Gorenje
Ersatzteile für Gorenje F6130W Sonstige (165940)
Gorenje
F6130W
Sonstige
406062
Anlassvorrichtung gorenje 696210 Danfoss 103N0050 4,8mm für Kompressor Kühlschrank GefrierschrankStartrelais für den Kompressor. Hinweis: Grundlast für Hilfswickling beachten - Hilfswicklung nie direkt anschließen! In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf den Kompressorentyp achten. Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm Passend für BSH-Gruppe/Bosch.. 00426099 , Miele 7937680 etc. Bitte beachten, dass bei dieser Ausführung kein Zubehör wie schwarze Einbauteile dabei sind. Kompressor,Kompressor,Kompressor
Türbuchse für Panasonic Kühlschrank CNR116113 Kühlschrankdichtung
11016937
TÜRSTOPPER Gorenje 116263 für Kühlschrank
618000
TÜRSTOPPER Gorenje 116263 für Kühlschrank Tür
Verschlussstopfen für Hisense/Gorenje Ofen 420247 Füllzapfen 70
11043499
Nivellierfuß für Kühlschrank Hisense/Gorenje 338922 850 VA
11015629
Temperaturfühler-Set für Kühlschrank Hisense/Gorenje 912526 Kühlschrank-Temperaturmessung
11009533
Scharnierblende oben rechts für Kühlschrank Hisense/Gorenje 449329 6N-B 070
11017559
Thermostat-Gehäuse für Gorenje Kühlschrank 449376 Sensorabdeckung
11017043
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Scharnierzapfenblende für Kühlschrank Hisense/Gorenje 420246 Abdeckung
11017562
Stellfuß für Kühlschrank Hisense/Gorenje 692744 (M8x30)
11014541
Türablage für Kühlschrank Gorenje 116113 6N D9 BK040
11014442
SCHARNIERBLENDE-OBEN-LINKS Gorenje 449330 für Kühlschrank
617999
SCHARNIERBLENDE-OBEN-LINKS Gorenje 449330 für Kühlschrank Sonstiges
LAMPENHALTER Gorenje 160371
617210
LAMPENHALTER Gorenje 160371 Lampe
Temperaturfühler für Kühlschrank Panasonic CNR108164 Sensor
11004147
405316
Anlassvorrichtung Franke 133.0335.720 103N0050 4,8mm mit Zubehör für Kompressor KühlschrankStartrelais für den Kompressor, inklusive zwei schwarzer Einbauteile. Hinweis: Grundlast für Hilfswickling beachten - Hilfswicklung nie direkt anschließen! In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf den Kompressorentyp achten. Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847 Kompressor,Kompressor
204425
Anlaufvorrichtung BOSCH 00426099 Danfoss 103N0050 4,8mm für Kompressor Kühlschrank GefrierschrankStartrelais für den Kompressor. Hinweis: Grundlast für Hilfswickling beachten - Hilfswicklung nie direkt anschließen! In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf den Kompressorentyp achten. Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm Passend u.a. auch wie Gorenje 696210 , Franke 133.0335.720 Kompressor,Kompressor,Kompressor
Türdichtung Gorenje 130689 für Kühlschrank
608982
Türdichtung Gorenje 130689 für KühlschrankDiese weiße Gummidichtung ist im Kühlschrank sowie im Gefrierschrank an der Türe eingebaut. Das Bild zeigt einen Teilausschnitt der vierseitigen Türdichtung. Bitte die Montagehinweise beachten ! Dichtung
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank
10005478
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank GefrierschrankDiese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. - Leistungsaufnahme: 15 Watt - Spannung: 230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 26 mm - Gesamtlänge: 56 mm Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)). Lampe,Lampe,Lampe
Temperaturfühler Kit smeg 817870254 für Kühlschrank
10102835
Temperaturfühler Kit Smeg 817870254 für KühlschrankDer weiße Temperatursensor ist in der KühlGefrierKombination im Kühlabteil eingebaut. Dieses Sensor Set ist auch im Kühschrank sowie im Gefrierschrank eingesetzt. Passend u.a. auch wie gorenje 108164 , Panasonic CNR-108164 Lieferumfang: 1 x Temperatursensor, 2 x Metalltülle silbern, 2 x Gummitülle schwarz Thermostat
407059
Anlassvorrichtung für Kompressor wie Franke 133.0335.720 103N0050 6,3mm Kühlschrank AlternativTeil u.a. passend für Franke 133.0335.720 , Miele 7937680 , Gorenje 696210 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480132103355 Indesit-Company C00202847 Dieses Startrelais für den Kompressor hat eine Steckfahnenbreite (AMP) von 6,3 mm. Zum Einbau benötigen Sie ggfs. Doppelsteckhülsen (6,3mm Kupplung auf 4,8mm Stecker). Hinweis: Grundlast für Hilfswickling beachten - Hilfswicklung nie direkt anschließen! In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf den Kompressorentyp achten. Kompressor,Kompressor,Kompressor
Eiswürfelbehälter für Kühlschrank Panasonic CNR378662 Kühlschrank-Zubehör
11019465
Relais, Thermosicherung (4055143178)
363520
Elektronik,Elektronik,Platine
Kompressorhalter für Kühlschrank Hisense/Gorenje 446035 Halterung
11018373
Stellfuß für Ofen Panasonic CNR338922 justierbarer Standfuß
11057086
Waschmaschine,Kühlschrank,Ofen,Kochfeld,Gefrierschrank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794
Eiswürfelbehälter für Kühlschrank Hisense/Gorenje 378662 070, Box
11016665
Scharnier unten links gorenje 373592 für Kühlschrank Gefrierschrank
10003491
Scharnier unten links gorenje 373592 für Kühlschrank GefrierschrankSCHARNIER-UNTEN-LINKS 6N Scharnier,Türscharnier,Scharnier
CONNECTION BOX K120 ZXF5 Gorenje 249031 Gorenje
11031931
CONNECTION BOX K120 ZXF5 Gorenje 249031 Gorenje Sondersortiment
Anschlusskasten Gorenje 293269 für Kühlschrank
616262
Anschlusskasten Gorenje 293269 für Kühlschrank Sonstiges
LAMPE LED E14 230V 3W 6000K Gorenje 331063 für Kühlschrank Gefrierschrank
11029990
LAMPE LED E14 230V 3W 6000K Gorenje 331063 für Kühlschrank GefrierschrankDie Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe
TUERHALTER-LINKS ZO 6N/1 070 Gorenje 449347
618209
TUERHALTER-LINKS ZO 6N/1 070 Gorenje 449347 Sonstiges
46X5258 LAMPENFASSUNG
2889721
46X5258 LAMPENFASSUNG Fassungen
46X3891 FÜHLER
784466
46X3891 FÜHLER Thermostate,Temperaturfühler
762171270 STÖPSEL FÜR OBERES SCHARNIER
8848691
762171270 STÖPSEL FÜR OBERES SCHARNIER Lager
816810238 SCHUTZ
8881532
816810238 SCHUTZ Relais
105561 LINSE 6N
9281181
105561 LINSE 6N
139648 KONDENSSAMMLER
9283443
139648 KONDENSSAMMLER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
763870192 LINSE
9528684
763870192 LINSE
768413435 UNTERSTÜTZUNG VERDAMPFER UNTERTEIL SX
9529383
768413435 UNTERSTÜTZUNG VERDAMPFER UNTERTEIL SX Befestigungsteile
449322 BLENDE 6N 070
F419953
449322 BLENDE 6N 070 Gehäuseteile,Frontblenden
449116 FACHLEHNE 6N
F728832
449116 FACHLEHNE 6N Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
AS0030964 STOPPER
G227872
AS0030964 STOPPER Stopfen
133.0165.930 PD KS ABDECKUNG TÜR
R864191
133.0165.930 PD KS ABDECKUNG TÜR Stopfen
975770391 FUSS 8*30
5251176
975770391 FUSS 8*30 Gehäuseteile,Fuß
821290650 ZUFÜHRUNGSKABEL
8881506
821290650 ZUFÜHRUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
103N0050 816850244 RELAIS
8884427
103N0050 816850244 RELAIS Relais
826050167 KUPPLUNG X LAMPE
9530629
826050167 KUPPLUNG X LAMPE Fassungen
931331165 SCHARNIER UNTEN
9531340
931331165 SCHARNIER UNTEN Gehäuseteile,Scharniere
763850263 VERSCHLUSS TÜR
984662
763850263 VERSCHLUSS TÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
975770430 FUSS
D754628
975770430 FUSS Gehäuseteile,Fuß
768414416 VERDAMPFERHALTERUNG LINKS
D943327
768414416 VERDAMPFERHALTERUNG LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
376605 VERDAMPFERHALTER Z R 070
D947360
376605 VERDAMPFERHALTER Z R 070 Befestigungsteile
376607 VERDAMPFERHALTER Z L 070
D947361
376607 VERDAMPFERHALTER Z L 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
376610 VERDAMPFERHALTER OBEN Z R 070
D947364
376610 VERDAMPFERHALTER OBEN Z R 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
376632 VERDAMPFERHALTER OBEN Z L 070
D947372
376632 VERDAMPFERHALTER OBEN Z L 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
378461 FUSSHALTER L 6N 070
D948652
378461 FUSSHALTER L 6N 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
CNR-116260 TÜRBEGRENZER RECHTS
F168482
CNR-116263 TÜRBEGRENZER LINKS
F168483
CNR-420247 EINFÜLLUNG STECKER
F168510
CNR-420247 EINFÜLLUNG STECKER Stopfen
CNR-449363 TÜRSTECKER FC
F168546
CNR-449363 TÜRSTECKER FC Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
CNR-526273 STELLFUSS M8X25
F291926
CNR-526273 STELLFUSS M8X25 Gehäuseteile,Fuß
449108 ABLAUFRINNE
F373853
449108 ABLAUFRINNE Anschlussteile,Schlauch
449363 KLAPPE D9 070
F466606
449363 KLAPPE D9 070 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
433052 SCHARNIER EINFÜLLUNG STECKER HZA 070
F726882
433052 SCHARNIER EINFÜLLUNG STECKER HZA 070 Anschlussteile,Rohre
Z147548 SOCKEL D LAMPE E14/90T
F785285
Z147548 SOCKEL D LAMPE E14/90T Fassungen
CNR-160371 LAMPENHALTER
R563064
CNR-160371 LAMPENHALTER Fassungen
basierend auf 9565 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 4 Monaten
Barbara Zägel vor 6 Monaten
Robert Jürgens vor 5 Monaten
