Ersatzteile für Hoover 39600043 (39600043)
Hoover
Staubsauger/Bodenreinigung
Bodendüse für 30-36mm Rohr-Ø universal für Staubsauger
154974
Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit 2 Fadenaufhebern, für Teppich und glatte Böden, in Karton-Umverpackung.
Ohne Leichtlaufrollen.
Mit Adaptern für Griffrohrdurchmesser:
29 bzw. 30 mm, 32 mm, 32 mm-Philips, 34 mm, 35 mm, 36 und für Hoover.
Durch die 7 mitgelieferten Adapter passt diese Bodendüse auf fast alle europäischen Haushaltsstaubsauger. Staubsaugerdüse
Ceme Pumpe für Bügeleisen NMEHP1 Ulka Mikropumpe Wasserpumpe
11003167
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,6504a1bfa5904187befbedc168bbc816
406276
mit 7 Adaptern, auch speziell Philips und Hoover
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufhebern, für Teppich sowie glatte Böden.
Staubsaugerdüse
49019807 BLENDE DE SCHUTZ
6108009
49019807 BLENDE DE SCHUTZ Gehäuseteile,Blenden
49019776 VENTIL DE SICHERHEIT
6109726
49019776 VENTIL DE SICHERHEIT Ventile
49019772 TRÄGER THERMOSTAT
6109854
49020133 RÜCKSEITE
6110440
49020133 RÜCKSEITE Gehäuseteile
49021820 DICHTUNG
D211825
49021820 DICHTUNG Dichtungen
49021821 ELEKTROVENTIL
D211826
49021821 ELEKTROVENTIL Ventile,Magnetventile
49021824 OBERE ABDECKUNG
D211829
49021824 OBERE ABDECKUNG Gehäuseteile
49019781 SCHEIBE
D49567
49019781 SCHEIBE Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
49019788 SCHLAUCH
D49572
49019788 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
49019800 DÄMPFER
D49577
49019800 DÄMPFER
49019808 TANK
D49579
49019808 TANK Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
49020135 STÜTZE
D49589
49020135 STÜTZE Stützen
49020136 STOPFEN
D49590
49020136 STOPFEN Stopfen
49020145 VERBINDER
D49591
49020145 VERBINDER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
49020495 SCHALTER
D49615
49020495 SCHALTER Schalter / Taster
49019780 MAGNETVENTIL EINHEIT.
6107904
49019780 MAGNETVENTIL EINHEIT. Ventile,Magnetventile
49020144 GRIFF TRANSPORT
6109288
49020144 GRIFF TRANSPORT Gehäuseteile,Griff/ Bügel
49019803 SENSOR FÜLLSTAND WASSER
6109676
49019803 SENSOR FÜLLSTAND WASSER Thermostate,Temperaturfühler
49021823 TANK
D211828
49021823 TANK Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
49019777 STOPFEN
D49564
49019777 STOPFEN Stopfen
49019779 STOPFEN
D49566
49019779 STOPFEN Stopfen
49019782 PRESSOSTAT
D49568
49019782 PRESSOSTAT Schalter / Taster
49019784 PUMPE
D49569
49019784 PUMPE Pumpen und Zubehör
49019785 VENTIL
D49570
49019785 VENTIL Ventile
