) 9900476 Türscharniere für Kühlschränke WHIRLPOOL/INDESIT
C00319325 BLENDE (481246098055) 7353444 Führung/ Schiene WHIRLPOOL/INDESIT
5100000000,5109500000 |
C00323643 STOPFEN (480132102378) 3552680 Stopfen WHIRLPOOL/INDESIT
5410000000 |
C00464892 STOPFENNB (481253288097) 946175 Stopfen WHIRLPOOL/INDESIT
5410000000 |
LAMPENFASSUNG (826050158) 9530625 Lampenfassungen SMEG
Lampenfassungen
5355000000 |
C00316805 KORBSCHIENE (480132101137) 1067513 Führung/ Schiene WHIRLPOOL/INDESIT
C00432174 ZIERLEISTE ABLAUF. (480132101165) 1067551 Dekorleisten WHIRLPOOL/INDESIT
Dekorleisten
5200000000,5209330000 |
C00320174 HALTER (480132102068) 2962543 Halterungen/ Halter WHIRLPOOL/INDESIT
5400000000,5403000000 |
C00323644 GLASPLATTE (480132102389) 3546999 Glasplatten WHIRLPOOL/INDESIT
Glasplatten
C00324000 ZIERLEISTE ABLAUF. (481010369846) 6043516 Profil WHIRLPOOL/INDESIT
Profil
C00435635 ABFLUSSSTUTZEN 6824852 Halterungen/ Halter WHIRLPOOL/INDESIT
C00324399 TRÄGER KOMPRESSOR+ RÜCKSEITE FUSS D327483 Halterungen/ Halter WHIRLPOOL/INDESIT
C00325741 STOPPER ECKIG KIT ( WEISS+SCHWARZ+GRAU) (481010628173) F157689 Stopfen WHIRLPOOL/INDESIT
5410000000 |
C00325304 ABDECKUNG GRAU, MG (481010567265) F47506 Abdeckung Gehäuse WHIRLPOOL/INDESIT
5200000000,5202700000 |
C00325307 GEHÄUSE GRAU, MG LINKS (481010567278) F59996 Seitenteil Gehäuse WHIRLPOOL/INDESIT
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000 |
C00325308 GEHÄUSE GRAU, MG RECHTS F59997 Gehäuseteile WHIRLPOOL/INDESIT
5200000000 |
C00319388 HALTER (480132102069) 2962544 Halterungen/ Halter WHIRLPOOL/INDESIT
C00325303 GEHÄUSE GRAU, MG F47505 Abdeckung Gehäuse WHIRLPOOL/INDESIT
C00323999 TRENNTEIL (481010369814) 6043511 Fach Gehäuse WHIRLPOOL/INDESIT
Fach Gehäuse
5200000000,5204500000 |
C00326513 ZIERLEISTE ABLAUF WEISS (481052822691) D954114 Profil WHIRLPOOL/INDESIT
Profil
C00322540 VERFLÜSSIGER 5204265 Heizwiderstand Wäschetrockner WHIRLPOOL/INDESIT
4600000000,4609000000 |
