Ersatzteile für Gaggenau AHS250161/05
Gaggenau
AHS250161/05
Dunstabzugshaube
Blende Gaggenau 00291220 für Dunstabzugshaube Miele, Bosch, Siemens, Neff
191323
Passend für Miele 1880640. Blende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9da14487f44d42dfa1b40752b2354176
Schaltergehäuse GAGGENAU 00157348 für Dunstabzugshaube
391789
Schaltergehäuse Bosch 00157348 für Dunstabzugshaube
sonstige Bauteile,Tasten,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Metallfettfilter mit Griffleiste GAGGENAU 00291063 476x181,8x12mm für Dunstabzugshaube
155997
BSH-Gruppe/Gaggenau.. 00291063 , Zubehör z.B. FF250055
Dieser rechteckige Metallfilter ist auch passend für Miele 1880530 für Dunsthauben.
Maße inklusive Griffleiste: 490 x 200 x 24 mm Fettfilter
Aktivkohlefilter für Dunstabzugshaube Bosch Siemens 11059589 Geruchsfilter
11028214
Aktivkohlefilter
11056249
Schalter original Gaggenau 00157199
10003286
Schalter OEFFNER 00157199
Kohlefilter GAGGENAU 00291108 375x132mm für Dunstabzugshaube 2Stk
10005273
Diese 2 rechteckigen Aktivkohlefilter für den Umluftbetrieb filtern während des Kochens Gerüche aus der Luft
Der Filter sollte - abhängig von Art und Häufigkeit des Kochens - etwa alle 6 bis 12 Monate gewechselt werden
Aktivkohlefilter
Schiene 00098292
607340
Schiene 00098292
Lampenfassung Leuchtstofflampe U-Form 00323107
602592
Filterführung links GAGGENAU 00097184 für Metallfilter Dunstabzugshaube
396945
Passende rechte Führung bzw. Halterung für den Metallfettfilter siehe Gaggenau 00097185 Fettfilter
Bedienmodul rechts GAGGENAU 00499424 Tasteneinheit für Dunstabzugshaube
10002734
Dieses Steuerungsmodul mit Tasten befindet seitlich rechts.
Passend auch als Ersatz passend für nicht mehr lieferbare Schaltereinheit Miele 4323700 Tasten,Schalter,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Lampenhalter GAGGENAU 00157226 seitlich für Dunstabzugshaube
340051
Lampe,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,136c1a682cec44768fee1f57e7e08a1c,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003
Abdeckung Endstueck rechts ab S-Nr.225617 00157356
603425
Sonstige Gehäuseteile,Lampenabdeckung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9be73ee3ee0049b6aa24b14dcea41275,e543f5bc0e184e19b2ac227ffdc92061
Stutzen Bosch 00097112
10003285
Stutzen Bosch 00097112 für Dunstabzugshaube
Elektronik GAGGENAU 00498310 für Dunstabzugshaube
10002909
Glasscheibe Geräte mit 60cm Breite 00292138
603298
Sonstige Gehäuseteile,Blende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9be73ee3ee0049b6aa24b14dcea41275,9da14487f44d42dfa1b40752b2354176
Leiste Bosch 00292447 für Dunstabzugshaube
603959
Abdeckung Endstueck rechts ab S-Nr.225617 00157357
603658
Ofen-Klemme BSH 00156330 Befestigung
283473
Dekorleiste Bosch 00292060 für Dunstabzugshaube
604686
Lampenfassung 00028695
281910
Griffleiste silber / B=594mm silber / B=594mm 00291239
606953
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,2e83afaf88be487ba68a9635ed5092c1
Kabelbaum GAGGENAU 00155615 für Auszug Dunstabzugshaube
407887
Anschluss,Kabel
Gehäuse 00097974
605707
Gehäuse 00097974
Schalter original Gaggenau 00157192
10002904
Schalter Gaggenau 00157192 für Dunstabzugshaube
Drahtwiderstand ZDST 21x100 h 60Watt 135-50-65 Ohm 00155671
603118
Deckel weiss, 55x30,5mm 00156644
603426
Abluftstutzen für Dunstabzugshaube Bosch Siemens 00097849 Anschlussstück Entlüftung
11062553
sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003
Isolierteil 00321417
606988
Schiene 00292480
607339
Schiene 00292480
00098207 GEHÄUSESEITE 0003421328
1574889
00098207 GEHÄUSESEITE 0003421328 Gehäuseteile,Gehäuse
00098358 KABEL-ISOLIERT 0003428668
1575040
00098358 KABEL-ISOLIERT 0003428668 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00098680 BLECH 0003439611
1575357
00098680 BLECH 0003439611 Gehäuseteile
00155455 MUTTER 0000091580
1591283
00155455 MUTTER 0000091580 Befestigungsteile
00156970 ANSCHLAG 0003419606
1592773
00211227 LEISTE 0002450728
1604368
00211227 LEISTE 0002450728 Gehäuseteile
00291500 LEISTE 0002450730
1622458
00291500 LEISTE 0002450730 Gehäuseteile
00291636 ABSCHIRMUNG
1622594
00291636 ABSCHIRMUNG Gehäuseteile
00291637 LEISTE
1622595
00291637 LEISTE Gehäuseteile
00292307 GEHÄUSESEITENTEIL
1623259
00292307 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
00320827 BEFESTIGUNGSTEIL
1629081
00320827 BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
00321289 BÜGEL
1629539
00321289 BÜGEL Befestigungsteile
00321346 ADAPTER 0003410682
1629596
00321346 ADAPTER 0003410682 Anschlussteile
00321400 MUTTER 0000091059
1629650
00321400 MUTTER 0000091059 Befestigungsteile
00323516 KLEMME 0003400477
1631741
00323516 KLEMME 0003400477 Befestigungsteile
00097871 DISTANZTEIL
4971176
00097871 DISTANZTEIL Gehäuseteile
00367036 SCHIENE
6738836
00367036 SCHIENE Führung/ Schiene
Barbara Zägel vor 3 Monaten
