Ersatzteile für Gaggenau DH250160(00)
Gaggenau
DH250160(00)
Dunstabzugshaube
Blende Gaggenau 00291220 für Dunstabzugshaube Miele, Bosch, Siemens, Neff
191323
Passend für Miele 1880640. Blende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9da14487f44d42dfa1b40752b2354176
Lampenfassung für Leuchtstofflampe GAGGENAU 00156977 in Dunstabzugshaube
202381
Diese Fassung für die Stableuchtstofflampe auf der linken sowie rechten Seite eingebaut.
Passend für Miele 2373310 Lampe
Schaltergehäuse GAGGENAU 00157348 für Dunstabzugshaube
391789
Schaltergehäuse Bosch 00157348 für Dunstabzugshaube
Tasten,sonstige Bauteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Metallfettfilter mit Griffleiste GAGGENAU 00291063 476x181,8x12mm für Dunstabzugshaube
155997
BSH-Gruppe/Gaggenau.. 00291063 , Zubehör z.B. FF250055
Dieser rechteckige Metallfilter ist auch passend für Miele 1880530 für Dunsthauben.
Maße inklusive Griffleiste: 490 x 200 x 24 mm Fettfilter
Aktivkohlefilter für Dunstabzugshaube Bosch Siemens 11059589 Geruchsfilter
11028214
Aktivkohlefilter
11056249
Fettfilter,Filter,Wasserkocher,Entstörfilter,Filter,Dampfgarer,Filter,Filter,Zubehör,Filter
Blende 00292448
607338
Blende 00292448
Blende
Bedienmodul rechts GAGGENAU 00499424 Tasteneinheit für Dunstabzugshaube
10002734
Dieses Steuerungsmodul mit Tasten befindet seitlich rechts.
Passend auch als Ersatz passend für nicht mehr lieferbare Schaltereinheit Miele 4323700 Tasten,Schalter,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Kohlefilter GAGGENAU 00291108 375x132mm für Dunstabzugshaube 2Stk
10005273
Diese 2 rechteckigen Aktivkohlefilter für den Umluftbetrieb filtern während des Kochens Gerüche aus der Luft
Der Filter sollte - abhängig von Art und Häufigkeit des Kochens - etwa alle 6 bis 12 Monate gewechselt werden
Aktivkohlefilter
Filterführung rechts GAGGENAU 00097185 für Metallfilter Dunstabzugshaube
396946
Passende linke Führung bzw. Halterung für den Metallfettfilter siehe Gaggenau 00097184 Fettfilter
Filterführung links GAGGENAU 00097184 für Metallfilter Dunstabzugshaube
396945
Passende rechte Führung bzw. Halterung für den Metallfettfilter siehe Gaggenau 00097185 Fettfilter
Metallfettfilter FF250090 fuer AH250190 00290959
603682
Fettfilter
Schiene 00098292
607340
Schiene 00098292
Schalter GAGGENAU 00157191 Schließer für Dunstabzugshaube
10002781
Passend auch wie nicht mehr lieferbarer Schalter Miele 1881390 Tasten,sonstige Bauteile,Schalter
Anschlusskabel 00267517
203477
Kabel,Anschluss
Elektronik GAGGENAU 00498310 für Dunstabzugshaube
10002909
Stutzen Bosch 00097112
10003285
Stutzen Bosch 00097112 für Dunstabzugshaube
Glasscheibe Geräte mit 60cm Breite 00292138
603298
Sonstige Gehäuseteile,Blende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9be73ee3ee0049b6aa24b14dcea41275,9da14487f44d42dfa1b40752b2354176
Anschlusskabel 00648588
304999
Anschluss,Kabel
Leiste Bosch 00292447 für Dunstabzugshaube
603959
Stutzen Bosch 00097115 für Dunstabzugshaube
605706
sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003
Führung Mitte rechts Bosch 00157088 für Dunstabzugshaube
607341
Leuchtstofflampe BOSCH 00296028 für Dunstabzugshaube
203660
OSRAM: L18/21 Lampe
Ofen-Klemme BSH 00156330 Befestigung
283473
Schalter original Gaggenau 00157192
10002904
Schalter Gaggenau 00157192 für Dunstabzugshaube
Spule 1 X 18W, 230V 00642052
11000118
Lampenfassung 00028695
281910
Kabelbaum GAGGENAU 00155615 für Auszug Dunstabzugshaube
407887
Anschluss,Kabel
Drahtwiderstand ZDST 21x100 h 60Watt 135-50-65 Ohm 00155671
603118
Gehäuse 00097974
605707
Gehäuse 00097974
Dekorleiste Bosch 00292060 für Dunstabzugshaube
604686
Deckel weiss, 55x30,5mm 00156644
603426
Isolierteil 00321417
606988
Lüftermotor rechts stehend rechts stehend 00098013
613015
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,495348c878a345bf95d6f3e4a83fb47f
Lüftermotor links stehend links stehend 00098012
613014
Schiene 00292480
607339
Schiene 00292480
Kabelbaum 01: Wendelkabel Auszug, fuer 90cm Flachschirm Wendelkabel Auszug,
612854
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,025e99db92364949bb2236f5be15f707
00097268 SPULE 0003412273
1573988
00097268 SPULE 0003412273 Elektrische Bauteile,Trafos
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
00097434 GEHÄUSE 0002432602
1574151
00097434 GEHÄUSE 0002432602 Gehäuseteile,Gehäuse
00097435 BLECH 0002432603
1574152
00097435 BLECH 0002432603 Gehäuseteile
00098207 GEHÄUSESEITE 0003421328
1574889
00098207 GEHÄUSESEITE 0003421328 Gehäuseteile,Gehäuse
00098210 GEHÄUSESEITE 0003421338
1574892
00098210 GEHÄUSESEITE 0003421338 Befestigungsteile,Platten
00098336 KABEL ISOLIERT 0003428355
1575018
00098336 KABEL ISOLIERT 0003428355 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00098578 ABDECKUNG 0003436206
1575256
00098578 ABDECKUNG 0003436206 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00098680 BLECH 0003439611
1575357
00098680 BLECH 0003439611 Gehäuseteile
00155399 MUTTER 0000091002
1591228
00155399 MUTTER 0000091002 Befestigungsteile
00155455 MUTTER 0000091580
1591283
00155455 MUTTER 0000091580 Befestigungsteile
00155756 FEDER 0003414910
1591581
00155756 FEDER 0003414910 Federn
00155849 WINKEL 0002432221
1591674
00155849 WINKEL 0002432221 Befestigungsteile
00155891 BLECH 0002490013
1591716
00155891 BLECH 0002490013 Gehäuseteile
00156319 KLEMME 0003400409
1592136
00156319 KLEMME 0003400409 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
00156343 KLEMME 0003400469
1592160
00156343 KLEMME 0003400469 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
00156970 ANSCHLAG 0003419606
1592773
00157168 KABEL ISOLIERT 0003428311
1592970
00157168 KABEL ISOLIERT 0003428311 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00157360 ABDECKUNG 0003436205
1593159
00157360 ABDECKUNG 0003436205 Gehäuseteile
00211288 ABDECKUNG 0002490005
1604429
00211288 ABDECKUNG 0002490005 Gehäuseteile
00211289 SCHIENE 0002490007
1604430
00211289 SCHIENE 0002490007 Gehäuseteile
00211391 LEISTE 0003406543
1604532
00211391 LEISTE 0003406543 Gehäuseteile
00211614 GRIFFLEISTE 4-08795
1604753
00211614 GRIFFLEISTE 4-08795 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00290855 LEISTE 0002414434
1621822
00290855 LEISTE 0002414434 Gehäuseteile
00290857 LEISTE 0002414436
1621824
00290857 LEISTE 0002414436 Gehäuseteile
00291168 BLECH 0002430905
1622127
00291168 BLECH 0002430905 Gehäuseteile
00291223 ABSCHIRMUNG
1622182
00291223 ABSCHIRMUNG Gehäuseteile
00291249 LEISTE
1622208
00291249 LEISTE Gehäuseteile
00291636 ABSCHIRMUNG
1622594
00291636 ABSCHIRMUNG Gehäuseteile
00291637 LEISTE
1622595
00291637 LEISTE Gehäuseteile
00292059 DISTANZTEIL
1623013
00292059 DISTANZTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00292061 DEKORLEISTE
1623015
00292061 DEKORLEISTE Gehäuseteile
00292229 SCHIENE
1623181
00292229 SCHIENE Führung/ Schiene
00292306 GEHÄUSESEITENTEIL
1623258
00292306 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00292307 GEHÄUSESEITENTEIL
1623259
00292307 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
00292334 GITTER 060
1623286
00292334 GITTER 060 Gehäuseteile
00292335 GITTER 090
1623287
00292335 GITTER 090 Gehäuseteile
00320580 VERBINDUNGSKABEL 0003428621
1628837
00320580 VERBINDUNGSKABEL 0003428621 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00320606 KABEL ISOLIERT 0003428620
1628863
00320606 KABEL ISOLIERT 0003428620 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00320619 KABEL ISOLIERT 0003420301
1628876
00320619 KABEL ISOLIERT 0003420301 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00320827 BEFESTIGUNGSTEIL
1629081
00320827 BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
00320836 BEFESTIGUNGSTEIL
1629090
00320836 BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
00321289 BÜGEL
1629539
00321289 BÜGEL Befestigungsteile
00321346 ADAPTER 0003410682
1629596
00321346 ADAPTER 0003410682 Anschlussteile
00321400 MUTTER 0000091059
1629650
00321400 MUTTER 0000091059 Befestigungsteile
00321922 ZUGENTLASTUNG 0003419604
1630164
00321922 ZUGENTLASTUNG 0003419604 Befestigungsteile
00322663 WINKEL 0003400838
1630899
00322663 WINKEL 0003400838 Befestigungsteile
00322689 MUTTER 0000091853
1630925
00322689 MUTTER 0000091853 Befestigungsteile
00322692 WINKEL 0003400835
1630928
00322692 WINKEL 0003400835 Befestigungsteile
00323731 MUTTER
1631956
00323731 MUTTER Befestigungsteile
00324010 SCHIENE 0003417577
1632235
00324010 SCHIENE 0003417577 Führung/ Schiene
00324012 ANSCHLUSSKABEL
1632237
00324012 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00097850 STUTZEN
4971175
00097850 STUTZEN
00097871 DISTANZTEIL
4971176
00097871 DISTANZTEIL Gehäuseteile
00098119 BLECH
4971197
00098119 BLECH Gehäuseteile
00156752 BLECH
4974469
00156752 BLECH Gehäuseteile,Gehäuse
00157081 ANSCHLUSS
4974488
00157081 ANSCHLUSS Gehäuseteile,Gehäuse
00157082 ANSCHLUSS
4974489
00157082 ANSCHLUSS Gehäuseteile
00157083 ABDECKUNG
4974490
00157083 ABDECKUNG Gehäuseteile
00157085 FÜHRUNG
4974492
00157085 FÜHRUNG Führung/ Schiene
00210991 ABDECKUNG
4976764
00210991 ABDECKUNG Gehäuseteile
00292457 GITTER
4978668
00292457 GITTER Gehäuseteile
00322688 MUTTER
4979060
00322688 MUTTER Befestigungsteile
00097849 STUTZEN 0003404639
1574550
00156313 FASSUNG 0003400109
1592130
00156313 FASSUNG 0003400109 Fassungen
00367036 SCHIENE
6738836
00367036 SCHIENE Führung/ Schiene
basierend auf 9012 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor einem Monat
Barbara Zägel vor einem Monat
