Ersatzteile für Gaggia RI9933/11 Unica (RI9933/11)
Gaggia
RI9933/11 Unica
RI9933/11
Kaffeemaschine
Dichtung 20mmØ für Wassertanksieb Philips Saeco 140328461 in Kaffeemaschine
172633
Philips Saeco 140328461 / 996530013571
Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden. Dichtung
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen. Wasserkocher,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
758973034 ABLAUFSCHLAUCH
9527664
758973034 ABLAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
KALTGERÄTENETZKABEL 2,0M 3X0.75MM² GEWINKELT SCHWARZ
1058431
KALTGERÄTENETZKABEL 2,0M 3X0.75MM² GEWINKELT SCHWARZ Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
149214800 996530018139 ABDECKUNG SCHRAUBE MAHLWERKMOTOR
1927506
149214800 996530018139 ABDECKUNG SCHRAUBE MAHLWERKMOTOR Gehäuseteile
11003785 996530001908 MAHLWERKSCHLÜSSEL ZUR MAHLGRADEINSTELLUNG, CRP964-01
1982662
11003785 996530001908 MAHLWERKSCHLÜSSEL ZUR MAHLGRADEINSTELLUNG, CRP964-01 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
12000892 996530007947 KLEMME D=9,5
2889111
12000892 996530007947 KLEMME D=9,5 Befestigungsteile
11003671 996530001829 DICHTUNG FÜR VENTIL ZU WASSERTANK
2892636
11003671 996530001829 DICHTUNG FÜR VENTIL ZU WASSERTANK Dichtungen
11001298 996530000733 TRÄGER ZWISCHEN WASSERTANK UND GERÄT, 9,5MM ÖFFNUNG
2892637
11001298 996530000733 TRÄGER ZWISCHEN WASSERTANK UND GERÄT, 9,5MM ÖFFNUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
20000440 996530009825 WASSEREINLAUFSTUTZ.BRÜHGRUPPE SCHWARZ
2923026
20000440 996530009825 WASSEREINLAUFSTUTZ.BRÜHGRUPPE SCHWARZ Anschlussteile
16000380 996530009505 SCHLAUCH 4,2 INNENDURCHMESSER X8,2 AUSSENDURCHMESSER - 1,0 M
2923075
16000380 996530009505 SCHLAUCH 4,2 INNENDURCHMESSER X8,2 AUSSENDURCHMESSER - 1,0 M Anschlussteile,Schlauch
11005060 996530002717 BOLZEN KOMPL. ZU KESSEL
2948968
11005060 996530002717 BOLZEN KOMPL. ZU KESSEL Ventile
140324461 996530013509 O-RING
2960288
140324461 996530013509 O-RING Dichtungen
11003672 996530001831 FEDER Z. VENTIL WASSERTANK
2967588
11003672 996530001831 FEDER Z. VENTIL WASSERTANK Federn
5313217751 O-RING
3007163
5313217751 O-RING Dichtungen
11003446 996530001673 MAHLGRADEINSTELLKNOPF
3028708
11003446 996530001673 MAHLGRADEINSTELLKNOPF Lager
11002508 996530001296 HALTER OBEN MAHLGRADEINSTELLUNG
3028729
11002508 996530001296 HALTER OBEN MAHLGRADEINSTELLUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
140328960 996530013577 O-RING 0530-15 LIN NBR FDA
3032786
140328960 996530013577 O-RING 0530-15 LIN NBR FDA Dichtungen
140328761 996530013575 O-RING 0060-15 EPDM
3033091
140328761 996530013575 O-RING 0060-15 EPDM Dichtungen
11001330 996530000753 AUFNAHME VENTILSTUTZEN
3034499
11001330 996530000753 AUFNAHME VENTILSTUTZEN Anschlussteile
11000223 996530000126 LAUFROLLE/FUSS
3546485
11000223 996530000126 LAUFROLLE/FUSS Rad/Rollen
9972.022 996530051217 TUYAU 5X8
3930728
9972.022 996530051217 TUYAU 5X8 Anschlussteile,Schlauch
11000513 996530000317 MAHLWERKSMOTOR
430950
11000513 996530000317 MAHLWERKSMOTOR Motoren,Mahlwerk Kaffeemaschinen
322e0abe034c458f91f7ff18d5b23cbe,91d1cdc5d28049a295d23a5ceb9591ad
11001546 996530000891 SCHLAUCH M. KUNSTSTOFFTEIL
4812973
11001546 996530000891 SCHLAUCH M. KUNSTSTOFFTEIL Anschlussteile
9161268 996530050709 SIEB IN BRÜHGRUPPE, D35.8
4839824
9161268 996530050709 SIEB IN BRÜHGRUPPE, D35.8 Filter mechanisch
20000900 996530009913 KIT ZAHNRÄDER GETRIEBE
4872924
20000900 996530009913 KIT ZAHNRÄDER GETRIEBE Rad/Rollen
12001034 996530007974 THERMOSTAT 175°
4882163
12001034 996530007974 THERMOSTAT 175° Thermostate
11003801 996530001926 TETINE DE CHAUDIERE P119
4924167
11003801 996530001926 TETINE DE CHAUDIERE P119 Anschlussteile
129913202 996530013156 TORX BLECHSCHRAUBEN 3X8
4942940
129913202 996530013156 TORX BLECHSCHRAUBEN 3X8 Befestigungsteile
16700004 EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 7,80 - 9,50 MM
5007738
16700004 EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 7,80 - 9,50 MM Befestigungsteile
11003670 996530001828 TURBINE HALTER
5014698
11003670 996530001828 TURBINE HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
11003784 996530001907 MAHLGRADEINSTELLUNG
5014704
11003784 996530001907 MAHLGRADEINSTELLUNG Rad/Rollen
11001624 996530000929 UNTERLEGSCJEIBE ZU DAMPFROHR
5341960
11001624 996530000929 UNTERLEGSCJEIBE ZU DAMPFROHR Befestigungsteile,Unterlegscheiben
190800100 996530026997 TEMPERATURSENSOR NTC UL L=280 MM
5389438
190800100 996530026997 TEMPERATURSENSOR NTC UL L=280 MM Thermostate,Temperaturfühler
11000597 996530000376 FEDER ZU SUPPORT MAHLWERKMOTOR
5497927
11000597 996530000376 FEDER ZU SUPPORT MAHLWERKMOTOR Federn
11001751 996530000997 THERMOSTATFEDER ZU BOILER
5500079
11001751 996530000997 THERMOSTATFEDER ZU BOILER Federn
11002572 996530001308 FEDER ZU ZAHNRAD MAHLGRADEINSTELLUNG P12
5502942
11002572 996530001308 FEDER ZU ZAHNRAD MAHLGRADEINSTELLUNG P12 Federn
11002613 996530001314 SUPPORT UNTEN MAHLGRADEINSTELLUNG P124
5502946
11002957 996530001408 FEDER HWD-HAHN
5503300
11002957 996530001408 FEDER HWD-HAHN Federn
11003820 996530001932 AUFNAHME VENTIL/FEDER P-DUO
5505834
11003820 996530001932 AUFNAHME VENTIL/FEDER P-DUO Stopfen
11010031 996530005586 BOHNENEINZUGSSCHNECKE, KURZ
5542433
11010031 996530005586 BOHNENEINZUGSSCHNECKE, KURZ Rad/Rollen
11012466 996530006412 FINGERSCHUTZ, MESSING BOHNENBEHAELTER
5542564
11012466 996530006412 FINGERSCHUTZ, MESSING BOHNENBEHAELTER Gehäuseteile
11013735 996530006841 BOILER ALU 230V-1300W
5542685
11013735 996530006841 BOILER ALU 230V-1300W Heiz und Kühlelemente
12000142 996530007754 ULKA-PUMPE EAP5/S 120V-60HZ
5542778
12000142 996530007754 ULKA-PUMPE EAP5/S 120V-60HZ Pumpen und Zubehör
12000182 996530007782 PUMPE ULKA
5542790
12000182 996530007782 PUMPE ULKA Pumpen und Zubehör
12000450 996530007819 TORX-SCHRAUBE 3,5X14 UNI 9786
5542809
12000450 996530007819 TORX-SCHRAUBE 3,5X14 UNI 9786 Befestigungsteile
12000895 996530007951 TORX 10 3X10
5542824
12000895 996530007951 TORX 10 3X10 Befestigungsteile
129574802 996530012928 SCHRAUBE TCB M4X30 ZN-B
5543142
129574802 996530012928 SCHRAUBE TCB M4X30 ZN-B Befestigungsteile
129912521 996530013148 SCHRAUBE TORX 10 3,5X14
5543495
129912521 996530013148 SCHRAUBE TORX 10 3,5X14 Befestigungsteile
129913902 996530013164 TORX-SCHRAUBE 3X12 ZN-B
5543496
129913902 996530013164 TORX-SCHRAUBE 3X12 ZN-B Befestigungsteile
129914002 996530013165 BLECHSCHRAUBE TCB 3,5X16 ZN-B
5543497
129914002 996530013165 BLECHSCHRAUBE TCB 3,5X16 ZN-B Befestigungsteile
129914102 996530013166 TORX-SCHRAUBE 35X12 WN 1423 VERZ,
5543498
129914102 996530013166 TORX-SCHRAUBE 35X12 WN 1423 VERZ, Befestigungsteile
129932502 996530013201 SCHRAUBE 5X30 TORX SELBSTSCHNEIDEND
5543655
129932502 996530013201 SCHRAUBE 5X30 TORX SELBSTSCHNEIDEND Befestigungsteile
140321961 996530013471 O-RING 2031 EPDM
5543985
140321961 996530013471 O-RING 2031 EPDM Dichtungen
140324459 996530013508 O-RING 0060-20
5543990
140324459 996530013508 O-RING 0060-20 Dichtungen
183970350 996530025882 NETZKABEL UK J05W-F3X1 SZ L=1200MM
5548794
183970350 996530025882 NETZKABEL UK J05W-F3X1 SZ L=1200MM Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
9011.144 996530048885 SICHERUNGSFEDER SCHLAUCH VI, RO
5549428
9011.144 996530048885 SICHERUNGSFEDER SCHLAUCH VI, RO Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
9121.044 996530049896 SCHWINGUNGSDÄMPFER MA, RO
5549442
996530049898 SINTERLAGER
5549443
996530049898 SINTERLAGER Lager
9161.111 996530050555 TÜRMAGNET
5549479
9161132 996530050569 DICHTRING
5549483
9161132 996530050569 DICHTRING Dichtungen
9161.191 996530050618 ARRETIERHÜLSE ZU DRUCKFEDER
5549486
9161.191 996530050618 ARRETIERHÜLSE ZU DRUCKFEDER Befestigungsteile,Unterlegscheiben
9161.198 996530050627 FEDER KOLBEN MA
5549489
9161.198 996530050627 FEDER KOLBEN MA Federn
NF11.052 996530059178 SCHLAUCHKLEMME HEISSWASSERDAMPF - SCHLAUCH INCANTO
5551066
NF11.052 996530059178 SCHLAUCHKLEMME HEISSWASSERDAMPF - SCHLAUCH INCANTO Befestigungsteile
NF11.084 996530059199 KLEMMFEDER HWD - ROHR INCANTO, DIVINA
5551067
NF11.084 996530059199 KLEMMFEDER HWD - ROHR INCANTO, DIVINA Federn
9161.222 996530050657 FEDER BRÜHGRUPPE KONISCH MA, RO, VI
5600694
9161.222 996530050657 FEDER BRÜHGRUPPE KONISCH MA, RO, VI Federn
11005214 996530002796 MOTOR GETRIEBE
5600817
11005214 996530002796 MOTOR GETRIEBE Motoren
11006504 996530003617 EINSATZ ZU ROHR SCHWARZ
5600892
11006504 996530003617 EINSATZ ZU ROHR SCHWARZ Gehäuseteile,Gefässe
HD5074/01 996530005366 BRÜHGRUPPE SCHWARZ 8 GR, MYCOFFEE
5601035
HD5074/01 996530005366 BRÜHGRUPPE SCHWARZ 8 GR, MYCOFFEE Filter mechanisch,Brühgruppe
386b17d3629f4f80aa1ef7537e72301a,35b611b1be4844a99143241893222d23
11009297 996530005382 ANTIHAFTSCHLAUCH 2X4 L=155 MM KPLT,
5601036
11009297 996530005382 ANTIHAFTSCHLAUCH 2X4 L=155 MM KPLT, Anschlussteile,Schlauch
11013055 996530006614 GLEITSTÜCK IM AUSLAUF
5601185
11022216 996530007256 SCHUTZABDECKUNG MONTAGEPLATTE SCHWARZ
5601311
11022216 996530007256 SCHUTZABDECKUNG MONTAGEPLATTE SCHWARZ Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
11023153 996530007586 BOILER ALU, 120V-1300W
5601352
11023153 996530007586 BOILER ALU, 120V-1300W Heiz und Kühlelemente
12000550 996530007838 SCHRAUBE TORX 10 3X25
5601408
12000550 996530007838 SCHRAUBE TORX 10 3X25 Befestigungsteile
12000897 996530007953 SCHRAUBE TORX 10 3,5X20
5601425
12000897 996530007953 SCHRAUBE TORX 10 3,5X20 Befestigungsteile
16000170 996530009478 WHITE BRAIDED TUBE 3X6 IN ROL
5601551
16000170 996530009478 WHITE BRAIDED TUBE 3X6 IN ROL Anschlussteile,Schlauch
NM02.007 996530059441 O-RING 2025 WASSEREINLAUFMUFFE
5615185
NM02.007 996530059441 O-RING 2025 WASSEREINLAUFMUFFE Dichtungen
996530059406 O-RING ORM 0320-40 IN PTFE/FDA, FÜR BRÜHEINHEIT
5615248
996530059406 O-RING ORM 0320-40 IN PTFE/FDA, FÜR BRÜHEINHEIT Dichtungen
11001840 996530001046 KOLBEN BRÜHGRUPPE
5632768
11001840 996530001046 KOLBEN BRÜHGRUPPE Gehäuseteile,Gefässe
9161.064.050 996530050488 MUFFE WASSEREINLAUF SCHWARZ BRÜHGRUPPE
5632903
9161.064.050 996530050488 MUFFE WASSEREINLAUF SCHWARZ BRÜHGRUPPE Anschlussteile
9161.375.050 996530050832 SEITENTEIL LINKS ZU BRÜHGRUPPE
5632905
9161.375.050 996530050832 SEITENTEIL LINKS ZU BRÜHGRUPPE Befestigungsteile,Platten
11001556 996530000898 EINRASTFEDER H=49 ZU BRÜHGRUPPE
5632909
11001556 996530000898 EINRASTFEDER H=49 ZU BRÜHGRUPPE Federn
9161.094.050 996530050539 GLEITSTÜCK BRÜHGRUPPE SCHWARZ
5632910
9161.066.050 996530050492 KURBELWELLE ZU BRÜHGRUPPE
5633706
9161.373.050 996530050827 VERSCHLUSS BRÜHGRUPPE INCANTO RUND
5633707
9161.373.050 996530050827 VERSCHLUSS BRÜHGRUPPE INCANTO RUND Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
9161.378 996530050838 FEDER ZU TRICHTER
5633709
9161.378 996530050838 FEDER ZU TRICHTER Federn
11004161 996530002096 BÜGEL SUDABSTREIFUNG SCHWARZ BRÜHGRUPPE
5633711
11004161 996530002096 BÜGEL SUDABSTREIFUNG SCHWARZ BRÜHGRUPPE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
11003078 996530001452 PLEUEL BRÜHGRUPPE SCHWARZ
5633717
11005920 996530003228 SEITENTEIL RECHTS BRÜHGRUPPE SCHWARZ
5633718
11005920 996530003228 SEITENTEIL RECHTS BRÜHGRUPPE SCHWARZ Gehäuseteile
11009276 996530005372 SCHLAUCH KOLBEN BG
5638809
11009276 996530005372 SCHLAUCH KOLBEN BG Anschlussteile,Rohre
12001614 996530067769 DICHTUNG OR 2012 IN VITON FDA 70SH
5697692
12001614 996530067769 DICHTUNG OR 2012 IN VITON FDA 70SH Dichtungen
11007137 996530004086 ZAHNRAD Z=77 V2 FOR RATIOMOTOR P124
5879565
11007137 996530004086 ZAHNRAD Z=77 V2 FOR RATIOMOTOR P124 Rad/Rollen
11025775 996530067768 VENTILKÖRPER V2 ODEA-TALEA P0049-53
6007010
11025775 996530067768 VENTILKÖRPER V2 ODEA-TALEA P0049-53 Ventile
EX5GW ULKA PUMPE 240V, 48 WATT
6027800
EX5GW ULKA PUMPE 240V, 48 WATT Pumpen und Zubehör
140328059 996530013564 O-RING 1 STCK, 2015, PTFE FDA, ROT
8049872
140328059 996530013564 O-RING 1 STCK, 2015, PTFE FDA, ROT Dichtungen
123030200 996530011182 KUGELLAGER 61900.2RS1
8213005
123030200 996530011182 KUGELLAGER 61900.2RS1 Lager
123030300 996530011183 ABDECKUNG OBEN ZU LAGER
8213006
123030300 996530011183 ABDECKUNG OBEN ZU LAGER Dichtungen
128310402 996530012341 FÄCHERSCHEIBE A4,3 DIN6798,VER
8213264
128310402 996530012341 FÄCHERSCHEIBE A4,3 DIN6798,VER Befestigungsteile,Unterlegscheiben
128381800 996530012374 AUSGLEICHSCHEIBE
8213279
128381800 996530012374 AUSGLEICHSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
129573202 996530012921 SCHRAUBE TCB M4X8 SELBSTSCHNEIDEND
8213409
129573202 996530012921 SCHRAUBE TCB M4X8 SELBSTSCHNEIDEND Befestigungsteile
129661702 996530012992 SCHRAUBE 3,5X30 DIN 7505 VERZ.
8213445
129661702 996530012992 SCHRAUBE 3,5X30 DIN 7505 VERZ. Befestigungsteile
140360500 996530013597 FILZRING DE=45,4 DI=39,4 H=4
8213518
140360500 996530013597 FILZRING DE=45,4 DI=39,4 H=4 Dichtungen
142905450 996530015258 MOTORHALTERUNG MIT VERSTELLRIN
8213745
142905450 996530015258 MOTORHALTERUNG MIT VERSTELLRIN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
146520100 996530016342 MAHLSCHEIBE 48X28, KERAMIK , EINZELN
8213980
146520100 996530016342 MAHLSCHEIBE 48X28, KERAMIK , EINZELN Steine
aef352fa528a45cdbac12922e7c5c842
147921750 996530017368 ANSCHLUSSSTÜCK SCHWARZ ZU DAMPFROHR
8214199
147921750 996530017368 ANSCHLUSSSTÜCK SCHWARZ ZU DAMPFROHR Anschlussteile
148380200 996530017424 DISTANZSCHEIBE BAKELIT
8214211
148380200 996530017424 DISTANZSCHEIBE BAKELIT Befestigungsteile,Unterlegscheiben
149198350 996530017952 TRÄGER ZU MAHLWERK UNTEN
8214329
149198350 996530017952 TRÄGER ZU MAHLWERK UNTEN Kupplungen mechanisch
149199050 996530017963 TRÄGER ZU SENSOR
8214332
149199050 996530017963 TRÄGER ZU SENSOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
149261350 996530018241 TRICHTER SCHWARZ ZU BRÜHGRUPPE
8214370
149261350 996530018241 TRICHTER SCHWARZ ZU BRÜHGRUPPE Zubehörteile
149360200 996530018269 SCHLAUCH 5X8 (CA. 1 METER)
8214375
149360200 996530018269 SCHLAUCH 5X8 (CA. 1 METER) Anschlussteile,Schlauch
HD5087/01 996530025808 KABEL M.STECKER SZ L=120
8214796
HD5087/01 996530025808 KABEL M.STECKER SZ L=120 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
12000140 996530007753 EP5GW PUMPE ULKA 230V/50HZ
8214914
12000140 996530007753 EP5GW PUMPE ULKA 230V/50HZ Pumpen und Zubehör
189428600 996530026958 THERMOSTAT 175°
8214993
189428600 996530026958 THERMOSTAT 175° Thermostate
147920150 996530017348 GUMMIRACCORD 90° ULKA-PUMPE
8219546
147920150 996530017348 GUMMIRACCORD 90° ULKA-PUMPE Anschlussteile
CRP979/01 996530029115 WASSERFILTER WEISS
8715881
CRP979/01 996530029115 WASSERFILTER WEISS Filter mechanisch
00426743 KLAMMERN, 2STK. 5 MM
8936955
00426743 KLAMMERN, 2STK. 5 MM Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
226000300 996530029609 ZAHNRAD KPLT, 38ZÄHNE, MIT MAGNET
9070926
226000300 996530029609 ZAHNRAD KPLT, 38ZÄHNE, MIT MAGNET Rad/Rollen
0301.R04.150 996530039639 STL - WASSEREINLAUFSTUTZEN BRÜHGRUPPE GRAU
9204142
0301.R04.150 996530039639 STL - WASSEREINLAUFSTUTZEN BRÜHGRUPPE GRAU Anschlussteile
C00312985 481236018581 PUMPE EP5 ULKA
9424811
C00312985 481236018581 PUMPE EP5 ULKA Pumpen und Zubehör
11005099 996530002747 GLEITSTÜCK ZU AUSLAUFSTUTZEN
9430188
11005099 996530002747 GLEITSTÜCK ZU AUSLAUFSTUTZEN Schieber
128381902 996530012375 SCHEIBE
9441764
128381902 996530012375 SCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
NM01035 996530059399 DICHTUNG ORM0090-20 E
9516648
NM01035 996530059399 DICHTUNG ORM0090-20 E Dichtungen
11001620 996530000925 KUNSTSTOFFSTEG PANARELLO INNEN
9516852
11001620 996530000925 KUNSTSTOFFSTEG PANARELLO INNEN Sprühteile/ Düsen
9.011.132 996530048874 VENTILFEDER
9531591
9.011.132 996530048874 VENTILFEDER Federn
11009019 996530005183 VENTILSTIFT CHROM + DICHTUNG VITON (DURCHLAUFERHITZER)
9605727
11009019 996530005183 VENTILSTIFT CHROM + DICHTUNG VITON (DURCHLAUFERHITZER) Sprühteile/ Düsen
HD5071/01 996530001717 KAFFEESATZBEHÄLTER
966367
HD5071/01 996530001717 KAFFEESATZBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
12000781 996530007887 STRÖMUNGSMESSER
9811500
12000781 996530007887 STRÖMUNGSMESSER Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
140328461 996530013571 O-RING 0019-10 EPDM
9970784
140328461 996530013571 O-RING 0019-10 EPDM Dichtungen
NM01057 996530059419 (I) 1) O-RING ORM 0050-20
9970787
NM01057 996530059419 (I) 1) O-RING ORM 0050-20 Dichtungen
11024863 996530068178 SICHERHEITSVENTIL L-F/BR.SAFETY VALVE 16-18 BAR ASSY.
D220209
11024863 996530068178 SICHERHEITSVENTIL L-F/BR.SAFETY VALVE 16-18 BAR ASSY. Ventile
S. B. vor 2 Wochen
