Ersatzteile für Hoover 39001192 (39001192)
Hoover
Staubsauger/Bodenreinigung
154976
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern.
Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden.
Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby.
Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst.
Staubsaugerdüse
339969
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden
Staubsaugerdüse
Bodendüse für 30-36mm Rohr-Ø universal für Staubsauger
154974
Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit 2 Fadenaufhebern, für Teppich und glatte Böden, in Karton-Umverpackung.
Ohne Leichtlaufrollen.
Mit Adaptern für Griffrohrdurchmesser:
29 bzw. 30 mm, 32 mm, 32 mm-Philips, 34 mm, 35 mm, 36 und für Hoover.
Durch die 7 mitgelieferten Adapter passt diese Bodendüse auf fast alle europäischen Haushaltsstaubsauger. Staubsaugerdüse
Bodendüse HOOVER 35600878 G98 für 30mm Rohr-Ø Staubsauger 04845090
157675
Umschaltbare Drehkippgelenkdüse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenhebern. Mit Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden.
Die Candy Hoover Teppichbürste reinigt effektiv alle Oberflächen und sorgt für eine optimale Reinigungsleistung auf Teppichböden und Hartböden. Mittels einfacher Pedalbetätigung lässt sich der Bürstenkranz heraus- oder hereinfahren.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 04845090
Staubsaugerdüse
Filter Motorschutzfilter S104 Hoover 35600990 für Staubsauger
157674
OT: OriginalTeil Candy/Hoover-Gruppe 35600990.
Ideal für Allergiker und Asthmatiker geeignet, da auch kleinste Partikel aus der durchströmenden Luft gefiltert werden. Der Filter hält Pollen, Milben, Bakterien und sogar Tabakrauch zurück.
Hinweis: Bitte die Filter spätestens alle 3 Monate gründlich reinigen. Filter
155171
- Arbeitsbreite: 360 mm Staubsaugerdüse
406276
mit 7 Adaptern, auch speziell Philips und Hoover
Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufhebern, für Teppich sowie glatte Böden.
Staubsaugerdüse
Staubsaugerschlauch Hoover D101 35600815 mit Geräteanschlussstück und Handgriff 37mm Zubehör-Ø
172841
Saugschlauch mit Handgriff für Zubehör 37 mm Ø, z.T. passend für Bodenstaubsauger Xarion Staubsaugerschlauch
10002825
* Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby Staubsaugerdüse
03726796 FILTERGITTER
1481033
03726796 FILTERGITTER Gehäuseteile,Lüftungsgitter
03115109 DICHTUNG LUFTKANAL
1481054
03115109 DICHTUNG LUFTKANAL Dichtungen
03115106 DICHTUNG
1483593
03115106 DICHTUNG Dichtungen
03115110 DICHTUNG STAUBBEUTELANSCH
1483595
03115110 DICHTUNG STAUBBEUTELANSCH Dichtungen
03645320 DICHTUNG
1483598
03645320 DICHTUNG Dichtungen
03945245 DICHTUNG
1483601
03945245 DICHTUNG Dichtungen
03115108 MOTORGEHÄUSE DICHTUNG
1483615
03115108 MOTORGEHÄUSE DICHTUNG Dichtungen
03835091 FEDER
1483660
03835091 FEDER Federn
03835093 FEDER
1483661
03835093 FEDER Federn
03795106 SCHALTERSCHUTZ
1485407
03795106 SCHALTERSCHUTZ Gehäuseteile
03375001 STOSSDÄMPFER
1486171
03625075 MOTORGEHÄUSE
1486187
03625075 MOTORGEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
04225950 VENTIL
1487247
04225950 VENTIL Ventile
03155013 STIFT
1487801
03155013 STIFT
03625074 MOTORLAGER KOLLEKTORSEITE
1488423
03625074 MOTORLAGER KOLLEKTORSEITE Stossdämpfer
03625073 MOTORHALTERUNG
1488470
03625073 MOTORHALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
03645318 LUFTKANAL
1492050
03645318 LUFTKANAL Anschlussteile,Schlauch
48002860 HALB SCHALE HALTER
6111013
48002860 HALB SCHALE HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
48003418 KASSETTE ZYKLONISCH
D49112
48003418 KASSETTE ZYKLONISCH Mechanismus
b2c1b96e1d9b441e888cd16c8cd5a6f8
48011497 FILTERDECKEL
G286808
48011497 FILTERDECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
02805019 SCHALTKNOPF
1483649
02805019 SCHALTKNOPF Schalter / Taster
03835092 FEDER
1483673
03835092 FEDER Federn
03835095 FEDER
1483674
03835095 FEDER Federn
03215027 RADHALTERUNG
1483706
03215027 RADHALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
04225951 RAD HINTEN
1487241
04225951 RAD HINTEN Rad/Rollen
03155012 ACHSE HINTERRAD
1488426
03155012 ACHSE HINTERRAD Achsen
04195003 VORDERE ROLLE
1488466
04195003 VORDERE ROLLE Rad/Rollen,Antriebsrad
450633de653e4f9da61d6353aa2de5a4,a4e4d434ac434375ad9a5314c1f6ac61
03235025 VERBINDER
1490282
03235025 VERBINDER Anschlussteile,Rohre
04345241 TELESKOPISCH VERLAENGERUN
1492045
04345241 TELESKOPISCH VERLAENGERUN Anschlussteile,Rohre
04865111 MULTIGEBRAUCH-VORRICHTUNG
1494936
04865111 MULTIGEBRAUCH-VORRICHTUNG Anschlussteile,Bürsten
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1
G90PCB PUREP 35600934 CARESSE HARTBODENDÜSE
2594156
G90PCB PUREP 35600934 CARESSE HARTBODENDÜSE Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9
J40A 35600938 TURBODÜSE,KLEIN
4456574
J40A 35600938 TURBODÜSE,KLEIN Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
T101 35600991 HEPA FILTER T101
5284024
T101 35600991 HEPA FILTER T101 Filter mechanisch
48000880 TELESKOPROHR
6025797
48000880 TELESKOPROHR Anschlussteile,Rohre
48001505 GEHÄUSE STECKER
6108646
48001505 GEHÄUSE STECKER Gehäuseteile,Gehäuse
48002859 GEHÄUSE RECHTS
6111012
48002859 GEHÄUSE RECHTS Gehäuseteile,Gehäuse
J31 35600816 TURBODUESE
677134
J31 35600816 TURBODUESE Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
G90PC 35600660 CARESSE HARTBODENDÜSE
9969346
G90PC 35600660 CARESSE HARTBODENDÜSE Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
J57 TURBODUESE
D391046
J57 TURBODUESE Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
48003385 CLIP
D49108
48003385 CLIP Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
48003408 BROSSE MEUBLES
D49110
48003408 BROSSE MEUBLES Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
48003413 KANNE SCHWARZ
D49111
48003413 KANNE SCHWARZ Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
48003776 AUSLÖSER
D49140
48003776 AUSLÖSER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
D201E 35601621 SAUGSCHLAUCH MIT GRIFF
G286695
D201E 35601621 SAUGSCHLAUCH MIT GRIFF Anschlussteile,Schlauch
G237EE 35601708 WALZE
H868392
G237EE 35601708 WALZE Anschlussteile,Bürsten
