Ersatzteile für Gorenje ECE97827X (594282)
Gorenje
ECE97827X
154527
2 x Verbindungsbrücke und
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Strahlheizkörper 205/120mmØ 2200/750W 230V 10.51211.004 AEG, Electrolux, Juno, Z
154478
Strahlheizkörper EGO 10.51211.004 205/120mmØ 2200/750W 230V
EGO 10.51211.004 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 374064001/0 Gorenje 553894
Mit Temperaturmelder.
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht. Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich. Strahlheizkörper,Kochfeld
Kochplattenschalter 2kreis gorenje 716270 EGO 50.85021.001 für Kochfeld Herd
339943
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter, mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse.
Passend als Ersatz für weiß/schwarzen Energieregler mit Gruppensteckeranschlüssen EGO-Nr. 50.75021.001
Umsteckhilfe (die bebilderte Anleitung ist beiliegend) Energieregler 50.85021.001 ersetzt Ausführung mit Gruppensteckeranschlüssen:
P1 auf P1
P1 auf P1
P2 auf P2
P2 auf P2
4a auf 4a
Diese Kontakte können Sie 1:1 anstecken.
Die Reihenfolge bzw. Anordnung ist nicht wesentlich, da es sich bei Kontakten mit gleicher Bezeichnung um Doppelstecker handelt, die im Innern des Reglers ohnehin verbunden sind.
Bei den Kontakten S1, S2, 2 und 4 fehlt jeweils eine Steckfahne. Hier benötigen Sie vier Doppelstecker z.B. Europart-Nr. 072908
Schieben Sie bei diesen Kontakten jeweils den Doppelstecker auf und Sie haben bei S1, S2, 2 und 4 jeweils zwei Anschlussfahnen. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10100002
Werte: 13A / 230V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Heizelement hinten gorenje 229250 Heißluftheizung EGO 20.41214.000 für Backofen
172486
Heizelement hinten wie gorenje 229250 Heißluftheizung EGO 20.41214.000 für Backofen
408135
Alternativteil: passend u.a. wie Gorenje 229250.
Grillrost Gorenje 933265 für Backofen
11007389
Heizung Heißluft gorenje 488922 SAHTHERM 7.G11.0052 in Backofen
10103020
Dieser Ringheizkörper ist für die Heißluftfunktion im Herd zuständig. Sie ist hinten in der Rückwand vom Backofen eingebaut und ist u.a. auch passend wie gorenje 229250 , Küppersbusch 548268 Heizelement
154547
Türdichtung gorenje 533584 rundum 8Haken für Backofen Herd
339084
Befestigung mit 8 Haken
TUERSCHEIBEDICHTUNG VRAT Gorenje 421160
10103812
Ventilator Gorenje 602942 für Herd
602896
VENTILATOR KELI 230V FS16 Ventilator
Türdichtung wie Gorenje 533584 rundum 8Haken für Herd 10099923
613560
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie gorenje 533584
Die schwarze Gummidichtung wird mit den 8 Befestigungshaken im Rahmen von Backofengarraum am Herd eingehangen. Dichtung
Energieregler 2kreis gorenje 546325 EGO 50.85021.001 für Kochfeld Herd
601445
Rechtsdrehend aufsteigender 230V Energieregler ohne Aufsetzschalter, mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone erfolgt durch Überdrehen der Achse. Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Ventilator mit Flügel gorenje 880512 Plaset Type T3100 für Backofen Herd
10102051
Lüftermotor bzw. Heißluftgebläse gorenje 796421 inklusive Lüfterflügel gorenje 713431 mit einem Durchmesser von 150 mm. Ventilator,Zubehör,Lüfterrad
Haltegitter Set mit Teleskopauszug 2fach gorenje AC103 640248 für Backofen 2Stk
10005535
Im Innenraum links und rechts eingesetzte Metallgitter inklusive 2 Auszugsschienen für Backblech, Rost.
Neue Auszugsführungen als Zubehör - gültig für Geräte ab 09.01.2017 oder ab Seriennummer 70130001
Länge ausgezogen = 585 mm Halterung
10101896
Befestigungsfeder Gorenje 704119 im Innenraum für Backofen Herd
375502
Befestigungsfeder gorenje 704119 im Innenraum für Backofen Herd
Es befinden sich vier dieser Federn in einem Gerät
Merkmale
  • Länge: 15 mm
  • Breite: 9 mm
  • Höhe: 7 mm
  • Farbe: silber
  • Material: Metall
Herd-Feder für Hisense/Gorenje 548217 Glaskeramik-Herd
11013168
Kochfeld,Wartung & Pflege
Fensterhalter gorenje 423002 Träger rechts unten für Glasscheibe Backofentüre Herd
375501
Passender Glashalter für die linke Seite siehe Gorenje 423096
Lüfterdeckel für Herd Gorenje 223128 Abdeckung
11012252
11025190
Drehknopf,Elektronik
Halterung für Herd Hisense/Gorenje 548215 Glaskeramik-Kochfeld
11013167
Kochfeld
605894
Netzkabel für Kochfeld Hisense/Gorenje 694599 3G4,0 1320 polidel
11022668
Türverriegelung für Ofen Hisense/Gorenje 689372 NG3, Bio-Assy
11024503
ABDECKUNG ELEKTRONIK Gorenje 467998 für Herd
603609
BR-GRIFF 6-001 065 Gorenje 441174
608822
Kochfeld-Heizkörper Amica 8001771 1800W, 180mm
11024236
Heizkörperfeder für Gorenje Ofen 548216 D180
11041480
Herd,Ofen,Kochfeld
Drehknopf für Ofen Hisense/Gorenje 472833 Backofen-Bedienelement
11018780
Backofen-Thermostat für Herd Hisense/Gorenje 276302 Kapillarrohr
11004562
Kochplattenschalter 1kreis gorenje 716269 EGO 50.87021.001 für Kochfeld Herd
10005422
Energieregler für den 1-Kreis Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds.
Dieser Schalter für die Kochzone ist u.a. auch wie und passend als Ersatz für EGO 50.77021.001 Schalter,sonstige Bauteile
Thermostat original gorenje 726503 EGO 55.17062.570 312°C für Backofen Herd
10002665
Thermostat gorenje 726503 EGO 55.17062.570 312°C für Backofen Herd
Dieses Backofenthermostat ersetzt ggfs. die Ausführung EGO 55.17062.103 mit max. 294°C Thermostat
Haltegitter links / rechts für Blech Rost Gorenje 564498 für Backofen
11007403
Dieses Einschubgitter ist an der linken sowie rechten Seite befestigt.
Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 548159 Zubehör
Strahlenheizung für Ofen Hisense/Gorenje 607617 Heizungselement
11041980
Herd,Kochfeld,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Türabstandhalter für Herd Gorenje 235270 Abstandshalter
11013388
Energieregler 3-Kreis für Herd Amica 8015394 Drei-Kreis-Steuerung
11024255
FEDER TÜRFÜHRUNG Gorenje 490216
604406
Kochplattenschalter 1kreis Gorenje 546324 EGO 50.87021.001 für Kochfeld
605025
Energieregler bzw. Schalter für den 1-Kreis Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds. Schalter
Temperaturbegrenzer Gorenje 274629 110°C für Backofen Herd Gasherd
375497
Temperaturbegrenzer gorenje 274629 110°C für Backofen Herd Gasherd
Z.T. befinden sich zwei dieser Schutzthermostate nebeneinander oder eins am Heizelement bzw. der Heizung.
Herdlüfterfilter für Hisense/Gorenje 234936 Schaumstoff
11012267
Backofentürdichtung für Herd Gorenje COM Dichtungsband
11009669
Backblech gorenje 242132 für Backofen Herd
10002883
Dieses emaillierte niedrige Backofenblech ist u.a. auch passend wie gorenje 242132 , 872877 , Küppersbusch 543221 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480121103823 Indesit-Company C00391324 Backblech
Strahlheizkörper 140mmØ gorenje 607616 Eika 1652032841 für Kochfeld Herd
601494
Diese 1800 Watt, 230 Volt Einkreis Kochzone befindet sich meist vorne rechts im Glaskeramikkochfeld.
Sie ist u.a. auch passend wie CandyHoover-Gruppe 49003526 Strahlheizkörper,Kochfeld
Heizelement unten Gorenje 808369 für Backofen Herd
603622
Diese Unterhitzeheizung 230V 1000W für den Backofen ist u.a. auch passend wie nicht mehr lieferbare Unterhitze Küppersbusch 548270 Heizelement
Backofen-Schublade Hisense Gorenje 590123 Metall
11041490
Herd,Ofen,Kochfeld
ENERGIESCHALTER F. DOPPELHEIZKOER. 400V Gorenje 606087
602734
602089
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
KNEBEL GE 6_7 EN-D-N 022/9005 Gorenje 472831
610058
Drehknopf
Anschlusskasten für Herd Vestel 32001517 41A, 450V
11011097
Kochplattenschalter EGO 50.57021.140, AT! Gorenje
156833
Kochplattenschalter EGO 50.57021.140 EINKREIS kurze Achse für Kochfeld Herd
EGO 50.57021.140 passend u.a. wie gorenje 599596
- Leistung: 13 Ampere, Spannung 230 Volt ,
- Achse 18 mm,
- 2-polig, - Anschlüsse: 2 - 4 - Pilot - P1 - P2,
Energieregler 1kreis Gorenje 371757 EGO 50.87021.000 für Kochfeld
609504
Dieser 230V Drehschalter zur Regulierung der Einkreis-Kochzonen im Glaskeramikkochfeld ist passend als Ersatz für beige Ausführung EGO 50.77021.000 Schalter
Klemme für Ausziehführung gorenje 231825 in Backofen
10103345
Dieser silbergrau Schnapper ist 2 mal im Innenraum vom Herd eingebaut. Zubehör
Backblech hoch gorenje 242135 456x360x54mm AC016 XXL für Backofen
339095
Diese emaillierte Fettpfanne mit einer inneren Randhöhe 50 mm ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 543222 Backblech
Flügel für Ventilator Gorenje 713429 in Backofen Herd
11007427
Türscharnier Gorenje 414874 für Herd
608009
BACKOFENTUERSCHARNIER NG3-ET Z 2S SOFT Gorenje Scharnier
Fensterhalter gorenje 423096 Träger links unten für Glasscheibe Backofentüre Herd
375500
Passender Glashalter für die rechte Seite siehe Gorenje 423002
Energieregler Einzelkreis für Ofen Hisense Gorenje 546344 Schalter 50.8 L23
11052871
Schalter,Drehknopf,Elektronik,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Anschlussbox Candy 49003549 für Herd
376835
Merkmale
  • Länge: 96 mm
  • Breite: 65 mm
  • Höhe: 34 mm
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: schwarz
Führungsschiene für Herd Hisense/Gorenje 387113 Geschirrspüler
11013225
Anschlussbox Candy/ Hoover 49124026 für Herd
11000399
Schienenführung für Herd Hisense/Gorenje 387112 Geschirrwagenschiebe
11013218
Abstandshalter für Türscheibe Gorenje 425763 in Backofen Herd
603397
Dieses runde Distanzstück ist z.B. enthalten in Backofentüre gorenje 420599. Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 545898 Backofenscheibe
Strahlheizkörper 2kreis 206mm/120mmØ gorenje 607619 eika 2302333841 für Glaskeramikkochfeld
10100005
Diese runde Zweikreis-Heizzone mit 2200/800W 230V ist meist vorne links im Kochfeld eingebaut. Strahlheizkörper,Heizelement,Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,2a0779982a1c453db333e6a130c8f3b7,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f
Lampe Gorenje 402082 für Herd
602964
BR - LAMPE KPL LH500 A:196005 Lampe
Innenscheibe für Türe gorenje 420310 in Backofen
407060
Diese schwarz umrahmte Glasscheibe ist auch passend als Ersatz für die Türinnenscheibe im Hinterlegblech Küppersbusch 543245 Backofenscheibe,Tür
Luftführung für Ofen Hisense/Gorenje 419991 Premium, Heißluft
11017569
Haltegitterset mit Teleskopauszug 3-fach für Backbleche Rost gorenje AC105 640245 in Backofen
10102230
Zubehör: Im Innenraum links und rechts einzusetzende Metallgitter inklusive 3 Auszugsschienen.
MIt diesem 3-fachen Voll-Teleskopauszug können Sie Ihre Backbleche und Roste, auch im Gasherd, komfortabel und sicher befüllen.
Neue Auszugsführungen als Zubehör - gültig ab 09.01.2017 oder ab Seriennummer gorenje 70130001 Teleskopauszug
BO SCHALTER Gorenje 466270 Dreefs 11HE-263
614317
Flügel für Ventilator gorenje 713431 150mmØ universal in Backofen
10103305
Passend auf die Halbrundachse vieler Heißluftventilatoren. Bei Einsatz als Ersatzflügel bitte auf die Drehrichtung achten.
Einsetzbar u.a. auch passend für Arçelik-Gruppe/Beko.. 116100007 , Fagor/Brandt 74X6900 , smeg 059290114 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010781712 Indesit-Company C00386493 , Miele 6410872
Abbildung ähnlich. Ventilator
Knopf für Ofen Hisense/Gorenje 470022 Backofen
11018776
Türscharnier Gorenje 570152 für Backofen Herd
602655
Dieses Metallscharnier ist auf der linken sowie rechten Seite eingebaut. Es ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 548263 Scharnier
Oberhitze-Heizelement für Gorenje Ofen 468141 2700W
11004704
WIRING HARNESS NG3 FL K44A- ICON LED Gorenje 473023 Gorenje
11051286
WAHLSCHALTER K44A EUREL Gorenje 466305
602468
Thermostat Gorenje 230355 für Backofen
373586
Thermostat Gorenje 230355 für Backofen Thermostat
Grillrost gorenje 860954 456x360mm für Backofen Herd
10102955
SCHARNIERGEHAEUSE ET SOFT Gorenje 414890
618861
Netzanschlusskasten Gorenje 459510 für Anschlusskabel Herd
612577
Passend u.a. auch wie gorenje 176537, BSH-Gruppe/Bosch.. 00426344, Candy/Hoover-Gruppe 49003549 , 49017228
Abbildung ggfs. ähnlich. Anschlusskabel
HANDLE HOLDER R BIO 6-001 9011 Gorenje 441175
609934
Querstromlüfter 180mm TypA Motor rechts gorenje 712481 für Backofen Herd
10102003
Ventilator für die Luftkühlung, mit rechts sitzendem Motor , Type A flachaufliegend. Er ist u.a. auch passend wie Gorenje 255698 , 378997 mit weißer Kunststoffwalze.
Inklusive 1x Aufkleber aus Schaumstoff mit den Maßen: 190 x 75 x 2mm
Luftaustritt Breite: 180 mm
Luftaustritt Höhe: 40 mm Zubehör
Strahlheizkörper 175mmØ Gorenje 554328 EGO 10.58113.004 1800W für Kochfeld
10100366
HI-LIGHT STRAHL-HEIZKOERPER 230V/1800W/D Strahlheizkörper,Kochfeld
Sockelfuß für Herd Gorenje 621307 Herd-Fuß
11013217
Ofentürscheibe für Ofen Hisense/Gorenje 467676 Glas, 6-7 mm
11004703
228160 FRONTWAND
6066130
228160 FRONTWAND Gehäuseteile,Frontblenden
228578 PROFIL
6066138
228578 PROFIL Gehäuseteile
229166 PROFIL
6066167
229166 PROFIL Gehäuseteile
255593 PROFIL
6066500
255593 PROFIL Gehäuseteile
257136 SOCKEL
6066508
257136 SOCKEL Gehäuseteile
642307 BLECH - SCHUTZ NG602
9297054
642307 BLECH - SCHUTZ NG602 Gehäuseteile
669421 SCHUTZPLATTE
9299239
669421 SCHUTZPLATTE Gehäuseteile
388205 SEITENWAND NG500 N LA022
D951687
388205 SEITENWAND NG500 N LA022 Gehäuseteile
334750 BEFESTIGUNGSFEDER MECANO
F103514
334750 BEFESTIGUNGSFEDER MECANO Federn
575199 OFEN EZ K44 V2 EM
H641640
575199 OFEN EZ K44 V2 EM Gehäuseteile,Gehäuse
424F90 MOTOR F VENTILATOR CT
M206797
424F90 MOTOR F VENTILATOR CT Lüfter
SPP0703 624001513 ENERGIEREGLER 1 KREIS
R15426
SPP0703 624001513 ENERGIEREGLER 1 KREIS Schalter / Taster
231856 HEIZKÖRPERFEDER
6066275
231856 HEIZKÖRPERFEDER Federn
7846131
10.58113.004 HILIGHT-HEIZKÖRPER 180MM 1800W 230V
M132532
10.58113.004 HILIGHT-HEIZKÖRPER 180MM 1800W 230V Heiz und Kühlelemente
M917898
DG81-02725A A/S-REGLER (1,5),NB69R3301RS,32001411 Schalter / Taster
796696 KAPILLARTHERMOSTAT EIKA 277
W436707
796696 KAPILLARTHERMOSTAT EIKA 277 Thermostate
S. B. vor 2 Wochen
