202297
Anlassvorrichtung Danfoss 103N0021 4,8mm AMP für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank AlternativTeil u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG 4006170940 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00151055 , Electrolux-Konzern/AEG.. 242514401/7 , Miele 4173970 , Küppersbusch 420030 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481928228392
In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten.
Gefrierfachklappe gorenje 647181 für KühlGefrierKombination
173132
Tür,Gefrierfachklappe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,577a54b7e703404981675082d18ac583,9ceb8b42e23c4a889b2cf228d089ce6b
Lampenfassung E14 Gorenje 596294 für Kühlschrank Gefrierschrank
614809
Lampenfassung E14 Gorenje 596294 für Kühlschrank GefrierschrankPassend u.a. auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481225518265 Indesit-Company C00215030 , Küppersbusch 430949 , Zanussi 407140150/1
VERDAMPFERTRAEGER-RECHTS ZO 60 Gorenje 450026
617318
Ablaufrohr unten Gorenje 433053 für Kühlschrank Gefrierschrank
614796
Ablaufrohr unten Gorenje 433053 für Kühlschrank GefrierschrankDieses weiße Kunststoffrohr dient als Auslauf und ist unten am Kühlschrank, der Kühl-Gefrier-Kombination sowie am Gefrierschrank eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Electrolux-Konzern/Zanussi 4071401170 , Küppersbusch 430937 , smeg 758972166 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00730844 488000730844
Abstandhalter für Kondensator Gorenje 433061 für Kühlschrank Gefrierschrank
614964
Thermostat gorenje 631237 Danfoss 077B2289 für Kühlschrank
152992
Thermostat gorenje 631237 Danfoss 077B2289 für KühlschrankKühlthermostat für Kühl-/Gefriergeräte mit automatischer Abtauung und eingeschäumtem Verdampfer.
Temperaturen:
kalt aus: -30,0° C
kalt ein: -23,0° C
warm aus: -23,0° C
warm ein: -17,0° C
ANSCHLUSSKASTEN K100 ZAF5 Gorenje 236066
615728
Türgriff gorenje 380375 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
375549
Türriff Gorenje 380375 für Kühlschrank
Kühlschrankgriff,Tür,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank
10005478
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank GefrierschrankDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. - Leistungsaufnahme: 15 Watt - Spannung: 230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 26 mm - Gesamtlänge: 56 mm Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
Schubladenblende für Gefrierkorb oben Gorenje 690336 in Kühl-Gefrierkombination
612340
Schubladenblende für Gefrierkorb oben Gorenje 690336 in Kühl-GefrierkombinationDiese vordere bedruckte Frontgriffplatte ist u.a. passend auch wie die unbedruckte Ausführung gorenje 690337
Sie ist an dem obersten Korb bzw. Drahtkorb im Gefrierteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank vorne verbaut.
Schublade
Anschlussdose 6SP9084/4TM129NFBYY-71 Gorenje Gorenje 297101 für Kühlschrank
11064189
45X7145 LAMPENFASSUNG
5583380
Fassungen
528439 FÜHLERHALTER
7827890
528439 FÜHLERHALTER
1988393 338356 DECKEL
7827896
389955 LAMPENABDECKUNG
8222295
077B2303 62179 THERMOSTAT RC 077B2303
D879479
Thermostate
376542 KICK-PLATE FRONT SL 070
D947342
378459 SCHALTERGEHÄUSE M PS 070
D947716
377558 BEFEHLSFOLIE MZO 070
D949692
AS0030964 STOPPER
G227872
AS0030964 STOPPER
CNR-633730 LAMPENSOCKEL
G650993
Fassungen
396239 KORB
7827882
396239 KORB
Gehäuseteile,Korb
450025 VERDAMPFERTRÄGER LINKS
7827887
386920 VERDAMPFERTRÄGER
7827892
596609 SCHARNIER MIT MUTTER
7827919
344610 KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE
7827920
103N0021 597906 ANLAUFRELAIS DANFOSS
7839547
Relais
103N0021 STARTRELAIS
792682
Relais
696133072 GEFRIERFACHKLAPPE
8062986
Gehäuseteile,Blenden
647890 TRÄGER FÜR REGULIERFUSS
8222214
631441 MAGNETDICHTUNG
8222299
631660 SCHARNIER
8222413
631660 SCHARNIER
306798 AKKUMULATOR G54
8614339
760660110 KOMPASS
8856589
760660110 KOMPASS
826050109 FASSUNG FÜR GLÜHBIRNE
8858168
Fassungen
821290650 ZUFÜHRUNGSKABEL
8881506
132985 GEFRIERFACHTÜR
9282877
132987 GEFRIERFACHTÜR
9282878
157892 ABDECKUNG
9284407
157892 ABDECKUNG
542243 BLENDE GEFRIERFACHSCHUBLADE
9289692
613059 HALTERUNG
9294379
613059 HALTERUNG
627040 KONTROLLGEHÄUSE
9295647
HL-404 631236 LICHTSCHALTER ZO MEH.UP.
9296118
692744 STELLFUSS M8X30 GE
9300026
Gehäuseteile,Fuß
338922 STELLFUSS I-G-1 850VA
D234475
Gehäuseteile,Fuß
380374 GRIFF RM60 PBT A 070
D937045
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
376574 SCHARNIERHALTER NIEDRIG 070
D947351
THERMOSTAT KNEBEL A 070 ZEICHEN
D947378
380559 STÖSSELHEBEL NS 070
D947456
381593 UNTERLEGSCHEIBE D6X15X1 070
D947470
377771 SOCKELBLENDE H60D 070
D949331
378739 SCHALTFELD PL-334A 070
D950047
CNR-420247 EINFÜLLUNG STECKER
F168510
CNR-381593 UNTERLEGSCHEIBE
F291910
CNR-526273 STELLFUSS M8X25
F291926
Gehäuseteile,Fuß
420294 GRIFFSTOPFEN RM50 070
F301707
420247 FÜLLZAPFEN 70
F419964
420246 SCHARNIERZAPFENBLENDE HZA PR 070
F419965
Lager
420249 KLAPPE D10 070
F455817
CNR-338922 STELLFUSS
F596810
Gehäuseteile,Fuß
433052 SCHARNIER EINFÜLLUNG STECKER HZA 070
F726882
433056 HALTER HZA 6E 070
F726883
758974641 AUSGANGSTRICHTER
G171390
