202297
In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten.
346592
Mit diesem praktischen Kunststoffschaber können Sie das Eis entfernen und die Effizienz des Geräts verbessern.
DICHTUNG DECKEL .ZS210 Gorenje 154964
609017
11011190
Startrelais Danfoss 103N0021 für Kühlschrank 4,8mm AMP
11013071
Kühlschrank-Klappe Scharnier Set Hisense/Gorenje 488037 für Kühlschranktüren
11014480
Sonstige Gehäuseteile,Tür,Scharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Thermostat gorenje 631237 Danfoss 077B2289 für Kühlschrank
152992
Kühlthermostat für Kühl-/Gefriergeräte mit automatischer Abtauung und eingeschäumtem Verdampfer.
Temperaturen:
kalt aus: -30,0° C
kalt ein: -23,0° C
warm aus: -23,0° C
warm ein: -17,0° C
ANSCHLUSSKASTEN K100 ZAF5 Gorenje 236066
615728
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank
10005478
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. - Leistungsaufnahme: 15 Watt - Spannung: 230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 26 mm - Gesamtlänge: 56 mm Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
Hängekorb für Kühlschrank Hisense/Gorenje 250431 Gemüsefach
11013447
Gemüseschublade
Eis kratzer für Kühlschrank Hisense/Gorenje 053131 Kühlschrankreinigung
11013227
Anschlussdose 6SP9084/4TM129NFBYY-71 Gorenje Gorenje 297101 für Kühlschrank
11064189
06030011 RACLETTE
8061265
06030011 RACLETTE
372352 HALTER VERFLÜSSIGER
8211972
053337 FEDER FÜR THERMOSTATKNOPF
8288515
115489 MOTORSCHUTZSCHALTER 4TM174TFB TEXAS
9281935
160341 KORB
9284539
160341 KORB
Gehäuseteile,Korb
077B2303 62179 THERMOSTAT RC 077B2303
D879479
Thermostate
1059603 RELAIS
U698962
1059603 RELAIS
Relais
1074643 ABTAUSCHABER
U709128
359195 ABLAUFROHR GT
7839525
646087 THERMOSTATKNOPF
8211969
301987 SCHARNIERABDECKUNG
8211970
631075 GEHÄUSE LAMPE
8211993
Gehäuseteile,Gehäuse
078233 SCHARNIERABDECKUNG UNTEN
8288502
078234 SCHARNIER
8288620
078234 SCHARNIER
250432 TRENNWAND ZS 000
8615899
821290650 ZUFÜHRUNGSKABEL
8881506
111716 ANLAUFRELAIS PTC 8EA5B4 TEXAS
9281676
Relais
692002 LAMPENFASSUNG MIT SCHALTER E14
9877322
176906 KOMPRESSOR SEKTION GEHÄUSE V ZS
9881217
