Ersatzteile für Grundig WK 8260GRUNDIG (GMN1090)
Grundig
WK 8260GRUNDIG
GMN1090
Wasserkocher
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen. Wasserkocher,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
Zitronensäure PADOMA 10090132 für Haushaltsgeräte 1000ml
10102904
Vielseitig einsetzbare flüssige Zitronensäure bzw. Flüssigentkalker z.B. zur Entkalkung für den Geschirrspüler, den Kaffeevollautomaten, die Filterkaffeemaschine, den Wasserkocher, für die Spüle, für den Wasserhahn bzw. die Armatur, den Duschkopf etc.
- Anwendung in der Spülmaschine: Geben Sie ca. 250 ml der Flüssigkeit in die Maschine und lassen Sie das Programm bei 65°C vollständig durchlaufen (ohne Geschirr und ohne Vorspülgang). Bei starker Verkalkung vom Heizstab könne Sie den Vorgang ggfs. wiederholen.
- Anwendung in der Kaffeemaschine / im Wasserkocher:
Bei normaler Verkalkung ca. 50 ml bei starker Verkalkung ca. 100 ml in ca. 1/2 l Wasser geben. Die Lösung in den Wasserbehälter der Kaffeemaschine bzw. in den Wasserkocher geben. Gerät einschalten und erhitzen bzw. die Kaffeemaschine normal durchlaufen (nicht überschäumen) lassen. Nach dem Entkalkungsvorgang das Gerät am Besten mit 2 Wasserfüllungen zur Spülung durchlaufen lassen.
- Anwendung im Kaffeevollautomat oder in der Einzelportionsmaschine:
Bitte beachten Sie Hinweise zur Reinigung in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers.
- Anwendung auf Spülen, Wasserhähnen, Duschköpfen:
Unverdünnt die Zitronensäure mit einem Tuch auf die Oberflächen geben und ca. 30 Minuten einwirken lassen. Abspülen und gut trockenreiben um den Glanz zu erhöhen.
Entkalkerlösung nicht auf säureempfindliches Material (Emaille, Marmor) geben, da die Oberfläche beschädigt werden kann. Bitte generell die Anwendungshinweise und die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten. Waschmaschinen Reinigung,Waschmaschinenreiniger,Pflege und Wartung,Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,5e1189f5c6004cf4a42cd499968aeb38,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,e3cc97ed78924f048e11ba2239d4f1e3,e4a60351cfca456f95f6d5b939acde4b
2802971100 RÜCKWAND
6111324
2802971100 RÜCKWAND Gehäuseteile
101301407 C00891539 MUTTER
8762481
101301407 C00891539 MUTTER Befestigungsteile
130500920 C00883498 ZAHNSCHEIBE A8.4 DIN6798
8762516
130500920 C00883498 ZAHNSCHEIBE A8.4 DIN6798 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
2000810600 C00889511 LUFT LEITUNG SCHLAUCH
8763555
2000810600 C00889511 LUFT LEITUNG SCHLAUCH Führung/ Schiene
2002372600 C00882351 SCHLAUCH SCHELLE (Ø 49.8)
8763575
2002372600 C00882351 SCHLAUCH SCHELLE (Ø 49.8) Befestigungsteile
2002373000 C00891460 SCHLAUCHSCHELLE Ø 25.8
8763578
2002373000 C00891460 SCHLAUCHSCHELLE Ø 25.8 Befestigungsteile
2704490100 POTENTIOMETER KNEBEL ADAPTER
8763667
2704490100 POTENTIOMETER KNEBEL ADAPTER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
2704870100 KABEL HALTER
8763676
2704870100 KABEL HALTER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
2705870100 C00876155 KABELHALTER
8763686
2705870100 C00876155 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2720500100 SPEZIALSCHRAUBE
8763720
2720500100 SPEZIALSCHRAUBE Befestigungsteile
2800021200 FRONTBLENDE
8763767
2800021200 FRONTBLENDE Gehäuseteile,Frontblenden
2800570100 LAMPE GLASS
8763779
2800740100 LAMPE GLASS GEHÄUSE
8763783
2800740100 LAMPE GLASS GEHÄUSE Gehäuseteile
2800760100 GEGENGEWICHT (OBEN)
8763784
2800950100 STRÖMUNG WEICHE GEHÄUSE
8763797
2800950100 STRÖMUNG WEICHE GEHÄUSE Befestigungsteile
2804670100 C00885491 FRONT PANEL HOLDER
8763890
2804670100 C00885491 FRONT PANEL HOLDER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2811300600 C00895285 TÜR
8764137
2811300600 C00895285 TÜR Gehäuseteile
9003660100 BOLT (M4*5)
8765759
9003660100 BOLT (M4*5) Befestigungsteile
2701590300 HEIZUNG
9049713
2701590300 HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
2811200600 OBEN PLATTE EINHEIT.
9053380
2811200600 OBEN PLATTE EINHEIT. Gehäuseteile
100601220 SCREW (B4.2*9.5 DIN 7981-H)
9604634
100601220 SCREW (B4.2*9.5 DIN 7981-H) Befestigungsteile
111204320 SCHRAUBE M5X5 DIN7985
9604635
111204320 SCHRAUBE M5X5 DIN7985 Befestigungsteile
2005640100 PLASTIK SCHELLE
9824742
2005640100 PLASTIK SCHELLE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
2100620100 STOPPER
9824744
2100620100 STOPPER
2737600900 TRANSPORT SICHERHEIT ..
9828867
2737600900 TRANSPORT SICHERHEIT .. Führung/ Schiene,Schachtführungen
2800980200 MITNEHMER
9829273
2800980200 MITNEHMER Lager
2805920100 PROGRAMMSCHALTWERK KNOPF
9830199
2805920100 PROGRAMMSCHALTWERK KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
THERMOSTATKNOPF
9830788
THERMOSTATKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
THERMOSTAT KNEBEL ADAPTER
9831055
THERMOSTAT KNEBEL ADAPTER Lager
2821190100 C00882176 UNTERSEITE ZÄHLER GEWICHT
9852579
2002740200 C00877423 KRUEMMER ABLAUFSCHLAUCH #N 2002740000
D20153
2002740200 C00877423 KRUEMMER ABLAUFSCHLAUCH #N 2002740000 Anschlussteile,Schlauch
BEDIENBLENDE
D23098
PANEL
D23866
PANEL Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
2831790100 C00877762 SPEZIALSCHRAUBE
D26864
2831790100 C00877762 SPEZIALSCHRAUBE Befestigungsteile
2807570200 C00891617 DRUCK SCHALTER HALTER
2005415
2807570200 C00891617 DRUCK SCHALTER HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 1,5M GE RADE/GEWINKELT
333187
ZULAUFSCHLAUCH 60BAR 1,5M GE RADE/GEWINKELT Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
372205505 C00891788 TACHOSPULE
4888564
2804860300 C00882566 TÜR MANSCHETTE
4902829
2804860300 C00882566 TÜR MANSCHETTE Dichtungen
9003860400 C00871315 SCHRAUBE
4906052
9003860400 C00871315 SCHRAUBE Befestigungsteile
2827990100 C00864879 PUSH BUTTON SWITCH
4906770
2827990100 C00864879 PUSH BUTTON SWITCH Schalter / Taster
2830560100 C00875008 BOTTICH EINLASS SCHLAUCH
5603019
2830560100 C00875008 BOTTICH EINLASS SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
2828040300 C00864983 HALTERUNG ABLAUFSCHLAUCH
6138344
2828040300 C00864983 HALTERUNG ABLAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
2801100300 C00898550 LAUGENPUMPE PASSEND FÜR BEKO
8042088
2801100300 C00898550 LAUGENPUMPE PASSEND FÜR BEKO Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
1800710000 C00916067 SCHLAUCH FILTER
8763198
1800710000 C00916067 SCHLAUCH FILTER Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
2002370500 SCHLAUCHSCHELLE Ø 10.0
8763564
2002370500 SCHLAUCHSCHELLE Ø 10.0 Befestigungsteile
2002371700 C00872778 SCHLAUCHSCHELLE Ø 28.7
8763569
2002371700 C00872778 SCHLAUCHSCHELLE Ø 28.7 Befestigungsteile
2002372100 C00915228 SCHLAUCHSCHELLE
8763571
2002372100 C00915228 SCHLAUCHSCHELLE Befestigungsteile
2002372400 C00915226 SCHLAUCHSCHELLE Ø 38.8
8763573
2002372400 C00915226 SCHLAUCHSCHELLE Ø 38.8 Befestigungsteile
2003030000 C00871319 DICHTUNG - 2 STK
8763585
2003030000 C00871319 DICHTUNG - 2 STK Dichtungen
2005390100 C00883492 ANTRIEB SCHRAUBE (HEX. KOPF)
8763592
2005390100 C00883492 ANTRIEB SCHRAUBE (HEX. KOPF) Befestigungsteile
2600941100 C00873726 SCHLAUCH
8763615
2600941100 C00873726 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
2702950100 C00891534 DAEMPFER
8763636
2702950100 C00891534 DAEMPFER Befestigungsteile
2704480100 C00867030 HALTERUNG ZU SCHLAUCH
8763666
2704480100 C00867030 HALTERUNG ZU SCHLAUCH Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2707170200 C00889480 SCHARNIER TRÄGER
8763703
2707170200 C00889480 SCHARNIER TRÄGER Gehäuseteile,Scharniere
2720500300 C00891717 SPEZIALSCHRAUBE
8763721
2720500300 C00891717 SPEZIALSCHRAUBE Befestigungsteile
2724300101 C00868271 STÖRUNG ENTSTÖRUNG ..
8763729
2724300101 C00868271 STÖRUNG ENTSTÖRUNG .. Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
2800450300 TRITTPLATTE GEHÄUSE
8763773
2800450300 TRITTPLATTE GEHÄUSE Gehäuseteile
2800460200 C00910436 TRITTPLATTE GEHÄUSE SCHRAUBE
8763774
2800460200 C00910436 TRITTPLATTE GEHÄUSE SCHRAUBE Befestigungsteile
2800490200 ZEITSCHALTER
8763775
2800490200 ZEITSCHALTER Schalter / Taster
2800800100 C00883679 WASCHMITTELSCHUBLADE EINSATZ
8763785
2800800100 C00883679 WASCHMITTELSCHUBLADE EINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
2800830100 LUFT LEITUNG
8763788
2800830100 LUFT LEITUNG Anschlussteile,Schlauch
2800860200 C00874943 STIFT
8763790
2800860200 C00874943 STIFT Achsen
2800860300 C00874944 STIFT
8763791
2800860300 C00874944 STIFT Achsen
2800860600 C00870420 STIFT
8763792
2800860600 C00870420 STIFT Achsen
2800890100 C00889517 DAMPF ENTLEERUNG SCHLAUCH
8763795
2800890100 C00889517 DAMPF ENTLEERUNG SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
2800990100 C00895278 CAM FOLLOWER
8763800
2801410200 C00891766 FEDER HALTER
8763813
2801410200 C00891766 FEDER HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2801540200 C00864987 ABDECKUNG TRANSPORTSICHERUNG
8763815
2801540200 C00864987 ABDECKUNG TRANSPORTSICHERUNG Stopfen
2801560100 C00910438 DRUCKSCHALTER
8763817
2801560100 C00910438 DRUCKSCHALTER Schalter / Taster
2801660101 C00891444 TRAEGER ZU HEIZUNG
8763820
2801660101 C00891444 TRAEGER ZU HEIZUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2803610100 C00890796 TUB CLIPS
8763860
2803610100 C00890796 TUB CLIPS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2804790100 SCHARNIERHALTERUNG
8763897
2804790100 SCHARNIERHALTERUNG Gehäuseteile,Scharniere
2804910100 C00869680 SCHARNIER BUCHSE
8763901
2804910100 C00869680 SCHARNIER BUCHSE Lager
2804920100 C00892380 AUSSEN GEHÄUSE
8763902
2804920100 C00892380 AUSSEN GEHÄUSE Gehäuseteile
2804930100 C00888678 INNEN GEHÄUSE
8763903
2804930100 C00888678 INNEN GEHÄUSE Gehäuseteile
2804960100 C00891447 HAKEN GEHÄUSE
8763906
2804960100 C00891447 HAKEN GEHÄUSE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2805710100 C00869679 TÜRSCHARNIER F. BULLAUGE
8763919
2805710100 C00869679 TÜRSCHARNIER F. BULLAUGE Gehäuseteile,Scharniere
2805990100 C00895281 GRIFF
8763922
2805990100 C00895281 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
2806660100 FUNKTIONSKNOPF
8763941
2806660100 FUNKTIONSKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
2807280100 C00882572 TÜRGLAS
8763966
2807280100 C00882572 TÜRGLAS Gehäuseteile
2809020100 KABEL
8764006
2809020100 KABEL
2810240100 C00891709 SIPHON
8764062
2810240100 C00891709 SIPHON Anschlussteile,Rohre
2810900100 C00891382 FILTER BAUGRUPPE
8764125
2810900100 C00891382 FILTER BAUGRUPPE Filter mechanisch,Siebe
2810970100 C00868139 FLACHRIEMEN 4PJ1276
8764127
2810970100 C00868139 FLACHRIEMEN 4PJ1276 Riemen
2811230100 C00873709 SCHLAUCHHALTER
8764133
2811230100 C00873709 SCHLAUCHHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
2903090300 C00867377 ABDECKUNG TUERVERSCHLUSS
8764406
2903090300 C00867377 ABDECKUNG TUERVERSCHLUSS Gehäuseteile
9003270100 C00884797 PT SCHRAUBE 4x14
8765746
9003270100 C00884797 PT SCHRAUBE 4x14 Befestigungsteile
9003270400 C00874335 PT SCHRAUBE 4*10
8765747
9003270400 C00874335 PT SCHRAUBE 4*10 Befestigungsteile
9003670100 C00867290 PT SCREW (4,5*12) 1 STK.
8765760
9003670100 C00867290 PT SCREW (4,5*12) 1 STK. Befestigungsteile
9003860300 C00870447 SCHRAUBE
8765763
9003860300 C00870447 SCHRAUBE Befestigungsteile
2005170400 C00867660 ELASTIC POLY-V BELT
9048953
2005170400 C00867660 ELASTIC POLY-V BELT Riemen
181300303 C00903995 SCHRAUBE M4X10
9278535
181300303 C00903995 SCHRAUBE M4X10 Befestigungsteile
100601520 C00868097 SCHRAUBE
9278578
100601520 C00868097 SCHRAUBE Befestigungsteile
111201020 C00864936 SCHRAUBE M5X10 DIN7985 4.8H
9278579
111201020 C00864936 SCHRAUBE M5X10 DIN7985 4.8H Befestigungsteile
2816870400 C00897969 STOSSDÄMPFER
9279564
2816870400 C00897969 STOSSDÄMPFER Stossdämpfer
2804970300 C00867380 HAKEN FEDER
9830100
2804970300 C00867380 HAKEN FEDER Federn
2863701300 C00871955 HEIZUNG
9853692
2863701300 C00871955 HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
2890200300 C00891794 KLEMMKÖRPER
9853939
2890200300 C00891794 KLEMMKÖRPER Befestigungsteile
2826150100 C00867303 SCHLAUCHSCHELLE
D25720
2826150100 C00867303 SCHLAUCHSCHELLE Befestigungsteile
2827980400 C00867761 STÖRUNG ENTSTÖRUNG
D26395
2827980400 C00867761 STÖRUNG ENTSTÖRUNG Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
9003610900 C00877761 SCHRAUBE B4.2x9.5
D923081
9003610900 C00877761 SCHRAUBE B4.2x9.5 Befestigungsteile
2805311400 C00915949 TÜR SCHLIESSUNG
F698978
2805311400 C00915949 TÜR SCHLIESSUNG Schalter / Taster
9003611000 C00891701 SCHRAUBE B4.2x9 K=9
F83975
9003611000 C00891701 SCHRAUBE B4.2x9 K=9 Befestigungsteile
2426000200 C00865414 ZULAUFSCHLAUCH 1400mm
G218990
2426000200 C00865414 ZULAUFSCHLAUCH 1400mm Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
373503401 C00905920 TACHOMETER COVER
G364350
373503401 C00905920 TACHOMETER COVER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
2906860700 C00868416 ZULAUFSCHLAUCH 1400mm
G366217
2906860700 C00868416 ZULAUFSCHLAUCH 1400mm Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
2802580600 C00864982 SPANNRING
M137672
2802580600 C00864982 SPANNRING Gehäuseteile,Ringe
2603901200 C00864453 CABINET BELLOWS CLAMP ASSEMBLY
R25563
2603901200 C00864453 CABINET BELLOWS CLAMP ASSEMBLY Gehäuseteile,Ringe
2801430400 C00864988 STOSSDÄMPFER BOLZEN
R338525
STOSSDÄMPFER
W53733
S. B. vor einer Woche
