Ersatzteile für Gaggia Naviglio (HD8749/11)
Gaggia
Naviglio
HD8749/11
Kaffeemaschine
Heizung Saeco 996530068751 17000346 für Kaffeemaschine
611554
Heizelement mit Durchlauferhitzerfunktion für den Kaffeevollautomat bzw. die Espressomaschine. Heizelement
Lippendichtung Saeco 421944040781 für Kaffeemaschine
10103383
Mahlwerkmotor Saeco 421945043971 für Kaffeemaschine
611569
Mahlwerk-Motor V4 230V für den Kaffeevollautomat. Sondersortiment
11004247 996530002167 NETZKABEL SCHWARZ PASSEND FÜR CHINA L=1200MM
5511378
11004247 996530002167 NETZKABEL SCHWARZ PASSEND FÜR CHINA L=1200MM Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
KALTGERÄTENETZKABEL 2,0M 3X0.75MM² GEWINKELT SCHWARZ
1058431
KALTGERÄTENETZKABEL 2,0M 3X0.75MM² GEWINKELT SCHWARZ Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
149214800 996530018139 ABDECKUNG SCHRAUBE MAHLWERKMOTOR
1927506
149214800 996530018139 ABDECKUNG SCHRAUBE MAHLWERKMOTOR Gehäuseteile
NE05038 996530058869 SCHALTER
1933413
NE05038 996530058869 SCHALTER Schalter / Taster
11003785 996530001908 MAHLWERKSCHLÜSSEL ZUR MAHLGRADEINSTELLUNG, CRP964-01
1982662
11003785 996530001908 MAHLWERKSCHLÜSSEL ZUR MAHLGRADEINSTELLUNG, CRP964-01 Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
482244180831 HD4617/A FUSS
2043316
482244180831 HD4617/A FUSS Gehäuseteile,Fuß
12000892 996530007947 KLEMME D=9,5
2889111
12000892 996530007947 KLEMME D=9,5 Befestigungsteile
11003671 996530001829 DICHTUNG FÜR VENTIL ZU WASSERTANK
2892636
11003671 996530001829 DICHTUNG FÜR VENTIL ZU WASSERTANK Dichtungen
11001298 996530000733 TRÄGER ZWISCHEN WASSERTANK UND GERÄT, 9,5MM ÖFFNUNG
2892637
11001298 996530000733 TRÄGER ZWISCHEN WASSERTANK UND GERÄT, 9,5MM ÖFFNUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
20000440 996530009825 WASSEREINLAUFSTUTZ.BRÜHGRUPPE SCHWARZ
2923026
20000440 996530009825 WASSEREINLAUFSTUTZ.BRÜHGRUPPE SCHWARZ Anschlussteile
16000380 996530009505 SCHLAUCH 4,2 INNENDURCHMESSER X8,2 AUSSENDURCHMESSER - 1,0 M
2923075
16000380 996530009505 SCHLAUCH 4,2 INNENDURCHMESSER X8,2 AUSSENDURCHMESSER - 1,0 M Anschlussteile,Schlauch
140324461 996530013509 O-RING
2960288
140324461 996530013509 O-RING Dichtungen
11003672 996530001831 FEDER Z. VENTIL WASSERTANK
2967588
11003672 996530001831 FEDER Z. VENTIL WASSERTANK Federn
5313217751 O-RING
3007163
5313217751 O-RING Dichtungen
11003446 996530001673 MAHLGRADEINSTELLKNOPF
3028708
11003446 996530001673 MAHLGRADEINSTELLKNOPF Lager
11002508 996530001296 HALTER OBEN MAHLGRADEINSTELLUNG
3028729
11002508 996530001296 HALTER OBEN MAHLGRADEINSTELLUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
140328960 996530013577 O-RING 0530-15 LIN NBR FDA
3032786
140328960 996530013577 O-RING 0530-15 LIN NBR FDA Dichtungen
140328761 996530013575 O-RING 0060-15 EPDM
3033091
140328761 996530013575 O-RING 0060-15 EPDM Dichtungen
11000513 996530000317 MAHLWERKSMOTOR
430950
11000513 996530000317 MAHLWERKSMOTOR Motoren,Mahlwerk Kaffeemaschinen
322e0abe034c458f91f7ff18d5b23cbe,91d1cdc5d28049a295d23a5ceb9591ad
9161268 996530050709 SIEB IN BRÜHGRUPPE, D35.8
4839824
9161268 996530050709 SIEB IN BRÜHGRUPPE, D35.8 Filter mechanisch
20000900 996530009913 KIT ZAHNRÄDER GETRIEBE
4872924
20000900 996530009913 KIT ZAHNRÄDER GETRIEBE Rad/Rollen
129913202 996530013156 TORX BLECHSCHRAUBEN 3X8
4942940
129913202 996530013156 TORX BLECHSCHRAUBEN 3X8 Befestigungsteile
00610893 DURCHFLUSSMELDER
495409
00610893 DURCHFLUSSMELDER Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
16700004 EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 7,80 - 9,50 MM
5007738
16700004 EINOHRKLEMME, DURCHMESSERBEREICH: 7,80 - 9,50 MM Befestigungsteile
11003784 996530001907 MAHLGRADEINSTELLUNG
5014704
11003784 996530001907 MAHLGRADEINSTELLUNG Rad/Rollen
190800100 996530026997 TEMPERATURSENSOR NTC UL L=280 MM
5389438
190800100 996530026997 TEMPERATURSENSOR NTC UL L=280 MM Thermostate,Temperaturfühler
11000194 996530000115 SUPPORT ZU MAHLWERKMOTOR
5497483
11000597 996530000376 FEDER ZU SUPPORT MAHLWERKMOTOR
5497927
11000597 996530000376 FEDER ZU SUPPORT MAHLWERKMOTOR Federn
11001751 996530000997 THERMOSTATFEDER ZU BOILER
5500079
11001751 996530000997 THERMOSTATFEDER ZU BOILER Federn
11001985 996530001089 NETZKABEL KOREA H05VV-F 3X1 SZL=1200
5501102
11001985 996530001089 NETZKABEL KOREA H05VV-F 3X1 SZL=1200 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
11002572 996530001308 FEDER ZU ZAHNRAD MAHLGRADEINSTELLUNG P12
5502942
11002572 996530001308 FEDER ZU ZAHNRAD MAHLGRADEINSTELLUNG P12 Federn
11002613 996530001314 SUPPORT UNTEN MAHLGRADEINSTELLUNG P124
5502946
11010031 996530005586 BOHNENEINZUGSSCHNECKE, KURZ
5542433
11010031 996530005586 BOHNENEINZUGSSCHNECKE, KURZ Rad/Rollen
11011127 996530005979 HÜLSE, SCHWARZ ZU DAMPFROHR
5542522
11011127 996530005979 HÜLSE, SCHWARZ ZU DAMPFROHR Befestigungsteile
11012466 996530006412 FINGERSCHUTZ, MESSING BOHNENBEHAELTER
5542564
11012466 996530006412 FINGERSCHUTZ, MESSING BOHNENBEHAELTER Gehäuseteile
11013184 996530006683 SCHWIMMER
5542658
11013184 996530006683 SCHWIMMER Anschlussteile
11014285 996530007058 FINGERSCHUTZ BOHNENBEHÄLTER
5542703
11014285 996530007058 FINGERSCHUTZ BOHNENBEHÄLTER Gehäuseteile
12000182 996530007782 PUMPE ULKA
5542790
12000182 996530007782 PUMPE ULKA Pumpen und Zubehör
12000450 996530007819 TORX-SCHRAUBE 3,5X14 UNI 9786
5542809
12000450 996530007819 TORX-SCHRAUBE 3,5X14 UNI 9786 Befestigungsteile
12000895 996530007951 TORX 10 3X10
5542824
12000895 996530007951 TORX 10 3X10 Befestigungsteile
129574802 996530012928 SCHRAUBE TCB M4X30 ZN-B
5543142
129574802 996530012928 SCHRAUBE TCB M4X30 ZN-B Befestigungsteile
129912521 996530013148 SCHRAUBE TORX 10 3,5X14
5543495
129912521 996530013148 SCHRAUBE TORX 10 3,5X14 Befestigungsteile
129914002 996530013165 BLECHSCHRAUBE TCB 3,5X16 ZN-B
5543497
129914002 996530013165 BLECHSCHRAUBE TCB 3,5X16 ZN-B Befestigungsteile
149205850 996530018056 PUMPENHALTERUNG ULKA PUMPE SCHWARZ
5544027
149205850 996530018056 PUMPENHALTERUNG ULKA PUMPE SCHWARZ Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
16000540 996530009523 SCHLAUCH 10,5X12,3 TRANSP,
5548586
16000540 996530009523 SCHLAUCH 10,5X12,3 TRANSP, Anschlussteile,Schlauch
9011.144 996530048885 SICHERUNGSFEDER SCHLAUCH VI, RO
5549428
9011.144 996530048885 SICHERUNGSFEDER SCHLAUCH VI, RO Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
9121.044 996530049896 SCHWINGUNGSDÄMPFER MA, RO
5549442
9121.044 996530049896 SCHWINGUNGSDÄMPFER MA, RO Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
996530049898 SINTERLAGER
5549443
996530049898 SINTERLAGER Lager
9161.111 996530050555 TÜRMAGNET
5549479
9161132 996530050569 DICHTRING
5549483
9161132 996530050569 DICHTRING Dichtungen
9161.191 996530050618 ARRETIERHÜLSE ZU DRUCKFEDER
5549486
9161.191 996530050618 ARRETIERHÜLSE ZU DRUCKFEDER Befestigungsteile,Unterlegscheiben
9161.198 996530050627 FEDER KOLBEN MA
5549489
9161.198 996530050627 FEDER KOLBEN MA Federn
9972.045 996530051237 SCHLAUCH/MILCHSCHLAUCH 3,5X6 L=350 MM
5549631
9972.045 996530051237 SCHLAUCH/MILCHSCHLAUCH 3,5X6 L=350 MM Anschlussteile,Schlauch
NM01.028 996530059392 O-RING 106 SV, MC, P3/5
5551074
NM01.028 996530059392 O-RING 106 SV, MC, P3/5 Dichtungen
NV99.099 996530059843 FLOWMETER TURBINE D=1,2 932-8521/00 ASSY
5553145
NV99.099 996530059843 FLOWMETER TURBINE D=1,2 932-8521/00 ASSY Elektrische Bauteile,Halbleiter,Optokoppler/Sensoren,Durchflussmesser
11005214 996530002796 MOTOR GETRIEBE
5600817
11005214 996530002796 MOTOR GETRIEBE Motoren
12000550 996530007838 SCHRAUBE TORX 10 3X25
5601408
12000550 996530007838 SCHRAUBE TORX 10 3X25 Befestigungsteile
12000897 996530007953 SCHRAUBE TORX 10 3,5X20
5601425
12000897 996530007953 SCHRAUBE TORX 10 3,5X20 Befestigungsteile
12001280 996530008024 TORX 10 5X20
5601435
12001280 996530008024 TORX 10 5X20 Befestigungsteile
NM02.007 996530059441 O-RING 2025 WASSEREINLAUFMUFFE
5615185
NM02.007 996530059441 O-RING 2025 WASSEREINLAUFMUFFE Dichtungen
996530059406 O-RING ORM 0320-40 IN PTFE/FDA, FÜR BRÜHEINHEIT
5615248
996530059406 O-RING ORM 0320-40 IN PTFE/FDA, FÜR BRÜHEINHEIT Dichtungen
11001840 996530001046 KOLBEN BRÜHGRUPPE
5632768
11001840 996530001046 KOLBEN BRÜHGRUPPE Gehäuseteile,Gefässe
9161.064.050 996530050488 MUFFE WASSEREINLAUF SCHWARZ BRÜHGRUPPE
5632903
9161.064.050 996530050488 MUFFE WASSEREINLAUF SCHWARZ BRÜHGRUPPE Anschlussteile
9161.375.050 996530050832 SEITENTEIL LINKS ZU BRÜHGRUPPE
5632905
9161.375.050 996530050832 SEITENTEIL LINKS ZU BRÜHGRUPPE Befestigungsteile,Platten
11001556 996530000898 EINRASTFEDER H=49 ZU BRÜHGRUPPE
5632909
11001556 996530000898 EINRASTFEDER H=49 ZU BRÜHGRUPPE Federn
9161.094.050 996530050539 GLEITSTÜCK BRÜHGRUPPE SCHWARZ
5632910
9161.378 996530050838 FEDER ZU TRICHTER
5633709
9161.378 996530050838 FEDER ZU TRICHTER Federn
11004161 996530002096 BÜGEL SUDABSTREIFUNG SCHWARZ BRÜHGRUPPE
5633711
11004161 996530002096 BÜGEL SUDABSTREIFUNG SCHWARZ BRÜHGRUPPE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
11003078 996530001452 PLEUEL BRÜHGRUPPE SCHWARZ
5633717
11005920 996530003228 SEITENTEIL RECHTS BRÜHGRUPPE SCHWARZ
5633718
11005920 996530003228 SEITENTEIL RECHTS BRÜHGRUPPE SCHWARZ Gehäuseteile
11009276 996530005372 SCHLAUCH KOLBEN BG
5638809
11009276 996530005372 SCHLAUCH KOLBEN BG Anschlussteile,Rohre
11007137 996530004086 ZAHNRAD Z=77 V2 FOR RATIOMOTOR P124
5879565
11007137 996530004086 ZAHNRAD Z=77 V2 FOR RATIOMOTOR P124 Rad/Rollen
EX5GW ULKA PUMPE 240V, 48 WATT
6027800
EX5GW ULKA PUMPE 240V, 48 WATT Pumpen und Zubehör
140328059 996530013564 O-RING 1 STCK, 2015, PTFE FDA, ROT
8049872
140328059 996530013564 O-RING 1 STCK, 2015, PTFE FDA, ROT Dichtungen
123030200 996530011182 KUGELLAGER 61900.2RS1
8213005
123030200 996530011182 KUGELLAGER 61900.2RS1 Lager
123030300 996530011183 ABDECKUNG OBEN ZU LAGER
8213006
123030300 996530011183 ABDECKUNG OBEN ZU LAGER Dichtungen
128310402 996530012341 FÄCHERSCHEIBE A4,3 DIN6798,VER
8213264
128310402 996530012341 FÄCHERSCHEIBE A4,3 DIN6798,VER Befestigungsteile,Unterlegscheiben
128381800 996530012374 AUSGLEICHSCHEIBE
8213279
128381800 996530012374 AUSGLEICHSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
129661702 996530012992 SCHRAUBE 3,5X30 DIN 7505 VERZ.
8213445
129661702 996530012992 SCHRAUBE 3,5X30 DIN 7505 VERZ. Befestigungsteile
129823802 996530013077 LINSEN-BLECHS. M4X8 DIN 7985 Z
8213486
129823802 996530013077 LINSEN-BLECHS. M4X8 DIN 7985 Z Befestigungsteile
140360500 996530013597 FILZRING DE=45,4 DI=39,4 H=4
8213518
140360500 996530013597 FILZRING DE=45,4 DI=39,4 H=4 Dichtungen
142905450 996530015258 MOTORHALTERUNG MIT VERSTELLRIN
8213745
142905450 996530015258 MOTORHALTERUNG MIT VERSTELLRIN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
146520100 996530016342 MAHLSCHEIBE 48X28, KERAMIK , EINZELN
8213980
146520100 996530016342 MAHLSCHEIBE 48X28, KERAMIK , EINZELN Steine
aef352fa528a45cdbac12922e7c5c842
148380200 996530017424 DISTANZSCHEIBE BAKELIT
8214211
148380200 996530017424 DISTANZSCHEIBE BAKELIT Befestigungsteile,Unterlegscheiben
149198350 996530017952 TRÄGER ZU MAHLWERK UNTEN
8214329
149198350 996530017952 TRÄGER ZU MAHLWERK UNTEN Kupplungen mechanisch
149199050 996530017963 TRÄGER ZU SENSOR
8214332
149199050 996530017963 TRÄGER ZU SENSOR Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
149261350 996530018241 TRICHTER SCHWARZ ZU BRÜHGRUPPE
8214370
149261350 996530018241 TRICHTER SCHWARZ ZU BRÜHGRUPPE Filter mechanisch
HD5087/01 996530025808 KABEL M.STECKER SZ L=120
8214796
HD5087/01 996530025808 KABEL M.STECKER SZ L=120 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
12000140 996530007753 EP5GW PUMPE ULKA 230V/50HZ
8214914
12000140 996530007753 EP5GW PUMPE ULKA 230V/50HZ Pumpen und Zubehör
229363500 996530031599 SCHLAUCH 3,5X6 L=400 MM
8215601
229363500 996530031599 SCHLAUCH 3,5X6 L=400 MM Anschlussteile,Schlauch
149360400 996530018272 TRANS S/TUBE 3 5X6 IN ROLL 1M
8692381
149360400 996530018272 TRANS S/TUBE 3 5X6 IN ROLL 1M Anschlussteile,Schlauch
CRP979/01 996530029115 WASSERFILTER WEISS
8715881
CRP979/01 996530029115 WASSERFILTER WEISS Filter mechanisch
00426743 KLAMMERN, 2STK. 5 MM
8936955
00426743 KLAMMERN, 2STK. 5 MM Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
226000300 996530029609 ZAHNRAD KPLT, 38ZÄHNE, MIT MAGNET
9070926
226000300 996530029609 ZAHNRAD KPLT, 38ZÄHNE, MIT MAGNET Rad/Rollen
0301.R04.150 996530039639 STL - WASSEREINLAUFSTUTZEN BRÜHGRUPPE GRAU
9204142
0301.R04.150 996530039639 STL - WASSEREINLAUFSTUTZEN BRÜHGRUPPE GRAU Anschlussteile
C00312985 481236018581 PUMPE EP5 ULKA
9424811
C00312985 481236018581 PUMPE EP5 ULKA Pumpen und Zubehör
128381902 996530012375 SCHEIBE
9441764
128381902 996530012375 SCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
NM01035 996530059399 DICHTUNG ORM0090-20 E
9516648
NM01035 996530059399 DICHTUNG ORM0090-20 E Dichtungen
11001620 996530000925 KUNSTSTOFFSTEG PANARELLO INNEN
9516852
11001620 996530000925 KUNSTSTOFFSTEG PANARELLO INNEN Sprühteile/ Düsen
140328461 996530013571 O-RING 0019-10 EPDM
9970784
140328461 996530013571 O-RING 0019-10 EPDM Dichtungen
NM01057 996530059419 (I) 1) O-RING ORM 0050-20
9970787
NM01057 996530059419 (I) 1) O-RING ORM 0050-20 Dichtungen
17001336 996530068732 GREY BREW PASSEND FÜR UNIT DRAWER COFFEE NPR
D213078
17001336 996530068732 GREY BREW PASSEND FÜR UNIT DRAWER COFFEE NPR Gehäuseteile,Gefässe
17001484 996530068728 PROGRAMMIERUNGSDECKEL RÜCKWAND
D214625
17001484 996530068728 PROGRAMMIERUNGSDECKEL RÜCKWAND Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
11024469 996530067632 L-F/BRASS CONNECTOR FOR BOILER AURA
D220159
11024469 996530067632 L-F/BRASS CONNECTOR FOR BOILER AURA Anschlussteile
11024863 996530068178 SICHERHEITSVENTIL L-F/BR.SAFETY VALVE 16-18 BAR ASSY.
D220209
11024863 996530068178 SICHERHEITSVENTIL L-F/BR.SAFETY VALVE 16-18 BAR ASSY. Ventile
12001033 996530007973 THERMOSTAT ONE SHOT 190°
D220253
12001033 996530007973 THERMOSTAT ONE SHOT 190° Thermostate
11012095 996530006305 FEDER ZU KOLBEN BRÜHGRUPPE
D325894
11012095 996530006305 FEDER ZU KOLBEN BRÜHGRUPPE Federn
11013894 996530006914 SCHWARZ GABEL FÜR DAMPF ROHR GXSM
D325959
11013894 996530006914 SCHWARZ GABEL FÜR DAMPF ROHR GXSM Gehäuseteile
9161.046 996530050455 DRUCKFEDER
D326837
9161.046 996530050455 DRUCKFEDER Federn
11026298 996530068697 MAHLWERK 230V
D327122
11026298 996530068697 MAHLWERK 230V Motoren,Mahlwerk Kaffeemaschinen
17001240 CARC.POST.NPR NER.
D327124
17001240 CARC.POST.NPR NER. Gehäuseteile
146002800 996530016272 GREY GEAR Z=13/90 FOR RATIOMOTOR P124
D387059
146002800 996530016272 GREY GEAR Z=13/90 FOR RATIOMOTOR P124 Rad/Rollen
147922350 996530017377 ANSCHLUSSSTÜCKE
D387078
147922350 996530017377 ANSCHLUSSSTÜCKE Anschlussteile
11027861 996530068662 DAMPFROHR
D387516
11027861 996530068662 DAMPFROHR Sprühteile/ Düsen
17001110 996530068723 FÜHRUNG/SCHIENE
D387529
17001110 996530068723 FÜHRUNG/SCHIENE Führung/ Schiene
17000663 996530073322 ABDECKUNG GEHÄUSE (GRUP.L=76,8 NER)
D405762
17000663 996530073322 ABDECKUNG GEHÄUSE (GRUP.L=76,8 NER) Gehäuseteile
17000114 996530068077 FLOW SELECTOR FAUCET NPR
D406065
17000114 996530068077 FLOW SELECTOR FAUCET NPR Ventile
12000096 996530007742 OETIKER CLAMP D=9,5 15400022
D575991
12000096 996530007742 OETIKER CLAMP D=9,5 15400022 Befestigungsteile
12000833 996530007915 DEFOND PUMP P-50 A2P GW 230V 50HZ
D576004
12000833 996530007915 DEFOND PUMP P-50 A2P GW 230V 50HZ Pumpen und Zubehör
NE13.013 996530058964 KALTGERÄTESTECKER 3-POL DIN60320-1
D581250
NE13.013 996530058964 KALTGERÄTESTECKER 3-POL DIN60320-1 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
NM03.022 996530059489 OR ORM 0060-10 NBR
D581281
NM03.022 996530059489 OR ORM 0060-10 NBR Dichtungen
U043.004 996530061808 ZN-B TCB SCREW M4X16
D581861
U043.004 996530061808 ZN-B TCB SCREW M4X16 Befestigungsteile
11029600 ROST FÜR ABTROPFSCHALE
D583066
11029600 ROST FÜR ABTROPFSCHALE Gehäuseteile
17000064 996530067437 BLACK CAPACITIVE SENSOR INSERT XSM
D633595
17000064 996530067437 BLACK CAPACITIVE SENSOR INSERT XSM Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
17001299 CARC.SX NPR NER.
D633865
17001299 CARC.SX NPR NER. Gehäuseteile
17001246 996530068742 COP.CORPO EROG.CAF.NPR NER.
D633874
17001246 996530068742 COP.CORPO EROG.CAF.NPR NER. Zubehörteile
17001234 CONT.CAF.GRA.NPR GRI/NAT.
D633875
17001234 CONT.CAF.GRA.NPR GRI/NAT. Gehäuseteile,Gefässe
Peter Reske vor 3 Wochen
