- Home
- Ignis Kühl-Gefrierkombination
- Ersatzteile für Ignis TGA 3700V/EG/IS (853922701260)
Marke | Ignis |
Model | TGA 3700V/EG/IS |
Modelnummer | 853922701260 |
Kategorie | Kühl-Gefrierkombination |
Ignis TGA 3700V/EG/IS Kühl-Gefrierkombination Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
853922701260 Ignis Kühl-Gefrierkombination Technische Zeichnung
Thermostat wie Whirlpool 481228238084 Ranco K59-S1899/500 für Kühlschrank KühlGefrierKombination 191030 Thermostat wie Whirlpool 481228238084 Ranco K59-S1899/500 für Kühlschrank KühlGefrierKombination Es wird empfohlen wird auch die passende Lampenfassung "486081500299" zu tauschen. Thermostat,Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e |
Glasplatte Whirlpool 480132101134 495x317mm mit Zierleisten für KühlGefrierKombination 156975 Glasplatte Whirlpool 480132101134 495x317mm mit Zierleisten für KühlGefrierKombination Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132101134 Indesit-Company C00323389 Inklusive Zierleiste vorne 480132101165 und Zierleiste hinten 481052822691 Glasplatte |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c |
Thermostat K59-S1899/500 Ranco 3x6,3mm AMP 481228238084 174225 Thermostat K59-S1890/500 Ranco, Whirlpool OT! Kühlthermostat für Kühlschränke Originalteil: Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481228238084 Kapillarrohrlänge ca. 915 mm. Anschlüsse 3 x 6,3mm Flachstecker (zzgl. Gehäuseanschlüsse). Ersetzt Atea A13-0584H mit 2 x 4,8mm / 1 x 6,3mm Flachstecker waagerecht. Bei Ersatz für ATEA-Thermostate bitte auf Kapillarrohrlänge und Anschlüsse achten. Achtung!: Einbau nur durch Fachhandwerker! Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzt nach und nach Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten! Hinweis: Kapillarrohre von Thermostaten sind mit einem flüssigem Kältemittel gefüllt. Daher dürfen sie nicht geknickt oder scharf abgewinkelt werden. Es führt zur Zerstörung Ihres neu erworbenen Ersatzteiles. Wenn Sie ein Kapillarrohr wieder aufrollen müssen: nicht verdrehen, sondern mit sanftem Daumendruck über einen runden Gegenstand von 6 - 9 cm Ø aufrollen.
Lampenabdeckung 481246228545 Bauknecht, Whirlpool, Ikea 156284 Lampenabdeckung Whirlpool 481246228545 für Kühlschrank KühlGefrierKombination OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246228545 Indesit-Company C00311648 z.T. passender Lichtschalterstößel 481227618362 Lampe,Lampe,Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,709968a2de0d4073a964c38566e9f302,d0f912b0e0c64dd09692b92ef7d91bb9 |
Tauwasserschale für Kompressor 481241848824 Bauknecht, Whirlpool, Ikea 156276 Tauwasserschale Whirlpool 481241848824 für Kompressor Kühlschrank KühlGefrierKombination OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481241848824 Indesit-Company C00327837 Kompressor,Kompressor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b |
Lichtschalterstößel 481227618362 Bauknecht, Whirlpool, Ikea 157115 Lichtschalterstößel Bauknecht 481227618362 für Kühlschrank OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227618362 Indesit-Company C00311795 Passend z.B. zu Lampenabdeckung 481246228545. Schalter,Schalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,20090d1b0b4c40a1a60017fc3eb620a2,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21 |
Stift für Türanschlag 481240449879 Bauknecht, Whirlpool, Ikea 156264 Stift für Türanschlag Whirlpool 481240449879 in Gefrierschrank Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481240449879 Indesit-Company C00311949 Tür,Tür |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,577a54b7e703404981675082d18ac583,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a |
Thermostatgehäuse 481010468434 Bauknecht, Whirlpool, Ikea 156279 Thermostatgehäuse Whirlpool 481010468434 für Kühlschrank OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010468434 Indesit-Company.. C00312453 Dient zur Befestigung des Kühlthermostates bzw. der Lampe. Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e |
Türdichtung für Gefrierabteil Whirlpool 481246668942 in KühlGefrierKombination 191338 Türdichtung für Gefrierabteil Whirlpool 481246668942 in KühlGefrierKombination Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00311915 481246668942 In der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese rechteckige hellgraue Gummidichtung an der Türe des Gefrierteils eingesetzt. HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie die Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce |
Lampe E14 15W Universal 25mmØ 57mm 240V 300Grad für Backofen Kühlschrank etc 41-EP-60 367943 Lampe E14 15W 25mmØ 57mm 240V 300Grad universal für Backofen Kühlschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Backofenlampe, u.a. auch z. B. als Kühlschranklampe verwendbar. Achtung bei Miele-Trocknern: Wurde im Wechsel mit einer 10 Watt-Lampe eingebaut, bitte Wattzahl beachten. - Werte: 15 Watt, 240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm ersetzt 22 mm - Gesamtlänge: 57 mm ersetzt 50 mm - Farbe: klar Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60 Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752 |
C00324444 KLAPPE (481010467685) D394627 Klappe/Deckel/Türen WHIRLPOOL/INDESIT
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000 |
C00311915 MAGNETDICHTUNG (481246668942) 9901165 Gefrierschranktürdichtungen WHIRLPOOL/INDESIT
5500000000,5503450000 |
C00323389 GLASPLATTE (480132101134) 1067510 Glasplatten WHIRLPOOL/INDESIT
Glasplatten
5200000000,5208540000 |
K59S1899500 THERMOSTAT RANCO ALTERNATIV FÜR WHIRLPOOL 481228238084 H280906 Kühlschrankthermostate ROBERTSHAW
4821000000 |
C00344971 GEMÜSEFACH TRANSPARENT GRAU (481010569993) D405061 Gemüsefach WHIRLPOOL/INDESIT
Gemüsefach
5200000000,5208000000 |
C00312453 THERMOSTATGEH. TRANSLUZENT WEISS (481010468434) D327484 Thermostatblenden WHIRLPOOL/INDESIT
Thermostatblenden
5200000000,5202870000 |
C00329893 TÜRFACH (481241820162) 9900510 Türfach Kühlschrank WHIRLPOOL/INDESIT
Türfach Kühlschrank
C00325759 SLEEVE LEFT KIT (WHITE+BLACK+GREY) (481010632826) F157690 Hülsen WHIRLPOOL/INDESIT
Hülsen
5400000000,5407000000 |
C00314049 BUCHSE KIT (WEISS+B LACK+GRAU) (481010628165) F157688 Hülsen WHIRLPOOL/INDESIT
Hülsen
C00311858 THERMOSTAT 6973038 Kühlschrankthermostate WHIRLPOOL/INDESIT
4821000000 |
C00324951 STOPFEN KIT,4XGW +4XGREY(MG) +4XBLACK F47568 Stopfen WHIRLPOOL/INDESIT
5410000000 |
C00374581 FLASCHENFACH (481052388111) 6043598 Türfach Kühlschrank WHIRLPOOL/INDESIT
Türfach Kühlschrank
C00315742 LÜFTERGEHÄUSE (481010595120) F134485 Lüfter WHIRLPOOL/INDESIT
4370000000 |
C00329779 SCHARNIER FÜR RECHTEN UND LINKEN ANSCHLAG (481241719517) 9900475 Türscharniere für Kühlschränke WHIRLPOOL/INDESIT
5200000000,5203500000 |
C00317176 SCHUTZHÜLSE (481253288104) 9901380 Hülsen WHIRLPOOL/INDESIT
Hülsen
C00320239 SCHUTZHÜLSE (481253288105) 9901381 Hülsen WHIRLPOOL/INDESIT
Hülsen
C00385635 VERDAMPFER (482000092579) H273047 Verdampferschalen WHIRLPOOL/INDESIT
Verdampferschalen
C00311531 HALTER, THERMOSTAT - LAMPE FÜR ATEA 6976775 Lampenfassungen WHIRLPOOL/INDESIT
Lampenfassungen
5355000000 |
C00311648 LAMPENABDECKUNG 7353572 Lampenabdeckungen WHIRLPOOL/INDESIT
Lampenabdeckungen
5200000000,5202750000 |
C00323396 SCHUBLADE (480132101145) 1067527 Gefrierschrank-Schublade WHIRLPOOL/INDESIT
5200000000,5201200000 |
C00311795 SCHALTER (481227618362) 5757001 Hebel WHIRLPOOL/INDESIT
Hebel
5100000000,5108500000 |
C00327489 MONOBLOCK TX1F5 (481228038148) 9220300 Startrelais WHIRLPOOL/INDESIT
Startrelais
4200000000,4203000000 |
C00312939 FEDER (481249148014) 6976821 Federn WHIRLPOOL/INDESIT
5100000000,5108000000 |
C00325190 SCHUBLADE F47470 Gefrierschrank-Schublade WHIRLPOOL/INDESIT
6NFMSSV01 FÜLLROHR MIT SCHRADERVENTIL, 330MM D735 Rohre LOKRING
Rohre
5300000000,5301000000 |
C00319920 SCHARNIER MITTE (481241719519) 9900477 Türscharniere für Kühlschränke WHIRLPOOL/INDESIT
ABDECKUNG LAMPE (762172235) 9528031 Lampenabdeckungen SMEG
Lampenabdeckungen
SCHALTER (814490667) 9530141 Hebel SMEG
Hebel
C00323386 TÜRFACH (480132101126) 1930217 Eiereinsatz Kühlschrank WHIRLPOOL/INDESIT
COVER FAN 5253390 Lüftungsgitter SMEG
Lüftungsgitter
5200000000,5202100000 |
KLAMMER 9530913 Federn SMEG
FÜLLROHR MIT SCHRADER-VENTIL 120MM 767272 Rohre COM
Rohre
C00311949 STIFT (481240449879) 9900293 Verschlusshaken WHIRLPOOL/INDESIT
Verschlusshaken
5331000000 |
C00330455 FUSS (481246218263) 7353463 Fuß WHIRLPOOL/INDESIT
Fuß
5200000000,5202300000 |
BOX THERMOSTAT (767531287) 9529218 Thermostatblenden SMEG
Thermostatblenden
C00324012 FACHABDECKUNG. 6043523 Gemüseschale Deckel WHIRLPOOL/INDESIT
Gemüseschale Deckel
C00329780 SCHARNIER UNTEN (481241719518) 9900476 Türscharniere für Kühlschränke WHIRLPOOL/INDESIT
C00319325 BLENDE (481246098055) 7353444 Führung/ Schiene WHIRLPOOL/INDESIT
5100000000,5109500000 |
C00323643 STOPFEN (480132102378) 3552680 Stopfen WHIRLPOOL/INDESIT
5410000000 |
C00464892 STOPFENNB (481253288097) 946175 Stopfen WHIRLPOOL/INDESIT
5410000000 |
LAMPENFASSUNG (826050158) 9530625 Lampenfassungen SMEG
Lampenfassungen
5355000000 |
C00316805 KORBSCHIENE (480132101137) 1067513 Führung/ Schiene WHIRLPOOL/INDESIT
C00432174 ZIERLEISTE ABLAUF. (480132101165) 1067551 Dekorleisten WHIRLPOOL/INDESIT
Dekorleisten
5200000000,5209330000 |
C00320174 HALTER (480132102068) 2962543 Halterungen/ Halter WHIRLPOOL/INDESIT
5400000000,5403000000 |
C00323644 GLASPLATTE (480132102389) 3546999 Glasplatten WHIRLPOOL/INDESIT
Glasplatten
C00322561 SCHARNIERABDECKUNG. 6043486 Abdeckung Gehäuse WHIRLPOOL/INDESIT
5200000000,5202700000 |
C00324000 ZIERLEISTE ABLAUF. (481010369846) 6043516 Profil WHIRLPOOL/INDESIT
Profil
C00435635 ABFLUSSSTUTZEN 6824852 Halterungen/ Halter WHIRLPOOL/INDESIT
C00332373 LAUFROLLE (481252878062) 7354513 Lauf-Rollen WHIRLPOOL/INDESIT
Lauf-Rollen
5100000000,5101000000 |
C00267004 KABELFÜHRUNG (481229088112) 9056208 Rinnen WHIRLPOOL/INDESIT
Rinnen
5440000000 |
C00267000 DECKEL KLEMMK. ACC KOMPRESOR (481229088084) D302900 Abdeckung Gehäuse WHIRLPOOL/INDESIT
C00319388 HALTER (480132102069) 2962544 Halterungen/ Halter WHIRLPOOL/INDESIT
6NFMSSVNG FÜLLROHR MIT SCHRADERVENTIL, 100MM 7411235 Rohre LOKRING
Rohre
C00323999 TRENNTEIL (481010369814) 6043511 Fach Gehäuse WHIRLPOOL/INDESIT
Fach Gehäuse
5200000000,5204500000 |
C00326513 ZIERLEISTE ABLAUF WEISS (481052822691) D954114 Profil WHIRLPOOL/INDESIT
Profil
C00323411 ABDECKUNG (480132101182) 2117820 Lüftungsgitter WHIRLPOOL/INDESIT
Lüftungsgitter
C00311390 EISWÜRFELSCHALE (481241828471) 7350310 Eiswürfelschalen WHIRLPOOL/INDESIT
Eiswürfelschalen
C00332248 VERFLÜSSIGER (481251148411) 8345417 Verdampfer WHIRLPOOL/INDESIT
Verdampfer
C00330558 HALTER (481246228822) 9059106 Halterungen/ Halter WHIRLPOOL/INDESIT
