Blende Gaggenau 00291220 für Dunstabzugshaube Miele, Bosch, Siemens, Neff
191323
Blende Gaggenau 00291220 für DunstabzugshaubePassend für Miele 1880640.
Blende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9da14487f44d42dfa1b40752b2354176
Schaltergehäuse GAGGENAU 00157348 für Dunstabzugshaube
391789
Schaltergehäuse Bosch 00157348 für DunstabzugshaubeOriginalteil
sonstige Bauteile,Tasten,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Metallfettfilter mit Griffleiste GAGGENAU 00291063 476x181,8x12mm für Dunstabzugshaube
155997
Metallfettfilter mit Griffleiste GAGGENAU 00291063 476x181,8x12mm für DunstabzugshaubeBSH-Gruppe/Gaggenau.. 00291063 , Zubehör z.B. FF250055
Dieser rechteckige Metallfilter ist auch passend für Miele 1880530 für Dunsthauben.
Maße inklusive Griffleiste: 490 x 200 x 24 mm
Fettfilter
Blende 00292448
607338
Blende 00292448
Blende
Kohlefilter GAGGENAU 00291108 375x132mm für Dunstabzugshaube 2Stk
10005273
Kohlefilter GAGGENAU 00291108 375x132mm für Dunstabzugshaube 2StkDiese 2 rechteckigen Aktivkohlefilter für den Umluftbetrieb filtern während des Kochens Gerüche aus der LuftDer Filter sollte - abhängig von Art und Häufigkeit des Kochens - etwa alle 6 bis 12 Monate gewechselt werden
Aktivkohlefilter
Filterführung rechts GAGGENAU 00097185 für Metallfilter Dunstabzugshaube
396946
Filterführung rechts GAGGENAU 00097185 für Metallfilter DunstabzugshaubePassende linke Führung bzw. Halterung für den Metallfettfilter siehe Gaggenau 00097184
Fettfilter
Griffleiste silber / B=594mm silber / B=594mm 00291239
606953
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,2e83afaf88be487ba68a9635ed5092c1
Lampenhalter GAGGENAU 00157226 seitlich für Dunstabzugshaube
340051
Lampe,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,136c1a682cec44768fee1f57e7e08a1c,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003
Filterführung links GAGGENAU 00097184 für Metallfilter Dunstabzugshaube
396945
Filterführung links GAGGENAU 00097184 für Metallfilter DunstabzugshaubePassende rechte Führung bzw. Halterung für den Metallfettfilter siehe Gaggenau 00097185
Fettfilter
Metallfettfilter FF250090 fuer AH250190 00290959
603682
Fettfilter
Schiene 00098292
607340
Schiene 00098292
Bedienmodul rechts GAGGENAU 00499424 Tasteneinheit für Dunstabzugshaube
10002734
Bedienmodul rechts GAGGENAU 00499424 Tasteneinheit für DunstabzugshaubeDieses Steuerungsmodul mit Tasten befindet seitlich rechts.
Passend auch als Ersatz passend für nicht mehr lieferbare Schaltereinheit Miele 4323700
Tasten,Schalter,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Schalter GAGGENAU 00157191 Schließer für Dunstabzugshaube
10002781
Schalter GAGGENAU 00157191 Schließer für DunstabzugshaubePassend auch wie nicht mehr lieferbarer Schalter Miele 1881390
Anschlusskabel 00267517
203477
Kabel,Anschluss
Elektronik GAGGENAU 00498310 für Dunstabzugshaube
10002909
Stutzen Bosch 00097112
10003285
Stutzen Bosch 00097112 für Dunstabzugshaube
Glasscheibe Geräte mit 60cm Breite 00292138
603298
Sonstige Gehäuseteile,Blende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9be73ee3ee0049b6aa24b14dcea41275,9da14487f44d42dfa1b40752b2354176
Abdeckung Endstueck rechts ab S-Nr.225617 00157356
603425
Sonstige Gehäuseteile,Lampenabdeckung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9be73ee3ee0049b6aa24b14dcea41275,e543f5bc0e184e19b2ac227ffdc92061
Abdeckung Endstueck rechts ab S-Nr.225617 00157357
603658
Leiste Bosch 00292447 für Dunstabzugshaube
603959
Stutzen Bosch 00097115 für Dunstabzugshaube
605706
sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003
Führung Mitte rechts Bosch 00157088 für Dunstabzugshaube
607341
Schalter original Gaggenau 00157192
10002904
Schalter Gaggenau 00157192 für Dunstabzugshaube
Spule 1 X 18W, 230V 00642052
11000118
Lampenfassung 00028695
281910
Kabelbaum GAGGENAU 00155615 für Auszug Dunstabzugshaube
407887
Anschluss,Kabel
Drahtwiderstand ZDST 21x100 h 60Watt 135-50-65 Ohm 00155671
603118
Gehäuse 00097974
605707
Gehäuse 00097974
Dekorleiste Bosch 00292060 für Dunstabzugshaube
604686
Deckel weiss, 55x30,5mm 00156644
603426
Lampenfassung Leuchtstofflampe U-Form 00323107
602592
Isolierteil 00321417
606988
Lüftermotor rechts stehend rechts stehend 00098013
613015
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,495348c878a345bf95d6f3e4a83fb47f
Lüftermotor links stehend links stehend 00098012
613014
Schiene 00292480
607339
Schiene 00292480
Kabelbaum 01: Wendelkabel Auszug, fuer 90cm Flachschirm Wendelkabel Auszug,
612854
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,025e99db92364949bb2236f5be15f707
ABDECKUNG 0002411345
1573874
00097434 GEHÄUSE 0002432602
1574151
Gehäuseteile,Gehäuse
00097435 BLECH 0002432603
1574152
00097874 DISTANZTEIL 0003406593
1574572
00098207 GEHÄUSESEITE 0003421328
1574889
00098210 GEHÄUSESEITE 0003421338
1574892
Befestigungsteile,Platten
00098336 KABEL ISOLIERT 0003428355
1575018
00098680 BLECH 0003439611
1575357
00155399 MUTTER 0000091002
1591228
00155756 FEDER 0003414910
1591581
00156319 KLEMME 0003400409
1592136
00157090 GEHÄUSE SEITE 0003421374
1592892
00157168 KABEL ISOLIERT 0003428311
1592970
00157503 MUTTER 0003450802
1593301
00211227 LEISTE 0002450728
1604368
00211288 ABDECKUNG 0002490005
1604429
00211289 SCHIENE 0002490007
1604430
00291040 RAHMEN
1622003
00291040 RAHMEN
00291168 BLECH 0002430905
1622127
00291489 BARRETTE-POIGNEE 0002450008
1622447
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00291490 GRIFFLEISTE 0002450009
1622448
00291500 LEISTE 0002450730
1622458
00291636 ABSCHIRMUNG
1622594
00291637 LEISTE
1622595
00291637 LEISTE
00292059 DISTANZTEIL
1623013
00292061 DEKORLEISTE
1623015
00292229 SCHIENE
1623181
00292229 SCHIENE
00292306 GEHÄUSESEITENTEIL
1623258
00292307 GEHÄUSESEITENTEIL
1623259
00292334 GITTER 060
1623286
00292334 GITTER 060
00292335 GITTER 090
1623287
00292335 GITTER 090
00320044 FEDER 0003411914
1628306
00320580 VERBINDUNGSKABEL 0003428621
1628837
00320606 KABEL ISOLIERT 0003428620
1628863
00320827 BEFESTIGUNGSTEIL
1629081
00320836 BEFESTIGUNGSTEIL
1629090
00321289 BÜGEL
1629539
00321289 BÜGEL
00321346 ADAPTER 0003410682
1629596
00321400 MUTTER 0000091059
1629650
00321922 ZUGENTLASTUNG 0003419604
1630164
00322689 MUTTER 0000091853
1630925
00323731 MUTTER
1631956
00323731 MUTTER
00324010 SCHIENE 0003417577
1632235
00324012 ANSCHLUSSKABEL
1632237
LAMPENABDECKUNG FÜR 90CM GERÄTE, BLENDENLÄNGE 76CM
1574065
Gehäuseteile,Blenden
00097849 STUTZEN 0003404639
1574550
00155618 GEHÄUSE-SCH 0002429063
1591445
00320826 DECKEL
1629080
00320826 DECKEL
FÜHRUNG 0003421359
1631226
FÜHRUNG 0003421359
