Ersatzteile für Gorenje GBK 200 RN (PT) (762643)
Gorenje
GBK 200 RN (PT)
Warmwasserbereitung
Schutzthermostat Gorenje 482993 für Heißwassergerät
602914
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,4f36ae17ecb04e869cd45f3b5d5496b0,7c229e696ab74354aff93af6421904c0
Dichtung für Heizflansch Heizelement gorenje 482939 160x94x8mm in Heißwassergerät Boiler
10005502
Diese schwarze Heizungsdichtung ist u.a. auch passend wie Asko 352011083 , BSH-Gruppe/Siemens.. 00422192 , 00619588 Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,4f36ae17ecb04e869cd45f3b5d5496b0,4ddbd77b4ea34fe0bcc11ede39551931
Dichtung Gorenje 482950 für Heißwassergerät
606763
DICHTUNG 18.8/7 .6X3 ANODE TIKI Dichtung
Heizelement Gorenje 242102 THERMOWATT 1000W 230V für Heißwassergerät Boiler
11057881
Diese Heizung ist u.a. auch passend wie gorenje 273916 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00679650 Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,4f36ae17ecb04e869cd45f3b5d5496b0,5aafd3c3aede47f4a533d3b36778cdea
SCHUTZKAPPE TIKI Gorenje 309949
11000052
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,4f36ae17ecb04e869cd45f3b5d5496b0,7f00d3bff35e41549eab17de59aaf90d
Heizelement Gorenje 273916 1000W 230V für Heißwassergerät Boiler Gorenje
11058940
Diese Heizung ist u.a. auch passend wie gorenje 242102 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00679650 Heizelement
Drehknopf für Hisense/Gorenje Heizung 487230 Knob, RAL9011
11014479
BLENDE GB GOR Gorenje 306040
11028967
LINSE ROT Gorenje 482028
11000053
1897070200 C00944519 OBERE VERPACKUNGSABDECKUNG BEDRUCKT OEM ECOLINER
2005474
1897070200 C00944519 OBERE VERPACKUNGSABDECKUNG BEDRUCKT OEM ECOLINER Gehäuseteile
1757430100 C00890812 AWECO ADAPTERTEIL
5389982
1757430100 C00890812 AWECO ADAPTERTEIL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
1731440200 WASCHMASCHINENGEWICHT
5711333
1886750200 C00884955 PT SCHRAUBE
70360
1886750200 C00884955 PT SCHRAUBE Befestigungsteile
1889330100 C00909484 SCHRAUBE RÜCKSEITE UNTERSEITETRÄGER
8763502
1889330100 C00909484 SCHRAUBE RÜCKSEITE UNTERSEITETRÄGER Befestigungsteile
1757470100 WANNE SCHELLE SCHRAUBE TYP
D18916
1757470100 WANNE SCHELLE SCHRAUBE TYP Befestigungsteile
1762310100 C00920087 PUMPENGEHÄUSE
D18992
1762310100 C00920087 PUMPENGEHÄUSE Gehäuseteile
1800865500 C00959732 SCHLAUCH ZWISCHEN WASSERENTHÄRTER UND SUMPF
D19183
1800865500 C00959732 SCHLAUCH ZWISCHEN WASSERENTHÄRTER UND SUMPF Anschlussteile,Schlauch
1800866200 SCHLAUCH
D19187
1800866200 SCHLAUCH Anschlussteile
1803430400 C00883505 SCHRAUBE
D19188
1803430400 C00883505 SCHRAUBE Befestigungsteile
1887480100 C00935367 SCHRAUBE
D19974
1887480100 C00935367 SCHRAUBE Befestigungsteile
1803430100 C00916214 PT SCHRAUBE 4X14
1927985
1803430100 C00916214 PT SCHRAUBE 4X14 Befestigungsteile
1883460700 C00915896 SCHRAUBE Ø3.9 L11MM
2618785
1883460700 C00915896 SCHRAUBE Ø3.9 L11MM Befestigungsteile
1749050500 C00890941 WINKEL LINKS
2893567
1749050600 C00890942 WINKEL RECHTS
2893568
1749910100 C00916182 HALTERUNG KORBROLLE
2893579
1740050300 C00912522 DICHTUNG SUMPF
2893598
1740050300 C00912522 DICHTUNG SUMPF Dichtungen
1741810202 C00918476 SCHARNIER RECHTS
2893603
1741810202 C00918476 SCHARNIER RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
1759600100 C00914049 STEIGROHR
4906075
1759600100 C00914049 STEIGROHR Anschlussteile,Rohre
1719440200 C00883952 LÜFTERMOTOR
4906101
1719440200 C00883952 LÜFTERMOTOR Lüfter
1760400400 C00915887 DREIWEGEVENTIL
4906106
1760400400 C00915887 DREIWEGEVENTIL Ventile
1739340100 C00870510 PLASTIKFUSS GROSSE SCHLIESSUNG
4924378
1739340100 C00870510 PLASTIKFUSS GROSSE SCHLIESSUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
1759490501 C00916225 SEITENWAND LINKS D3731
4924379
1759490501 C00916225 SEITENWAND LINKS D3731 Gehäuseteile
1759490601 C00916226 SEITENWAND RECHTS WEISS
4924380
1759490601 C00916226 SEITENWAND RECHTS WEISS Gehäuseteile
1757450100 C00889671 SCHLAUCH PUMPE LV2040
4925464
1757450100 C00889671 SCHLAUCH PUMPE LV2040 Anschlussteile,Schlauch
1739350100 C00919131 KUNSTSTOFFFUSS GR MIT VERSTELLBAREM FUSS
4926249
1739350100 C00919131 KUNSTSTOFFFUSS GR MIT VERSTELLBAREM FUSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
1751370200 C00870504 CLIP RAL7037 RECHTS
5389949
1751370200 C00870504 CLIP RAL7037 RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1756370100 C00866395 OBERE SPRÜHGRUPPE
5389973
1756370100 C00866395 OBERE SPRÜHGRUPPE Sprühteile/ Düsen
1756530100 C00873744 BEFESTIGUNG
5389979
1756530100 C00873744 BEFESTIGUNG Arme
1757410100 C00874984 MONTAGESATZ PUMPE
5389980
1757420100 C00871759 DÄMPFER MOTOR
5389981
1760400100 C00864962 3-WEGE-VENTIL ELTEK 60CM
5389995
1760400100 C00864962 3-WEGE-VENTIL ELTEK 60CM Ventile
1800720800 C00919366 DICHTUNG FÜR ENTHÄRTER
5390003
1800720800 C00919366 DICHTUNG FÜR ENTHÄRTER Dichtungen
1880240300 C00911441 FÜHRUNGSSCHIENE
5640774
1880240300 C00911441 FÜHRUNGSSCHIENE Führung/ Schiene
2002371100 C00883500 SCHLAUCHSCHELLE
5659399
2002371100 C00883500 SCHLAUCHSCHELLE Befestigungsteile
1756240101 C00870515 OBEN ABLAGEHALTER
5699837
1756240101 C00870515 OBEN ABLAGEHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1756250100 C00867391 HALTER RECHTER OBERER SCHUBLADENEINSATZ
5699936
1756250100 C00867391 HALTER RECHTER OBERER SCHUBLADENEINSATZ Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1756280100 C00875385 OBERE SCHIENENABDECKUNG RECHTS
5699937
1756280100 C00875385 OBERE SCHIENENABDECKUNG RECHTS Stopfen
1756290100 C00870516 ABDECKUNG SCHIENE OBERES FACH LINKS
5699938
1756290100 C00870516 ABDECKUNG SCHIENE OBERES FACH LINKS Stopfen
1756300100 C00870517 OBEN ABLAGESCHIENE HALTER
5699939
1756300100 C00870517 OBEN ABLAGESCHIENE HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1756310100 C00877673 ANSCHLUSS DICHTUNGSRING
5699940
1756310100 C00877673 ANSCHLUSS DICHTUNGSRING Anschlussteile,Rohre
1800681600 C00884940 O-RING
5699942
1800681600 C00884940 O-RING Dichtungen
1756260100 C00867839 HALTER OBERES FACH SCHUBLADE LINKS
5704869
1756260100 C00867839 HALTER OBERES FACH SCHUBLADE LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1756210101 C00870514 OBEN ABLAGERAHMEN KABEL
5711337
1756210101 C00870514 OBEN ABLAGERAHMEN KABEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1756270101 C00870500 FÜHRUNGSSCHIENE RAL7037
5711353
1756270101 C00870500 FÜHRUNGSSCHIENE RAL7037 Rad/Rollen
1759090200 C00864441 CLIP ZU GESCHIRRKORB OBEN
5729477
1759090200 C00864441 CLIP ZU GESCHIRRKORB OBEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1882630200 C00914090 DICHTUNG ZU VERTEILER
604354
1882630200 C00914090 DICHTUNG ZU VERTEILER Dichtungen
1740110100 C00870587 VERBINDUNG ZWISCHEN SUMPF UND HEIZUNG
8763108
1740110100 C00870587 VERBINDUNG ZWISCHEN SUMPF UND HEIZUNG Anschlussteile,Schlauch
1800862100 C00869688 SCHLAUCH
8763204
1800862100 C00869688 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
1801080100 C00915893 SCHRAUBE PT 3,9X9,5
8763215
1801080100 C00915893 SCHRAUBE PT 3,9X9,5 Befestigungsteile
1802860200 C00915894 SCHRAUBE M5*8
8763218
1802860200 C00915894 SCHRAUBE M5*8 Befestigungsteile
1831780000 C00915909 BEILAGSCHEIBE
8763226
1831780000 C00915909 BEILAGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
1881020100 C00915942 SCHARNIERFEDER
8763293
1881020100 C00915942 SCHARNIERFEDER Federn
1881040200 C00914020 SEILROLLE WS
8763295
1881040200 C00914020 SEILROLLE WS Rad/Rollen
1881050100 C00912515 SCHARNIERSEILZUG (INHALT: 1 STÜCK)
8763296
1881090100 C00914032 FEDERHALTER FÜR SCHARNIERFEDER LINKS
8763297
1881090100 C00914032 FEDERHALTER FÜR SCHARNIERFEDER LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1881090200 C00914037 FEDERHALTER FÜR SCHARNIERFEDER RECHTS
8763298
1881090200 C00914037 FEDERHALTER FÜR SCHARNIERFEDER RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1881790100 C00915770 FUSSTRÄGER
8763318
1881790100 C00915770 FUSSTRÄGER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1881970100 C00914060 TÜRVERSCHLUSSHAKEN
8763325
1881970100 C00914060 TÜRVERSCHLUSSHAKEN Haken
1882150100 C00915928 O-RING
8763328
1882150100 C00915928 O-RING Dichtungen
1882280200 C00869563 DICHTUNG KORPUS OBEN RAL7037
8763335
1882280200 C00869563 DICHTUNG KORPUS OBEN RAL7037 Dichtungen
1882290100 C00876143 SCHRAUBENABDECKUNG SEITENWAND
8763336
1882290100 C00876143 SCHRAUBENABDECKUNG SEITENWAND Gehäuseteile
1883170100 C00914215 HALTERUNG NETZKABEL
8763370
1883170100 C00914215 HALTERUNG NETZKABEL Befestigungsteile
1883240100 C00912510 ÜBERFÜLLUNGSSCHUTZSCHALTER
8763372
1883240100 C00912510 ÜBERFÜLLUNGSSCHUTZSCHALTER Schalter / Taster
1883430100 C00915890 SCHRAUBE PT 4X16 SEITENWAND
8763375
1883430100 C00915890 SCHRAUBE PT 4X16 SEITENWAND Befestigungsteile
1883470100 C00868054 BOLZEN M4X8
8763378
1883470100 C00868054 BOLZEN M4X8 Befestigungsteile
1884280100 C00915927 WASSERABLAUF
8763397
1884280100 C00915927 WASSERABLAUF Anschlussteile,Rohre
1888100100 C00914179 SCHWIMMER BODEN, ÜBERLAUFANZEIGEGRUPPE
8763489
1888100100 C00914179 SCHWIMMER BODEN, ÜBERLAUFANZEIGEGRUPPE Schalter / Taster,Schwimmerschalter
1889270100 C00877643 SCHRAUBE
8763499
1889270100 C00877643 SCHRAUBE Befestigungsteile
1889340100 C00871240 SCHRAUBE PT 4X16
8763503
1889340100 C00871240 SCHRAUBE PT 4X16 Befestigungsteile
1892101600 C00867277 NETZKABEL 220-230V
8763509
1892101600 C00867277 NETZKABEL 220-230V Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
1898900301 C00914180 TRÜBUNGSKARTE UND LED-HALTER
8763533
2002370800 C00915191 SCHLAUCHKLEMME DURCHMESSER 15.88 1 STÜCK
8763566
2002370800 C00915191 SCHLAUCHKLEMME DURCHMESSER 15.88 1 STÜCK Befestigungsteile
2002372100 C00915228 SCHLAUCHSCHELLE
8763571
2002372100 C00915228 SCHLAUCHSCHELLE Befestigungsteile
2002372500 C00915043 SCHLAUCHKLAMMER
8763574
2002372500 C00915043 SCHLAUCHKLAMMER Befestigungsteile
2002373200 C00914066 SCHLAUCHSCHELLE Ø40.0
8763580
2002373200 C00914066 SCHLAUCHSCHELLE Ø40.0 Befestigungsteile
1740220700 C00916070 FILTERGRUPPE RAL7037
9051584
1740220700 C00916070 FILTERGRUPPE RAL7037 Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
1749190100 C00912655 TÜRDICHTUNG
9427096
1749190100 C00912655 TÜRDICHTUNG Dichtungen
1740900600 C00890389 WASSERZULAUFFILTER #V 1740900200
9427158
1889010300 C00915776 SCHLAUCHHALTERUNG RAL7037
9605314
1889010300 C00915776 SCHLAUCHHALTERUNG RAL7037 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1889020200 C00890822 SCHLAUCHHALTERUNG RAL7037
9605315
1889020200 C00890822 SCHLAUCHHALTERUNG RAL7037 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1882350300 C00868738 OBEN PLATTE TRÄGERTEIL RAL7037
9605320
1882350300 C00868738 OBEN PLATTE TRÄGERTEIL RAL7037 Befestigungsteile,Platten
1719580200 C00916981 LÜFTERGEHÄUSE
9822371
1719580200 C00916981 LÜFTERGEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
1740400300 C00867860 METALLFILTER GR..(RV.1.1-2) PALOS
9822796
1740400300 C00867860 METALLFILTER GR..(RV.1.1-2) PALOS Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
1800862800 PVC SCHLAUCH (ENTLEERUNG)
9823623
1800862800 PVC SCHLAUCH (ENTLEERUNG) Anschlussteile,Schlauch
1803430300 C00916381 PT SCHRAUBE 4X16
9823672
1803430300 C00916381 PT SCHRAUBE 4X16 Befestigungsteile
1898060201 C00904140 WASSERSTAND-DRUCKSCHALTER
9824613
1898060201 C00904140 WASSERSTAND-DRUCKSCHALTER Schalter / Taster
2002371000 C00872777 SCHLAUCHSCHELLE (AØ17.3)
9824731
2002371000 C00872777 SCHLAUCHSCHELLE (AØ17.3) Befestigungsteile
1731970201 C00904144 TÜRSCHALTER
D17946
1731970201 C00904144 TÜRSCHALTER Schalter / Taster
1741503900 SUMPF
D18106
1741503900 SUMPF Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
1752000100 C00866675 ABLAUFSCHLAUCH L=440MM
D18593
1752000100 C00866675 ABLAUFSCHLAUCH L=440MM Anschlussteile,Schlauch
1752000200 C00889678 ABLAUFSCHLAUCH
D18594
1752000200 C00889678 ABLAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
1760380100 C00905619 ABLASSVENTIL
D18969
1760380100 C00905619 ABLASSVENTIL Ventile
1761250100 C00868942 VENTIL REGENERATION
D18978
1761250100 C00868942 VENTIL REGENERATION Ventile,Magnetventile
1761260100 C00873770 SCHALTER SALZ
D18979
1761260100 C00873770 SCHALTER SALZ Schalter / Taster
1762320100 C00920088 PUMPE HALTER
D18993
1762320100 C00920088 PUMPE HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1763300100 C00903516 ABLAUFPUMPENGRUPPE
D19014
1763300100 C00903516 ABLAUFPUMPENGRUPPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
1800865400 C00959730 SCHLAUCH ZWISCHEN LÜFTER UND SUMPF
D19182
1800865400 C00959730 SCHLAUCH ZWISCHEN LÜFTER UND SUMPF Anschlussteile,Schlauch
1800865900 C00889685 SCHLAUCH
D19184
1800865900 C00889685 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
1800866000 C00889686 SCHLAUCH
D19185
1800866000 C00889686 SCHLAUCH Anschlussteile
1800866100 C00919858 SCHLAUCH
D19186
1800866100 C00919858 SCHLAUCH Anschlussteile
2002373600 C00908472 SCHLAUCHSCHELLE Ø11.3
D20151
2002373600 C00908472 SCHLAUCHSCHELLE Ø11.3 Befestigungsteile
2002740100 C00869349 KRÜMMER ABLAUFSCHLAUCH #N 2002740000
D20152
2002740100 C00869349 KRÜMMER ABLAUFSCHLAUCH #N 2002740000 Anschlussteile,Schlauch
1883140300 C00869994 STELLFUSS
D437437
1883140300 C00869994 STELLFUSS Gehäuseteile,Fuß
1887740400 C00912639 NTC
D53306
1887740400 C00912639 NTC Thermostate,Temperaturfühler
1882620700 C00864993 ABDECKUNG FÜR LUFTKANAL
D726630
1882620700 C00864993 ABDECKUNG FÜR LUFTKANAL Gehäuseteile
1760190100 C00864438 DICHTUNG FÜR ENTHÄRTER
D726634
1760190100 C00864438 DICHTUNG FÜR ENTHÄRTER Dichtungen
1883910300 C00914121 DICHTUNG SCHRAUBVERSCHLUSS
D726640
1883910300 C00914121 DICHTUNG SCHRAUBVERSCHLUSS Dichtungen
1732380100 C00871850 SALZTRICHTER
D792235
1732380100 C00871850 SALZTRICHTER Zubehörteile
1746200600 C00865708 SPRÜHARM OBEN
D792239
1746200600 C00865708 SPRÜHARM OBEN Sprühteile/ Düsen
1756330300 C00874240 WASSERVERSORGUNGSROHRGRUPPE
D792243
1756330300 C00874240 WASSERVERSORGUNGSROHRGRUPPE Anschlussteile,Rohre
1742450100 C00870431 GEWINDERING FÜR ENTHÄRTER RAL7037
D925502
1742450100 C00870431 GEWINDERING FÜR ENTHÄRTER RAL7037 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
1766470100 C00864440 DICHTUNG FÜR ENTHÄRTER
D925504
1766470100 C00864440 DICHTUNG FÜR ENTHÄRTER Dichtungen
1748200100 C00912513 ABLAUFPUMPE
F168257
1748200100 C00912513 ABLAUFPUMPE Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
1883490100 C00877642 SCHRAUBE M4X8
F253405
1883490100 C00877642 SCHRAUBE M4X8 Befestigungsteile
1781880100 C00865908 GITTER UNTERER KORB NIEDRIGE CLIPS
F42964
1781880100 C00865908 GITTER UNTERER KORB NIEDRIGE CLIPS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1781880200 C00865907 GITTER UNTERER KORB NIEDRIGE CLIPS
F42965
1781880200 C00865907 GITTER UNTERER KORB NIEDRIGE CLIPS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1781890100 C00876476 UNTERE KORBFÜHRUNG KURZE CLIPS, RECHTS
F42966
1781890100 C00876476 UNTERE KORBFÜHRUNG KURZE CLIPS, RECHTS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1781890200 C00873941 GRD UNTERKORB KURZE CLIPS, LINKS
F42967
1781890200 C00873941 GRD UNTERKORB KURZE CLIPS, LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1741380100 CONDUCTO_CARD_HOLDER_COVER
F42969
1741380100 CONDUCTO_CARD_HOLDER_COVER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1781860300 C00876475 GRD UNTERKORB LANG KLAPPBARES TEIL
F42972
1781860300 C00876475 GRD UNTERKORB LANG KLAPPBARES TEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1781870300 C00876477 GRD UNTERKORB KURZER KLAPPBARER TEIL
F42973
1781870300 C00876477 GRD UNTERKORB KURZER KLAPPBARER TEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1741370100 CONDUCTO_CARD_HOLDER_BODY
F42975
1741370100 CONDUCTO_CARD_HOLDER_BODY Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1740230600 C00890391 GROBFILTER
F42978
1740230600 C00890391 GROBFILTER Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
1781520100 C00874972 GRD 60CM BESTECKKORBTRENNER
F42979
1781520100 C00874972 GRD 60CM BESTECKKORBTRENNER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
1781620300 GRD TOP BASKET HANDLE BACK PART
F42980
1781620300 GRD TOP BASKET HANDLE BACK PART Gehäuseteile,Griff/ Bügel
1781790400 C00920302 GRD MULTISTAGE FALTTEIL
F42982
1781790400 C00920302 GRD MULTISTAGE FALTTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1781820400 C00920304 GRD KLAPPTEIL
F42983
1781820400 C00920304 GRD KLAPPTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1781210100 C00883398 GRD MAIN CARD HOLDER FRONT PART
F42988
1781210100 C00883398 GRD MAIN CARD HOLDER FRONT PART Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1781220100 C00959724 GRD HAUPTKARTENHALTER RÜCKSEITE
F42989
1781220100 C00959724 GRD HAUPTKARTENHALTER RÜCKSEITE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
1781800100 C00880093 MEHRZWECKFACHTRÄGERGRUPPE GRD
F42990
1781800100 C00880093 MEHRZWECKFACHTRÄGERGRUPPE GRD Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
1781800200 C00920303 MEHRZWECKFACHTRÄGERGRUPPE GRD
F42991
1781800200 C00920303 MEHRZWECKFACHTRÄGERGRUPPE GRD Gehäuseteile,Korb,Geschirrkorb
1740800900 C00920286 FILTERGRUPPE
F42993
1740800900 C00920286 FILTERGRUPPE Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
