Ersatzteile für Hoover 39000981 (39000981)
Hoover
Staubsauger/Bodenreinigung
154976
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Umschaltbare Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufnehmern.
Fußumschalter für Teppich- und Hartfußböden.
Passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr. Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby.
Der Schraubadapter wird dem Staubsaugergriffrohr von 28 mm - 38 mm Ø durch Drehen angepasst.
Staubsaugerdüse
339969
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Fadenaufheber und Leichtlaufrollen, für Teppich und glatte Böden
Staubsaugerdüse
Saugdüsenset universal für 32mm 35mm Rohr-Ø an Staubsauger 10092179
611154
Universal:: Universell einsetzbarer Alternativartikel - bitte Maße/Werte vergleichen.
Dieses 6-teilige Set enthält eine Fugendüse zum Absaugen enger Stellen, einen Saugpinsel für z.B. Möbelstücke und einer Polsterdüse. Dank der 3 Adapterringe kann dieses Set universell für Bodenstaubsauger sowie Stielstaubsauger mit einem Rohrdurchmesser von 32 mm sowie 35 mm verwendet werden. Staubsaugerdüse
Mikrodüsenset Staubsauger 32/35 mm - Zubehörset für Detailreinigung (z.B. PC oder Auto) - 8-teiliges Mini Düsenset - flexibel einsetzbar
373193
Saugdüsenset universal für 32mm 35mm Rohr-Ø Minidüsenset für Staubsauger 8teilig
Für komplizierte Reinigungsarbeiten wie z.B. für Ihren PC oder Ihr Auto.
Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maße vergleichen.
Ideal zum Reinigen empfindlicher, kleiner und wertvoller Gegenstände sowie für Reinigungsarbeiten auf engem Raum.Besonders geeignet für den Autoinnenraum, Elektronik, Computer und Modellbau.
Inhalt: 2 Bürsten, 3 Düsen, 1 Kunststoffschlauch und 2 Adapter bzw. Verbindungstücke.
Staubsaugerdüse
Dyson Turbodüse für 32mmØ, Universal!
155163
Turbodüse universal für 32mm Rohr-Ø Staubsauger
Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Drehkippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen. Das transparentes Plastikgehäuse ermöglicht die umgehende Inspektion des Bürstenmechanismus' bei Störungen.
Leicht abnehmbarer Boden zur einfachen Reinigung der Bürste. Staubsaugerdüse
Bodendüse für 30-36mm Rohr-Ø universal für Staubsauger
154974
Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit 2 Fadenaufhebern, für Teppich und glatte Böden, in Karton-Umverpackung.
Ohne Leichtlaufrollen.
Mit Adaptern für Griffrohrdurchmesser:
29 bzw. 30 mm, 32 mm, 32 mm-Philips, 34 mm, 35 mm, 36 und für Hoover.
Durch die 7 mitgelieferten Adapter passt diese Bodendüse auf fast alle europäischen Haushaltsstaubsauger. Staubsaugerdüse
Saugpinsel für 32mmØ, Universal! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi
154979
Saugpinsel universal für 32mm Rohr-Ø Staubsauger
Staubsaugerdüse, für die Reinigung kratzempfindlicher Gegenstände. Zum schnellen und gründichen Entstauben von Regalen, Büchern, Bilderrahmen etc. Staubsaugerbürste
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1
406276
mit 7 Adaptern, auch speziell Philips und Hoover
Umschaltbare Kippgelenk-Düse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufhebern, für Teppich sowie glatte Böden.
Staubsaugerdüse
Bodendüse universal für 32mm Rohr-Ø Staubsauger
157733
Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel Bitte Anschlussmaß vergleichen.
Umschaltbare Drehkippgelenkdüse mit 2 Fadenaufhebern.
Arbeitsbreite: 265 mm Staubsaugerdüse
Tierhaarbürste universal für Griffrohr 32mm Rohr-Ø an Bodenstaubsauger
10103235
Universell einsetzbarer Alternativartikel für Haustierbesitzer. Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Diese Haustierpflegebürste wird einfach mit dem Adapter an den Handgriff vom Staubsaugerschlauch gesteckt. Um Ihre Katze oder Ihren Hund zu bürsten, umfassen Sie das Griffstück und drücken ggfs. den unteren Hebel leicht mit hoch. Jetzt können Sie Ihren Liebling pflegen und stylen. Um die an der Düse befindlichen Haare einzusaugen, drücken Sie den Hebel ganz hoch und die Haare werden eingesaugt.
Sie können diese praktische Pflegebürste natürlich auch bequem ohne den Staubsauger nutzen. Bürsten
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,93a3771812e340569b119589a287514a
G241afs Bodendüse für Staubsauger Candy Hoover 35602021 umschaltbar
11006050
Staubsaugerbürste
Bodendüse für Candy Hoover Staubsauger 35600655 G87PC Parkett
11003505
Staubsaugerbürste
Polsterdüse universal für 32mm Rohr-Ø an Staubsauger
10002327
Minidüse mit einer weißen Bürstenleiste zum Reinigen von Polstern, Matratzen, Couch, Autositzen und Treppen.
Die Bürstenleiste dient hierbei als Fadenheber.
für Griffrohrdurchmesser: 32 mm (konisch)
Arbeitsbreite: 116 mm Staubsaugerdüse
10002825
* Nicht passend für Geräte z.B. mit ovalen / wappenförmigen Sonderanschlüssen wie u.a. von Hoover, wie wie Vorwerk, Dyson, Sebo, Kirby Staubsaugerdüse
G82 Bodendüse für Hoover Staubsauger 35600417 Drehbare Bürste
11041496
Staubsaugerbürste,Staubsaugerdüse,Bürste
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2951dce3fb604177af497267d578d53d,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,84ed29809d8e47a1baec33baea59e92c,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1
Fugendüse lang Electrolux ZE121 9009229619 32mm + 35mm Rohr-Ø für Staubsauger
611753
Zubehör: Extralange Schmaldüse mit Adapter für 32 mm sowie 35 mm Rundrohranschluss am Schlauchhandgriff für den Bodenstaubsauger oder Handstaubsauger. Perfekt zum Absaugen von schmalen Stellen z.B. zwischen Wand und drangestellten Möbelstücken. Staubsaugerdüse
Bohrstaubdüse universal für 32mm - 38mm Rohr-Ø Staubsauger
367011
Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Anschluss-Maß vergleichen.
Der Aufsatz saugt sich durch bei eingeschaltetem Gerät an Wand oder Decke fest und muss nicht gehalten werden. So haben Sie beide Hände zum Bohren frei und sind nicht auf Hilfe angewiesen.
Der Bohrstaub wird sofort aufgesaugt. Wände und Böden bleiben staubfrei, beim Bohren überkopf fällt Ihnen kein Staub mehr in Augen und Haare.
Einfach den praktischen Bohrstaubfänger am Staubsaugerrohr festdrehen.
Durch den Schraubadapter ist diese Düse für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem Griffrohr bzw. Teleskoprohr geeignet.
Fugendüse universal für 32mm Rohr-Ø Staubsauger Europart 832136
10001777
Zum Saugen schwer zugänglicher Stellen im Haushalt und Auto, wie z. B. Sitzvertiefungen.
Diese Staubsaugerdüse ist ideal geeignet zum Reinigen von Heizkörpern, unter Möbeln oder in Raumecken.
Bei Ersatz für Electrolux-Konzern/AEG.. 900256305/5 bitte auf den Griffrohrdurchmesser achten: Für 35 mm Griffrohrdurchmesser ist die Europart-Nr. 832136 passend. Staubsaugerdüse
Mini-Turbodüse universal für 32mm Rohr-Ø Staubsauger
155159
Turbodüse universal Tubinendüse für 32mm Rohr-Ø Staubsauger
Turbodüse mit durch das Saugsystem angetriebener Bürstwalze für die besonders zuverlässige Aufnahme von Fäden, Fusseln und Haaren.
Drehkippgelenkdüse mit Leichtlaufrollen.
Für Griffrohrdurchmesser: 32 mm
Arbeitsbreite: 200 mm Staubsaugerdüse
Hartbodendüse universal für 32mm Rohr-Ø Staubsauger
10005404
Bodendüse bzw. Parkettbürste mit 2 Leichtlaufrollen.
155171
- Arbeitsbreite: 360 mm Staubsaugerdüse
Filter Motorschutzfilter + Abluftfilter Hoover 35601328 U66 für Staubsauger
172838
OT: OriginalTeil Candy/Hoover-Gruppe 35601328 U66
Set bestehend aus 1 x Vormotor-Filter Schaumfilter + Hepa-Abluftfilter Lamellenfilter 35601115 U57: Hält Pollen, Milben, Bakterien und sogar Tabakrauch zurück; alles Stoffe, die Allergiker und Asthmatiker belasten können. Filter
Staubentfernungsdüse DUST DADDY universal für 32mm 35mm Rohr-Ø Staubsauger
10002820
Der DUSTDADDY Staubsaugeraufsatz Saugpinsel ist ideal, wenn die normale Saugdüse überfordert ist.
Insbesondere für schwer zugängliche Orte wie Computergehäuse, Computertastatur, Automobil, Schubladen sowie Spielzeugkiste oder Werkzeugkoffer ist diese Spezialdüse als Staubentferner hervorragend geeignet.
Durch die 25 flexiblen Mini-Saugrohre werden Staub und Dreck entfernt, die Kleinteile bleiben zurück.
Mit diesem Reinigungspinsel-Aufsatz sparen Sie sich das arbeitsintensive Ausräumen von Schubladen vor der Reinigung von z.B. auch Flusen.
Durch den Adapter ist er passend für alle handelsüblichen Staubsauger mit rundem 32mm sowie 35mm Saugrohr.
Nicht passend für z.B. Dyson und Hoover mit Sonderanschlüssen.
Staubsaugerdüse
Bodendüse für 32mmØ, Universal!
154957
Bodendüse universal für 32mm Rohr-Ø umschaltbare Komdidüse für Staubsauger
Umschaltbare Drehkippgelenkdüse mit Leichtlaufrollen und 2 Fadenaufhebern.
Staubsaugerdüse
TB155 06017497 DÜSE UND LOSER ADAPTER
F281444
TB155 06017497 DÜSE UND LOSER ADAPTER Anschlussteile,Bürsten,Bodendüsen
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1,a7e2544b90ba4e51952385fba614f5e9
D137 35601329 FLEX SPRINT
F59244
D137 35601329 FLEX SPRINT Anschlussteile,Schlauch
S. B. vor einer Woche
