Gaggia
Ersatzteile für Gaggia RI8527/01 Carezza Kaffeemaschine (RI8527/01)
Gaggia
RI8527/01 Carezza
RI8527/01
Kaffeemaschine
Lippendichtung Saeco 421944040781 für Kaffeemaschine
10103383
Lippendichtung Saeco 421944040781 für Kaffeemaschine Dichtung
10102905
Flüssigentkalker PADOMA 10090133 für Kaffeemaschine Wasserkocher 1000mlEntkalker für den Kaffeevollautomaten, die Espressomaschine, die Filterkaffeemaschine, den Wasserkocher und den Teekocher. - Anwendung in Kaffeemaschinen: Bei normaler Verkalkung 50 ml Entkalkungslösung, bei starker Verkalkung 75 - 150 ml Entkalkungslösung mit 500 ml Wasser mischen. Die Lösung in den Wasserbehälter des Gerätes füllen, Gerät einschalten und die Flüssigkeit durchlaufen lassen. Nach der Entkaltung das Gerät mit 2 Wasserfüllungen zur Spülung durchlaufen lassen. - Anwendung im Wasser- und Teekocher: Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen. Wasserkocher,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
KALTGERÄTENETZKABEL 2,0M 3X0.75MM² GEWINKELT SCHWARZ
1058431
KALTGERÄTENETZKABEL 2,0M 3X0.75MM² GEWINKELT SCHWARZ Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
482244180831 HD4617/A FUSS
2043316
482244180831 HD4617/A FUSS Gehäuseteile,Fuß
12000892 996530007947 KLEMME D=9,5
2889111
12000892 996530007947 KLEMME D=9,5 Befestigungsteile
11003671 996530001829 DICHTUNG FÜR VENTIL ZU WASSERTANK
2892636
11003671 996530001829 DICHTUNG FÜR VENTIL ZU WASSERTANK Dichtungen
11001298 996530000733 TRÄGER ZWISCHEN WASSERTANK UND GERÄT, 9,5MM ÖFFNUNG
2892637
11001298 996530000733 TRÄGER ZWISCHEN WASSERTANK UND GERÄT, 9,5MM ÖFFNUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
16000380 996530009505 SCHLAUCH 4,2 INNENDURCHMESSER X8,2 AUSSENDURCHMESSER - 1,0 M
2923075
16000380 996530009505 SCHLAUCH 4,2 INNENDURCHMESSER X8,2 AUSSENDURCHMESSER - 1,0 M Anschlussteile,Schlauch
140324461 996530013509 O-RING
2960288
140324461 996530013509 O-RING Dichtungen
11003672 996530001831 FEDER Z. VENTIL WASSERTANK
2967588
11003672 996530001831 FEDER Z. VENTIL WASSERTANK Federn
5313217751 O-RING
3007163
5313217751 O-RING Dichtungen
140328761 996530013575 O-RING 0060-15 EPDM
3033091
140328761 996530013575 O-RING 0060-15 EPDM Dichtungen
129913202 996530013156 TORX BLECHSCHRAUBEN 3X8
4942940
129913202 996530013156 TORX BLECHSCHRAUBEN 3X8 Befestigungsteile
16700004 EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 7,80 - 9,50 MM
5007738
16700004 EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 7,80 - 9,50 MM Befestigungsteile
190800100 996530026997 TEMPERATURSENSOR NTC UL L=280 MM
5389438
190800100 996530026997 TEMPERATURSENSOR NTC UL L=280 MM Thermostate,Temperaturfühler
11001751 996530000997 THERMOSTATFEDER ZU BOILER
5500079
11001751 996530000997 THERMOSTATFEDER ZU BOILER Federn
11006501 996530003614 RACCORD FAST LOCK
5522650
11006501 996530003614 RACCORD FAST LOCK Anschlussteile
12000142 996530007754 ULKA-PUMPE EAP5/S 120V-60HZ
5542778
12000142 996530007754 ULKA-PUMPE EAP5/S 120V-60HZ Pumpen und Zubehör
12000450 996530007819 TORX-SCHRAUBE 3,5X14 UNI 9786
5542809
12000450 996530007819 TORX-SCHRAUBE 3,5X14 UNI 9786 Befestigungsteile
12000895 996530007951 TORX 10 3X10
5542824
12000895 996530007951 TORX 10 3X10 Befestigungsteile
129914002 996530013165 BLECHSCHRAUBE TCB 3,5X16 ZN-B
5543497
129914002 996530013165 BLECHSCHRAUBE TCB 3,5X16 ZN-B Befestigungsteile
140321961 996530013471 O-RING 2031 EPDM
5543985
140321961 996530013471 O-RING 2031 EPDM Dichtungen
16000540 996530009523 SCHLAUCH 10,5X12,3 TRANSP,
5548586
16000540 996530009523 SCHLAUCH 10,5X12,3 TRANSP, Anschlussteile,Schlauch
183921950 996530025843 NETZKABEL SCHWARZ USA L=1200 MM
5548702
183921950 996530025843 NETZKABEL SCHWARZ USA L=1200 MM Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
183970350 996530025882 NETZKABEL UK J05W-F3X1 SZ L=1200MM
5548794
183970350 996530025882 NETZKABEL UK J05W-F3X1 SZ L=1200MM Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
4332049000 996530037158 ANSCHLUSSSTÜCK ZU DAMPFROHR
5549415
4332049000 996530037158 ANSCHLUSSSTÜCK ZU DAMPFROHR Anschlussteile
4332050000 996530037159 ANSCHLUSSSTÜCK
5549416
4332050000 996530037159 ANSCHLUSSSTÜCK Anschlussteile
9011.144 996530048885 SICHERUNGSFEDER SCHLAUCH VI, RO
5549428
9011.144 996530048885 SICHERUNGSFEDER SCHLAUCH VI, RO Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
9161.111 996530050555 TÜRMAGNET
5549479
DM0814 996530054358 FEDER ZU RASTSTIFT 7 X 12 MM
5549867
DM0814 996530054358 FEDER ZU RASTSTIFT 7 X 12 MM Federn
WGAFG0245 996530064031 GERÄTEFUSS
5559175
WGAFG0245 996530064031 GERÄTEFUSS Gehäuseteile,Fuß
12001280 996530008024 TORX 10 5X20
5601435
12001280 996530008024 TORX 10 5X20 Befestigungsteile
129911721 996530013137 LINSENSCHRAUBE M40X16 DIN 1413 INOX
5601599
129911721 996530013137 LINSENSCHRAUBE M40X16 DIN 1413 INOX Befestigungsteile
WGADM1319 996530063942 6X16 SCHRAUBEN
5615160
WGADM1319 996530063942 6X16 SCHRAUBEN Befestigungsteile
129910621 996530013125 SCHRAUBE PT KC 35X12 WN 1453 INOX
5697684
129910621 996530013125 SCHRAUBE PT KC 35X12 WN 1453 INOX Befestigungsteile
EX5GW ULKA PUMPE 240V, 48 WATT
6027800
EX5GW ULKA PUMPE 240V, 48 WATT Pumpen und Zubehör
140328059 996530013564 O-RING 1 STCK, 2015, PTFE FDA, ROT
8049872
140328059 996530013564 O-RING 1 STCK, 2015, PTFE FDA, ROT Dichtungen
123160502 996530011189 SECHSKANTMUTTER M5 DIN 934 ZN
8213010
123160502 996530011189 SECHSKANTMUTTER M5 DIN 934 ZN Befestigungsteile
123741421 996530011292 FILTER D=48MM
8213050
123741421 996530011292 FILTER D=48MM Filter mechanisch,Siebe
124390520 996530011326 SCHUTZLEITERANSCHLUß 45°
8213059
124390520 996530011326 SCHUTZLEITERANSCHLUß 45° Gehäuseteile
126761518 996530011596 VENTILFEDER
8213104
126761518 996530011596 VENTILFEDER Federn
126768418 996530011667 TORSIONSFEDER
8213131
126768418 996530011667 TORSIONSFEDER Federn
126835818 996530011811 TORSIONSFEDER
8213169
126835818 996530011811 TORSIONSFEDER Federn
128310402 996530012341 FÄCHERSCHEIBE A4,3 DIN6798,VER
8213264
128310402 996530012341 FÄCHERSCHEIBE A4,3 DIN6798,VER Befestigungsteile,Unterlegscheiben
129573202 996530012921 SCHRAUBE TCB M4X8 SELBSTSCHNEIDEND
8213409
129573202 996530012921 SCHRAUBE TCB M4X8 SELBSTSCHNEIDEND Befestigungsteile
129680802 996530013006 SECHSKANTSCHRAUBE 5X20 DIN 692
8213451
129680802 996530013006 SECHSKANTSCHRAUBE 5X20 DIN 692 Befestigungsteile
129730721 996530013032 LINSENSCHRAUBE M4X12 DIN 7985
8213465
129730721 996530013032 LINSENSCHRAUBE M4X12 DIN 7985 Befestigungsteile
145841500 996530015809 SIEBHALTERDICHTUNG, ID 35 MM
8213833
145841500 996530015809 SIEBHALTERDICHTUNG, ID 35 MM Dichtungen
145847762 996530015878 DICHTUNGSRING
8213873
145847762 996530015878 DICHTUNGSRING Dichtungen
145849762 996530015901 REDUZIERSATZ BRÜHKAMMERHÖHE, G
8213877
145849762 996530015901 REDUZIERSATZ BRÜHKAMMERHÖHE, G Dichtungen
146680159 996530016519 MEßLÖFFEL GRAU
8214013
146680159 996530016519 MEßLÖFFEL GRAU Zubehörteile,Löffel
97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,557eb656e4e44f12a053874ea51f1ef2
149181550 996530017711 GUMMIAUFHÄNGUNG ULKA-PUMPE
8214267
149181550 996530017711 GUMMIAUFHÄNGUNG ULKA-PUMPE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
149450588 996530018311 VENTIL
8214384
149450588 996530018311 VENTIL Ventile
HD5087/01 996530025808 KABEL M.STECKER SZ L=120
8214796
HD5087/01 996530025808 KABEL M.STECKER SZ L=120 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
12000140 996530007753 EP5GW PUMPE ULKA 230V/50HZ
8214914
12000140 996530007753 EP5GW PUMPE ULKA 230V/50HZ Pumpen und Zubehör
229181800 996530031265 VENTILSTIFTMECHANIK KPLT.
8215536
147920150 996530017348 GUMMIRACCORD 90° ULKA-PUMPE
8219546
147920150 996530017348 GUMMIRACCORD 90° ULKA-PUMPE Anschlussteile
124650221 996530011332 ERSATZSIEB (2 TASSEN) - 54,5X25-D=48
8221778
124650221 996530011332 ERSATZSIEB (2 TASSEN) - 54,5X25-D=48 Filter mechanisch
CRP979/01 996530029115 WASSERFILTER WEISS
8715881
CRP979/01 996530029115 WASSERFILTER WEISS Filter mechanisch
00426743 KLAMMERN, 2STK. 5 MM
8936955
00426743 KLAMMERN, 2STK. 5 MM Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
C00312985 481236018581 PUMPE EP5 ULKA
9424811
C00312985 481236018581 PUMPE EP5 ULKA Pumpen und Zubehör
11001620 996530000925 KUNSTSTOFFSTEG PANARELLO INNEN
9516852
11001620 996530000925 KUNSTSTOFFSTEG PANARELLO INNEN Sprühteile/ Düsen
140328461 996530013571 O-RING 0019-10 EPDM
9970784
140328461 996530013571 O-RING 0019-10 EPDM Dichtungen
11024863 996530068178 SICHERHEITSVENTIL L-F/BR.SAFETY VALVE 16-18 BAR ASSY.
D220209
11024863 996530068178 SICHERHEITSVENTIL L-F/BR.SAFETY VALVE 16-18 BAR ASSY. Ventile
12001033 996530007973 THERMOSTAT ONE SHOT 190°
D220253
12001033 996530007973 THERMOSTAT ONE SHOT 190° Thermostate
17000097 996530009582 ALUM/POL.V2 PRES/MECC.FILTERHOLDER
D326064
17000097 996530009582 ALUM/POL.V2 PRES/MECC.FILTERHOLDER Zubehörteile
17000346 996530068751 HP / SLIM BOILERHEIZUNG 1900W 230V
D327127
17000346 996530068751 HP / SLIM BOILERHEIZUNG 1900W 230V Heiz und Kühlelemente
11022223 996530007258 TEEFILTER/MESSING ABSTANDSHALTER FÜR TASTE.FILTERHALTER
D404264
11022223 996530007258 TEEFILTER/MESSING ABSTANDSHALTER FÜR TASTE.FILTERHALTER Befestigungsteile
11001621 996530000926 MILCHSCHAUMDÜSENHÜLSE CHROM TALEA, ODEA
D575386
11001621 996530000926 MILCHSCHAUMDÜSENHÜLSE CHROM TALEA, ODEA Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
12000096 996530007742 OETIKER CLAMP D=9,5 15400022
D575991
12000096 996530007742 OETIKER CLAMP D=9,5 15400022 Befestigungsteile
12000833 996530007915 DEFOND PUMP P-50 A2P GW 230V 50HZ
D576004
12000833 996530007915 DEFOND PUMP P-50 A2P GW 230V 50HZ Pumpen und Zubehör
NE13.013 996530058964 KALTGERÄTESTECKER 3-POL DIN60320-1
D581250
NE13.013 996530058964 KALTGERÄTESTECKER 3-POL DIN60320-1 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
NM03.022 996530059489 OR ORM 0060-10 NBR
D581281
NM03.022 996530059489 OR ORM 0060-10 NBR Dichtungen
11023399 996530070692 RUB.REGOLATORE FLUSSO ACQ/VAP.NWPL/D
D583214
11023399 996530070692 RUB.REGOLATORE FLUSSO ACQ/VAP.NWPL/D Anschlussteile
12001728 996530070321 SCHRAUBE TCBR 3,5X12 PLAST.INOX
D685171
12001728 996530070321 SCHRAUBE TCBR 3,5X12 PLAST.INOX Befestigungsteile
EP5GW PUMPE FÜR KAFFEEMASCHINEN ULKA 230V 48WATT
D852435
EP5GW PUMPE FÜR KAFFEEMASCHINEN ULKA 230V 48WATT Pumpen und Zubehör
WGADM0041/106 DICHTUNG OR 115
D932269
WGADM0041/106 DICHTUNG OR 115 Dichtungen
17001431 996530073025 MOLLA FERMAFILT.SOTTOCOP.ABC INOX
D932270
17001431 996530073025 MOLLA FERMAFILT.SOTTOCOP.ABC INOX Befestigungsteile
996530073111 WASSERERHITZER ERSATZTEIL FÜR PASSEND FÜR SAECO MASCHINE
D932271
996530073111 WASSERERHITZER ERSATZTEIL FÜR PASSEND FÜR SAECO MASCHINE Heiz und Kühlelemente
11028295 996530073123 KUPPLUNG STEUERUNG.WASSER.GB, F SCHWARZ.
D932280
11028295 996530073123 KUPPLUNG STEUERUNG.WASSER.GB, F SCHWARZ. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
11028332 996530073129 AS.ANEL.BLOC.PORTAFILT.GBF BRIL.
D932286
11028332 996530073129 AS.ANEL.BLOC.PORTAFILT.GBF BRIL. Gehäuseteile
11028035 PERNO MANICO PORTAFILT.GBF ACC
D932287
11031430 MOLLA SPIL.PORTAFILT.PRES/MEC.L=11 INOX
D932296
11031430 MOLLA SPIL.PORTAFILT.PRES/MEC.L=11 INOX Federn
11028299 996530073146 POM.ACQ-VAP.GGBF NER.SER.
D932301
11028299 996530073146 POM.ACQ-VAP.GGBF NER.SER. Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
11028171 ZUFÜHRUNG.INF.KAFFEE.RING.BLOCK.GB, F SCHWARZ.
D932303
11028171 ZUFÜHRUNG.INF.KAFFEE.RING.BLOCK.GB, F SCHWARZ. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
11028294 WASSERERHITZER ERSATZTEIL FÜR PASSEND FÜR SAECO MASCHINE
D932305
11028294 WASSERERHITZER ERSATZTEIL FÜR PASSEND FÜR SAECO MASCHINE Zubehörteile,Roste
17002077 996530073153 WASSERERHITZER ERSATZTEIL FÜR PASSEND FÜR SAECO MASCHINE
D932307
17002077 996530073153 WASSERERHITZER ERSATZTEIL FÜR PASSEND FÜR SAECO MASCHINE Filter mechanisch
11031431 996530073161 CONVOGL.FOR.2,0 PORTAFILT.PRES/MEC.NER.
D932314
11031431 996530073161 CONVOGL.FOR.2,0 PORTAFILT.PRES/MEC.NER. Gehäuseteile
4X1,5MM O-RING 70 ROT FDA
D965342
4X1,5MM O-RING 70 ROT FDA Dichtungen
421324705256 FUSS
F155018
421324705256 FUSS Gehäuseteile,Fuß
421941157852 FEDER EINSATZ GRAU VENTIL
F250407
421941157852 FEDER EINSATZ GRAU VENTIL Ventile
EP5FM 00631474 PUMPE
F375477
EP5FM 00631474 PUMPE Pumpen und Zubehör
EP5FM AT4021450040 POMPA ULKA EP5FM 230V 50HZ
F39140
EP5FM AT4021450040 POMPA ULKA EP5FM 230V 50HZ Pumpen und Zubehör
421941300671 DAMPFROHR-HANDGRIFF
F47296
421941300671 DAMPFROHR-HANDGRIFF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
EP5FMGW 421941305991 KAFFEEMASCHINENPUMPEN
F520771
EP5FMGW 421941305991 KAFFEEMASCHINENPUMPEN Pumpen und Zubehör
3,68X1,78 O-RING 70 ROT FDA
F521233
3,68X1,78 O-RING 70 ROT FDA Dichtungen
EP5GW 5113211311 PUMPE ZU EC/ECAM-MODELLE
G109892
EP5GW 5113211311 PUMPE ZU EC/ECAM-MODELLE Pumpen und Zubehör
11030302 NATUR/GRAU WASSER CONTAINER G/GB/F
G141219
11030302 NATUR/GRAU WASSER CONTAINER G/GB/F Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
996530002093 11004150 SCHLAUCH 5X10 60SH LÄNGE =1000 MM/ 1 METER
G573859
996530002093 11004150 SCHLAUCH 5X10 60SH LÄNGE =1000 MM/ 1 METER Anschlussteile,Schlauch
421944040061 TRÄGER ZWISCHEN WASSERTANK UND GERÄT, 8,4MM ÖFFNUNG
G950412
421944040061 TRÄGER ZWISCHEN WASSERTANK UND GERÄT, 8,4MM ÖFFNUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
421944040071 BLK WATER CONT.VALVE INSERT V2 P0049
G950413
421944040071 BLK WATER CONT.VALVE INSERT V2 P0049 Ventile
421944012761 BLK PTFE/E TUBE CONNECT
H687588
421944012761 BLK PTFE/E TUBE CONNECT Anschlussteile
421944081531 ULKA PUMP EFP5/S 120V-60HZ
M181204
421944081531 ULKA PUMP EFP5/S 120V-60HZ Pumpen und Zubehör
15400022 EINOHR KLEMME MIT EINLAGERING D=9,5
M321483
15400022 EINOHR KLEMME MIT EINLAGERING D=9,5 Befestigungsteile
421944085601 BLACK PANNARELLO INTERNAL TUBE
M996571
421944085601 BLACK PANNARELLO INTERNAL TUBE Sprühteile/ Düsen
GEWEBESCHLAUCH ALTERNATIV FÜR SAECO
Q11935
GEWEBESCHLAUCH ALTERNATIV FÜR SAECO Anschlussteile,Schlauch
EP5FM ULKA KAFFEEMASCHINENPUMPE
Q212227
EP5FM ULKA KAFFEEMASCHINENPUMPE Pumpen und Zubehör
EP5FMGW ULKA KAFFEEMASCHINENPUMPE
Q217286
EP5FMGW ULKA KAFFEEMASCHINENPUMPE Pumpen und Zubehör
5113270613 PUMPE (ULKA 230V 48W)
X321963
5113270613 PUMPE (ULKA 230V 48W) Pumpen und Zubehör
Mi Schi vor 3 Wochen
