Ersatzteile für Grundig 32 VLE 6800 BP GRUNDIG (PSW000)
Grundig
PSW000
Fernseher
Fernbedienung für Telefunken Vestel TV Superior SUPTRB018
10103937
Die Universalfernbedienung für Telefunken® TVs und alle Vestel-Marken:
AMSTRAD , AUTOVOX BLOOM , BLUESKY CLATRONIC , CRANKER , DIGIHOME , DIGIQUEST DIKOM , EUROVISION , FENNER , FERGUSON , FINLUX , FIRST LINE GOLDTECH , GOODMANS , GRAETZ , HITACHI , INEXIVE INNO HIT , KENNEX , LAZER , LUXOR , NEXIUS , NIKKEI , NORDMENDE , ORION , PROLINE , QILIVE SABA , SCHAUB LORENZ , SCHNEIDER , SEG , SELECLINE , SELECO , SHADOW , TECHWOOD , TELETECH , TENSAI , ULTRAVOX , VESTEL , WEGAVOX.
- Einfach Batterien einsetzen und schon betriebsbereit: erfordert keine Programmierung
- Bietet alle Standard- und erweiterten Funktionen und alle Tasten der Original-Fernbedienung.
- Große und weiche Tasten
Passende Batterien: 2 x 1,5V – AAA (nicht im Lieferumfang enthalten) ggfs. direkt mitbestellen
Fernbedienungen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,ece9fa2a06e0490db9dc436c38d5d24b,7087dec8466544b79b19d9b39cacf262,cc44cce292db4437a1aad42c8a89eb37
Fernbedienung beko MHS187R für Fernseher
10101852
Diese schwarze Fernbedienung ist u.a. auch passend wie Grundig RC3214809/01
Passende Batterien 2 Stück LR03 AAA bitte ggfs. separat dazu bestellen. Fernbedienungen
Kreuzschlitzschraube M4x12 für Standfuß beko 011663R an Fernseher
10101799
DELTA PT 40X12 YSBR schwarz TV Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,ece9fa2a06e0490db9dc436c38d5d24b,7087dec8466544b79b19d9b39cacf262,d2041a7e1ef4404ebd7186fda6c504d6
PCK290 C00928209 GEHÄUSEVORDERTEIL SCHWARZ
G936147
PCK290 C00928209 GEHÄUSEVORDERTEIL SCHWARZ Gehäuseteile
759551862600 ZNV25606 GEH.-MITTELTEIL SCHWARZ
H25094
759551862600 ZNV25606 GEH.-MITTELTEIL SCHWARZ Gehäuseteile
LR3 4903121414 1,5V ALKALINE MICRO PASSEND FÜR VARTA 4ER-BLISTER LONGLIFE POWER
9319142
LR3 4903121414 1,5V ALKALINE MICRO PASSEND FÜR VARTA 4ER-BLISTER LONGLIFE POWER Elektrische Bauteile,Stromversorgungen
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,167c578415114e02b49d72efca0a0223
011341R C00906334 STANDFUSS SCHRAUBE SCHWARZ M4X10
D834939
011341R C00906334 STANDFUSS SCHRAUBE SCHWARZ M4X10 Befestigungsteile
011663R C00906336 STANDFUSS SCHRAUBE SCHWARZ M4X12
D912578
011663R C00906336 STANDFUSS SCHRAUBE SCHWARZ M4X12 Befestigungsteile
IRC87277-OD ERSATZFERNBEDIENUNG VORPROGRAMMIERT IRC-OD
G574035
IRC87277-OD ERSATZFERNBEDIENUNG VORPROGRAMMIERT IRC-OD Elektrische Bauteile,Fernbedienungen
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,edc54d63550c4e34a2440f5620d9ea19
ZJA510R C00906797 KABEL USB 6P 400MM
G655737
ZJA510R C00906797 KABEL USB 6P 400MM Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
039048R 759551832500 CON-SMD USB HOR 13.8MM
G812716
039048R 759551832500 CON-SMD USB HOR 13.8MM Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
032245R 759551833300 CON-SMD 4PIN 1.5MM FEMALE HOR.
G812724
032245R 759551833300 CON-SMD 4PIN 1.5MM FEMALE HOR. Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
032258R 759551833700 CON-SMD 6PIN 1.5MM FEMALE HOR.
G812728
032258R 759551833700 CON-SMD 6PIN 1.5MM FEMALE HOR. Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
032263R 759551834100 CON-SMD 4PIN 1MM H=6MM YTK KLTL
G813151
032263R 759551834100 CON-SMD 4PIN 1MM H=6MM YTK KLTL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
039075R 759551850500 CON CI H=10.25MM BOX 1.2MM
G924816
039075R 759551850500 CON CI H=10.25MM BOX 1.2MM Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
759551852200 ZJB21900-AB STANDFUSSHALTER RECHTS SCHWARZ
G924830
759551852200 ZJB21900-AB STANDFUSSHALTER RECHTS SCHWARZ Gehäuseteile,Fuß
759551852300 ZJB21800-AB STANDFUSSHALTER LINKS SCHWARZ
G924831
759551852300 ZJB21800-AB STANDFUSSHALTER LINKS SCHWARZ Gehäuseteile,Fuß
010982R 759551853600 TASTSCHALTER
G936156
010982R 759551853600 TASTSCHALTER Schalter / Taster
039084R1 759551859000 CON RJ45 RJ127-F08M2BE-A
G956857
039084R1 759551859000 CON RJ45 RJ127-F08M2BE-A Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
PREMIUM 4K HDMI KABAL KABL 18GBPS., 60HZ, 1,5M
H134633
PREMIUM 4K HDMI KABAL KABL 18GBPS., 60HZ, 1,5M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
ZQA524 C00930219 NETZKABEL
H25097
ZQA524 C00930219 NETZKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
759551863800 ZPJ522R-6 KABEL NETZEIL-CHASSIS 33CM
H27034
759551863800 ZPJ522R-6 KABEL NETZEIL-CHASSIS 33CM Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
055150R C00906583 FERRITE LOCK BNF-12 BLK
H638849
055150R C00906583 FERRITE LOCK BNF-12 BLK Gehäuseteile
ZJA511R C00906798 CON. ANTENNA 2.4GHZ COAX L=380MM
H639018
ZJA511R C00906798 CON. ANTENNA 2.4GHZ COAX L=380MM Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
IRC FAMILY IRC84201-GR FERNBEDIENUNG FÜR PASSEND FÜR GRUNDIG TV´S
H843850
IRC FAMILY IRC84201-GR FERNBEDIENUNG FÜR PASSEND FÜR GRUNDIG TV´S Elektrische Bauteile,Fernbedienungen
URC1915 ERSATZFERNBEDIENUNG FÜR PASSEND FÜR GRUNDIG TV S
H866185
URC1915 ERSATZFERNBEDIENUNG FÜR PASSEND FÜR GRUNDIG TV S Elektrische Bauteile,Fernbedienungen
885906R-6 BATTERY AAA 1.5V HEAVYDUTY (ROCKET)
M117675
885906R-6 BATTERY AAA 1.5V HEAVYDUTY (ROCKET) Elektrische Bauteile,Stromversorgungen
PREMIUM 4K HDMI KABEL, 18GBPS., 60HZ, 1M
M302954
PREMIUM 4K HDMI KABEL, 18GBPS., 60HZ, 1M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
PREMIUM 4K HDMI KABEL, 18GBPS., 60HZ, 2M
M302955
PREMIUM 4K HDMI KABEL, 18GBPS., 60HZ, 2M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
PREMIUM 4K HDMI KABEL, 18GBPS., 60HZ, 3M
M302956
PREMIUM 4K HDMI KABEL, 18GBPS., 60HZ, 3M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
PREMIUM 4K HDMI KABEL, 18GBPS., 60HZ, 5M
M302957
PREMIUM 4K HDMI KABEL, 18GBPS., 60HZ, 5M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
PREMIUM 4K HDMI KABEL, 18GBPS., 60HZ, 7,5M
M302958
PREMIUM 4K HDMI KABEL, 18GBPS., 60HZ, 7,5M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
ZNV26900-AB STAND GROUP RIGHT LEDART BLACK
M914936
ZNV26900-AB STAND GROUP RIGHT LEDART BLACK Gehäuseteile,Fuß
ZNV26800-AB STAND GROUP LEFT LEDART BLACK
M997077
ZNV26800-AB STAND GROUP LEFT LEDART BLACK Gehäuseteile,Fuß
YF1187R-3 FERNBEDIENUNG TP EASY SCHWARZ
R940243
YF1187R-3 FERNBEDIENUNG TP EASY SCHWARZ Elektrische Bauteile,Fernbedienungen
