Ersatzteile für Grundig 32 VLC 9220 BG (KRY000)
Grundig
32 VLC 9220 BG
KRY000
Fernseher
Fernbedienung für Telefunken Vestel TV Superior SUPTRB018
10103937
Die Universalfernbedienung für Telefunken® TVs und alle Vestel-Marken:
AMSTRAD , AUTOVOX BLOOM , BLUESKY CLATRONIC , CRANKER , DIGIHOME , DIGIQUEST DIKOM , EUROVISION , FENNER , FERGUSON , FINLUX , FIRST LINE GOLDTECH , GOODMANS , GRAETZ , HITACHI , INEXIVE INNO HIT , KENNEX , LAZER , LUXOR , NEXIUS , NIKKEI , NORDMENDE , ORION , PROLINE , QILIVE SABA , SCHAUB LORENZ , SCHNEIDER , SEG , SELECLINE , SELECO , SHADOW , TECHWOOD , TELETECH , TENSAI , ULTRAVOX , VESTEL , WEGAVOX.
- Einfach Batterien einsetzen und schon betriebsbereit: erfordert keine Programmierung
- Bietet alle Standard- und erweiterten Funktionen und alle Tasten der Original-Fernbedienung.
- Große und weiche Tasten
Passende Batterien: 2 x 1,5V – AAA (nicht im Lieferumfang enthalten) ggfs. direkt mitbestellen
Fernbedienungen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,ece9fa2a06e0490db9dc436c38d5d24b,7087dec8466544b79b19d9b39cacf262,cc44cce292db4437a1aad42c8a89eb37
Fernbedienung beko MHS187R für Fernseher
10101852
Diese schwarze Fernbedienung ist u.a. auch passend wie Grundig RC3214809/01
Passende Batterien 2 Stück LR03 AAA bitte ggfs. separat dazu bestellen. Fernbedienungen
759551649700 KTQ291 RÜCKWAND SCHWARZ
D322344
759551649700 KTQ291 RÜCKWAND SCHWARZ Gehäuseteile
KABEL CABLE DC POWER 14 PIN L=130MM
G750714
KABEL CABLE DC POWER 14 PIN L=130MM Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
53805-AR COIL CHIP 1UH K /0805
U133068
53805-AR COIL CHIP 1UH K /0805 Elektrische Bauteile,Trafos
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
EURONETZKABEL VDE DOPPELNUTKUPPLUNG 1,5M
1979543
EURONETZKABEL VDE DOPPELNUTKUPPLUNG 1,5M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
759551501300 038070R BUCHSE VGA (DSUB15) 48203-9073 DIK
2948642
759551501300 038070R BUCHSE VGA (DSUB15) 48203-9073 DIK Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
759551501400 038071R EURO-AV-BUCHSE CS-102A-EN DIK HOLE=2.5MM
2948643
759551501400 038071R EURO-AV-BUCHSE CS-102A-EN DIK HOLE=2.5MM Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
038060R C00906342 CONN. OPT JACK TOSLINK-TX
5587875
038060R C00906342 CONN. OPT JACK TOSLINK-TX Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
759551600300 XHW503R-1 INVERTERKABEL 400MM
6131989
759551600300 XHW503R-1 INVERTERKABEL 400MM Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
010844R C00906331 TASTSCHALTER
8128393
010844R C00906331 TASTSCHALTER Schalter / Taster
IRC87052-OD ERSATZFERNBEDIENUNG VORPROGRAMMIERT IRC-OD
D710073
IRC87052-OD ERSATZFERNBEDIENUNG VORPROGRAMMIERT IRC-OD Elektrische Bauteile,Fernbedienungen
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,edc54d63550c4e34a2440f5620d9ea19
010973R1 759551737800 NETZSCHALTER OHNE HALTER
F193486
010973R1 759551737800 NETZSCHALTER OHNE HALTER Schalter / Taster
032719R 759551770300 PCMCIA VERBINDER H=10.25MM
F522913
032719R 759551770300 PCMCIA VERBINDER H=10.25MM Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
IRC87052 ERSATZFERNBEDIENUNG VORPROGRAMMIERT 1:1
G599211
IRC87052 ERSATZFERNBEDIENUNG VORPROGRAMMIERT 1:1 Elektrische Bauteile,Fernbedienungen
EURO NETZKABEL, GEWINKELT, SCHWARZ 1,5M
G706599
EURO NETZKABEL, GEWINKELT, SCHWARZ 1,5M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
PREMIUM 4K HDMI KABAL KABL 18GBPS., 60HZ, 1,5M
H134633
PREMIUM 4K HDMI KABAL KABL 18GBPS., 60HZ, 1,5M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
IRC FAMILY IRC84201-GR FERNBEDIENUNG FÜR PASSEND FÜR GRUNDIG TV´S
H843850
IRC FAMILY IRC84201-GR FERNBEDIENUNG FÜR PASSEND FÜR GRUNDIG TV´S Elektrische Bauteile,Fernbedienungen
URC1915 ERSATZFERNBEDIENUNG FÜR PASSEND FÜR GRUNDIG TV S
H866185
URC1915 ERSATZFERNBEDIENUNG FÜR PASSEND FÜR GRUNDIG TV S Elektrische Bauteile,Fernbedienungen
PREMIUM 4K HDMI KABEL, 18GBPS., 60HZ, 1M
M302954
PREMIUM 4K HDMI KABEL, 18GBPS., 60HZ, 1M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
PREMIUM 4K HDMI KABEL, 18GBPS., 60HZ, 2M
M302955
PREMIUM 4K HDMI KABEL, 18GBPS., 60HZ, 2M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
PREMIUM 4K HDMI KABEL, 18GBPS., 60HZ, 3M
M302956
PREMIUM 4K HDMI KABEL, 18GBPS., 60HZ, 3M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
PREMIUM 4K HDMI KABEL, 18GBPS., 60HZ, 5M
M302957
PREMIUM 4K HDMI KABEL, 18GBPS., 60HZ, 5M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
PREMIUM 4K HDMI KABEL, 18GBPS., 60HZ, 7,5M
M302958
PREMIUM 4K HDMI KABEL, 18GBPS., 60HZ, 7,5M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
039230R C00906345 CON.CB.AC POW. HOR./NOFLT/LS-7H L=150CM
R576028
039230R C00906345 CON.CB.AC POW. HOR./NOFLT/LS-7H L=150CM Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
YF1187R-3 FERNBEDIENUNG TP EASY SCHWARZ
R940243
YF1187R-3 FERNBEDIENUNG TP EASY SCHWARZ Elektrische Bauteile,Fernbedienungen
