Ersatzteile für Gaggia RI8323/11 Gran Gaggia (RI8323/11)
Gaggia
RI8323/11
Kaffeemaschine
10102905
Gerät bis zum Kalkansatz mit klarem Wasser füllen und 50 ml Entkalkerlösung dazu geben. Gerät einschalten und die Lösung erwärmen (nicht kochen) und ca. 5 Minuten einwirken lassen. Anschließend das Gerät entleeren und 2 mal mit klarem Wasser ausspülen. Wasserkocher,Pflege und Wartung,Kaffeemaschinen Entkalker
12000892 996530007947 KLEMME D=9,5
2889111
12000892 996530007947 KLEMME D=9,5 Befestigungsteile
16000380 996530009505 SCHLAUCH 4,2 INNENDURCHMESSER X8,2 AUSSENDURCHMESSER - 1,0 M
2923075
16000380 996530009505 SCHLAUCH 4,2 INNENDURCHMESSER X8,2 AUSSENDURCHMESSER - 1,0 M Anschlussteile,Schlauch
WGADM0041/031 996530063888 DICHTUNG OR 2018
4456577
WGADM0041/031 996530063888 DICHTUNG OR 2018 Dichtungen
16700004 EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 7,80 - 9,50 MM
5007738
16700004 EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 7,80 - 9,50 MM Befestigungsteile
0701031150 996530044417 VENTILKAPPE GRAU
5497443
0701031150 996530044417 VENTILKAPPE GRAU Gehäuseteile
12000450 996530007819 TORX-SCHRAUBE 3,5X14 UNI 9786
5542809
12000450 996530007819 TORX-SCHRAUBE 3,5X14 UNI 9786 Befestigungsteile
129913902 996530013164 TORX-SCHRAUBE 3X12 ZN-B
5543496
129913902 996530013164 TORX-SCHRAUBE 3X12 ZN-B Befestigungsteile
129914102 996530013166 TORX-SCHRAUBE 35X12 WN 1423 VERZ,
5543498
129914102 996530013166 TORX-SCHRAUBE 35X12 WN 1423 VERZ, Befestigungsteile
140321961 996530013471 O-RING 2031 EPDM
5543985
140321961 996530013471 O-RING 2031 EPDM Dichtungen
140323062 996530013492 O-RING DAMPFSUPPORT SUPER IDEA
5543988
140323062 996530013492 O-RING DAMPFSUPPORT SUPER IDEA Dichtungen
149205850 996530018056 PUMPENHALTERUNG ULKA PUMPE SCHWARZ
5544027
149205850 996530018056 PUMPENHALTERUNG ULKA PUMPE SCHWARZ Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
9011.144 996530048885 SICHERUNGSFEDER SCHLAUCH VI, RO
5549428
9011.144 996530048885 SICHERUNGSFEDER SCHLAUCH VI, RO Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DM0814 996530054358 FEDER ZU RASTSTIFT 7 X 12 MM
5549867
DM0814 996530054358 FEDER ZU RASTSTIFT 7 X 12 MM Federn
EF0013 996530055395 DRUCKFEDER ZUM KESSEL
5550071
EF0013 996530055395 DRUCKFEDER ZUM KESSEL Federn
WGAFG0245 996530064031 GERÄTEFUSS
5559175
WGAFG0245 996530064031 GERÄTEFUSS Gehäuseteile,Fuß
NM02.007 996530059441 O-RING 2025 WASSEREINLAUFMUFFE
5615185
NM02.007 996530059441 O-RING 2025 WASSEREINLAUFMUFFE Dichtungen
EX5GW ULKA PUMPE 240V, 48 WATT
6027800
EX5GW ULKA PUMPE 240V, 48 WATT Pumpen und Zubehör
CP9064/01 996530067961 BLACK ALUM. PRES.FILTERHOLDER ABC ASSY.
6146779
CP9064/01 996530067961 BLACK ALUM. PRES.FILTERHOLDER ABC ASSY. Zubehörteile
140324362 996530013507 O-RING WASSERBEHÄLTER 0060-30
8049877
140324362 996530013507 O-RING WASSERBEHÄLTER 0060-30 Dichtungen
123160502 996530011189 SECHSKANTMUTTER M5 DIN 934 ZN
8213010
123160502 996530011189 SECHSKANTMUTTER M5 DIN 934 ZN Befestigungsteile
123741421 996530011292 FILTER D=48MM
8213050
123741421 996530011292 FILTER D=48MM Filter mechanisch,Siebe
126764018 996530011619 BEFESTIGUNGSFEDER DAMPFROHR
8213116
126764018 996530011619 BEFESTIGUNGSFEDER DAMPFROHR Federn
126768418 996530011667 TORSIONSFEDER
8213131
126768418 996530011667 TORSIONSFEDER Federn
126769918 996530011684 FEDER ZU SIEBTRÄGER L=13
8213133
126769918 996530011684 FEDER ZU SIEBTRÄGER L=13 Federn
126835818 996530011811 TORSIONSFEDER
8213169
126835818 996530011811 TORSIONSFEDER Federn
129680802 996530013006 SECHSKANTSCHRAUBE 5X20 DIN 692
8213451
129680802 996530013006 SECHSKANTSCHRAUBE 5X20 DIN 692 Befestigungsteile
129730721 996530013032 LINSENSCHRAUBE M4X12 DIN 7985
8213465
129730721 996530013032 LINSENSCHRAUBE M4X12 DIN 7985 Befestigungsteile
129854021 996530013107 SENKSCHRAUBE M4X8 DIN 965 INOX
8213499
129854021 996530013107 SENKSCHRAUBE M4X8 DIN 965 INOX Befestigungsteile
142862959 996530015136 EINSATZ IN SIEBHALTERGEHÄUSE
8213728
142862959 996530015136 EINSATZ IN SIEBHALTERGEHÄUSE Gehäuseteile,Gefässe
145841500 996530015809 SIEBHALTERDICHTUNG, ID 35 MM
8213833
145841500 996530015809 SIEBHALTERDICHTUNG, ID 35 MM Dichtungen
145842900 996530015823 LIPPENDICHTUNG DM= 14, FÜR TANK, AM GERÄT
8213841
145842900 996530015823 LIPPENDICHTUNG DM= 14, FÜR TANK, AM GERÄT Dichtungen
145847762 996530015878 DICHTUNGSRING
8213873
145847762 996530015878 DICHTUNGSRING Dichtungen
149450588 996530018311 VENTIL
8214384
149450588 996530018311 VENTIL Ventile
12000140 996530007753 EP5GW PUMPE ULKA 230V/50HZ
8214914
12000140 996530007753 EP5GW PUMPE ULKA 230V/50HZ Pumpen und Zubehör
189422000 996530026907 THERMOSTAT 95°C
8214966
189422000 996530026907 THERMOSTAT 95°C Thermostate
229181800 996530031265 VENTILSTIFTMECHANIK KPLT.
8215536
147920150 996530017348 GUMMIRACCORD 90° ULKA-PUMPE
8219546
147920150 996530017348 GUMMIRACCORD 90° ULKA-PUMPE Anschlussteile
124650221 996530011332 ERSATZSIEB (2 TASSEN) - 54,5X25-D=48
8221778
124650221 996530011332 ERSATZSIEB (2 TASSEN) - 54,5X25-D=48 Filter mechanisch
124653221 996530011363 SIEB FÜR ESPRESSO-SERVINGS PADS
8760238
124653221 996530011363 SIEB FÜR ESPRESSO-SERVINGS PADS Filter mechanisch
140322962 996530013489 O-RING 176
8836295
140322962 996530013489 O-RING 176 Dichtungen
00426743 KLAMMERN, 2STK. 5 MM
8936955
00426743 KLAMMERN, 2STK. 5 MM Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
140322262 996530013479 DICHTUNG OR 2050
9219723
140322262 996530013479 DICHTUNG OR 2050 Dichtungen
C00312985 481236018581 PUMPE EP5 ULKA
9424811
C00312985 481236018581 PUMPE EP5 ULKA Pumpen und Zubehör
11001620 996530000925 KUNSTSTOFFSTEG PANARELLO INNEN
9516852
11001620 996530000925 KUNSTSTOFFSTEG PANARELLO INNEN Sprühteile/ Düsen
126764718 996530011626 DRUCKFEDER
9970786
126764718 996530011626 DRUCKFEDER Federn
11024775 996530068004 L-F/BRASS FAUCET SHAFT SS.BOILER NEWGEN
D220206
11024775 996530068004 L-F/BRASS FAUCET SHAFT SS.BOILER NEWGEN Achsen
11024863 996530068178 SICHERHEITSVENTIL L-F/BR.SAFETY VALVE 16-18 BAR ASSY.
D220209
11024863 996530068178 SICHERHEITSVENTIL L-F/BR.SAFETY VALVE 16-18 BAR ASSY. Ventile
11024824 996530067972 GERÄTEFUSS
D229265
11024824 996530067972 GERÄTEFUSS Gehäuseteile,Fuß
11024852 996530067984 SS DAMPF ROHR ABC
D289249
11024852 996530067984 SS DAMPF ROHR ABC Anschlussteile,Schlauch
11024000 996530067973 HEIZSCHLANGE MIT THERMOSICH. 230V-900W
D307789
11024000 996530067973 HEIZSCHLANGE MIT THERMOSICH. 230V-900W Heiz und Kühlelemente
HEIZSCHLANGE 900 WATT FÜR KAFFEEAUTOMATEN PASSEND FÜR SAECO MAGIC, 220V
D319296
HEIZSCHLANGE 900 WATT FÜR KAFFEEAUTOMATEN PASSEND FÜR SAECO MAGIC, 220V Heiz und Kühlelemente
17000097 996530009582 ALUM/POL.V2 PRES/MECC.FILTERHOLDER
D326064
17000097 996530009582 ALUM/POL.V2 PRES/MECC.FILTERHOLDER Zubehörteile
189425100 996530026928 THERMOSTAT 127°C DAMPF
D326371
189425100 996530026928 THERMOSTAT 127°C DAMPF Thermostate
17000512 996530067964 VENTIL KAFFEEMASCHINE
D327084
17000512 996530067964 VENTIL KAFFEEMASCHINE Ventile
11025503 996530067983 MESSLÖFFEL SCHWARZ
D368700
11025503 996530067983 MESSLÖFFEL SCHWARZ Zubehörteile,Löffel
97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,557eb656e4e44f12a053874ea51f1ef2
149361400 TRANSP.E TUBE 5X9 65SH IN ROLL
D387099
149361400 TRANSP.E TUBE 5X9 65SH IN ROLL Anschlussteile,Schlauch
GG0085 996530056315 SCHWARZ ULKA PUMPE TRÄGER
D387370
GG0085 996530056315 SCHWARZ ULKA PUMPE TRÄGER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
17000501 996530067993 CORPO SUP.CALD.INOX M8 C/SQ.(RES.AVVIT.)
D387498
17000501 996530067993 CORPO SUP.CALD.INOX M8 C/SQ.(RES.AVVIT.) Gehäuseteile,Gehäuse
11022223 996530007258 TEEFILTER/MESSING ABSTANDSHALTER FÜR TASTE.FILTERHALTER
D404264
11022223 996530007258 TEEFILTER/MESSING ABSTANDSHALTER FÜR TASTE.FILTERHALTER Befestigungsteile
11001621 996530000926 MILCHSCHAUMDÜSENHÜLSE CHROM TALEA, ODEA
D575386
11001621 996530000926 MILCHSCHAUMDÜSENHÜLSE CHROM TALEA, ODEA Sprühteile/ Düsen,Milchaufschäumer
12000096 996530007742 OETIKER CLAMP D=9,5 15400022
D575991
12000096 996530007742 OETIKER CLAMP D=9,5 15400022 Befestigungsteile
12000833 996530007915 DEFOND PUMP P-50 A2P GW 230V 50HZ
D576004
12000833 996530007915 DEFOND PUMP P-50 A2P GW 230V 50HZ Pumpen und Zubehör
140322162 996530013476 OR 2037 IN E
D576736
140322162 996530013476 OR 2037 IN E Dichtungen
189201000 996530026853 THERMAL PROTECTOR 120C CABLES112/265
D577856
189201000 996530026853 THERMAL PROTECTOR 120C CABLES112/265 Thermostate,Temperaturfühler
17000444 RAC.DIRIT.CALD.INOX D/AVVIT.ABC INOX
D582770
17000444 RAC.DIRIT.CALD.INOX D/AVVIT.ABC INOX Anschlussteile
11024822 996530067981 GRIFF
D582775
11024822 996530067981 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
11025139 996530067991 RUB.VAP.CALD.INOX ABC OT/L-F
D582778
11025139 996530067991 RUB.VAP.CALD.INOX ABC OT/L-F Anschlussteile
11027328 996530070716 INT.CAF/VAP.LC8301KKETOC-EVA ABC/K NER.
D583235
11027328 996530070716 INT.CAF/VAP.LC8301KKETOC-EVA ABC/K NER. Schalter / Taster
11025662 996530067977 GUARN.H=11,3 60SH PORTAF.PRES.MEC/CAL.IN
D622955
11025662 996530067977 GUARN.H=11,3 60SH PORTAF.PRES.MEC/CAL.IN Dichtungen
12001728 996530070321 SCHRAUBE TCBR 3,5X12 PLAST.INOX
D685171
12001728 996530070321 SCHRAUBE TCBR 3,5X12 PLAST.INOX Befestigungsteile
6,07X1,78MM DICHTRING OR2025 VITON 1 STCK
D704471
6,07X1,78MM DICHTRING OR2025 VITON 1 STCK Dichtungen
EP5GW PUMPE FÜR KAFFEEMASCHINEN ULKA 230V 48WATT
D852435
EP5GW PUMPE FÜR KAFFEEMASCHINEN ULKA 230V 48WATT Pumpen und Zubehör
17001431 996530073025 MOLLA FERMAFILT.SOTTOCOP.ABC INOX
D932270
17001431 996530073025 MOLLA FERMAFILT.SOTTOCOP.ABC INOX Befestigungsteile
6 X 3 70 ROT FDA
D966126
6 X 3 70 ROT FDA Dichtungen
73 X 3,5 70 ROT FDA
D966132
73 X 3,5 70 ROT FDA Dichtungen
421941304311 WASSERERHITZER ERSATZTEIL FÜR PASSEND FÜR SAECO MASCHINE
F191877
421941304311 WASSERERHITZER ERSATZTEIL FÜR PASSEND FÜR SAECO MASCHINE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
421946000851 WASSERERHITZER ERSATZTEIL FÜR PASSEND FÜR SAECO MASCHINE
F273715
421946000851 WASSERERHITZER ERSATZTEIL FÜR PASSEND FÜR SAECO MASCHINE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
EP5FM 00631474 PUMPE
F375477
EP5FM 00631474 PUMPE Pumpen und Zubehör
EP5FM AT4021450040 POMPA ULKA EP5FM 230V 50HZ
F39140
EP5FM AT4021450040 POMPA ULKA EP5FM 230V 50HZ Pumpen und Zubehör
421941300671 DAMPFROHR-HANDGRIFF
F47296
421941300671 DAMPFROHR-HANDGRIFF Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
11028052 996530072997 SILBER WASSERBEHÄLTER DECKEL ABC
F47367
11028052 996530072997 SILBER WASSERBEHÄLTER DECKEL ABC Befestigungsteile,Platten
11028053 996530073002 ABDECKUNG GEHÄUSE
F47370
11028053 996530073002 ABDECKUNG GEHÄUSE Befestigungsteile,Platten
11025500 996530073006 SCHWARZER PRES.FILTERHALTER
F47373
11025500 996530073006 SCHWARZER PRES.FILTERHALTER Zubehörteile,Padhalter
97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,8ab955670891420bacf59bdcc16ef5a5
11028054 996530073009 GITTER
F47376
11028054 996530073009 GITTER Gehäuseteile
11029893 996530073029 AS.POM.ACQ-VAP.ABC/G CROM.
F47390
11029893 996530073029 AS.POM.ACQ-VAP.ABC/G CROM. Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
EP5FMGW 421941305991 KAFFEEMASCHINENPUMPEN
F520771
EP5FMGW 421941305991 KAFFEEMASCHINENPUMPEN Pumpen und Zubehör
421944014091 SCHLAUCHVERBINDER
F735222
421944014091 SCHLAUCHVERBINDER Anschlussteile
6 X 1,6 O-RING 70 ROT FDA
G106458
6 X 1,6 O-RING 70 ROT FDA Dichtungen
EP5GW 5113211311 PUMPE ZU EC/ECAM-MODELLE
G109892
EP5GW 5113211311 PUMPE ZU EC/ECAM-MODELLE Pumpen und Zubehör
421941089692 GREY WATER VALVE V2 CONTAINER PISTON
H201661
421941089692 GREY WATER VALVE V2 CONTAINER PISTON Ventile
421944027811 SAFETY VALVE 16-18 BAR ABC ASS
M125828
421944027811 SAFETY VALVE 16-18 BAR ABC ASS Anschlussteile
CP1093/01 421941302722 TRANSPARENT.WASSER CONTAINER V2 S/SC
M211922
CP1093/01 421941302722 TRANSPARENT.WASSER CONTAINER V2 S/SC Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
15400022 EINOHR KLEMME MIT EINLAGERING D=9,5
M321483
15400022 EINOHR KLEMME MIT EINLAGERING D=9,5 Befestigungsteile
SIEBTRÄGER ALTERNATIV FÜR SAECO
M89646
SIEBTRÄGER ALTERNATIV FÜR SAECO Zubehörteile
CP0330/01 421944085161 BLACK PANNARELLO COVER V2 P004
M996570
CP0330/01 421944085161 BLACK PANNARELLO COVER V2 P004 Sprühteile/ Düsen
421944085601 BLACK PANNARELLO INTERNAL TUBE
M996571
421944085601 BLACK PANNARELLO INTERNAL TUBE Sprühteile/ Düsen
GEWEBESCHLAUCH ALTERNATIV FÜR SAECO
Q11935
GEWEBESCHLAUCH ALTERNATIV FÜR SAECO Anschlussteile,Schlauch
EP5FM ULKA KAFFEEMASCHINENPUMPE
Q212227
EP5FM ULKA KAFFEEMASCHINENPUMPE Pumpen und Zubehör
EP5FMGW ULKA KAFFEEMASCHINENPUMPE
Q217286
EP5FMGW ULKA KAFFEEMASCHINENPUMPE Pumpen und Zubehör
421941312091 SIEBTRÄGER
X198455
421941312091 SIEBTRÄGER Zubehörteile
5113270613 PUMPE (ULKA 230V 48W)
X321963
5113270613 PUMPE (ULKA 230V 48W) Pumpen und Zubehör
Peter Reske vor 3 Wochen
