Ersatzteile für Gaggia RI9702/04 Accademia (RI9702/04)
Gaggia
RI9702/04 Accademia
RI9702/04
Kaffeemaschine
Dichtung 20mmØ für Wassertanksieb Philips Saeco 140328461 in Kaffeemaschine
172633
Philips Saeco 140328461 / 996530013571
Tipp: O-Ringe sollten grundsätzlich mit Silikonfett eingesetzt werden. Dichtung
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen. Wasserkocher,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
Schlauch 5x8mmØ, 1m 149360200 Saeco Philips
155354
Schlauch 1m 5x8mmØ PHILIPS Saeco 996530018269 für Kaffeemaschine
Philips Saeco 149360200 996530018269
Transparenter Silikonschlauch für Kaffeeautomaten
Innen-Ø: 5,0 mm
Wandstärke: 1,5 mm Schlauch
11004247 996530002167 NETZKABEL SCHWARZ PASSEND FÜR CHINA L=1200MM
5511378
11004247 996530002167 NETZKABEL SCHWARZ PASSEND FÜR CHINA L=1200MM Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
11022036 996530007214 MAHLWERKSMOTOR KPLT, MOD=1,25 P124 120V
5601293
11022036 996530007214 MAHLWERKSMOTOR KPLT, MOD=1,25 P124 120V Motoren,Mahlwerk Kaffeemaschinen
322e0abe034c458f91f7ff18d5b23cbe,91d1cdc5d28049a295d23a5ceb9591ad
KALTGERÄTENETZKABEL 2,0M 3X0.75MM² GEWINKELT SCHWARZ
1058431
KALTGERÄTENETZKABEL 2,0M 3X0.75MM² GEWINKELT SCHWARZ Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
149214800 996530018139 ABDECKUNG SCHRAUBE MAHLWERKMOTOR
1927506
149214800 996530018139 ABDECKUNG SCHRAUBE MAHLWERKMOTOR Gehäuseteile
NE05038 996530058869 SCHALTER
1933413
NE05038 996530058869 SCHALTER Schalter / Taster
12000892 996530007947 KLEMME D=9,5
2889111
12000892 996530007947 KLEMME D=9,5 Befestigungsteile
20000440 996530009825 WASSEREINLAUFSTUTZ.BRÜHGRUPPE SCHWARZ
2923026
20000440 996530009825 WASSEREINLAUFSTUTZ.BRÜHGRUPPE SCHWARZ Anschlussteile
16000380 996530009505 SCHLAUCH 4,2 INNENDURCHMESSER X8,2 AUSSENDURCHMESSER - 1,0 M
2923075
16000380 996530009505 SCHLAUCH 4,2 INNENDURCHMESSER X8,2 AUSSENDURCHMESSER - 1,0 M Anschlussteile,Schlauch
11005060 996530002717 BOLZEN KOMPL. ZU KESSEL
2948968
11005060 996530002717 BOLZEN KOMPL. ZU KESSEL Ventile
129910921 996530013128 LINSEN-BLECHSCHRAUBE
2954236
129910921 996530013128 LINSEN-BLECHSCHRAUBE Befestigungsteile
11011205 996530005991 BOHNENEINZUGSSCHNECKE MESSING
3032785
11011205 996530005991 BOHNENEINZUGSSCHNECKE MESSING Rad/Rollen
140328960 996530013577 O-RING 0530-15 LIN NBR FDA
3032786
140328960 996530013577 O-RING 0530-15 LIN NBR FDA Dichtungen
20000590 996530009859 BOBINE DE VANNE DE DEPRESSION
3378203
20000590 996530009859 BOBINE DE VANNE DE DEPRESSION Elektrische Bauteile,Trafos
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
9972.022 996530051217 TUYAU 5X8
3930728
9972.022 996530051217 TUYAU 5X8 Anschlussteile,Schlauch
11000513 996530000317 MAHLWERKSMOTOR
430950
11000513 996530000317 MAHLWERKSMOTOR Motoren,Mahlwerk Kaffeemaschinen
9161268 996530050709 SIEB IN BRÜHGRUPPE, D35.8
4839824
9161268 996530050709 SIEB IN BRÜHGRUPPE, D35.8 Filter mechanisch
20000900 996530009913 KIT ZAHNRÄDER GETRIEBE
4872924
20000900 996530009913 KIT ZAHNRÄDER GETRIEBE Rad/Rollen
12001034 996530007974 THERMOSTAT 175°
4882163
12001034 996530007974 THERMOSTAT 175° Thermostate
11003801 996530001926 TETINE DE CHAUDIERE P119
4924167
11003801 996530001926 TETINE DE CHAUDIERE P119 Anschlussteile
129913202 996530013156 TORX BLECHSCHRAUBEN 3X8
4942940
129913202 996530013156 TORX BLECHSCHRAUBEN 3X8 Befestigungsteile
140325462 996530013526 O-RING ORM 0070-20
4963097
140325462 996530013526 O-RING ORM 0070-20 Dichtungen
16700004 EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 7,80 - 9,50 MM
5007738
16700004 EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 7,80 - 9,50 MM Befestigungsteile
11003784 996530001907 MAHLGRADEINSTELLUNG
5014704
11003784 996530001907 MAHLGRADEINSTELLUNG Rad/Rollen
HD5093/01 996530006692 WASSERTANK XELSIS, ACCADEMIA
5203468
HD5093/01 996530006692 WASSERTANK XELSIS, ACCADEMIA Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
11001624 996530000929 UNTERLEGSCJEIBE ZU DAMPFROHR
5341960
11001624 996530000929 UNTERLEGSCJEIBE ZU DAMPFROHR Befestigungsteile,Unterlegscheiben
190800100 996530026997 TEMPERATURSENSOR NTC UL L=280 MM
5389438
190800100 996530026997 TEMPERATURSENSOR NTC UL L=280 MM Thermostate,Temperaturfühler
0701014150 996530044404 VENTILUNTERTEIL GRAU
5497442
0701014150 996530044404 VENTILUNTERTEIL GRAU Ventile
0701031150 996530044417 VENTILKAPPE GRAU
5497443
0701031150 996530044417 VENTILKAPPE GRAU Gehäuseteile
11000194 996530000115 SUPPORT ZU MAHLWERKMOTOR
5497483
11000597 996530000376 FEDER ZU SUPPORT MAHLWERKMOTOR
5497927
11000597 996530000376 FEDER ZU SUPPORT MAHLWERKMOTOR Federn
11001054 996530000624 RACCORD 90° ZU PUMPE
5499550
11001054 996530000624 RACCORD 90° ZU PUMPE Anschlussteile
11001339 996530000763 ABDECKUNG INFRAROTSCHNITTSTELLE ODEA
5499597
11001339 996530000763 ABDECKUNG INFRAROTSCHNITTSTELLE ODEA Gehäuseteile
11001751 996530000997 THERMOSTATFEDER ZU BOILER
5500079
11001751 996530000997 THERMOSTATFEDER ZU BOILER Federn
11003820 996530001932 AUFNAHME VENTIL/FEDER P-DUO
5505834
11003820 996530001932 AUFNAHME VENTIL/FEDER P-DUO Stopfen
11005096 996530002744 VENTILFEDER
5519547
11005096 996530002744 VENTILFEDER Befestigungsteile
11013184 996530006683 SCHWIMMER
5542658
11013184 996530006683 SCHWIMMER Anschlussteile
11013735 996530006841 BOILER ALU 230V-1300W
5542685
11013735 996530006841 BOILER ALU 230V-1300W Heiz und Kühlelemente
12000070 996530007732 O-RING 0060-15
5542756
12000070 996530007732 O-RING 0060-15 Dichtungen
12000142 996530007754 ULKA-PUMPE EAP5/S 120V-60HZ
5542778
12000142 996530007754 ULKA-PUMPE EAP5/S 120V-60HZ Pumpen und Zubehör
12000182 996530007782 PUMPE ULKA
5542790
12000182 996530007782 PUMPE ULKA Pumpen und Zubehör
12000450 996530007819 TORX-SCHRAUBE 3,5X14 UNI 9786
5542809
12000450 996530007819 TORX-SCHRAUBE 3,5X14 UNI 9786 Befestigungsteile
12000895 996530007951 TORX 10 3X10
5542824
12000895 996530007951 TORX 10 3X10 Befestigungsteile
12001369 996530008039 TORX 10 5X35
5542832
12001369 996530008039 TORX 10 5X35 Befestigungsteile
129574802 996530012928 SCHRAUBE TCB M4X30 ZN-B
5543142
129574802 996530012928 SCHRAUBE TCB M4X30 ZN-B Befestigungsteile
129912521 996530013148 SCHRAUBE TORX 10 3,5X14
5543495
129912521 996530013148 SCHRAUBE TORX 10 3,5X14 Befestigungsteile
129913902 996530013164 TORX-SCHRAUBE 3X12 ZN-B
5543496
129913902 996530013164 TORX-SCHRAUBE 3X12 ZN-B Befestigungsteile
129914002 996530013165 BLECHSCHRAUBE TCB 3,5X16 ZN-B
5543497
129914002 996530013165 BLECHSCHRAUBE TCB 3,5X16 ZN-B Befestigungsteile
129914102 996530013166 TORX-SCHRAUBE 35X12 WN 1423 VERZ,
5543498
129914102 996530013166 TORX-SCHRAUBE 35X12 WN 1423 VERZ, Befestigungsteile
140321961 996530013471 O-RING 2031 EPDM
5543985
140321961 996530013471 O-RING 2031 EPDM Dichtungen
140324459 996530013508 O-RING 0060-20
5543990
140324459 996530013508 O-RING 0060-20 Dichtungen
140326661 996530013546 O-RING 0040-20 EPDM
5543991
140326661 996530013546 O-RING 0040-20 EPDM Dichtungen
142856550 996530015064 ABDECKUNG WASSERKANAL SCHWARZ
5544001
142856550 996530015064 ABDECKUNG WASSERKANAL SCHWARZ Gehäuseteile
149213059 996530018116 VERSCHLUß DREHKNOPF DOSIERMENGENREGELUNG
5544029
149213059 996530018116 VERSCHLUß DREHKNOPF DOSIERMENGENREGELUNG Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
183921950 996530025843 NETZKABEL SCHWARZ USA L=1200 MM
5548702
183921950 996530025843 NETZKABEL SCHWARZ USA L=1200 MM Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
183930650 996530025858 NETZKABEL SZ L=1200MM VERSION CH
5548770
183930650 996530025858 NETZKABEL SZ L=1200MM VERSION CH Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
183970350 996530025882 NETZKABEL UK J05W-F3X1 SZ L=1200MM
5548794
183970350 996530025882 NETZKABEL UK J05W-F3X1 SZ L=1200MM Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
9011.144 996530048885 SICHERUNGSFEDER SCHLAUCH VI, RO
5549428
9011.144 996530048885 SICHERUNGSFEDER SCHLAUCH VI, RO Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
9121.044 996530049896 SCHWINGUNGSDÄMPFER MA, RO
5549442
996530049898 SINTERLAGER
5549443
996530049898 SINTERLAGER Lager
9161.111 996530050555 TÜRMAGNET
5549479
9161132 996530050569 DICHTRING
5549483
9161132 996530050569 DICHTRING Dichtungen
9161.191 996530050618 ARRETIERHÜLSE ZU DRUCKFEDER
5549486
9161.191 996530050618 ARRETIERHÜLSE ZU DRUCKFEDER Befestigungsteile,Unterlegscheiben
9161.198 996530050627 FEDER KOLBEN MA
5549489
9161.198 996530050627 FEDER KOLBEN MA Federn
NE03.038 996530058836 SCHALTER EIN/AUS MA-RD, ALLPOLIG
5550623
NE03.038 996530058836 SCHALTER EIN/AUS MA-RD, ALLPOLIG Schalter / Taster
NM02028 996530059461 O-RING 2015 EPDM
5552830
NM02028 996530059461 O-RING 2015 EPDM Dichtungen
NV99.087 996530059836 SCHLAUCHBINDER Ø 11/11,6
5553144
NV99.087 996530059836 SCHLAUCHBINDER Ø 11/11,6 Befestigungsteile
11023235 996530007599 ABDECKUNG EINSTELLHEBEL MILCHBEHÄLTER
5587588
11023235 996530007599 ABDECKUNG EINSTELLHEBEL MILCHBEHÄLTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
11005214 996530002796 MOTOR GETRIEBE
5600817
11005214 996530002796 MOTOR GETRIEBE Motoren
11007565 996530004421 SUPPORT KAFFEEAUSLAUFVENTIL
5600948
11007565 996530004421 SUPPORT KAFFEEAUSLAUFVENTIL Anschlussteile
11012193 996530006314 90° ANSCHLUßGUMMI PUMPE
5601136
11012193 996530006314 90° ANSCHLUßGUMMI PUMPE Anschlussteile
11012206 996530006317 ABDECKUNG ENTLÜFTUNGSVENTIL BRÜHGRUPPE
5601139
11012206 996530006317 ABDECKUNG ENTLÜFTUNGSVENTIL BRÜHGRUPPE Gehäuseteile
11012337 996530006375 ENTLÜFTUNGSSCHLAUCH
5601146
11012337 996530006375 ENTLÜFTUNGSSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
11012852 996530006551 EINSTELLKNOPF MAHLGRAD
5601164
11012852 996530006551 EINSTELLKNOPF MAHLGRAD Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
11012856 996530006555 ABDECKUNG MAHLWERK
5601166
11012856 996530006555 ABDECKUNG MAHLWERK Gehäuseteile
11013055 996530006614 GLEITSTÜCK IM AUSLAUF
5601185
11013147 996530006652 MAHLWERKSMOTOR KPLT, MOD=1,25 P124 230V
5601191
11013147 996530006652 MAHLWERKSMOTOR KPLT, MOD=1,25 P124 230V Motoren,Mahlwerk Kaffeemaschinen
11013164 996530006669 AUFNAHME SCHLAUCH SPÜLEN UNTEN
5601195
11013164 996530006669 AUFNAHME SCHLAUCH SPÜLEN UNTEN Anschlussteile
11013165 996530006671 VENTILBLOCK CARAFFE/WASSER/DAMPF
5601196
11013165 996530006671 VENTILBLOCK CARAFFE/WASSER/DAMPF Ventile
11013170 996530006676 GEHÄUSE
5601198
11013170 996530006676 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
11013244 HEISSWASSER/DAMPF AUSLAUF
5601209
11013244 HEISSWASSER/DAMPF AUSLAUF Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
11013323 996530006742 AUFNAHME SBS
5601221
11013323 996530006742 AUFNAHME SBS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
11013324 996530006743 FIXIERUNG SBS KNOPF
5601222
11013324 996530006743 FIXIERUNG SBS KNOPF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
11013513 996530006795 GETRIEBEABDECKUNG MYB9
5601230
11013513 996530006795 GETRIEBEABDECKUNG MYB9 Gehäuseteile
11013514 996530006796 MONTAGENASE F, SCHLAUCH
5601231
11013514 996530006796 MONTAGENASE F, SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
11013528 996530006802 ABDECKUNG VENTILBLOCK
5601234
11013528 996530006802 ABDECKUNG VENTILBLOCK Gehäuseteile
HD5088/01 996530006815 SATZBEHÄLTER, SCHWARZ MYB9
5601235
HD5088/01 996530006815 SATZBEHÄLTER, SCHWARZ MYB9 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Tresterbehälter
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,e3df607a8730419d92d273dd5fd68b86,e4566b9f332f442f89cd58e51acaae41,01985fffb39449f593f0cd0ae95829e3
11013711 996530006834 FIXIERUNG ENTLÜFTUNGSVENTIL BRÜHGRUPPE
5601237
11013711 996530006834 FIXIERUNG ENTLÜFTUNGSVENTIL BRÜHGRUPPE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
11013806 996530006864 GUMMISCHUTZ ZU FLACHBANDKABEL
5601251
11013806 996530006864 GUMMISCHUTZ ZU FLACHBANDKABEL Gehäuseteile
11014016 996530006968 AUFNAHME MAGNET
5601254
11014017 996530006969 OBERE MONTAGEPLATTE
5601255
11014017 996530006969 OBERE MONTAGEPLATTE Gehäuseteile
11014215 996530007042 TÜRKNOPF SCHWARZ
5601257
11014215 996530007042 TÜRKNOPF SCHWARZ Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
11021449 996530007103 ABDECKUNG STUTZEN KARAFFE
5601277
11021449 996530007103 ABDECKUNG STUTZEN KARAFFE Gehäuseteile
11021747 996530007128 FEDER FÜR TÜRKNOPF
5601281
11021747 996530007128 FEDER FÜR TÜRKNOPF Federn
11021769 996530007136 FIXIERUNGSNASE GEHÄUSEFUß
5601283
11021829 996530007156 GEHÄUSEFUß
5601284
11021829 996530007156 GEHÄUSEFUß Gehäuseteile,Fuß
11021841 996530007157 PLATTE ZU VENTILBLOCK
5601285
11021841 996530007157 PLATTE ZU VENTILBLOCK Befestigungsteile,Platten
11021976 996530007207 PLATTE FÜR TÜRVERSCHLUß
5601290
11021976 996530007207 PLATTE FÜR TÜRVERSCHLUß Gehäuseteile
11022128 996530007237 SBS DREHKNOPF
5601308
11022128 996530007237 SBS DREHKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
HD5090/01 996530007247 ABDECKUNG RESTWASSERBEHÄLTER
5601309
HD5090/01 996530007247 ABDECKUNG RESTWASSERBEHÄLTER Gehäuseteile
11022425 996530007364 HEBEL WASSERTANK GELB
5601319
11022425 996530007364 HEBEL WASSERTANK GELB Hebel
11022426 996530007365 FEDER ZU MIKROSCHALTER WASSERTANK
5601320
11022426 996530007365 FEDER ZU MIKROSCHALTER WASSERTANK Federn
11022527 996530007397 ABDECKUNG SATZBEHÄLTER XELSIS, ACCADEMIA
5601327
11022527 996530007397 ABDECKUNG SATZBEHÄLTER XELSIS, ACCADEMIA Gehäuseteile
11023153 996530007586 BOILER ALU, 120V-1300W
5601352
11023153 996530007586 BOILER ALU, 120V-1300W Heiz und Kühlelemente
11023352 996530066675 VERBINDUNGSSCHLAUCH FÜR KAFFEEMASCHINEN 11023352
5601370
11023352 996530066675 VERBINDUNGSSCHLAUCH FÜR KAFFEEMASCHINEN 11023352 Anschlussteile,Schlauch
11023423 996530066676 AUFNAHME ZU AUSLAUF KARAFFE
5601373
11023423 996530066676 AUFNAHME ZU AUSLAUF KARAFFE Schalter / Taster
12000550 996530007838 SCHRAUBE TORX 10 3X25
5601408
12000550 996530007838 SCHRAUBE TORX 10 3X25 Befestigungsteile
12000620 996530007856 O-RING 0130-20 EPDM
5601410
12000620 996530007856 O-RING 0130-20 EPDM Dichtungen
12000897 996530007953 SCHRAUBE TORX 10 3,5X20
5601425
12000897 996530007953 SCHRAUBE TORX 10 3,5X20 Befestigungsteile
12001212 996530008003 ULKA-PUMPE MF 230V-50HZ KLEIN
5601432
12001212 996530008003 ULKA-PUMPE MF 230V-50HZ KLEIN Pumpen und Zubehör
12001263 996530008019 PUSH-PUSH PULVERFACHDEKEL
5601434
12001263 996530008019 PUSH-PUSH PULVERFACHDEKEL Stopfen
12001280 996530008024 TORX 10 5X20
5601435
12001280 996530008024 TORX 10 5X20 Befestigungsteile
12001346 996530008028 ULKA-PUMPE MF KLEIN 120V-60HZ
5601437
12001346 996530008028 ULKA-PUMPE MF KLEIN 120V-60HZ Pumpen und Zubehör
12001348 996530008031 ULKA-PUMPE MF KLEIN 220V-50/60HZ
5601439
12001348 996530008031 ULKA-PUMPE MF KLEIN 220V-50/60HZ Pumpen und Zubehör
12001431 996530008052 TORX 10 3X12
5601441
12001431 996530008052 TORX 10 3X12 Befestigungsteile
17000006 996530009559 SPIRALE
5601553
17000006 996530009559 SPIRALE Federn
17000147 996530066732 DICHTUNG ZU ABTROPFSCHALE SZ V3 MYB9/H-P
5601562
17000147 996530066732 DICHTUNG ZU ABTROPFSCHALE SZ V3 MYB9/H-P Dichtungen
17000205 996530066735 HALTERUNG GEHÄUSEABDECKUNG SCHWARZ
5601565
17000205 996530066735 HALTERUNG GEHÄUSEABDECKUNG SCHWARZ Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
129570721 996530012907 SCHRAUBE TX10/TT 3X8 DIN 7985
5601595
129570721 996530012907 SCHRAUBE TX10/TT 3X8 DIN 7985 Befestigungsteile
129911721 996530013137 LINSENSCHRAUBE M40X16 DIN 1413 INOX
5601599
129911721 996530013137 LINSENSCHRAUBE M40X16 DIN 1413 INOX Befestigungsteile
129914302 996530013168 TORX M4X10 TESTA D=8X1,5
5601603
129914302 996530013168 TORX M4X10 TESTA D=8X1,5 Befestigungsteile
WGA4316031000 996530063553 HEIZELEMENT FÜR TASSENWÄRMER
5602276
WGA4316031000 996530063553 HEIZELEMENT FÜR TASSENWÄRMER Heiz und Kühlelemente
NM02.007 996530059441 O-RING 2025 WASSEREINLAUFMUFFE
5615185
NM02.007 996530059441 O-RING 2025 WASSEREINLAUFMUFFE Dichtungen
996530059406 O-RING ORM 0320-40 IN PTFE/FDA, FÜR BRÜHEINHEIT
5615248
996530059406 O-RING ORM 0320-40 IN PTFE/FDA, FÜR BRÜHEINHEIT Dichtungen
11001840 996530001046 KOLBEN BRÜHGRUPPE
5632768
11001840 996530001046 KOLBEN BRÜHGRUPPE Gehäuseteile,Gefässe
9121.044 996530067427 AMORTISSEUR MOTEUR GROUPE CAFÉ
5632889
9161.064.050 996530050488 MUFFE WASSEREINLAUF SCHWARZ BRÜHGRUPPE
5632903
9161.064.050 996530050488 MUFFE WASSEREINLAUF SCHWARZ BRÜHGRUPPE Anschlussteile
9161.375.050 996530050832 SEITENTEIL LINKS ZU BRÜHGRUPPE
5632905
9161.375.050 996530050832 SEITENTEIL LINKS ZU BRÜHGRUPPE Befestigungsteile,Platten
11001556 996530000898 EINRASTFEDER H=49 ZU BRÜHGRUPPE
5632909
11001556 996530000898 EINRASTFEDER H=49 ZU BRÜHGRUPPE Federn
Peter Reske vor 3 Wochen
