Ersatzteile für Hanseatic KG 188 WS++ (855022322000)
Marke Hanseatic
Model KG 188 WS++
Modelnummer 855022322000
Kategorie Kühl-Gefrierkombination
Hanseatic KG 188 WS++ Kühl-Gefrierkombination Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
855022322000 Hanseatic Kühl-Gefrierkombination Technische Zeichnung
Thermostat wie Whirlpool 481228238084 Ranco K59-S1899/500 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
191030
AlternativTeil passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481228238084 Indesit-Company C00311858
Ersetzt Atea A13-0584H mit Kapillarrohr-Länge: 650 mm, 2 x 4,8mm / 1 x 6,3mm AMP waagerecht.
Achtung!: Einbau nur durch Fachhandwerker! Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzt nach und nach Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten!
Es wird empfohlen wird auch die passende Lampenfassung "486081500299" zu tauschen.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Tür-Schutzhülsenset links Whirlpool 481010632826 für Kühlschrank 8teilig
280858
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481010632826 Indesit-Company C00325759
Bestehend aus 4 x 2 Schutzhülsen in verschiedenen Farben. Tür,Tür
Glasplatte Whirlpool 480132101134 495x317mm mit Zierleisten für KühlGefrierKombination
156975
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132101134 Indesit-Company C00323389
Inklusive Zierleiste vorne 480132101165 und Zierleiste hinten 481052822691 Glasplatte
Thermostat K59-S1899/500 Ranco 3x6,3mm AMP 481228238084
174225
Thermostat K59-S1890/500 Ranco, Whirlpool OT! Kühlthermostat für Kühlschränke
Originalteil: Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481228238084
Kapillarrohrlänge ca. 915 mm. Anschlüsse 3 x 6,3mm Flachstecker (zzgl. Gehäuseanschlüsse). Ersetzt Atea A13-0584H mit 2 x 4,8mm / 1 x 6,3mm Flachstecker waagerecht.
Bei Ersatz für ATEA-Thermostate bitte auf Kapillarrohrlänge und Anschlüsse achten. Achtung!: Einbau nur durch Fachhandwerker! Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. ersetzt nach und nach Atea- durch Ranco-Thermostate, die ggfs. nicht baugleich sind. Hier müssen bei Umbau unter Umständen die Flachsteckhülsen getauscht bzw. ein anderes Thermostat genommen werden, da die Kapillarrohrlänge nicht übereinstimmt. Grundsätzlich bei Ersatz-Thermostaten bitte immer auf Kapillarrohrlänge, Temperaturen und Anschlüsse achten!
Hinweis:
Kapillarrohre von Thermostaten sind mit einem flüssigem Kältemittel gefüllt. Daher dürfen sie nicht geknickt oder scharf abgewinkelt werden.
Es führt zur Zerstörung Ihres neu erworbenen Ersatzteiles.
Wenn Sie ein Kapillarrohr wieder aufrollen müssen: nicht verdrehen, sondern mit sanftem Daumendruck über einen runden Gegenstand von 6 - 9 cm Ø aufrollen.
  • Kapillarrohr-Länge: 915 mm
  • Anschlüsse: 3x6,3mm ersetzt Atea 2x4,8mm / 1x6,3mm AMP zzgl. Gehäuseanschlüsse
  • passende Lampenfassung unter  481246698982 bestellbar !
Türdichtung für Kühlteil Whirlpool 481246668938 in KühlGefrierKombination
339614
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00311635 481246668938
Die weiße rechteckige Magnetdichtung ist an der Türe im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination verbaut.
Lampenabdeckung 481246228545 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156284
Lampenabdeckung Whirlpool 481246228545 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246228545 Indesit-Company C00311648
z.T. passender Lichtschalterstößel 481227618362 Lampe,Lampe,Lampe
Tauwasserschale für Kompressor 481241848824 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156276
Tauwasserschale Whirlpool 481241848824 für Kompressor Kühlschrank KühlGefrierKombination
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481241848824 Indesit-Company C00327837 Kompressor,Kompressor
Lichtschalterstößel 481227618362 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
157115
Lichtschalterstößel Bauknecht 481227618362 für Kühlschrank
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227618362 Indesit-Company C00311795
Passend z.B. zu Lampenabdeckung 481246228545. Schalter,Schalter
Thermostatgehäuse 481010468434 Bauknecht, Whirlpool, Ikea
156279
Thermostatgehäuse Whirlpool 481010468434 für Kühlschrank
OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010468434 Indesit-Company.. C00312453
Dient zur Befestigung des Kühlthermostates bzw. der Lampe. Thermostat
Kondensator 4µF mit Kabel Whirlpool 481212018029 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
340511
Whirlpool-Gruppe/Whirlpool.. 481212018029 Indesit-Company C00278650
Passend u.a. auch wie smeg 811770461 , Vestel 32007056 , Arcelik-Gruppe/Beko.. 4121071786 Kondensator,Kabel,Kondensator
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Türdichtung für Gefrierabteil Whirlpool 481246668939 in KühlGefrierKombination
191627
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00311941 481246668939
Dieser 4-seitige Dichtungsrahmen bzw. diese magnetische Gummidichtung ist an der Türe vom Gefrierteil der Kühl-Gefrier-Kombination verbaut.
C00323389 GLASPLATTE (480132101134)
1067510
Glasplatten
WHIRLPOOL/INDESIT
Glasplatten
5200000000,5208540000
C00344971 GEMÜSEFACH TRANSPARENT GRAU (481010569993)
D405061
Gemüsefach
WHIRLPOOL/INDESIT
Gemüsefach
5200000000,5208000000
C00311941 MAGNETDICHTUNG (481246668939)
9901163
Gefrierschranktürdichtungen
WHIRLPOOL/INDESIT
5500000000,5503450000
K59S1899500 THERMOSTAT RANCO ALTERNATIV FÜR WHIRLPOOL 481228238084
H280906
Kühlschrankthermostate
ROBERTSHAW
4821000000
C00312453 THERMOSTATGEH. TRANSLUZENT WEISS (481010468434)
D327484
Thermostatblenden
WHIRLPOOL/INDESIT
Thermostatblenden
5200000000,5202870000
C00325759 SLEEVE LEFT KIT (WHITE+BLACK+GREY) (481010632826)
F157690
Hülsen
WHIRLPOOL/INDESIT
Hülsen
5400000000,5407000000
C00314049 BUCHSE KIT (WEISS+B LACK+GRAU) (481010628165)
F157688
Hülsen
WHIRLPOOL/INDESIT
Hülsen
C00311858 THERMOSTAT
6973038
WHIRLPOOL/INDESIT
4821000000
C00315342 TÜRFACH (480132102006)
2948187
Türfach Kühlschrank
WHIRLPOOL/INDESIT
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000
C00315742 LÜFTERGEHÄUSE (481010595120)
F134485
WHIRLPOOL/INDESIT
4370000000
C00329779 SCHARNIER FÜR RECHTEN UND LINKEN ANSCHLAG (481241719517)
9900475
Türscharniere für Kühlschränke
WHIRLPOOL/INDESIT
5200000000,5203500000
C00311531 HALTER, THERMOSTAT - LAMPE FÜR ATEA
6976775
Lampenfassungen
WHIRLPOOL/INDESIT
Lampenfassungen
5355000000
C00312595 FLASCHENFACH (480132102007)
2948188
Türfach Kühlschrank
WHIRLPOOL/INDESIT
Türfach Kühlschrank
C00311648 LAMPENABDECKUNG
7353572
Lampenabdeckungen
WHIRLPOOL/INDESIT
Lampenabdeckungen
5200000000,5202750000
C00317427 THERMOSTATKNOPF (480131100003)
914840
Thermostatknopf
WHIRLPOOL/INDESIT
Thermostatknopf
5200000000,5201536000
C00311795 SCHALTER (481227618362)
5757001
Hebel
WHIRLPOOL/INDESIT
Hebel
5100000000,5108500000
C00312939 FEDER (481249148014)
6976821
WHIRLPOOL/INDESIT
5100000000,5108000000
C00323402 ZIERLEISTE ABLAUF. (480132101161)
1067545
Leisten
WHIRLPOOL/INDESIT
Leisten
5200000000,5209300000
C00323387 SCHALENABDECKUNG (480132101128)
1067505
Ablagefach
WHIRLPOOL/INDESIT
Ablagefach
5851000000,5851060000
C00323394 SCHUBLADE (480132101141)
1067518
Gefrierschrank-Schublade
WHIRLPOOL/INDESIT
5200000000,5201200000
C00315609 SCHUBLADE (480132101144)
1067524
WHIRLPOOL/INDESIT
C00313708 SCHUBLADE (480132101147)
1067542
WHIRLPOOL/INDESIT
C00323602 TÜRFACH (480132102008)
2948189
Türfach Kühlschrank
WHIRLPOOL/INDESIT
Türfach Kühlschrank
C00319920 SCHARNIER MITTE (481241719519)
9900477
WHIRLPOOL/INDESIT
C00522443 STOP DOOR RIGHT UF70 GW
M235591
Türstopper
WHIRLPOOL
Türstopper
C00325403 EIERFACH (481010575475)
F47519
Eiereinsatz Kühlschrank
WHIRLPOOL/INDESIT
C00330455 FUSS (481246218263)
7353463
Fuß
WHIRLPOOL/INDESIT
Fuß
5200000000,5202300000
C00325740 SLEEVE RIGHT KIT (WHITE+GREY+BLACK) (481010627601)
F157687
Türstopper
WHIRLPOOL/INDESIT
Türstopper
C00319432 ABFLUSSSTUTZEN (481217158005)
8352307
WHIRLPOOL/INDESIT
5400000000,5403000000
FÜLLROHR MIT SCHRADER-VENTIL 120MM
767272
Rohre
COM
Rohre
5300000000,5301000000
C00329780 SCHARNIER UNTEN (481241719518)
9900476
WHIRLPOOL/INDESIT
C00319325 BLENDE (481246098055)
7353444
WHIRLPOOL/INDESIT
5100000000,5109500000
C00323421 MONOBLOCK (480132101216)
1919886
Anlaufvorrichtungen
WHIRLPOOL/INDESIT
Anlaufvorrichtungen
4200000000,4203000000
C00323643 STOPFEN (480132102378)
3552680
WHIRLPOOL/INDESIT
5410000000
C00316805 KORBSCHIENE (480132101137)
1067513
WHIRLPOOL/INDESIT
C00320174 HALTER (480132102068)
2962543
WHIRLPOOL/INDESIT
C00332373 LAUFROLLE (481252878062)
7354513
Lauf-Rollen
WHIRLPOOL/INDESIT
Lauf-Rollen
5100000000,5101000000
C00327078 STECKER (481222608017)
7525924
Stecker
WHIRLPOOL/INDESIT
Stecker
2700000000
C00267004 KABELFÜHRUNG (481229088112)
9056208
Rinnen
WHIRLPOOL/INDESIT
Rinnen
5440000000
C00328159 ABDECKUNG (481244029574)
9900626
WHIRLPOOL/INDESIT
5200000000,5202700000
C00319388 HALTER (480132102069)
2962544
WHIRLPOOL/INDESIT
C00323999 TRENNTEIL (481010369814)
6043511
Fach Gehäuse
WHIRLPOOL/INDESIT
Fach Gehäuse
5200000000,5204500000
C00311635 MAGNETDICHTUNG (481246668938)
9901162
Kühlschranktürdichtungen
WHIRLPOOL/INDESIT
5500000000,5503430000
C00323411 ABDECKUNG (480132101182)
2117820
Lüftungsgitter
WHIRLPOOL/INDESIT
Lüftungsgitter
5200000000,5202100000
C00328158 ABDECKUNG
9900625
WHIRLPOOL/INDESIT
C00330558 HALTER (481246228822)
9059106
WHIRLPOOL/INDESIT
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
