Gorenje
Ersatzteile für Gorenje JC800G Entsafter (282054)
Gorenje
JC800G
Entsafter
00182110 STECKER
4975078
00182110 STECKER Befestigungsteile
C00328874 481240118446 KABELFÜHRUNG
6973624
C00328874 481240118446 KABELFÜHRUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
C00332081 481250218516 SCHRAUBE 4,2 X 13
6976917
C00332081 481250218516 SCHRAUBE 4,2 X 13 Befestigungsteile
00627653 KUGEL-OEKOVERSCHLUSS
D963541
00627653 KUGEL-OEKOVERSCHLUSS Ventile
483015 SLEEVING
G178907
483015 SLEEVING Gehäuseteile
C00044765 482000026536 SKF-KUGELLAGER-STAUBDICHT
1801292
C00044765 482000026536 SKF-KUGELLAGER-STAUBDICHT Lager
C00312356 481249238359 FEDER,DÜSE
1824718
C00312356 481249238359 FEDER,DÜSE Federn
C00311078 481235818056 POLY-V-RIEMEN
1825803
C00311078 481235818056 POLY-V-RIEMEN Riemen
50216397005 KOHLEBÜRSTE FÜR CESET-MOTOREN
2082936
50216397005 KOHLEBÜRSTE FÜR CESET-MOTOREN Motoren,AC-Motoren
C00312238 481227128375 MAGNETVENTIL 1-FACH
2628031
C00312238 481227128375 MAGNETVENTIL 1-FACH Ventile,Magnetventile
6204ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT
284664
6204ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT Lager
6206ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT
284666
6206ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT Lager
6204LLU KUGELLAGER WASSERDICHT
284679
6204LLU KUGELLAGER WASSERDICHT Lager
6206LLU KUGELLAGER WASSERDICHT
284681
6206LLU KUGELLAGER WASSERDICHT Lager
C00317471 481227138358 MIKROSCHALTER FÜR SCHWIMMER
2918961
C00317471 481227138358 MIKROSCHALTER FÜR SCHWIMMER Schalter / Taster
C00330912 481246668545 ABDECKUNG BK/WH
3091826
C00330912 481246668545 ABDECKUNG BK/WH Gehäuseteile
C00311875 481249298011 SCHELLE
3092227
C00311875 481249298011 SCHELLE Gehäuseteile,Ringe
C00313732 481229068153 JUSTIER-ELEMENT TÜRSICHERUNG
3092234
C00313732 481229068153 JUSTIER-ELEMENT TÜRSICHERUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
C00312243 481241728045 STIFT TÜRVERSCHLUSS
3092279
C00312243 481241728045 STIFT TÜRVERSCHLUSS Achsen
C00316612 481240118414 SCHLAUCHSCHELLE
3092403
C00316612 481240118414 SCHLAUCHSCHELLE Befestigungsteile
C00313764 481249218017 SPANNFEDER
3092530
C00313764 481249218017 SPANNFEDER Gehäuseteile,Ringe
C00332324 481252648028 DUESE EINSPUELUNG COLD
3092541
C00332324 481252648028 DUESE EINSPUELUNG COLD Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Bodenwannen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,5e3af0340f304af9912bf2f91268f698
C00314527 481240118412 STOPFEN STOSSDÄMPFER
3092560
C00314527 481240118412 STOPFEN STOSSDÄMPFER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
C00318057 481241728047 PLATTE TÜRSCHLOSS
3093422
C00318057 481241728047 PLATTE TÜRSCHLOSS Befestigungsteile,Platten
C00312651 481249258022 FEDER TÜRVERSCHLUSS
3093425
C00312651 481249258022 FEDER TÜRVERSCHLUSS Federn
C00309418 481232128367 ZUGENTLASTUNG
3093527
C00309418 481232128367 ZUGENTLASTUNG Gehäuseteile
C00317102 481252648031 SCHWENKDUESE
3093720
C00309391 481253028832 VERSCHLUSS ECO
3093729
C00309391 481253028832 VERSCHLUSS ECO Ventile
C00333324 481953268829 TRANSPORTSICHERUNG
3095477
C00333324 481953268829 TRANSPORTSICHERUNG Führung/ Schiene,Schachtführungen
C00313911 481953029019 SCHLAUCH VENTIL-WM-KAMMER
3095645
C00313911 481953029019 SCHLAUCH VENTIL-WM-KAMMER Anschlussteile,Schlauch
C00311154 481940118174 SCHLAUCHSCHELL E2545MM
3096214
C00311154 481940118174 SCHLAUCHSCHELL E2545MM Befestigungsteile
C00315511 481253028813 SCHLAUCH
3097197
C00315511 481253028813 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
C00314031 481241888018 ZUBEHÖR FLÜSSIG WASCHMITTEL
3097226
C00314031 481241888018 ZUBEHÖR FLÜSSIG WASCHMITTEL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Spülmittelbehälter
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,51d1adca2c4b4c208fb873979695daf0
C00311501 481253058101 DICHTUNG BEHÄLTER
3098420
C00311501 481253058101 DICHTUNG BEHÄLTER Dichtungen
C00312018 481241718787 SCHARNIER
3101433
C00312018 481241718787 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
C00312274 481240118413 HALTERSTOSSDAE MPFER , 2STÜCK
3101446
C00312274 481240118413 HALTERSTOSSDAE MPFER , 2STÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
C00315230 481252028066 KUGELLAGER 6204 2ZC3HT51
3102704
C00315230 481252028066 KUGELLAGER 6204 2ZC3HT51 Lager
C00316610 481240118409 HALTER STOSSDÄMPFER
3102719
C00316610 481240118409 HALTER STOSSDÄMPFER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABLAUFSCHLAUCH 2,5M 19/21MM GEWINKELT
333216
ABLAUFSCHLAUCH 2,5M 19/21MM GEWINKELT Anschlussteile,Schlauch
333220
12600432 SCHLAUCHSCHELLE 40-60MM, B=9MM
333520
12600432 SCHLAUCHSCHELLE 40-60MM, B=9MM Befestigungsteile
C00314625 481248058105 FLUSENSIEB MIT GEHÄUSE
3366247
C00314625 481248058105 FLUSENSIEB MIT GEHÄUSE Gehäuseteile
C00316831 481953029028 EINHÄNGEBOGEN FÜR ABLAUFSCHLÄUCHE
3557204
C00316831 481953029028 EINHÄNGEBOGEN FÜR ABLAUFSCHLÄUCHE Anschlussteile,Schlauch
C00315271 481236058112 SCHWIMMER SET BK,WH
3557240
C00315271 481236058112 SCHWIMMER SET BK,WH Schalter / Taster,Schwimmerschalter
KOHLEBÜRSTEN-SET 2 STÜCK CESET LINKS
366905
KOHLEBÜRSTEN-SET 2 STÜCK CESET LINKS Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
49018683 KOHLEBÜRSTE MIT BÜRSTENTRÄGER FÜR CESET- ODER PASSEND FÜR HAIER MOTOR
4091433
49018683 KOHLEBÜRSTE MIT BÜRSTENTRÄGER FÜR CESET- ODER PASSEND FÜR HAIER MOTOR Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
C00002591 482000025908 SKF-KUGELLAGER-STAUBDICHT
426792
C00002591 482000025908 SKF-KUGELLAGER-STAUBDICHT Lager
C00342853 481231018459 NOCKEN STELLANTRIEB PASSEND FÜR OMEGA
4553088
C00342853 481231018459 NOCKEN STELLANTRIEB PASSEND FÜR OMEGA Motoren
C00338398 481232138015 HEBEL WASSERVERT. OM
4553425
C00338398 481232138015 HEBEL WASSERVERT. OM Hebel
C00313162 481246248054 FUSS
4553506
C00313162 481246248054 FUSS Gehäuseteile,Fuß
C00314912 481232318006 AKTIVATOR F. EINSPUE
4559172
C00314912 481232318006 AKTIVATOR F. EINSPUE Motoren
ARMATUR MIT BELÜFTER FÜR WASSERAUTOMAT
458937
ARMATUR MIT BELÜFTER FÜR WASSERAUTOMAT Anschlussteile
C00373762 481246668574 TÜRMANSCHETTE FETTBESTÄNDIG
4699913
C00373762 481246668574 TÜRMANSCHETTE FETTBESTÄNDIG Dichtungen
6204ZZ SKF-KUGELLAGER STAUBDICHT
5424941
6204ZZ SKF-KUGELLAGER STAUBDICHT Lager
6206ZZ SKF-KUGELLAGER STAUBDICHT
5424944
6206ZZ SKF-KUGELLAGER STAUBDICHT Lager
ELEKTROVENTIL 1-FACH ALTERNATIV FÜR WHIRLPOOL 481227128375
5759819
ELEKTROVENTIL 1-FACH ALTERNATIV FÜR WHIRLPOOL 481227128375 Ventile,Magnetventile
10026908 WASSERSTOP ZULAUFSCHLAUCH, , MECHANISCH, 3,0M
5806975
10026908 WASSERSTOP ZULAUFSCHLAUCH, , MECHANISCH, 3,0M Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
C00313433 481241868198 WASCHMITTELSCHUBLADE
5855960
C00313433 481241868198 WASCHMITTELSCHUBLADE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK CESET RECHTS
5946048
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK CESET RECHTS Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
C00311139 481231028144 MAGNETPUMPE PASSEND FÜR DELTA SET
6590282
C00311139 481231028144 MAGNETPUMPE PASSEND FÜR DELTA SET Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
C00314732 481252028004 KUGELLAGER 62062ZC3
682887
C00314732 481252028004 KUGELLAGER 62062ZC3 Lager
C00313117 481228219485 SENSOR NTC SC1,OMEGA3
6856911
C00313117 481228219485 SENSOR NTC SC1,OMEGA3 Thermostate,Temperaturfühler
C00327313 481229088077 KABELFÜHRUNG
6973094
C00327313 481229088077 KABELFÜHRUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
C00311758 481244010817 FENSTERRAHMEN
6974749
C00311758 481244010817 FENSTERRAHMEN Gehäuseteile
C00313104 481246648088 STOSSDÄMPFER 1400
6976694
C00313104 481246648088 STOSSDÄMPFER 1400 Stossdämpfer
C00317024 481249148004 FEDER
6976820
C00317024 481249148004 FEDER Federn
C00339211 481253048466 SCHLAUCH
6977195
C00339211 481253048466 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
1250J4 EL POLY-V RIEMEN /RIPPENBAND
7194744
1250J4 EL POLY-V RIEMEN /RIPPENBAND Riemen
TÜRMANSCHETTE ALTERNATIV FÜR WHIRLPOOL 481246668574
7196091
TÜRMANSCHETTE ALTERNATIV FÜR WHIRLPOOL 481246668574 Dichtungen
C00311146 481228058044 TÜRVERRIEGELUNG
7198540
C00311146 481228058044 TÜRVERRIEGELUNG Schalter / Taster
C00341875 481241458201 KNEBEL,PROGRAMMSCHALTWERK VBL WH GW
7349767
C00341875 481241458201 KNEBEL,PROGRAMMSCHALTWERK VBL WH GW Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
C00317048 481249818262 KNOPF TÜRSICHERUNG
7354101
C00317048 481249818262 KNOPF TÜRSICHERUNG Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
C00317086 481251318126 DRUCKTASTE START VBL WH GW
7354424
C00317086 481251318126 DRUCKTASTE START VBL WH GW Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
C00309461 481940118529 SCHLAUCHSCHELLE BOTTICH UNTEN
752183
C00309461 481940118529 SCHLAUCHSCHELLE BOTTICH UNTEN Befestigungsteile
C00320755 481246688833 GEGENGEWICHT
7811817
SUSPA012-30122E STOSSDÄMPFER FÜR PASSEND FÜR WHIRLPOOL 481252918038,1STK, 120N
7838782
SUSPA012-30122E STOSSDÄMPFER FÜR PASSEND FÜR WHIRLPOOL 481252918038,1STK, 120N Stossdämpfer
C00313543 481252858041 RIEMENSCHEIBE D.298MM
7842351
C00313543 481252858041 RIEMENSCHEIBE D.298MM Rad/Rollen
C00332452 481253029352 FLANSCH
8348810
C00332452 481253029352 FLANSCH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
1111498117 NETZKABEL ,D
8686263
1111498117 NETZKABEL ,D Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
2002740000 C00891374 ABFLUSSSCHLAUCHBOGEN
8763582
2002740000 C00891374 ABFLUSSSCHLAUCHBOGEN Anschlussteile,Schlauch
FLUSENSIEB ALTERNATIV FÜR WHIRLPOOL 481248058105
8916488
FLUSENSIEB ALTERNATIV FÜR WHIRLPOOL 481248058105 Filter mechanisch,Siebe
C00194594 482000023006 KOHLEBÜRSTEN, 2 STÜCK
9006227
C00194594 482000023006 KOHLEBÜRSTEN, 2 STÜCK Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
C00317585 ENTSTÖRFILTER
9055424
C00317585 ENTSTÖRFILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
C00329784 481241728107 PLATTE TÜRSCHLOSS OBEN
9057315
C00329784 481241728107 PLATTE TÜRSCHLOSS OBEN Befestigungsteile,Platten
C00318073 481241728108 BEFESTIGUNGSPLATTE TÜRSCHLOSS UNTEN
9057316
C00318073 481241728108 BEFESTIGUNGSPLATTE TÜRSCHLOSS UNTEN Befestigungsteile,Platten
C00311241 481245059812 SCHAUGLAS
9269518
C00311241 481245059812 SCHAUGLAS Gehäuseteile
C00332685 481253278017 WELLENDICHTRING
9270192
C00332685 481253278017 WELLENDICHTRING Gehäuseteile,Ringe
C00317066 481250218719 SCHRAUBE L-SCHR.I6RDFURCH M5X12
945078
C00317066 481250218719 SCHRAUBE L-SCHR.I6RDFURCH M5X12 Befestigungsteile
C00196549 482000030266 BÜRSTE KOLLEKTOR CESET 6170 9 5490_2PCS
9520910
C00196549 482000030266 BÜRSTE KOLLEKTOR CESET 6170 9 5490_2PCS Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
FK6B010A9 KABEL STROMVERSORGUNG
9778770
FK6B010A9 KABEL STROMVERSORGUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
182366 KOHLEBÜRSTEN PS F. CESET-MOTOR
9880764
182366 KOHLEBÜRSTEN PS F. CESET-MOTOR Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
C00312246 481253029497 SCHLAUCH NIVEAUSCHALTER
9901313
C00312246 481253029497 SCHLAUCH NIVEAUSCHALTER Anschlussteile,Schlauch
WASCHMASCHINENHEIZUNG 2050W ERSATZ FÜR WHIRLPOO 481225928919
9959646
WASCHMASCHINENHEIZUNG 2050W ERSATZ FÜR WHIRLPOO 481225928919 Heiz und Kühlelemente
C00309464 481010395017 DICHTUNG LUFTKAMMER
D227191
C00309464 481010395017 DICHTUNG LUFTKAMMER Dichtungen
1250J4 POLY V RIEMEN
D319141
1250J4 POLY V RIEMEN Riemen
2003310001 C00911653 KUGELLAGER 6206 2Z C3
D323254
2003310001 C00911653 KUGELLAGER 6206 2Z C3 Lager
KOHLEBÜRSTEN (2 STÜCK) FÜR CESET MOTOREN OHNE HALTER
D330140
KOHLEBÜRSTEN (2 STÜCK) FÜR CESET MOTOREN OHNE HALTER Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH 2,5M RE-FLEX 3000, 90°C
D435207
WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH 2,5M RE-FLEX 3000, 90°C Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
RE FLEX3000 WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH 3,5M RE-FLEX 3000
D435208
RE FLEX3000 WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH 3,5M RE-FLEX 3000 Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
ZAPFHAHN-ANSCHLUSSVENTIL
D455889
ZAPFHAHN-ANSCHLUSSVENTIL Ventile
DA260515 TÜRVERRIEGELUNG ALTERNATIV FÜR WHIRLPOOL 481228058044
D48005
DA260515 TÜRVERRIEGELUNG ALTERNATIV FÜR WHIRLPOOL 481228058044 Schalter / Taster
0,68UF+2X22*000PF+2,1MH+470K ENTSTÖRFILTER ALTERNATIV FÜR 481212118285
D53079
0,68UF+2X22*000PF+2,1MH+470K ENTSTÖRFILTER ALTERNATIV FÜR 481212118285 Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
00627646 FUSS
D963534
00627646 FUSS Gehäuseteile,Fuß
00627652 SCHLAUCHKLEMME
D963540
00627652 SCHLAUCHKLEMME Befestigungsteile
00627654 DICHTUNG
D963542
00627654 DICHTUNG Dichtungen
00627678 KOHLEBÜRSTE
D963555
00627678 KOHLEBÜRSTE Motoren,AC-Motoren
00750628 ANSCHLUSSKABEL
D964306
00750628 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00750654 HEIZKÖRPER
D964319
00750654 HEIZKÖRPER Heiz und Kühlelemente
00627642 SCHALTER
D988256
00627642 SCHALTER Schalter / Taster
247805 BALL BEARING 6206 2RS MTSRL
F100941
247805 BALL BEARING 6206 2RS MTSRL Lager
C00311129 481010645279 HEIZELEMENT 240V/2050W+NTC
F404851
C00311129 481010645279 HEIZELEMENT 240V/2050W+NTC Heiz und Kühlelemente
481917 FUSS
G178871
481917 FUSS Gehäuseteile,Fuß
483079 DICHTUNG
G178928
483079 DICHTUNG Dichtungen
1153563RC697 WASCHMASCHINENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR WHIRLPOOL 481010645279
G356292
1153563RC697 WASCHMASCHINENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR WHIRLPOOL 481010645279 Heiz und Kühlelemente
C00381528 481010807672 SCHNITTSTELLE.FILTER
G822122
C00381528 481010807672 SCHNITTSTELLE.FILTER Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
C00385519 484000008793 IHS400, WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH , 4 M, 10 BAR, 90°C
H267257
C00385519 484000008793 IHS400, WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH , 4 M, 10 BAR, 90°C Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
C00385518 484000008795 SIH250, WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH , 2,5 M, 10 BAR, 90°C
H267259
C00385518 484000008795 SIH250, WASSERSTOPZULAUFSCHLAUCH , 2,5 M, 10 BAR, 90°C Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
C00316582 480111101846 LEISE BLOCK
H290498
C00316582 480111101846 LEISE BLOCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
C00337979 481253058005 O-RING ZULAUFKRUEMMER
H303805
C00337979 481253058005 O-RING ZULAUFKRUEMMER Dichtungen
SENSOR NTC ALTERNATIV FÜR WHIRLPOOL 481228219485
H502999
SENSOR NTC ALTERNATIV FÜR WHIRLPOOL 481228219485 Thermostate,Temperaturfühler
C00508652 481010694992 SCHLAUCHSCHELLE SS 38.8 DURCHMESSER
H837350
C00508652 481010694992 SCHLAUCHSCHELLE SS 38.8 DURCHMESSER Befestigungsteile
TÜRGRIFF ALTERNATIV FÜR WHIRLPOOL481249818738
N912100
TÜRGRIFF ALTERNATIV FÜR WHIRLPOOL481249818738 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
1050379 ŁOŻYSKO 62X30X16 6206ZZC3E_D_BQHS6 SMAR.
N931184
1050379 ŁOŻYSKO 62X30X16 6206ZZC3E_D_BQHS6 SMAR. Lager
KOHLEBÜRSTE ALTERNATIV FÜR CESET 2 STÜCK L
Q139869
KOHLEBÜRSTE ALTERNATIV FÜR CESET 2 STÜCK L Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ALTERNATIV FÜR CESET R
Q139872
KOHLEBÜRSTEN 2 STÜCK ALTERNATIV FÜR CESET R Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
WELLENDICHTRING ALTERNATIV FÜR BAUKNECHT
Q151385
WELLENDICHTRING ALTERNATIV FÜR BAUKNECHT Gehäuseteile,Ringe
WASCHMASCHINENHEIZUNG 2050W ALTERNATIV FÜR WHIRLPOO 481225928919
Q783388
WASCHMASCHINENHEIZUNG 2050W ALTERNATIV FÜR WHIRLPOO 481225928919 Heiz und Kühlelemente
C00645166 488000645166 NETZKABEL 3X2000MM EU WITH FERRITE
R656287
C00645166 488000645166 NETZKABEL 3X2000MM EU WITH FERRITE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
R781622
STOSSDÄMPFER FÜR PASSEND FÜR WHIRLPOOL 481252918038 Stossdämpfer
KOHLEBÜRSTE 2 STÜCK PASSEND FÜR ANAIMEP MOTOREN
U850968
KOHLEBÜRSTE 2 STÜCK PASSEND FÜR ANAIMEP MOTOREN Motoren,AC-Motoren,Motorkohlen
Mi Schi vor 3 Wochen
