Ersatzteile für Gorenje TGR50NG/P Warmwasserbereitung (479518)
Gorenje
TGR50NG/P
Warmwasserbereitung
Dichtung 73mmØ für Heizelement gorenje 580477 in Heißwassergerät Wandspeicher
601452
Diese schwarze Gummidichtung, mit einem Innendurchmesser von 36,5 mm, ist unten am Flansch der Heizung des Wandspeichers eingesetzt.
Sie ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Siemens 00429254 , Arçelik-Gruppe/beko.. 9192171029 Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,4f36ae17ecb04e869cd45f3b5d5496b0,4ddbd77b4ea34fe0bcc11ede39551931
Thermostat gorenje 411707 RTS Plus für Heißwasserspeicher
10101862
Dieses Regelthermostat bzw. dieser Temperaturregler Type RTS Plus mit 16A 250V ist in wandhängenden Warmwasserspeichern eingebaut.
Anschlüsse: 6,3 mm AMP Flachstecker Temperaturregler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,4f36ae17ecb04e869cd45f3b5d5496b0,a8a8385ef1d64fa8800be5ecd8e5d944
BUCHSE D17/D8,5X14 Gorenje 580449
11001166
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,4f36ae17ecb04e869cd45f3b5d5496b0,7f00d3bff35e41549eab17de59aaf90d
THERMOREG.W.FUSE AND LEVER RTS-3 65/77 Gorenje 633465
618070
Heizelement 2000W für Hisense/Gorenje Ofen 285875 230V-Boiler
11041560
Heizelement,Heizung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,4f36ae17ecb04e869cd45f3b5d5496b0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5aafd3c3aede47f4a533d3b36778cdea,be85dfed41a9489d88c5efc278a7462c
Flansch Gorenje 580450 für Heißwassergerät
614925
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,4f36ae17ecb04e869cd45f3b5d5496b0,5aafd3c3aede47f4a533d3b36778cdea
TERMOMETER BIMETALNI NG R277/17 GOR Gorenje 480267 für Heißwassergerät Gorenje
11054727
KONTROLLAMPE Gorenje 765230 für Heißwassergerät
618105
Heizung 2000W Gorenje 346898 für Heißwassergerät Gorenje
11057884
OPFERANODE G3/4X120 Gorenje 487176
607474
Anode
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,4f36ae17ecb04e869cd45f3b5d5496b0,2841b5f6ea444486b2302cbac25ef6b4
Bimetallthermometer Gorenje 515614 PLNG R227/17 für Heißwassergerät
616759
THERMOREGULATOR KNOB TGR NG SIGN Gorenje 480271
614716
LINSE ROT Gorenje 482028
11000053
1021387 AUFHÄNGER
7766309
1021387 AUFHÄNGER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1022269 DÄMPFER120N
D289557
1022269 DÄMPFER120N
1034519 WANNEFRONT
G929559
1034519 WANNEFRONT Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
1034620 WASSERABLAUFSCHLAUCH
G929628
1034620 WASSERABLAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
AS0059344 TRANSPORTSCHELLE
H750638
AS0059344 TRANSPORTSCHELLE Führung/ Schiene,Schachtführungen
1036018 TÜRSCHLOSS
M193819
1036018 TÜRSCHLOSS Schalter / Taster
1036039 WASCHTROMMEL
M193833
1036039 WASCHTROMMEL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Wäschetrommel
1036040 BAUGRUPPE OBEN
M193834
1036040 BAUGRUPPE OBEN Gehäuseteile
1039379 TÜRING INNEN
M194626
1039379 TÜRING INNEN Gehäuseteile
1039168 KOO PASOWE
M282331
1039168 KOO PASOWE Rad/Rollen
1017504 FEDER
N904239
1017504 FEDER Federn
AS0069874 ACHSE FRONTPLATTE
Q215820
AS0069874 ACHSE FRONTPLATTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1990932 BEFESTIGUNGSTEILE
Q241670
1990932 BEFESTIGUNGSTEILE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
12238100003452 GEHÄUSE
Q291165
12238100003452 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
1046956 TASTEN
R24045
1046956 TASTEN Schalter / Taster
6206LLU KUGELLAGER WASSERDICHT
284681
6206LLU KUGELLAGER WASSERDICHT Lager
6207LLU KUGELLAGER WASSERDICHT
284682
6207LLU KUGELLAGER WASSERDICHT Lager
4055066759 SCHAFT, DÄMPFER
4427010
4055066759 SCHAFT, DÄMPFER Achsen
4055067302 SCHAFT BULLAUGE
4427045
4055067302 SCHAFT BULLAUGE Haken
6206-2RS SKF-KUGELLAGER WASSERDICHT
5424943
6206-2RS SKF-KUGELLAGER WASSERDICHT Lager
4055123782 HAKEN,FEDER
5947666
4055123782 HAKEN,FEDER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
297777 KUGELLAGER 6207-2RS-C3 GJN
6026242
297777 KUGELLAGER 6207-2RS-C3 GJN Lager
300699 KUGELLAGER 6206-2RS-C3
6067196
300699 KUGELLAGER 6206-2RS-C3 Lager
4055130274 KALOTTENLAGER, VORNE, 6206
6085753
4055130274 KALOTTENLAGER, VORNE, 6206 Lager
1022210 SCHLIESS DIE TÜR HAKEN
7766516
1021341 SCHLAUCHKLEMME
D291164
1021341 SCHLAUCHKLEMME Befestigungsteile
62072RS SKF-KUGELLAGER WASSERDICHT
D325
62072RS SKF-KUGELLAGER WASSERDICHT Lager
247805 KUGELLAGER 6206 2RS MTSRL
F100941
247805 KUGELLAGER 6206 2RS MTSRL Lager
AS0033146 ELEKTROKABEL
G228727
AS0033146 ELEKTROKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
TP-65-27-2-2 AS0033222 ABLAUFPUMPE
G228772
TP-65-27-2-2 AS0033222 ABLAUFPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
AS0033259 BEWEGLICHES TEIL
G228801
AS0033296 VERSTELLBARER FUSS
G228830
AS0033296 VERSTELLBARER FUSS Gehäuseteile,Fuß
AS0040318 BOLZEN DÄMPFER
G506297
AS0040318 BOLZEN DÄMPFER Achsen
AS0040307 GELENK
G506670
AS0040307 GELENK Gehäuseteile,Scharniere
AS0040029 SCHRAUBE LADETÜR
G506720
AS0040029 SCHRAUBE LADETÜR Gehäuseteile,Ringe
AS0041024 NETZKABEL
G506768
AS0041024 NETZKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
6EPJ1274 AS0041452 RIEMEN
G506784
6EPJ1274 AS0041452 RIEMEN Riemen
AS0040035 FENSTER
G507077
AS0040035 FENSTER Gehäuseteile
AS0041448 LAGERDICHTUNG
G507105
AS0041448 LAGERDICHTUNG Gehäuseteile,Ringe
AS0041457 ANTRIEB
G507415
AS0041457 ANTRIEB Rad/Rollen
AS0041123 TEMPERATURSONDE
G507487
AS0041123 TEMPERATURSONDE Thermostate,Temperaturfühler
AS0041432 SCHLAUCH CUBETA-DRAIN
G507638
AS0041432 SCHLAUCH CUBETA-DRAIN Anschlussteile,Schlauch
AS0041442 VERTEILERLEITUNG TROMMEL
G507639
AS0041442 VERTEILERLEITUNG TROMMEL Anschlussteile,Schlauch
1033063 HEIZUNG 1800W NTC:4,8K
G617655
1033063 HEIZUNG 1800W NTC:4,8K Heiz und Kühlelemente
FC86-B-25012-4 1034515 ENTSTÖRFILTER
G929555
FC86-B-25012-4 1034515 ENTSTÖRFILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
TP-65-27-2-2 1034582 ABLAUFPUMPE (MIT FILTER) WMS 135
G929600
TP-65-27-2-2 1034582 ABLAUFPUMPE (MIT FILTER) WMS 135 Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
1034621 FEDERSTOSSDÄMPFER
G929629
1034621 FEDERSTOSSDÄMPFER Stossdämpfer
PS-603-13 1034626 DRUCKSCHALTER
G929634
PS-603-13 1034626 DRUCKSCHALTER Schalter / Taster
AS0061125 GEHÄUSE RÜCKSEITE/HINTEN
H750723
AS0061125 GEHÄUSE RÜCKSEITE/HINTEN Gehäuseteile
FC86-B-25012-4 AS0059355 ENTSTÖRFILTER
H751242
FC86-B-25012-4 AS0059355 ENTSTÖRFILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
PS-603-13 AS0061126 DRUCKSCHALTER
H751576
PS-603-13 AS0061126 DRUCKSCHALTER Schalter / Taster
AS0059322 HEIZSPIRALE
H751597
AS0059322 HEIZSPIRALE Heiz und Kühlelemente
AS0059347 TÜRSCHLIESSUNG
H751624
AS0059347 TÜRSCHLIESSUNG Schalter / Taster
AS0059354 HALTER FEDER
H751685
AS0059354 HALTER FEDER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1036041 SCHUBLADE
M193835
1036041 SCHUBLADE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
1039935 SCHLAUCH WANNE-WASCHMITTELFACH
M194650
1039935 SCHLAUCH WANNE-WASCHMITTELFACH Anschlussteile,Schlauch
AS0062852 LAGER
M203700
AS0062852 LAGER Lager
AS0062879 LAGER
M203702
AS0062879 LAGER Lager
TP-65-27-2-2 1038977 ABLAUFPUMPE
M282286
TP-65-27-2-2 1038977 ABLAUFPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
6EPJ1274 1039169 POLY-V-RIEMEN
M282332
6EPJ1274 1039169 POLY-V-RIEMEN Riemen
1039971 SCHARNIER TÜR
M282551
1039971 SCHARNIER TÜR Gehäuseteile,Scharniere
17438100000434 HEIZUNG 1800W, NTC
M536291
17438100000434 HEIZUNG 1800W, NTC Heiz und Kühlelemente
17438100000522 NETZKABEL
M537038
17438100000522 NETZKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
12938100000062 TRANSPORTSICHERUNG
M537292
12938100000062 TRANSPORTSICHERUNG Führung/ Schiene,Schachtführungen
12138100003060 FEDERHALTER
M537567
12138100003060 FEDERHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TP-65-27-2-2 11001011000245 ABLAUFPUMPE
M537706
TP-65-27-2-2 11001011000245 ABLAUFPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
12138100002987 DÄMPFER-BEFESTIGUNGSSTIFT
M538988
12138100002987 DÄMPFER-BEFESTIGUNGSSTIFT Achsen
FC86-B-25012-4 17438100001354 ENSTÖRFILTER
M539327
FC86-B-25012-4 17438100001354 ENSTÖRFILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
12138100003094 SCHLAUCHHALTERUNG
M539694
12138100003094 SCHLAUCHHALTERUNG Befestigungsteile
12638100000042 FUSS, EINSTELLBAR
M548535
12638100000042 FUSS, EINSTELLBAR Gehäuseteile,Fuß
6206-2RZ 12938100000128 KUGELLAGER
M548572
6206-2RZ 12938100000128 KUGELLAGER Lager
17438100000456 TÜRVERRIEGELUNG
M548648
17438100000456 TÜRVERRIEGELUNG Schalter / Taster
FPE 005G 1039819 ELEKTROVENTIL 3-FACH
M920108
FPE 005G 1039819 ELEKTROVENTIL 3-FACH Ventile,Magnetventile
12138100018556 FRONTPANEL-PIN
M930187
12138100018556 FRONTPANEL-PIN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1017458 DER LENKUNGSDÄMPFER
N904193
1017458 DER LENKUNGSDÄMPFER Achsen
1017502 TÜRSCHLIESSHAKEN
N904237
1017502 TÜRSCHLIESSHAKEN Haken
1017503 STIFT 3X35
N904238
1017503 STIFT 3X35
1018750 TRANSPORTSICHERUNG
N904669
1018750 TRANSPORTSICHERUNG Führung/ Schiene,Schachtführungen
1020762 TRANSPORTSICHERUNG
N905079
1020762 TRANSPORTSICHERUNG Führung/ Schiene,Schachtführungen
1023839 ANSCHLUSSKABEL PL 3X1,5MM2 D.1,40M
N914110
1023839 ANSCHLUSSKABEL PL 3X1,5MM2 D.1,40M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
6207-2RZ 1023865 KUGELLAGER 35X72X17 6207-2RZ
N914115
6207-2RZ 1023865 KUGELLAGER 35X72X17 6207-2RZ Lager
1036030 TÜRGLAS WMS
N930439
1036030 TÜRGLAS WMS Gehäuseteile
6207-2RS HK1576754 KUGELLAGER
Q23196
6207-2RS HK1576754 KUGELLAGER Gehäuseteile,Ringe
1044508 VERSTELLBARER STANDFUSS
Q241660
1044508 VERSTELLBARER STANDFUSS Gehäuseteile,Fuß
1993288 BOTTICHFEDERN
Q241686
1993288 BOTTICHFEDERN Federn
1043855 RÜCKWAND
Q25802
1043855 RÜCKWAND Gehäuseteile
12138100001922 SCHLIESSHAKEN
Q291150
12138100001922 SCHLIESSHAKEN Haken
CLAMP PIECE
Q291153
CLAMP PIECE Befestigungsteile
FPE 005G 17438100000419 WASSEREINLAUFVENTIL
Q291156
FPE 005G 17438100000419 WASSEREINLAUFVENTIL Ventile,Magnetventile
PS-603-13 17438100001348 NIVEAUSCHALTER
Q291157
PS-603-13 17438100001348 NIVEAUSCHALTER Schalter / Taster
12338100000901 TUNNEL COVER
Q291160
12338100000901 TUNNEL COVER Gehäuseteile
11302804000011 STIFT 3X35MM
Q291161
11302804000011 STIFT 3X35MM Achsen
6207-2RZ 12938100000129 LAGER
Q291162
6207-2RZ 12938100000129 LAGER Lager
12638100000278 VERBINDUNGSSCHLAUCH - BAUGRUPPE
Q291163
12638100000278 VERBINDUNGSSCHLAUCH - BAUGRUPPE Anschlussteile,Schlauch
12638100000488 VERBINDUNGSSCHLAUCH - BAUGRUPPE
Q291168
12638100000488 VERBINDUNGSSCHLAUCH - BAUGRUPPE Anschlussteile,Schlauch
6EPJ1274 12638100000421 RIEMEN
Q291169
6EPJ1274 12638100000421 RIEMEN Riemen
12338100000185 SCHARNIER
Q291171
12338100000185 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
17438100000432 HEIZUNG
Q291174
17438100000432 HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
12338100000216 TÜRSCHLIESSHAKEN
Q291177
12338100000216 TÜRSCHLIESSHAKEN Haken
12900101000243 DREHFEDER
Q291180
12900101000243 DREHFEDER Federn
12900104000017 ZUGFEDER
Q291185
12900104000017 ZUGFEDER Federn
12638100002561 FUSS, EINSTELLBAR
Q291189
12638100002561 FUSS, EINSTELLBAR Gehäuseteile,Fuß
KSDS 17400513000457 THERMOSTATE
Q291192
KSDS 17400513000457 THERMOSTATE Thermostate
12338100000281 RIEMENSCHEIBE
Q291195
12338100000281 RIEMENSCHEIBE Rad/Rollen
KSD1 17400513000714 THERMOSTATE
Q291200
KSD1 17400513000714 THERMOSTATE Thermostate
17438100001351 TEMPERATURSENSOR
Q291203
17438100001351 TEMPERATURSENSOR Thermostate,Temperaturfühler
12538100000006 TÜRGLAS
Q291260
12538100000006 TÜRGLAS Gehäuseteile
12938100000047 SPANNRING
Q291280
12938100000047 SPANNRING Gehäuseteile,Ringe
ZXGN-420-8-57L 11002015010046 BÜRSTENLOSER DC-MOTOR
R464716
ZXGN-420-8-57L 11002015010046 BÜRSTENLOSER DC-MOTOR Motoren,AC-Motoren
12938100000016 SPANNRING
R523484
12938100000016 SPANNRING Gehäuseteile,Ringe
12238100002901 FRONTPLATTENBAUGRUPPE
R559549
12238100002901 FRONTPLATTENBAUGRUPPE Gehäuseteile
12238100001250 BLECHGEHÄUSE OBERE ABDECKUNG
R559550
12238100001250 BLECHGEHÄUSE OBERE ABDECKUNG Gehäuseteile
12938100000469 STOSSDÄMPFER
R559559
12938100000469 STOSSDÄMPFER Stossdämpfer
12638100000198 TÜRDICHTUNG
R559565
12638100000198 TÜRDICHTUNG Dichtungen
DISPENSER SUBASSEMBLY
R559566
DISPENSER SUBASSEMBLY Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
FRONT TUB
R559569
FRONT TUB Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Wäschetrommel
TÜRRAHMEN INNEN
R559570
TÜRRAHMEN INNEN Gehäuseteile
47X88X10/12 12638100003305 WELLENDICHTUNG
R697679
47X88X10/12 12638100003305 WELLENDICHTUNG Gehäuseteile,Ringe
12038100A00562 WASSEREINLASSSCHLAUCH BAUGRUPPE
R829512
12038100A00562 WASSEREINLASSSCHLAUCH BAUGRUPPE Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
17438100005727 LÜFTER-BAUGRUPPE
R836108
17438100005727 LÜFTER-BAUGRUPPE Lüfter
12600501000908 ABLAUFSCHLAUCH
R836179
12600501000908 ABLAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
12138100A13363 GRIFF FÜR WASCHMITTELSCHUBLADE
U260641
12138100A13363 GRIFF FÜR WASCHMITTELSCHUBLADE Gehäuseteile,Blenden
E BUTTON
U260643
E BUTTON Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
1039823 CZUJNIK TEMPERATURY
U38319
1039823 CZUJNIK TEMPERATURY Thermostate,Temperaturfühler
GRZAKA 1200W 230V
U38348
GRZAKA 1200W 230V Heiz und Kühlelemente
basierend auf 9332 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 2 Monaten
Barbara Zägel vor 4 Monaten
