Gaggia
Ersatzteile für Gaggia RI9833/61 Brera Kaffeemaschine (RI9833/61)
Gaggia
RI9833/61 Brera
RI9833/61
Kaffeemaschine
Dichtung 20mmØ für Wassertanksieb Philips Saeco 140328461 in Kaffeemaschine
172633
Dichtung 20mmØ für Wassertanksieb Philips Saeco 140328461 in Kaffeemaschine Philips Saeco 140328461 / 996530013571 Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden. Dichtung
Pumpe Ulka EX5 48W 220V wie Philips Saeco 996530007753 12000140 für Kaffeemaschine
154215
Pumpe Ulka EX5 48W 230V wie Philips Saeco 996530007753 12000140 für Kaffeemaschine AlternativTeil Ulka EX 5 mit 230 Volt u.a. passend für Philips Saeco 996530007753 12000140 , Miele 5035150 Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. 48 Watt - Auslaufstutzen Messing - max. Druck: 15 bar, Durchflussmenge: 650 cm³/min Universell einsetzbar z. B. in Automaten für Getränke und Kaffee, Espressomaschinen, Druck- und Reinigungsgeräte. Ersetzt Cosmec PO 01 in schwarzer Ausführung. Pumpe
10102905
Flüssigentkalker PADOMA 10090133 für Kaffeemaschine Wasserkocher 1000mlEntkalker für den Kaffeevollautomaten, die Espressomaschine, die Filterkaffeemaschine, den Wasserkocher und den Teekocher. - Anwendung in Kaffeemaschinen: Bei normaler Verkalkung 50 ml Entkalkungslösung, bei starker Verkalkung 75 - 150 ml Entkalkungslösung mit 500 ml Wasser mischen. Die Lösung in den Wasserbehälter des Gerätes füllen, Gerät einschalten und die Flüssigkeit durchlaufen lassen. Nach der Entkaltung das Gerät mit 2 Wasserfüllungen zur Spülung durchlaufen lassen. - Anwendung im Wasser- und Teekocher: Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen. Wasserkocher,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
11004247 996530002167 NETZKABEL SCHWARZ PASSEND FÜR CHINA L=1200MM
5511378
11004247 996530002167 NETZKABEL SCHWARZ PASSEND FÜR CHINA L=1200MM Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
KALTGERÄTENETZKABEL 2,0M 3X0.75MM² GEWINKELT SCHWARZ
1058431
KALTGERÄTENETZKABEL 2,0M 3X0.75MM² GEWINKELT SCHWARZ Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
149214800 996530018139 ABDECKUNG SCHRAUBE MAHLWERKMOTOR
1927506
149214800 996530018139 ABDECKUNG SCHRAUBE MAHLWERKMOTOR Gehäuseteile
NE05038 996530058869 SCHALTER
1933413
NE05038 996530058869 SCHALTER Schalter / Taster
11003671 996530001829 DICHTUNG FÜR VENTIL ZU WASSERTANK
2892636
11003671 996530001829 DICHTUNG FÜR VENTIL ZU WASSERTANK Dichtungen
11001298 996530000733 TRÄGER ZWISCHEN WASSERTANK UND GERÄT, 9,5MM ÖFFNUNG
2892637
11001298 996530000733 TRÄGER ZWISCHEN WASSERTANK UND GERÄT, 9,5MM ÖFFNUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
11003672 996530001831 FEDER Z. VENTIL WASSERTANK
2967588
11003672 996530001831 FEDER Z. VENTIL WASSERTANK Federn
11002508 996530001296 HALTER OBEN MAHLGRADEINSTELLUNG
3028729
11002508 996530001296 HALTER OBEN MAHLGRADEINSTELLUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
140328960 996530013577 O-RING 0530-15 LIN NBR FDA
3032786
140328960 996530013577 O-RING 0530-15 LIN NBR FDA Dichtungen
11000513 996530000317 MAHLWERKSMOTOR
430950
11000513 996530000317 MAHLWERKSMOTOR Motoren,Mahlwerk Kaffeemaschinen
322e0abe034c458f91f7ff18d5b23cbe,91d1cdc5d28049a295d23a5ceb9591ad
20000900 996530009913 KIT ZAHNRÄDER GETRIEBE
4872924
20000900 996530009913 KIT ZAHNRÄDER GETRIEBE Rad/Rollen
11003784 996530001907 MAHLGRADEINSTELLUNG
5014704
11003784 996530001907 MAHLGRADEINSTELLUNG Rad/Rollen
11000194 996530000115 SUPPORT ZU MAHLWERKMOTOR
5497483
11000597 996530000376 FEDER ZU SUPPORT MAHLWERKMOTOR
5497927
11000597 996530000376 FEDER ZU SUPPORT MAHLWERKMOTOR Federn
11002572 996530001308 FEDER ZU ZAHNRAD MAHLGRADEINSTELLUNG P12
5502942
11002572 996530001308 FEDER ZU ZAHNRAD MAHLGRADEINSTELLUNG P12 Federn
11002613 996530001314 SUPPORT UNTEN MAHLGRADEINSTELLUNG P124
5502946
11003754 996530001899 ABDECKUNG, SCHWARZ MONTAGEPL,
5505800
11003754 996530001899 ABDECKUNG, SCHWARZ MONTAGEPL, Befestigungsteile,Platten
11006059 996530003327 MAHLWERK KPLT, 230V XSMALL
5521856
11006059 996530003327 MAHLWERK KPLT, 230V XSMALL Motoren,Mahlwerk Kaffeemaschinen
11010031 996530005586 BOHNENEINZUGSSCHNECKE, KURZ
5542433
11010031 996530005586 BOHNENEINZUGSSCHNECKE, KURZ Rad/Rollen
11012381 996530006383 DAMPF-/HEIßWASSERREGULIERVENTIL
5542560
11012381 996530006383 DAMPF-/HEIßWASSERREGULIERVENTIL Ventile
11012466 996530006412 FINGERSCHUTZ, MESSING BOHNENBEHAELTER
5542564
11012466 996530006412 FINGERSCHUTZ, MESSING BOHNENBEHAELTER Gehäuseteile
11012642 996530006446 MONTAGEPLATTE OBEN
5542575
11012642 996530006446 MONTAGEPLATTE OBEN Befestigungsteile,Platten
11012681 996530006464 MONTAGEPLATTE UNTEN SCHWARZ
5542580
11012681 996530006464 MONTAGEPLATTE UNTEN SCHWARZ Befestigungsteile
11012708 996530006489 MONTAGEPLATTE ÜBER WASSERTANK
5542598
11012708 996530006489 MONTAGEPLATTE ÜBER WASSERTANK Gehäuseteile,Gehäuse
11012709 996530006491 SATZBEHÄLTER SZ,
5542599
11012709 996530006491 SATZBEHÄLTER SZ, Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Tresterbehälter
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,01985fffb39449f593f0cd0ae95829e3
11012713 996530006494 SCHARNIER TÜR GERÄTESEITIG
5542601
11012713 996530006494 SCHARNIER TÜR GERÄTESEITIG Gehäuseteile,Scharniere
11012714 996530006495 TÜRSEITIG TÜRSCHARNIER
5542602
11012714 996530006495 TÜRSEITIG TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
11012724 996530006504 BOHNENBEHÄLTER XSM GRAU
5542608
11012724 996530006504 BOHNENBEHÄLTER XSM GRAU Gehäuseteile,Gefässe
11013184 996530006683 SCHWIMMER
5542658
11013184 996530006683 SCHWIMMER Anschlussteile
11013205 996530006688 DICHTUNGSPLATTE FÜR GETRIEBEAUFNAHME SZ
5542661
11013205 996530006688 DICHTUNGSPLATTE FÜR GETRIEBEAUFNAHME SZ Dichtungen
11013206 996530006689 MAHLGRADEINSTELLUNG SCHWARZ
5542663
11013206 996530006689 MAHLGRADEINSTELLUNG SCHWARZ Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
11013709 996530006833 KABEL SENSORSTEUERUNG KPLT, 3-POLIG UL
5542684
11013709 996530006833 KABEL SENSORSTEUERUNG KPLT, 3-POLIG UL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
11014285 996530007058 FINGERSCHUTZ BOHNENBEHÄLTER
5542703
11014285 996530007058 FINGERSCHUTZ BOHNENBEHÄLTER Gehäuseteile
12000450 996530007819 TORX-SCHRAUBE 3,5X14 UNI 9786
5542809
12000450 996530007819 TORX-SCHRAUBE 3,5X14 UNI 9786 Befestigungsteile
129574802 996530012928 SCHRAUBE TCB M4X30 ZN-B
5543142
129574802 996530012928 SCHRAUBE TCB M4X30 ZN-B Befestigungsteile
129912521 996530013148 SCHRAUBE TORX 10 3,5X14
5543495
129912521 996530013148 SCHRAUBE TORX 10 3,5X14 Befestigungsteile
129914002 996530013165 BLECHSCHRAUBE TCB 3,5X16 ZN-B
5543497
129914002 996530013165 BLECHSCHRAUBE TCB 3,5X16 ZN-B Befestigungsteile
149213000 996530018115 DECKEL FÜR MAHLGRADEINSTELLUNG
5544028
149213000 996530018115 DECKEL FÜR MAHLGRADEINSTELLUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
183921950 996530025843 NETZKABEL SCHWARZ USA L=1200 MM
5548702
183921950 996530025843 NETZKABEL SCHWARZ USA L=1200 MM Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
183930650 996530025858 NETZKABEL SZ L=1200MM VERSION CH
5548770
183930650 996530025858 NETZKABEL SZ L=1200MM VERSION CH Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
183970350 996530025882 NETZKABEL UK J05W-F3X1 SZ L=1200MM
5548794
183970350 996530025882 NETZKABEL UK J05W-F3X1 SZ L=1200MM Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
9121.044 996530049896 SCHWINGUNGSDÄMPFER MA, RO
5549442
996530049898 SINTERLAGER
5549443
996530049898 SINTERLAGER Lager
9161132 996530050569 DICHTRING
5549483
9161132 996530050569 DICHTRING Dichtungen
NE03.038 996530058836 SCHALTER EIN/AUS MA-RD, ALLPOLIG
5550623
NE03.038 996530058836 SCHALTER EIN/AUS MA-RD, ALLPOLIG Schalter / Taster
11005214 996530002796 MOTOR GETRIEBE
5600817
11005214 996530002796 MOTOR GETRIEBE Motoren
NE05.013 996530058847 MIKROSCHALTER HEISSWASSERDAMPF- VENTIL MA, RO
5602186
NE05.013 996530058847 MIKROSCHALTER HEISSWASSERDAMPF- VENTIL MA, RO Schalter / Taster
996530059406 O-RING ORM 0320-40 IN PTFE/FDA, FÜR BRÜHEINHEIT
5615248
996530059406 O-RING ORM 0320-40 IN PTFE/FDA, FÜR BRÜHEINHEIT Dichtungen
9121.044 996530067427 AMORTISSEUR MOTEUR GROUPE CAFÉ
5632889
11013880 996530006898 9005/SCHWARZ GEHÄUSE LINKS SEITE GXSM
7796130
11013880 996530006898 9005/SCHWARZ GEHÄUSE LINKS SEITE GXSM Gehäuseteile
11013883 996530006902 SCHWARZ TROPF ABLAGE GXSM
7796144
11013883 996530006902 SCHWARZ TROPF ABLAGE GXSM Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
17000432 996530066739 SCHWARZ GEHÄUSE UNTERSEITE XSMC
7796218
17000432 996530066739 SCHWARZ GEHÄUSE UNTERSEITE XSMC Gehäuseteile
11013857 996530006884 GITTER
7796261
11013857 996530006884 GITTER Gehäuseteile
11013876 996530006896 NATUR/GRAU BODEN KAFFEE TRICHTER KLAPPE GXSM
7796359
11013876 996530006896 NATUR/GRAU BODEN KAFFEE TRICHTER KLAPPE GXSM Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
11022931 996530007501 SAT,METALL/GRAU TROPF ABLAGE GXSM
7796499
11022931 996530007501 SAT,METALL/GRAU TROPF ABLAGE GXSM Gehäuseteile,Gefässe
11021742 996530007124 BLACK/SS CONTAINERS COVER GXSM ASSY,
7796543
11021742 996530007124 BLACK/SS CONTAINERS COVER GXSM ASSY, Gehäuseteile
11022933 996530007503 RAHMEN
7797105
11022933 996530007503 RAHMEN Gehäuseteile
11013858 996530006885 SCHWARZ TROPF ABLAGE REIBEN TRÄGER GXSM
7797106
123030200 996530011182 KUGELLAGER 61900.2RS1
8213005
123030200 996530011182 KUGELLAGER 61900.2RS1 Lager
123030300 996530011183 ABDECKUNG OBEN ZU LAGER
8213006
123030300 996530011183 ABDECKUNG OBEN ZU LAGER Dichtungen
128310402 996530012341 FÄCHERSCHEIBE A4,3 DIN6798,VER
8213264
128310402 996530012341 FÄCHERSCHEIBE A4,3 DIN6798,VER Befestigungsteile,Unterlegscheiben
128381800 996530012374 AUSGLEICHSCHEIBE
8213279
128381800 996530012374 AUSGLEICHSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
129661702 996530012992 SCHRAUBE 3,5X30 DIN 7505 VERZ.
8213445
129661702 996530012992 SCHRAUBE 3,5X30 DIN 7505 VERZ. Befestigungsteile
140360500 996530013597 FILZRING DE=45,4 DI=39,4 H=4
8213518
140360500 996530013597 FILZRING DE=45,4 DI=39,4 H=4 Dichtungen
142905450 996530015258 MOTORHALTERUNG MIT VERSTELLRIN
8213745
142905450 996530015258 MOTORHALTERUNG MIT VERSTELLRIN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
146520100 996530016342 MAHLSCHEIBE 48X28, KERAMIK , EINZELN
8213980
146520100 996530016342 MAHLSCHEIBE 48X28, KERAMIK , EINZELN Steine
aef352fa528a45cdbac12922e7c5c842
996530016875 147622800 GERÄTEFUß TRANSPARENT TAA
8214076
996530016875 147622800 GERÄTEFUß TRANSPARENT TAA Gehäuseteile,Fuß
148380200 996530017424 DISTANZSCHEIBE BAKELIT
8214211
148380200 996530017424 DISTANZSCHEIBE BAKELIT Befestigungsteile,Unterlegscheiben
149198350 996530017952 TRÄGER ZU MAHLWERK UNTEN
8214329
149198350 996530017952 TRÄGER ZU MAHLWERK UNTEN Kupplungen mechanisch
149199050 996530017963 TRÄGER ZU SENSOR
8214332
149199050 996530017963 TRÄGER ZU SENSOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HD5087/01 996530025808 KABEL M.STECKER SZ L=120
8214796
HD5087/01 996530025808 KABEL M.STECKER SZ L=120 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
CRP979/01 996530029115 WASSERFILTER WEISS
8715881
CRP979/01 996530029115 WASSERFILTER WEISS Filter mechanisch
226000300 996530029609 ZAHNRAD KPLT, 38ZÄHNE, MIT MAGNET
9070926
226000300 996530029609 ZAHNRAD KPLT, 38ZÄHNE, MIT MAGNET Rad/Rollen
128381902 996530012375 SCHEIBE
9441764
128381902 996530012375 SCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
NM01035 996530059399 DICHTUNG ORM0090-20 E
9516648
NM01035 996530059399 DICHTUNG ORM0090-20 E Dichtungen
140328461 996530013571 O-RING 0019-10 EPDM
9970784
140328461 996530013571 O-RING 0019-10 EPDM Dichtungen
NM01057 996530059419 (I) 1) O-RING ORM 0050-20
9970787
NM01057 996530059419 (I) 1) O-RING ORM 0050-20 Dichtungen
11024863 996530068178 SICHERHEITSVENTIL L-F/BR.SAFETY VALVE 16-18 BAR ASSY.
D220209
11024863 996530068178 SICHERHEITSVENTIL L-F/BR.SAFETY VALVE 16-18 BAR ASSY. Ventile
NE13.013 996530058964 KALTGERÄTESTECKER 3-POL DIN60320-1
D581250
NE13.013 996530058964 KALTGERÄTESTECKER 3-POL DIN60320-1 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
11022854 996530007467 NATUR/GRAU BOHNEN KAFFEE.CONTAINER KLAPPE GXSM
D682895
11022854 996530007467 NATUR/GRAU BOHNEN KAFFEE.CONTAINER KLAPPE GXSM Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
12001728 996530070321 SCHRAUBE TCBR 3,5X12 PLAST.INOX
D685171
12001728 996530070321 SCHRAUBE TCBR 3,5X12 PLAST.INOX Befestigungsteile
9121.046 996530067411 SINTERBUCHSE
D834402
9121.046 996530067411 SINTERBUCHSE Lager
5 X 2 O-RING 70 ROT FDA
D965372
5 X 2 O-RING 70 ROT FDA Dichtungen
9 X 2 O-RING 70 ROT FDA
D965375
9 X 2 O-RING 70 ROT FDA Dichtungen
32 X 4 O-RING 70 ROT FDA, FÜR BRÜHEINHEIT
D966134
32 X 4 O-RING 70 ROT FDA, FÜR BRÜHEINHEIT Dichtungen
421941094152 ZAHNRAD
F191843
421941094152 ZAHNRAD Rad/Rollen
421941157852 FEDER EINSATZ GRAU VENTIL
F250407
421941157852 FEDER EINSATZ GRAU VENTIL Ventile
XCG5-81-P5 MIKROSCHALTER ALTERNATIV FÜR SAECO NE05.038
F251115
XCG5-81-P5 MIKROSCHALTER ALTERNATIV FÜR SAECO NE05.038 Schalter / Taster
HD5083/01 421944033301 KAFFEEMESSLÖFFEL SCHWARZ
F695043
HD5083/01 421944033301 KAFFEEMESSLÖFFEL SCHWARZ Zubehörteile,Löffel
97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,557eb656e4e44f12a053874ea51f1ef2
21001419 RI9113/60 BRITA INTENZA FILTER
F73971
21001419 RI9113/60 BRITA INTENZA FILTER Filter mechanisch
NM01.035 O-RING ORM 0090-20
G822437
NM01.035 O-RING ORM 0090-20 Dichtungen
421944060181 PIN FOR FLOW SEL.FAUCET V2 PPS P0057 AS
G876745
421944060181 PIN FOR FLOW SEL.FAUCET V2 PPS P0057 AS Ventile
421941278153 SCHWARZ GETRIEBEMOTOR MONTAGE PLATTE V3 XSMC AS
G876769
421941278153 SCHWARZ GETRIEBEMOTOR MONTAGE PLATTE V3 XSMC AS Gehäuseteile,Gehäuse
421944056291 NATUR/GRAU WASSER CONTAINER V2 XSM
G876898
421944056291 NATUR/GRAU WASSER CONTAINER V2 XSM Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
421944060561 GRY GROUND COF.CONT.LOWER SEAL V2 SMART1
G917567
421944060561 GRY GROUND COF.CONT.LOWER SEAL V2 SMART1 Dichtungen
421944040061 TRÄGER ZWISCHEN WASSERTANK UND GERÄT, 8,4MM ÖFFNUNG
G950412
421944040061 TRÄGER ZWISCHEN WASSERTANK UND GERÄT, 8,4MM ÖFFNUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
421944040071 BLK WATER CONT.VALVE INSERT V2 P0049
G950413
421944040071 BLK WATER CONT.VALVE INSERT V2 P0049 Ventile
HD5063/01 421944059491 BRÜHEINHEIT BLK/YLW 8GR.5BAR GXS
H688894
HD5063/01 421944059491 BRÜHEINHEIT BLK/YLW 8GR.5BAR GXS Filter mechanisch,Brühgruppe
386b17d3629f4f80aa1ef7537e72301a,35b611b1be4844a99143241893222d23
421944078641 MACINA PIANA 48X28 IN CER PASSEND FÜR AMICA
M303144
421944078641 MACINA PIANA 48X28 IN CER PASSEND FÜR AMICA Steine
421941291461 MICROSWITCH DOOR SMR UL ASSY.
Q858477
421941291461 MICROSWITCH DOOR SMR UL ASSY. Schalter / Taster
421946046461 MICRO MOTOR BREWUNIT V4 SMR UL
Q858482
421946046461 MICRO MOTOR BREWUNIT V4 SMR UL Schalter / Taster
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 5 Monaten
Robert Jürgens vor 5 Monaten
