Ersatzteile für Grundig WK 6440-Kettle-Cool Touch Surface (GMN3822)
Grundig
GMN3822
Wasserkocher
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen. Wasserkocher,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
Zitronensäure PADOMA 10090132 für Haushaltsgeräte 1000ml
10102904
Vielseitig einsetzbare flüssige Zitronensäure bzw. Flüssigentkalker z.B. zur Entkalkung für den Geschirrspüler, den Kaffeevollautomaten, die Filterkaffeemaschine, den Wasserkocher, für die Spüle, für den Wasserhahn bzw. die Armatur, den Duschkopf etc.
- Anwendung in der Spülmaschine: Geben Sie ca. 250 ml der Flüssigkeit in die Maschine und lassen Sie das Programm bei 65°C vollständig durchlaufen (ohne Geschirr und ohne Vorspülgang). Bei starker Verkalkung vom Heizstab könne Sie den Vorgang ggfs. wiederholen.
- Anwendung in der Kaffeemaschine / im Wasserkocher:
Bei normaler Verkalkung ca. 50 ml bei starker Verkalkung ca. 100 ml in ca. 1/2 l Wasser geben. Die Lösung in den Wasserbehälter der Kaffeemaschine bzw. in den Wasserkocher geben. Gerät einschalten und erhitzen bzw. die Kaffeemaschine normal durchlaufen (nicht überschäumen) lassen. Nach dem Entkalkungsvorgang das Gerät am Besten mit 2 Wasserfüllungen zur Spülung durchlaufen lassen.
- Anwendung im Kaffeevollautomat oder in der Einzelportionsmaschine:
Bitte beachten Sie Hinweise zur Reinigung in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers.
- Anwendung auf Spülen, Wasserhähnen, Duschköpfen:
Unverdünnt die Zitronensäure mit einem Tuch auf die Oberflächen geben und ca. 30 Minuten einwirken lassen. Abspülen und gut trockenreiben um den Glanz zu erhöhen.
Entkalkerlösung nicht auf säureempfindliches Material (Emaille, Marmor) geben, da die Oberfläche beschädigt werden kann. Bitte generell die Anwendungshinweise und die Anweisungen in der Bedienungsanleitung des Geräteherstellers beachten. Waschmaschinen Reinigung,Waschmaschinenreiniger,Pflege und Wartung,Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,5e1189f5c6004cf4a42cd499968aeb38,1bac2c69c43d4f388df69b4817f73764,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,a8b34b01dd7f4c159d4bd94f9c5b47ae,e3cc97ed78924f048e11ba2239d4f1e3,e4a60351cfca456f95f6d5b939acde4b
1800630700 SCHLAUCH (WASSER EINLASS - REGENERATION EINHEIT)
8763188
1800630700 SCHLAUCH (WASSER EINLASS - REGENERATION EINHEIT) Anschlussteile,Schlauch
1800861700 PVC SCHLAUCH
8763202
1800861700 PVC SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
1800861800 PVC SCHLAUCH
8763203
1800861800 PVC SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
1801080200 C00909485 SCHRAUBE PT (3,9*19)
8763216
1801080200 C00909485 SCHRAUBE PT (3,9*19) Befestigungsteile
1801210000 FIXIERFEDER F. SCHLAUCH
8763217
1801210000 FIXIERFEDER F. SCHLAUCH Befestigungsteile
1880340100 METALL FILTER
8763272
1880340100 METALL FILTER Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
1880380100 MOTORHALTERUNG
8763274
1880380100 MOTORHALTERUNG Motoren
1880390100 C00918548 MOTOR BEFESTIGUNG DECKEL
8763275
1880390100 C00918548 MOTOR BEFESTIGUNG DECKEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1881170100 C00916046 SCHLAUCH PUMPE - SUMPF
8763299
1881170100 C00916046 SCHLAUCH PUMPE - SUMPF Anschlussteile,Schlauch
ABLAUF PUMPE DICHTUNG HALTER
8763366
ABLAUF PUMPE DICHTUNG HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1884290300 ANSCHLUSS SCHLAUCH 1
8763400
1884290300 ANSCHLUSS SCHLAUCH 1 Anschlussteile,Schlauch
1885810100 HALTER FUNCTION KEY GLASS-E SHORT
8763428
1885810100 HALTER FUNCTION KEY GLASS-E SHORT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1885820400 LICHTVERBINDER
8763430
1885820400 LICHTVERBINDER Gehäuseteile
1889280100 C00915941 BEFESTIGUNGSKLAMMER SUMPF
8763500
1889280100 C00915941 BEFESTIGUNGSKLAMMER SUMPF Befestigungsteile
1897500800 GESCHWEISSTE GEHÄUSE
8763522
1897500800 GESCHWEISSTE GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
2002371800 C00883509 SCHLAUCHKLAMMER
8763570
2002371800 C00883509 SCHLAUCHKLAMMER Befestigungsteile
1800631300 SCHLAUCH
9823605
1800631300 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
1892102200 MAIN PLUG AUSTRALIA 240 V B TYPE
9824535
1892102200 MAIN PLUG AUSTRALIA 240 V B TYPE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
1886520400 CARD HOLDER
D11351
1886520400 CARD HOLDER Gehäuseteile
1738560470 BEDIENBLENDE
D18042
1738560470 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden
1886530400 CARD HOLDER
D19939
1886530400 CARD HOLDER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1803430100 C00916214 PT SCHRAUBE 4x14
1927985
1803430100 C00916214 PT SCHRAUBE 4x14 Befestigungsteile
1883460700 C00915896 SCHRAUBE Ø3.9 l11mm
2618785
1883460700 C00915896 SCHRAUBE Ø3.9 l11mm Befestigungsteile
1741810202 C00918476 SCHARNIER RECHTS
2893603
1741810202 C00918476 SCHARNIER RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
1880071101 C00872074 B/I AUSSEN TÜR
3113951
1880071101 C00872074 B/I AUSSEN TÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
1759600100 C00914049 STEIGROHR
4906075
1759600100 C00914049 STEIGROHR Arme
1800720800 C00919366 DICHTUNG ZU ENTHAERTER
5390003
1800720800 C00919366 DICHTUNG ZU ENTHAERTER Dichtungen
1880240300 C00911441 FÜHRUNGSSCHIENE
5640774
1880240300 C00911441 FÜHRUNGSSCHIENE Führung/ Schiene
1768000100 C00914192 SCHALTER SALZANZEIGE
5659420
1768000100 C00914192 SCHALTER SALZANZEIGE Schalter / Taster
1888130200 C00912509 HEIZUNG DURCHLAUF 1800W
5729545
1888130200 C00912509 HEIZUNG DURCHLAUF 1800W Heiz und Kühlelemente
C00311326 481246279746 KAPPE TELESKOPSCHIENE. VORNE, 1 STÜCK
6976621
C00311326 481246279746 KAPPE TELESKOPSCHIENE. VORNE, 1 STÜCK Führung/ Schiene
1883440300 C00884949 PT SCHRAUBE
70357
1883440300 C00884949 PT SCHRAUBE Befestigungsteile
1718670100 C00914172 DICHTUNG ZU PRODUKTFACH #V 1712730100
8763005
1718670100 C00914172 DICHTUNG ZU PRODUKTFACH #V 1712730100 Dichtungen
1718830100 C00914191 SCHALTER
8763008
1718830100 C00914191 SCHALTER Schalter / Taster
1719980100 HOSE BETWEEN SUMP AND HEATER -2
8763019
1719980100 HOSE BETWEEN SUMP AND HEATER -2 Anschlussteile,Schlauch
1719990100 C00868251 SCHLAUCH (PUMPE - HEIZUNG) - 2
8763020
1719990100 C00868251 SCHLAUCH (PUMPE - HEIZUNG) - 2 Anschlussteile,Schlauch
1800680100 O-RING (ABLAUF SCHLAUCH)
8763194
1800680100 O-RING (ABLAUF SCHLAUCH) Dichtungen
1800680700 O-RING (ABLAUF PUMPE)
8763195
1800680700 O-RING (ABLAUF PUMPE) Dichtungen
1800681000 C00915836 REGENERATION VENTIL DICHTUNG
8763196
1800681000 C00915836 REGENERATION VENTIL DICHTUNG Dichtungen
1800862100 C00869688 SCHLAUCH
8763204
1800862100 C00869688 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
1800862300 C00915924 SCHLAUCH
8763205
1800862300 C00915924 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
1801080100 C00915893 SCHRAUBE PT 3,9X9,5
8763215
1801080100 C00915893 SCHRAUBE PT 3,9X9,5 Befestigungsteile
1802860200 C00915894 SCHRAUBE M5*8
8763218
1802860200 C00915894 SCHRAUBE M5*8 Befestigungsteile
1831470000 C00914181 THERMOSCHALTER
8763224
1831470000 C00914181 THERMOSCHALTER Schalter / Taster
1831780000 C00915909 BEILAGSCHEIBE
8763226
1831780000 C00915909 BEILAGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
1853200200 C00916047 ENTLEERUNG SCHLAUCH EINHEIT
8763233
1853200200 C00916047 ENTLEERUNG SCHLAUCH EINHEIT Anschlussteile,Schlauch
1880440100 C00885820 SUMPFDICHTUNG
8763276
1880440100 C00885820 SUMPFDICHTUNG Dichtungen
1881030100 C00914011 SEILZUGFEDER
8763294
1881030100 C00914011 SEILZUGFEDER Federn
1881040200 C00914020 SEILROLLE WS
8763295
1881040200 C00914020 SEILROLLE WS Rad/Rollen
1881050100 C00912515 SCHARNIERSEILZUG ( INH: 1 STÜCK)
8763296
1881090100 C00914032 FEDERHALTER F. SCHARNIERFEDER LINKS
8763297
1881090100 C00914032 FEDERHALTER F. SCHARNIERFEDER LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1881090200 C00914037 FEDERHALTER F. SCHARNIERFEDER RECHTS
8763298
1881090200 C00914037 FEDERHALTER F. SCHARNIERFEDER RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1881660100 BELL ADAPTER FÜR WANNE
8763315
1881660100 BELL ADAPTER FÜR WANNE Anschlussteile
1881820100 C00915767 HALTERUNG F. STANDFUSS
8763321
1881820100 C00915767 HALTERUNG F. STANDFUSS Stützen
1881970100 C00914060 TÜRVERSCHLUSSHAKEN
8763325
1881970100 C00914060 TÜRVERSCHLUSSHAKEN Haken
1882100800 LAUGENPUMPE
8763327
1882100800 LAUGENPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
1882150100 C00915928 O-RING
8763328
1882150100 C00915928 O-RING Dichtungen
1882250100 C00915840 TÜRDICHTUNG ENDSTÜCK RECHTS
8763329
1882250100 C00915840 TÜRDICHTUNG ENDSTÜCK RECHTS Dichtungen
1882250200 C00915841 TÜRDICHTUNG ENDSTÜCK LINKS
8763330
1882250200 C00915841 TÜRDICHTUNG ENDSTÜCK LINKS Dichtungen
1882290100 C00876143 SCHRAUBENABDECKUNG SEITENWAND
8763336
1882290100 C00876143 SCHRAUBENABDECKUNG SEITENWAND Gehäuseteile
1882470100 C00914092 TÜRDICHTUNG UNTERES STÜCK
8763345
1882470100 C00914092 TÜRDICHTUNG UNTERES STÜCK Dichtungen
1882650200 C00889688 SCHLAUCH (REGENERATION - WANNE)
8763361
1882650200 C00889688 SCHLAUCH (REGENERATION - WANNE) Anschlussteile,Schlauch
1882820100 C00915828 PLASTIKSTOPPER
8763365
1882820100 C00915828 PLASTIKSTOPPER Stopfen
1882880100 C00916053 GROBFILTER
8763367
1882880100 C00916053 GROBFILTER Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
1883240100 C00912510 ÜBERFÜLLUNGS- SCHUTZSCHALTER
8763372
1883240100 C00912510 ÜBERFÜLLUNGS- SCHUTZSCHALTER Schalter / Taster
1883410100 C00874347 SCHRAUBE (SIDE WALLS - INNER TUB)
8763374
1883410100 C00874347 SCHRAUBE (SIDE WALLS - INNER TUB) Befestigungsteile
1883430100 C00915890 SCHRAUBE PT 4X16 SEITENWAND
8763375
1883430100 C00915890 SCHRAUBE PT 4X16 SEITENWAND Befestigungsteile
1883470100 C00868054 BOLZEN M4X8
8763378
1883470100 C00868054 BOLZEN M4X8 Befestigungsteile
1883800400 C00914118 ENTHAERTER
8763388
1883800400 C00914118 ENTHAERTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
1884280100 C00915927 WASSERABLAUF
8763397
1884280100 C00915927 WASSERABLAUF Anschlussteile,Rohre
1884690100 C00914052 TÜRDICHTUNG
8763409
1884690100 C00914052 TÜRDICHTUNG Dichtungen
1885830400 C00890917 PROGRAM FOLLOW UP GLASS-E RED SS
8763432
1885830400 C00890917 PROGRAM FOLLOW UP GLASS-E RED SS Gehäuseteile
1888100100 C00914179 SCHWIMMER BODEN, OVER FLOW INDICATOR GROUP
8763489
1888100100 C00914179 SCHWIMMER BODEN, OVER FLOW INDICATOR GROUP Schalter / Taster,Schwimmerschalter
1889400200 HALTER UNTEN F. STEIGROHR
8763504
1891000400 C00918482 UW PUMPE /MOTOR
8763507
1891000400 C00918482 UW PUMPE /MOTOR Motoren,AC-Motoren,Umwälzmotoren
2002370200 C00907930 SCHLAUCHSCHELLE Ø 9.1
8763563
2002370200 C00907930 SCHLAUCHSCHELLE Ø 9.1 Befestigungsteile
2002370800 C00915191 SCHLAUCHKLAMMER (DURCHMESSER 15.88) 1 STK.
8763566
2002370800 C00915191 SCHLAUCHKLAMMER (DURCHMESSER 15.88) 1 STK. Befestigungsteile
2002372500 C00915043 SCHLAUCHKLAMMER
8763574
2002372500 C00915043 SCHLAUCHKLAMMER Befestigungsteile
2002373200 C00914066 SCHLAUCHSCHELLE Ø 40.0
8763580
2002373200 C00914066 SCHLAUCHSCHELLE Ø 40.0 Befestigungsteile
1835900100 C00922496 VENTIL REGENERATION
9052368
1835900100 C00922496 VENTIL REGENERATION Ventile,Magnetventile
1880580400 C00912686 STOPPER FÜR SCHIENENRÜCKSEITE
9427108
1880580400 C00912686 STOPPER FÜR SCHIENENRÜCKSEITE Führung/ Schiene
1883740200 C00915772 DISHARGE HOSE HOLDER RAL
9427144
1881440200 C00915227 CIRCULATION PUMP DAMPENING RUBBER
9605313
1881440200 C00915227 CIRCULATION PUMP DAMPENING RUBBER Stossdämpfer
1888290100 C00914070 WATER SOFTENER THREAD RING-2 RAL 7035
9605319
1888290100 C00914070 WATER SOFTENER THREAD RING-2 RAL 7035 Dichtungen
1886580600 BUTTON HOLDER
9819944
1886580600 BUTTON HOLDER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1718640100 C00890845 FEDER
D17775
1718640100 C00890845 FEDER Federn
2002740100 C00869349 KRUEMMER ABLAUFSCHLAUCH #N 2002740000
D20152
2002740100 C00869349 KRUEMMER ABLAUFSCHLAUCH #N 2002740000 Anschlussteile,Schlauch
1880350300 C00867233 STELLFUSS
D434450
1880350300 C00867233 STELLFUSS Gehäuseteile,Fuß
1883910300 C00914121 DICHTUNG SCHRAUBVERSCHLUSS
D726640
1883910300 C00914121 DICHTUNG SCHRAUBVERSCHLUSS Dichtungen
1746200600 C00865708 SPRÜHARM OBEN
D792239
1746200600 C00865708 SPRÜHARM OBEN Sprühteile/ Düsen
1881100500 C00867545 WASSER VERSORGUNG ROHR GRUPPE
D801610
1881100500 C00867545 WASSER VERSORGUNG ROHR GRUPPE Anschlussteile,Rohre
1881860200 C00890933 TRENNVORRICHTUNG
D842985
1881860200 C00890933 TRENNVORRICHTUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
1718601700 C00912692 DOSIEREINHEIT
F257210
1718601700 C00912692 DOSIEREINHEIT Ventile,Dosierkombinationen
1782980100 C00868055 VERBINDER MÖBELTÜR RECHTS
F42976
1782980100 C00868055 VERBINDER MÖBELTÜR RECHTS Befestigungsteile
1782980200 C00868057 VERBINDER MÖBELTÜR LINKS
F42977
1782980200 C00868057 VERBINDER MÖBELTÜR LINKS Befestigungsteile
1887460500 C00912688 KAPPE TELESKOPSCHIENE VORNE
F638191
1887460500 C00912688 KAPPE TELESKOPSCHIENE VORNE Führung/ Schiene
1732850100 C00915225 SCHLAUCHSCHELLE Ø 40mm
G286218
1732850100 C00915225 SCHLAUCHSCHELLE Ø 40mm Befestigungsteile
1888190200 C00865822 HALTERUNG SCHARNIER
Q199073
1766560300 C00914115 SCHRAUBVERSCHLUSS RAL7037
R617770
1766560300 C00914115 SCHRAUBVERSCHLUSS RAL7037 Stopfen
KAPPE TELESKOPSCHIENE VORNE ALTERNATIV FÜR BEKO 1887460200
X203936
KAPPE TELESKOPSCHIENE VORNE ALTERNATIV FÜR BEKO 1887460200 Führung/ Schiene
S. B. vor einer Woche
