Flüssiggasdüsen BOSCH 12012011 G30 50mbar Satz für Gaskochfeld
277679
Flüssiggas Butan G 30 , 50 mbar
Düsen
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Wokring für Bosch Topfträger 17005938 Kochring 223mm
10030492
Wok-Ring 17005938 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wok-Ring 17005938
Thermoelement 12012623
385240
Thermoelement Bosch 12012623 für Kochfeld
Heizelement,Heizelement
Schraube Set 10 Stück Brenner Verschraubung BOSCH 00417788 für Herd
204130
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Mutter NUT FOR SPARK PLUG S HE IH6 10016358
10038110
Mutter 10016358 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 10016358
Dichtsatz 12023583
386370
Rost 00184036
285503
10003150
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Induktionsheizkörper
Thermoelement für Elektronik Bosch 12027218 Wärmesensor
10030540
Thermoelement 12027218 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 12027218
Brennerhahn RA 1 SV1 AUX 12034725
10030524
Brennerhahn 12034725 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerhahn 12034725
Brennerkopf
Brennerkreuz D130mm für Kochfeld Com 252755 Kochfeldbrenner
11010355
Düsensatz Erdgas 12012009
216408
Düsen
Adapter 12015189
216470
190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
11031181
Farbe kann variieren.
Flüssiggasdüsen BOSCH 12012007 G30 29mbar Satz für Gaskochfeld
277676
Bestehend aus 12 Düsen Butan-Propan G30 / G31 , 28-30 / 37 mbar
Düsen
Düsensatz Flüssiggas G30/ 37mbarButan 37mbar speziell für Polen G30/ 37mbar 12012012
277680
Düsen
Diffuser BOSCH 12012393 für Kochfeld
277820
Kochfeld
Ofen-Dübel BSH-Gruppe 10000664 Befestigungselement
380418
BSH-Gruppe Ofen Schraube 10000873 Befestigungselement
380462
Brennerdeckel BOSCH 12012595 für Herd
385227
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel BOSCH 12012600 für Herd
385230
Brennerkopf,Brenner
Diffuser BOSCH 12012909 für Herd
385289
Diffuser BOSCH 12012910 für Herd
385290
Diffuser BOSCH 12012911 für Herd
385291
Wok-Ring für Ofen Bosch 17003262 Kochring
10056584
Wok-Ring 17003262 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wok-Ring 17003262
Kochfeldreiniger Kochfeldreiniger für Glaskeramik, Induktion und Edelstahl
11032066
Zündkopf BOSCH 12012039 für Kochfeld 12012038
277699
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12012038
Zündung,Zündung
Sammelrohr für Backofen Bosch 11014588 Abluft
271431
Anschlusskabel 00423551
204298
Brennerhahn BOSCH 12034726 für Gaskochfeld Herd
10030527
Brennerhahn 12034726 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerhahn 12034726
Brennerkopf
Befestigungsteil 10000876
380463
Spannring 10002508
380753
Spannring 10002508
Brennerhahn RC 1 SV1 RAP 12034727
605995
Brennerkopf
Schraube für Ofen Bosch 10005803 Befestigungselement
381428
Mutter 10000655
380411
Klemmstück für Ofen Bosch 11015170 Verbindung, Backofen
382967
Brennerdeckel BOSCH 12012598 für Herd 12013082
385228
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12013082
Brennerkopf,Brenner
Einbausatz für Ofen BSH-Gruppe 10006231 Montagekit
381501
Dichtung 10002826
380805
Aufnahme 11013816
382774
Aufnahme 5 SLOTS SV HOLDER TRAY 11013816
Brennerdeckel BOSCH 12012591 für Herd
385225
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel BOSCH 12012593 für Herd
385226
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas 12012005
277675
Düsen
Zündschalter für Bosch Ofen 11014179 Einbau
10056579
Zündschalter 11014179 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zündschalter 11014179
Dübel für Ofen BSH-Gruppe 10000665 Befestigungselement
380419
Brennerkelch 12012323
385169
Brennerkopf,Brenner
Schraube 10011746
381601
Espressokreuz BOSCH 00423545 für Kochfeld
204297
Kochfeld
10000465 KOCHSTELLENKNOPF (1200W)
M212145
10000500 DICHTUNG
H689609
10000500 DICHTUNG
