Ersatzteile für Gaggenau Mikrowelle (EBJ846820(00))
Gaggenau
EBJ846820(00)
Mikrowelle
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Thermostat 55-320° 55.19062.800 EGO 55.10062.010 Indesit Hotpoint, Bauknecht, Wh
156762
Thermostat 55-320°C EGO 55.19062.800 für Backofen Herd
AlternativTeil EGO 55.19062.800 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Gaggenau.. 00499791 , Gorenje 084530 , Küppersbusch Teka 182886 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481927128269 C00035295
Der 1-polige Temperaturregler bzw. Ausschalter mit Anschlüssen hinten ersetzt u.a. EGO 55.10062.010 Backofenthermostat 50-300°C.
Funktion: Ausschalter
Schaltleistung: 16A/240V
Fühlertemperatur min: -10°C
Fühlertemperatur max: 330°C
Temperatur: 55 - 320°C
Arbeitsbereich Beginn: 45°
Arbeitsbereich Ende: 270°
Kapillarrohr Länge: 870 mm
Fühler Durchmesser: 3,1 mm
Fühler Länge: 226 mm
Achse Durchmesser: 6/4,6 mm
Achse Länge: 23 mm
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Thermostat,Thermostat
156026
- Energieeffizienzklasse E
Scharnierwinkel GAGGENAU 00097154 für Backofen 2Stk
600207
Diese schwarzen Scharniere passen für oben und unten
Türverschluss an Einbaurahmen 00155633 155633 Bosch, Siemens, Neff
155597
Türverschluss an Einbaurahmen Gaggenau 00155633 für Herd
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Gaggenau.. 00155633.
Befindet sich seitlich am Gehäuse. Tür
11056249
Dichtung fuer Pizzasteckdose 00420539
288672
Blech 00098195
603016
Blech 00098195
Temperaturbegrenzer für Bosch Siemens Ofen 00634256 Backofen-Sicherheit
11018550
Bolzen GAGGENAU 00321197 für Herd
10003494
Zubehör,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a
Backofen-Thermostat für Ofen Ego 5519062800 50-320°C
11001300
Thermoelement für Ofen Bosch Siemens 00156838 Heizelement
11010048
Backofen-Thermostat Com 319257 50°-300°C, 2 Kontakte
11001618
Türdichtung Profildichtung 00097812
10003176
Ofenabdeckung für Bosch Siemens 00155739 Ofenblende
11010047
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144 Anschluss,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Halter 00156828
283477
Einlage unter Tuerscharnier unter Tuerscharnier 00162658
11007364
Gebläsemotor rechtsdrehend, Typ R2K-150-AD04-32 rechtsdrehend, Typ
605489
Türgriff- Befestigungsschrauben GAGGENAU 00184150 für Herd 2Stk
285535
Thermoelement Kerntemperaturfühler 00156838
202380
Heizelement,Temperatursensor,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
Türdichtung GAGGENAU 00097820 für Herd
605609
Ofen-Klemme BSH 00156330 Befestigung
283473
202378
Temperaturbegrenzer GAGGENAU 00156997 für Herd
603565
Mutter Raendel- /f.Katalysebleche 00155787
606844
Ofengriff für Bosch Siemens 00291233 Backofen
11000835
Filter an Prallwand 21x19,5cm an Prallwand 21x19,5cm 00291304
605586
Backofen-Thermostat Brandt 71X1924 Temperaturregelung
11001224
Drehgriff GAGGENAU 00157252 für Herd Bosch
11057579
Drehknopf
Halteblech für obere Backofenschiene GAGGENAU 00098194 in Backofen Bosch
11061894
00095119 STECKDOSE 05032727
1154302
00095119 STECKDOSE 05032727 Befestigungsteile
00097450 BLENDE 0002433313
1574167
00097450 BLENDE 0002433313 Gehäuseteile,Blenden
00097993 ABDECKUNG 0003411875
1574682
00097993 ABDECKUNG 0003411875 Gehäuseteile
00098075 GEHÄUSE 0003418078
1574761
00098075 GEHÄUSE 0003418078 Gehäuseteile,Gehäuse
00098121 BÜGEL 0003419189
1574807
00098121 BÜGEL 0003419189 Befestigungsteile
00098498 HEIZUNG-RING 0003431727
1575176
00098498 HEIZUNG-RING 0003431727 Heiz und Kühlelemente
00098539 BÜGEL 0003433612
1575217
00098539 BÜGEL 0003433612 Befestigungsteile
00155398 SCHRAUBE 0000091000
1591227
00155398 SCHRAUBE 0000091000 Befestigungsteile
00155404 SCHRAUBE 0000091031
1591233
00155404 SCHRAUBE 0000091031 Befestigungsteile
00155452 SCHRAUBE 0000091574
1591280
00155452 SCHRAUBE 0000091574 Befestigungsteile
00155807 DICHTUNG 0003416327
1591632
00155807 DICHTUNG 0003416327 Dichtungen
00156347 KLEMME 0003400474
1592164
00156347 KLEMME 0003400474 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
00156350 ANSCHLUSSEINHEIT 0003400480
1592167
00156350 ANSCHLUSSEINHEIT 0003400480 Anschlussteile,Rohre
00156364 WINKEL 0003400812
1592181
00156364 WINKEL 0003400812 Befestigungsteile
00156455 TÜLLE 0003404322
1592268
00156455 TÜLLE 0003404322 Anschlussteile,Rohre
00156463 SCHEIBE 0003404368
1592276
00156463 SCHEIBE 0003404368 Gehäuseteile
00156554 DISTANZTEIL SET
1592367
00156554 DISTANZTEIL SET Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00156560 DICHTUNG 0003406811
1592373
00156560 DICHTUNG 0003406811 Dichtungen
00156753 UNTERLEGSCHEIBE 0003410687
1592562
00156753 UNTERLEGSCHEIBE 0003410687 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
00156756 FEDER 0003410695
1592565
00156756 FEDER 0003410695 Federn
00156792 HALTER 0003411223
1592600
00156792 HALTER 0003411223 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00156947 GEHÄUSE-LAM 0003418961
1592751
00156947 GEHÄUSE-LAM 0003418961 Fassungen
00165218 ABDECKUNG 2462514
1597420
00165218 ABDECKUNG 2462514 Gehäuseteile
00211342 GEHÄUSE RÜCKTEIL 0003400749
1604483
00211342 GEHÄUSE RÜCKTEIL 0003400749 Gehäuseteile
00211360 GEHÄUSESEITE 0003435269
1604501
00211360 GEHÄUSESEITE 0003435269 Gehäuseteile
00211361 GEHÄUSESEITE 0003435260
1604502
00211361 GEHÄUSESEITE 0003435260 Gehäuseteile
00211458 ABDECKUNG 0003418089
1604598
00211458 ABDECKUNG 0003418089 Gehäuseteile
00211477 GEHÄUSEUNTERTEIL 0003424214
1604616
00211477 GEHÄUSEUNTERTEIL 0003424214 Gehäuseteile,Gehäuse
00211499 ABDECKUNG 0003429619
1604638
00211499 ABDECKUNG 0003429619 Gehäuseteile
00290810 LEISTE
1621777
00290810 LEISTE Gehäuseteile
00290871 KATALYSEBLECH
1621838
00290871 KATALYSEBLECH Gehäuseteile
00290948 SCHIENE 0002417570
1621915
00290948 SCHIENE 0002417570 Gehäuseteile
00291147 LEISTE 0002430418
1622106
00291147 LEISTE 0002430418 Gehäuseteile
00291149 LEISTE 0002430422
1622108
00291149 LEISTE 0002430422 Gehäuseteile
00291150 LEISTE 0002430423
1622109
00291150 LEISTE 0002430423 Gehäuseteile
00291232 GRIFFLEISTE
1622191
00291232 GRIFFLEISTE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00291236 LEISTE 0003414430
1622195
00291236 LEISTE 0003414430 Gehäuseteile
00292222 LEISTE
1623174
00292222 LEISTE Gehäuseteile
00292226 LEISTE
1623178
00292226 LEISTE Gehäuseteile
00292246 GEHÄUSEOBERTEIL
1623198
00292246 GEHÄUSEOBERTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
00292275 GEHÄUSEOBERTEIL
1623227
00292275 GEHÄUSEOBERTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
00292282 BLENDE
1623234
00292282 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
00292399 LUFTKAMMER 0003424112
1623350
00292399 LUFTKAMMER 0003424112 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
00292484 SCHIENE
1623435
00292484 SCHIENE Gehäuseteile
00292513 BEDIENBLENDE
1623464
00292513 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden
00292562 UNTERHITZE-HEIZUNG
1623513
00292562 UNTERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
00292578 WINKEL
1623529
00292578 WINKEL Befestigungsteile
00292609 BEDIENBLENDE
1623560
00292609 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden
00292616 BLENDE BEDIENTEIL 0003433322
1623567
00292616 BLENDE BEDIENTEIL 0003433322 Gehäuseteile,Blenden
00320119 DICHTUNG
1628379
00320119 DICHTUNG Dichtungen
00320813 STIFT
1629067
00320813 STIFT
00320962 BLECH 0003410769
1629213
00320962 BLECH 0003410769 Gehäuseteile
00321152 STIFT
1629402
00321152 STIFT
00321156 TÜLLE
1629406
00321156 TÜLLE Anschlussteile,Rohre
00321169 MUTTER
1629419
00321169 MUTTER Befestigungsteile
00321289 BÜGEL
1629539
00321289 BÜGEL Befestigungsteile
00321400 MUTTER 0000091059
1629650
00321400 MUTTER 0000091059 Befestigungsteile
00321403 ABDECKUNG 0003418047
1629653
00321403 ABDECKUNG 0003418047 Gehäuseteile
00321430 SCHEIBE
1629680
00321430 SCHEIBE
00321707 ABDECKUNG 0003410612
1629951
00321707 ABDECKUNG 0003410612 Gehäuseteile
00322297 FEDER 0003414961
1630537
00322297 FEDER 0003414961 Federn
00322298 DISTANZTEIL
1630538
00322298 DISTANZTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00322505 SCHRAUBE
1630744
00322505 SCHRAUBE Befestigungsteile
00323436 VERBINDUNGSSTÜCK 0003413228
1631661
00323436 VERBINDUNGSSTÜCK 0003413228 Anschlussteile,Rohre
00323617 ABDECKUNG
1631842
00323617 ABDECKUNG Gehäuseteile
00323857 KLEMME 0003400489
1632082
00323857 KLEMME 0003400489 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
00323942 BUCHSE
1632167
00323942 BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00210669 BLECH
3863015
00210669 BLECH Gehäuseteile
00156750 ABDECKUNG
4974468
00156750 ABDECKUNG Gehäuseteile
00291092 LEISTE
4978577
00291092 LEISTE Führung/ Schiene
00292227 LEISTE
4978656
00292227 LEISTE Führung/ Schiene
00155492 SCHRAUBE 0000091897
1591320
00155492 SCHRAUBE 0000091897 Befestigungsteile
00156781 SCHEIBE 0003410933
1592590
00156781 SCHEIBE 0003410933 Gehäuseteile
00321201 ABDECKUNG
1629451
00321201 ABDECKUNG Gehäuseteile
00321239 SCHEIBE
1629489
00321239 SCHEIBE Gehäuseteile
00322686 THERMOSTAT 0003420116
1630922
00322686 THERMOSTAT 0003420116 Thermostate
50026751003 STECKDOSE
340769
50026751003 STECKDOSE Befestigungsteile
163615 TÜRKONTAKTSCHALTER 615014814 N.O.
7364910
163615 TÜRKONTAKTSCHALTER 615014814 N.O. Schalter / Taster
basierend auf 9396 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 2 Monaten
Barbara Zägel vor 4 Monaten
Niemerg Kreativ Deko
Niemerg Kreativ Deko vor 3 Wochen
