Ersatzteile für Gorenje KC67433BW (330928)
Gorenje
KC67433BW
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Elektronik,Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10100002
Werte: 13A / 230V
Kochplattenschalter 2kreis gorenje 716270 EGO 50.85021.001 für Kochfeld Herd
339943
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter, mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse.
Passend als Ersatz für weiß/schwarzen Energieregler mit Gruppensteckeranschlüssen EGO-Nr. 50.75021.001
Umsteckhilfe (die bebilderte Anleitung ist beiliegend) Energieregler 50.85021.001 ersetzt Ausführung mit Gruppensteckeranschlüssen:
P1 auf P1
P1 auf P1
P2 auf P2
P2 auf P2
4a auf 4a
Diese Kontakte können Sie 1:1 anstecken.
Die Reihenfolge bzw. Anordnung ist nicht wesentlich, da es sich bei Kontakten mit gleicher Bezeichnung um Doppelstecker handelt, die im Innern des Reglers ohnehin verbunden sind.
Bei den Kontakten S1, S2, 2 und 4 fehlt jeweils eine Steckfahne. Hier benötigen Sie vier Doppelstecker z.B. Europart-Nr. 072908
Schieben Sie bei diesen Kontakten jeweils den Doppelstecker auf und Sie haben bei S1, S2, 2 und 4 jeweils zwei Anschlussfahnen. Elektronik,Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Heizelement hinten gorenje 229250 Heißluftheizung EGO 20.41214.000 für Backofen
172486
Heizelement hinten wie gorenje 229250 Heißluftheizung EGO 20.41214.000 für Backofen
408135
Alternativteil: passend u.a. wie Gorenje 229250.
Grillrost Gorenje 933265 für Backofen
11007389
Heizung Heißluft gorenje 488922 SAHTHERM 7.G11.0052 in Backofen
10103020
Dieser Ringheizkörper ist für die Heißluftfunktion im Herd zuständig. Sie ist hinten in der Rückwand vom Backofen eingebaut und ist u.a. auch passend wie gorenje 229250 , Küppersbusch 548268 Heizelement
154547
Mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
Ventilator Gorenje 602942 für Herd
602896
VENTILATOR KELI 230V FS16 Ventilator
Energieregler 2kreis gorenje 546325 EGO 50.85021.001 für Kochfeld Herd
601445
Rechtsdrehend aufsteigender 230V Energieregler ohne Aufsetzschalter, mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone erfolgt durch Überdrehen der Achse. Elektronik,Schalter,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Ventilator mit Flügel gorenje 880512 Plaset Type T3100 für Backofen Herd
10102051
Lüftermotor bzw. Heißluftgebläse gorenje 796421 inklusive Lüfterflügel gorenje 713431 mit einem Durchmesser von 150 mm. Ventilator,Zubehör,Lüfterrad
Türdichtung gorenje 533584 rundum 8Haken für Backofen Herd
339084
Befestigung mit 8 Haken
Lüfterdeckel für Herd Gorenje 223128 Abdeckung
11012252
Magneteinsatzstück für Herd Hisense/Gorenje 639281 Elektromagnet
11013221
Halterung für Herd Hisense/Gorenje 548215 Glaskeramik-Kochfeld
11013167
Kochfeld
11010007
Magneteinsatzstück für Herd Gorenje COM X567360 Kochfeld
11028433
Kochfeld
Metallfettfilter Gorenje 553943 155mmØ für Backofen Herd
610938
Energieregler Einzelkreis für Ofen Hisense Gorenje 546344 Schalter 50.8 L23
11052871
Elektronik,Schalter,Drehknopf,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
10005288
Kochplattenschalter 1kreis gorenje 716269 EGO 50.87021.001 für Kochfeld Herd
10005422
Energieregler für den 1-Kreis Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds.
Dieser Schalter für die Kochzone ist u.a. auch wie und passend als Ersatz für EGO 50.77021.001 Schalter,sonstige Bauteile
Herddichtung für Hisense/Gorenje 319549 Dichtung
11013220
Kochfeld-Heizkörper Amica 8001771 1800W, 180mm
11024236
Energieregler für Herd Vestel 32033019 Einkreis-Regler
11024940
Elektronik,Drehknopf
Strahlenheizung für Ofen Hisense/Gorenje 607617 Heizungselement
11041980
Herd,Kochfeld,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
TÜRSCHARNIER NG602 3S Gorenje 228540
609607
Backofenschalter Gorenje 228637 DREEFS 11HE175 für Herd
610728
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 543239 sowie nicht mehr lieferbarer Schalter Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480121103877 Indesit-Company C00391372 Schalter
SCHALTER Gorenje 230070
610730
Türscharnierlager gorenje 667800 für Backofen Herd
10005555
Dieses Scharniergehäuse für die linke sowie rechte Seite ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 566787 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00602990 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480121103834 Indesit-Company C00391333 , Candy 49016942 Scharnier
Backblech gorenje 242132 für Backofen Herd
10002883
Dieses emaillierte niedrige Backofenblech ist u.a. auch passend wie gorenje 242132 , 872877 , Küppersbusch 543221 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480121103823 Indesit-Company C00391324 Backblech
Backofentürdichtung für Herd Gorenje COM Dichtungsband
11009669
Hahnmagnet für SMEG Herd 972750032 Elektromagnet
11013987
Herdlüfterfilter für Hisense/Gorenje 234936 Schaumstoff
11012267
Ofentürscharnier für Ofen Hisense/Gorenje 228847 Tür, Scharnier
11007804
Backofenbrenner für Hisense/Gorenje 323883 Gasbrenner, robust
11015626
10100521
Temperaturbegrenzer Gorenje 274629 110°C für Backofen Herd Gasherd
375497
Temperaturbegrenzer gorenje 274629 110°C für Backofen Herd Gasherd
Z.T. befinden sich zwei dieser Schutzthermostate nebeneinander oder eins am Heizelement bzw. der Heizung.
Energieregler 3-Kreis für Herd Amica 8015394 Drei-Kreis-Steuerung
11024255
Kochplattenschalter 1kreis Gorenje 546324 EGO 50.87021.001 für Kochfeld
605025
Energieregler bzw. Schalter für den 1-Kreis Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds. Schalter
PROGRAMMSCHALTUHR Gorenje 228938
610727
Gummifuß Gorenje 134142 für Kochfeld Herd 4Stk
614179
FOOT KPL Kochfeld
Sockelfuß für Herd Gorenje 621307 Herd-Fuß
11013217
Rosette-Feder für Herd Hisense/Gorenje 620515 Backofen
11013223
Anschlusskasten für Herd Vestel 32001517 41A, 450V
11011097
11016297
Energieregler Einkreis für Herd Simfer 10003074 Kochfeldregler
11023428
FUEHLER Gorenje 230566
602433
Elektronik,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
ENERGIESCHALTER F. DOPPELHEIZKOER. 400V Gorenje 606087
602734
602089
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
Backofen-Schublade Hisense Gorenje 590123 Metall
11041490
Herd,Ofen,Kochfeld
LINSE ORANGE Gorenje 354924 für Herd
611085
Energieregler 1-Kreis für Midea Ofen 17471100001214 Drehschalter
11046951
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
Kochplattenschalter EGO 50.57021.140, AT! Gorenje
156833
Kochplattenschalter EGO 50.57021.140 EINKREIS kurze Achse für Kochfeld Herd
EGO 50.57021.140 passend u.a. wie gorenje 599596
- Leistung: 13 Ampere, Spannung 230 Volt ,
- Achse 18 mm,
- 2-polig, - Anschlüsse: 2 - 4 - Pilot - P1 - P2,
- Signalkontakt: S - S1 Elektronik,Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Rillenrohrheizkörper Unterhitze Gorenje 262679 1100W 230V für Backofen Herd
609095
Diese unten eingebaute Heizung 230V 1100W GP1127 ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 480121103862 C00391358 , Küppersbusch 543253 Heizelement
Energieregler 1kreis Gorenje 371757 EGO 50.87021.000 für Kochfeld
609504
Dieser 230V Drehschalter zur Regulierung der Einkreis-Kochzonen im Glaskeramikkochfeld ist passend als Ersatz für beige Ausführung EGO 50.77021.000 Schalter
Flügel für Ventilator Gorenje 713429 in Backofen Herd
11007427
Backblech hoch gorenje 242135 456x360x54mm AC016 XXL für Backofen
339095
Diese emaillierte Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe 50 mm ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 543222 Backblech
Heizelement Unterhitze 1100W gorenje 229248 für Herd
10005104
Heizelement,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f
Strahlheizkörper 140mmØ gorenje 607616 Eika 1652032841 für Kochfeld Herd
601494
Diese 1800 Watt, 230 Volt Einkreis Kochzone befindet sich meist vorne rechts im Glaskeramikkochfeld.
Sie ist u.a. auch passend wie CandyHoover-Gruppe 49003526 Strahlheizkörper,Kochfeld
Anschlussbox Candy 49003549 für Herd
376835
Merkmale
  • Länge: 96 mm
  • Breite: 65 mm
  • Höhe: 34 mm
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: schwarz
Anschlussbox Candy/ Hoover 49124026 für Herd
11000399
Rillenrohrheizkörper Unterhitze Whirlpool 480121103862 1100W 230V für Backofen
604434
Diese untere Heizung 230V 1100W GP1127 ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 543253 Heizelement
Wahlschalter Gorenje 296336 EUREL für Backofen Herd
11001176
Wird durch gorenje 228637 in Dreefs-Ausführung 11HE-175 ersetzt. Schalter
LINSE GELB RU 35/303 METALFLEX Gorenje 667952
609442
BRENNERDECKEL B SABAF Gorenje 690718
614178
Brennerkopf
Flügel für Ventilator gorenje 713431 150mmØ universal in Backofen
10103305
Passend auf die Halbrundachse vieler Heißluftventilatoren. Bei Einsatz als Ersatzflügel bitte auf die Drehrichtung achten.
Einsetzbar u.a. auch passend für Arçelik-Gruppe/Beko.. 116100007 , Fagor/Brandt 74X6900 , smeg 059290114 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010781712 Indesit-Company C00386493 , Miele 6410872
Abbildung ähnlich. Ventilator
Haltegitterset mit Teleskopauszug 3-fach für Backbleche Rost gorenje AC105 640245 in Backofen
10102230
Zubehör: Im Innenraum links und rechts einzusetzende Metallgitter inklusive 3 Auszugsschienen.
MIt diesem 3-fachen Voll-Teleskopauszug können Sie Ihre Backbleche und Roste, auch im Gasherd, komfortabel und sicher befüllen.
Neue Auszugsführungen als Zubehör - gültig ab 09.01.2017 oder ab Seriennummer gorenje 70130001 Teleskopauszug
Führungsschiene für Herd Hisense/Gorenje 387113 Geschirrspüler
11013225
Heizkörperfeder für Gorenje Ofen 548216 D180
11041480
Herd,Ofen,Kochfeld
SIGNAL LAMP SL656 PB BE 250V L280 Gorenje 667950
607672
Grillrost gorenje 860954 456x360mm für Backofen Herd
10102955
Oberhitze-Heizelement für Gorenje Ofen 468141 2700W
11004704
Schienenführung für Herd Hisense/Gorenje 387112 Geschirrwagenschiebe
11013218
Thermoelement für Ofen Hisense/Gorenje 690730 Backofen-Heizung
11014536
Lampe E14 25W Gorenje 639158 für Backofen Herd
11029715
Strahlheizkörper 175mmØ Gorenje 554328 EGO 10.58113.004 1800W für Kochfeld
10100366
HI-LIGHT STRAHL-HEIZKOERPER 230V/1800W/D Strahlheizkörper,Kochfeld
228160 FRONTWAND
6066130
228160 FRONTWAND Gehäuseteile,Frontblenden
228578 PROFIL
6066138
228578 PROFIL Gehäuseteile
229166 PROFIL
6066167
229166 PROFIL Gehäuseteile
231879 KNOPF
8612001
231879 KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
228560 GRIFF R6-33 9011
8618483
228560 GRIFF R6-33 9011 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
255491 BACKOFENTÜRGLAS SVF6-30 KPL
8620686
255491 BACKOFENTÜRGLAS SVF6-30 KPL Gehäuseteile
642307 BLECH - SCHUTZ NG602
9297054
642307 BLECH - SCHUTZ NG602 Gehäuseteile
656541 RESTTEMPERATURANZEIGE C-2X 250V
9297965
656541 RESTTEMPERATURANZEIGE C-2X 250V Thermostate,Temperaturfühler
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
424F90 MOTOR F VENTILATOR CT
M206797
424F90 MOTOR F VENTILATOR CT Lüfter
SPP0703 624001513 ENERGIEREGLER 1 KREIS
R15426
SPP0703 624001513 ENERGIEREGLER 1 KREIS Schalter / Taster
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
228695 PROFIL
6066153
228695 PROFIL Gehäuseteile
231856 HEIZKÖRPERFEDER
6066275
231856 HEIZKÖRPERFEDER Federn
231917 KNOPF GE6-31 K44P GRAVUR 040/7037
8612012
231917 KNOPF GE6-31 K44P GRAVUR 040/7037 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
690725 BRENNERFEDER
9299658
690725 BRENNERFEDER Federn
690729 THERMOELEMENT 320 SABAF
9299662
690729 THERMOELEMENT 320 SABAF Schalter / Taster
379386 KNOPF GP6-31 D 070
D947427
379386 KNOPF GP6-31 D 070 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
380513 KNOB GE6-31 EN-N ENGR 070/7037
D947446
380513 KNOB GE6-31 EN-N ENGR 070/7037 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
380539 KNOB GE6-31 K44P ENGR 070/7037
D947451
380539 KNOB GE6-31 K44P ENGR 070/7037 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
661801 SCHUBLADENABDECKUNG NG603+WINKEL P.LA070 BAUGRUPPE
H732197
661801 SCHUBLADENABDECKUNG NG603+WINKEL P.LA070 BAUGRUPPE Gehäuseteile,Blenden
10.58113.004 HILIGHT-HEIZKÖRPER 180MM 1800W 230V
M132532
10.58113.004 HILIGHT-HEIZKÖRPER 180MM 1800W 230V Heiz und Kühlelemente
S. B. vor 2 Wochen
