Ersatzteile für Grundig 49 VLX 777 LDL GRUNDIG (DJW000)
Grundig
DJW000
Fernseher
Kreuzschlitzschraube M4x12 für Standfuß beko 011663R an Fernseher
10101799
DELTA PT 40X12 YSBR schwarz TV Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,ece9fa2a06e0490db9dc436c38d5d24b,7087dec8466544b79b19d9b39cacf262,d2041a7e1ef4404ebd7186fda6c504d6
Batterie Micro Panasonic LR03PPG 00265999 Alkali-Mangan AAA SizeS 4Stk
10001958
Batterie AAA Micro Panasonic LR03PPG 00265999 Alkali-Mangan SizeS 4Stk
VPE mit 4 Batterien Typ/Größe: Micro / AAA / Size S
Zellengröße: AAA (Micro)
System: AlMn
Spannung: 1,5 Volt
VPE: Blister (4)
Höhe (netto): 44,5 mm
Durchmesser (netto): 10,5 mm
Nettogewicht: 45,6 g
Bruttogewicht: 50,2 g
IEC-Bezeichnung: LR03 Batterien
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,ece9fa2a06e0490db9dc436c38d5d24b,3e706d17eaf545a5bd67ac161259e82f,ccdfa11dbbcd4f2883a996be3855cccc
Fernbedienung GRUNDIG TS8187R-11 für Fernseher
10103590
Fernbedienungen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,ece9fa2a06e0490db9dc436c38d5d24b,7087dec8466544b79b19d9b39cacf262,cc44cce292db4437a1aad42c8a89eb37
Fernbedienung für Grundig TV Superior SUPTRB001 SUP060
10103936
Universalfernbedienung für Grundig Smart-TVs und 3D-Hauptfunktionen ab Baujahr 2000
- Einfach Batterien einsetzen und schon betriebsbereit: erfordert keine Programmierung
- Bietet alle Standard- und erweiterten Funktionen und alle Tasten der Original-Fernbedienung.
- Große und weiche Tasten
Passende Batterien: 2 x 1,5V – AAA (nicht im Lieferumfang enthalten) ggfs. direkt mitbestellen
Fernbedienungen
Fernbedienung GRUNDIG TS1187R-9 für TV
10104078
Fernbedienungen
WCE506R-1 CABLE HAR.4P SPE.L=330/520MM
M519626
WCE506R-1 CABLE HAR.4P SPE.L=330/520MM Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
WHE23300-AA PLASTIK OPTIMUS SIDE AV NX /AF-20 BLACK
Q623580
WHE23300-AA PLASTIK OPTIMUS SIDE AV NX /AF-20 BLACK Gehäuseteile
012006R1-AA C00931568 SCHRAUBE M3.2X6 NACH SER. SHEETRACS+COATBLA
Q857501
012006R1-AA C00931568 SCHRAUBE M3.2X6 NACH SER. SHEETRACS+COATBLA Befestigungsteile
012007R1-AA C00931567 SCHRAUBE M4.2X6 NACH SERIENNUMMER SHEETRACS+COATSIL
Q857502
012007R1-AA C00931567 SCHRAUBE M4.2X6 NACH SERIENNUMMER SHEETRACS+COATSIL Befestigungsteile
012005R1-AA C00931566 SCHRAUBE M3.2X6 NACH SER. BLECH RACS+BESCHICHTUNG SILBER
Q857503
012005R1-AA C00931566 SCHRAUBE M3.2X6 NACH SER. BLECH RACS+BESCHICHTUNG SILBER Befestigungsteile
012004R1-AA C00931565 SCHRAUBE M3.2X4 NACH SERIENNUMMER SHEETRACS+COATSIL
Q857504
012004R1-AA C00931565 SCHRAUBE M3.2X4 NACH SERIENNUMMER SHEETRACS+COATSIL Befestigungsteile
012006R-AA C00931571 SCHRAUBE M3X6 BLECHTRACS+BESCHICHTUNG SCHWARZ
Q857505
012006R-AA C00931571 SCHRAUBE M3X6 BLECHTRACS+BESCHICHTUNG SCHWARZ Befestigungsteile
WCU507R-3 C00928747 KABEL FFC 60PIN 0.5MM L=90MM OHNE ABSCHIRMUNG
R903556
WCU507R-3 C00928747 KABEL FFC 60PIN 0.5MM L=90MM OHNE ABSCHIRMUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
WHD20503-AE BACK COV OPTIMUS 49 S.STAND BLA NX-AF-20
U746891
WHD20503-AE BACK COV OPTIMUS 49 S.STAND BLA NX-AF-20 Gehäuseteile
EURO-NETZKABEL, GEWINKELT, SCHWARZ 1,5M
G706599
EURO-NETZKABEL, GEWINKELT, SCHWARZ 1,5M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
ZPJ522R-1 KABEL NETZTEIL-CHASSIS 45CM
G936165
ZPJ522R-1 KABEL NETZTEIL-CHASSIS 45CM Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
039095R C00930222 TELEFONBUCHSE PJ713-F04L3HE HORIZONTAL
H262414
039095R C00930222 TELEFONBUCHSE PJ713-F04L3HE HORIZONTAL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
ZHF31500-AA C00928407 WANDHALTERUNG METALLTEIL 48EK3
H836921
ZHF31500-AA C00928407 WANDHALTERUNG METALLTEIL 48EK3 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
WKN511R C00906747 CON. BT ANT.GND 2.4GHZ KOAX L=400MM
Q201855
WKN511R C00906747 CON. BT ANT.GND 2.4GHZ KOAX L=400MM Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
012004R-AA C00926779 SCHRAUBE M3X4 SHEETRACS+BESCHICHTUNG SILBER
Q782658
012004R-AA C00926779 SCHRAUBE M3X4 SHEETRACS+BESCHICHTUNG SILBER Befestigungsteile
012005R-AA C00931569 SCHRAUBE M3X6 SHEETRACS+BESCHICHTUNG SILBER
Q857507
012005R-AA C00931569 SCHRAUBE M3X6 SHEETRACS+BESCHICHTUNG SILBER Befestigungsteile
WHB524R C00926832 CON.CB.AC POW. HOR/NONFLT/C7 L=150CM
R463126
WHB524R C00926832 CON.CB.AC POW. HOR/NONFLT/C7 L=150CM Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
WHT510R-1 C00939101 KABEL WIFI USB 10PIN L=650MM
R59028
WHT510R-1 C00939101 KABEL WIFI USB 10PIN L=650MM Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
WJX27000-AF C00943353 KUNSTSTOFFSTÄNDER LINKS BUM. 49/55 ESSENCE BL
U143452
WJX27000-AF C00943353 KUNSTSTOFFSTÄNDER LINKS BUM. 49/55 ESSENCE BL Gehäuseteile,Fuß
WHK21800-AC C00942644 PLS HALTER OPTIMUS 49-55 SIDESTAND LINKS
U734544
WHK21800-AC C00942644 PLS HALTER OPTIMUS 49-55 SIDESTAND LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
IRC87659-OD ERSATZFERNBEDIENUNG VORPROGRAMMIERT IRC-OD
U823899
IRC87659-OD ERSATZFERNBEDIENUNG VORPROGRAMMIERT IRC-OD Elektrische Bauteile,Fernbedienungen
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,edc54d63550c4e34a2440f5620d9ea19
WJX27100-AJ C00926829 KUNSTSTOFFSTANDFUSS 49/55 ESSENCE BL
U992580
WJX27100-AJ C00926829 KUNSTSTOFFSTANDFUSS 49/55 ESSENCE BL Gehäuseteile,Fuß
