Ersatzteile für Gaggenau AW230190/01
Gaggenau
AW230190/01
Dunstabzugshaube
Fettfilterhalter BOSCH 00751364 für Dunstabzugshaube
213558
Dieser Halter bzw. Verschluss für den Randabsaugungsfilter befindet sich meist drei mal, jeweils an den Metallfettfiltern, in einer Esse. sonstige Bauteile,Befestigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1
208824
Schacht,Schlauch
11056249
Abdeckung 00790034
379974
Winkel Wandbefestigung Advanced Luftkanal 00702550
212146
Schacht
Anschlusskabel 00754214 00653435
312709
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00653435
Anschluss,Kabel
Rückstauklappe für Abluft Bosch 12040721 für Dunstabzugshaube
609558
An dieses runde weiße Anschlussstück bzw. an diese Abdeckung mit Klappe wird der Abluftschlauch oder das Rundrohr mit 150 mm Durchmesser angeschlossen. Es dient als Ventil damit die Luft einseitig aus der Schrägesse oder Wandesse abgeführt wird. Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Metallfettfilter BOSCH 00703530 360x265mm für Dunstabzugshaube
212231
Meist befinden sich drei dieser Filter nebeneinander in einer Esse. Fettfilter
Entstörschutz SIEMENS 00754209 für Dunstabzugshaube
241139
Entstörfilter
Lüftungskanal 00686238
211666
Schacht
Kabelbaum 00754196
312701
Kabelbaum Kabelbaum Bedien Elektronik 00754196
Anschluss,Kabel
Kabelbaum 00754199
312702
Anschluss,Kabel
Kabelbaum Kabelbaum Trafo-Beleuchtung 00754212
312707
Anschluss,Kabel
Halter 00022710
281825
Halter 00022710
Kabelbaum Kabelbaum Extensionboard 00754202
312704
Anschluss,Kabel
Transformator BOSCH 00653525 für Dunstabzugshaube
255194
Steuerungsmodul 00754197 für Dunstabzugshaube
614052
Einbausatz BOSCH 00653658 für Dunstabzugshaube
209578
Einbausatz Schrauben/Duebelsatz Befestigung
LED-Platine 00657924
209966
Verteiler für Dunstabzugshaube BSH-Gruppe 00754211 Abluft
241140
Befestigungsteil BOSCH 00613845 für Dunstabzugshaube
206983
Kabelbaum 00754221
241141
Anschluss,Kabel
Bit Torx®-Bit mit Bohrung BOSCH 00342109 für Dunstabzugshaube
10028549
Bit 00342109 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Bit 00342109
Lüftermotor Lueftermotor 11022538
274630
Ventilator,Motor,Lüfterrad
00754194 GEHÄUSE
1655798
00754194 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
11028703 GEHÄUSE
R431035
11028703 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
Barbara Zägel vor 3 Monaten
