Gorenje
Ersatzteile für Gorenje FH9411W Sonstige (234615)
Gorenje
FH9411W
Sonstige
CONNECTION BOX K120 ZXF5 Gorenje 249031 Gorenje
11031931
CONNECTION BOX K120 ZXF5 Gorenje 249031 Gorenje Sondersortiment
Eis kratzer für Kühlschrank Hisense/Gorenje 053131 Kühlschrankreinigung
11013227
Klappen-Scharnier-Set für Hisense/Gorenje Kühlschrank 488036 Türdichtung
11003297
346592
Eisschaber AEG 2231078029 für Kühlschrank GefrierschrankWird das Eis im Gefriergerät nicht entfernt, so wird der nutzbare Innenraum des Geräts verkleinert und die Energieeffizienz sinkt. Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern. Sonstige Gehäuseteile
MAGNETDICHTUNG URBAN-TEC.ZS410 Gorenje 154966
603577
MAGNETDICHTUNG URBAN-TEC.ZS410 Gorenje 154966 Dichtung
11011190
405316
Anlassvorrichtung Franke 133.0335.720 103N0050 4,8mm mit Zubehör für Kompressor KühlschrankStartrelais für den Kompressor, inklusive zwei schwarzer Einbauteile. Hinweis: Grundlast für Hilfswickling beachten - Hilfswicklung nie direkt anschließen! In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf den Kompressorentyp achten. Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847 Kompressor,Kompressor
204425
Anlaufvorrichtung BOSCH 00426099 Danfoss 103N0050 4,8mm für Kompressor Kühlschrank GefrierschrankStartrelais für den Kompressor. Hinweis: Grundlast für Hilfswickling beachten - Hilfswicklung nie direkt anschließen! In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf den Kompressorentyp achten. Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Franke 133.0335.720 Kompressor,Kompressor,Kompressor
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank
10005478
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank GefrierschrankDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. - Leistungsaufnahme: 15 Watt - Spannung: 230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 26 mm - Gesamtlänge: 56 mm Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)). Lampe,Lampe,Lampe
407059
Anlassvorrichtung für Kompressor wie Franke 133.0335.720 103N0050 6,3mm Kühlschrank AlternativTeil u.a. passend für Franke 133.0335.720 , Miele 7937680 , Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847 Dieses Startrelais für den Kompressor hat eine Steckfahnenbreite (AMP) von 6,3 mm. Zum Einbau benötigen Sie ggfs. Doppelsteckhülsen (6,3mm Kupplung auf 4,8mm Stecker). Hinweis: Grundlast für Hilfswickling beachten - Hilfswicklung nie direkt anschließen! In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf den Kompressorentyp achten. Kompressor,Kompressor,Kompressor
Relais, Thermosicherung (4055143178)
363520
Elektronik,Elektronik,Platine
Hängekorb für Kühlschrank Hisense/Gorenje 250431 Gemüsefach
11013447
Gemüseschublade
Anschlusskasten Gorenje 293269 für Kühlschrank
616262
Anschlusskasten Gorenje 293269 für Kühlschrank Sonstiges
LAMPE LED E14 230V 3W 6000K Gorenje 331063 für Kühlschrank Gefrierschrank
11029990
LAMPE LED E14 230V 3W 6000K Gorenje 331063 für Kühlschrank GefrierschrankDie Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe
406062
Anlassvorrichtung gorenje 696210 Danfoss 103N0050 4,8mm für Kompressor Kühlschrank GefrierschrankStartrelais für den Kompressor. Hinweis: Grundlast für Hilfswickling beachten - Hilfswicklung nie direkt anschließen! In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf den Kompressorentyp achten. Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm Passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00426099 , Miele 7937680 etc. Bitte beachten, dass bei dieser Ausführung kein Zubehör wie schwarze Einbauteile dabei sind. Kompressor,Kompressor,Kompressor
Thermostat gorenje 631237 Danfoss 077B2289 für Kühlschrank
152992
Thermostat gorenje 631237 Danfoss 077B2289 für KühlschrankKühlthermostat für Kühl-/Gefriergeräte mit automatischer Abtauung und eingeschäumtem Verdampfer. Temperaturen: kalt aus: -30,0° C kalt ein: -23,0° C warm aus: -23,0° C warm ein: -17,0° C Thermostat,Thermostat,Thermostat
SCHARNIER O. ABDECKUNG ZS Gorenje 354151
618465
SCHARNIER O. ABDECKUNG ZS Gorenje 354151 Scharnier
06030011 RACLETTE
8061265
06030011 RACLETTE Zubehörteile
372352 HALTER VERFLÜSSIGER
8211972
053337 FEDER FÜR THERMOSTATKNOPF
8288515
053337 FEDER FÜR THERMOSTATKNOPF Federn
816810238 SCHUTZ
8881532
816810238 SCHUTZ Relais
160341 KORB
9284539
160341 KORB Gehäuseteile,Korb
077B2303 62179 THERMOSTAT RC 077B2303
D879479
077B2303 62179 THERMOSTAT RC 077B2303 Thermostate
1074643 ABTAUSCHABER
U709128
1074643 ABTAUSCHABER Zubehörteile
359195 ABLAUFROHR GT
7839525
359195 ABLAUFROHR GT Anschlussteile,Rohre
646087 THERMOSTATKNOPF
8211969
646087 THERMOSTATKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
631075 GEHÄUSE LAMPE
8211993
631075 GEHÄUSE LAMPE Gehäuseteile,Gehäuse
078233 SCHARNIERABDECKUNG UNTEN
8288502
078233 SCHARNIERABDECKUNG UNTEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
078234 SCHARNIER
8288620
078234 SCHARNIER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
250432 TRENNWAND ZS 000
8615899
250432 TRENNWAND ZS 000 Gehäuseteile
821290650 ZUFÜHRUNGSKABEL
8881506
821290650 ZUFÜHRUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
103N0050 816850244 RELAIS
8884427
103N0050 816850244 RELAIS Relais
692002 LAMPENFASSUNG MIT SCHALTER E14
9877322
692002 LAMPENFASSUNG MIT SCHALTER E14 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
176906 KOMPRESSOR SEKTION GEHÄUSE V ZS
9881217
176906 KOMPRESSOR SEKTION GEHÄUSE V ZS Anschlussteile
Mi Schi vor einem Monat
