Blende Gaggenau 00291220 für Dunstabzugshaube Miele, Bosch, Siemens, Neff
191323
Passend für Miele 1880640.
Blende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9da14487f44d42dfa1b40752b2354176
Lampenfassung für Leuchtstofflampe GAGGENAU 00156977 in Dunstabzugshaube
202381
Diese Fassung für die Stableuchtstofflampe auf der linken sowie rechten Seite eingebaut.
Passend für Miele 2373310
Schaltergehäuse GAGGENAU 00157348 für Dunstabzugshaube
391789
Schaltergehäuse Bosch 00157348 für Dunstabzugshaube Originalteil
sonstige Bauteile,Tasten,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Metallfettfilter mit Griffleiste GAGGENAU 00291063 476x181,8x12mm für Dunstabzugshaube
155997
BSH-Gruppe/Gaggenau.. 00291063 , Zubehör z.B. FF250055
Dieser rechteckige Metallfilter ist auch passend für Miele 1880530 für Dunsthauben.
Maße inklusive Griffleiste: 490 x 200 x 24 mm
Fettfilter
Aktivkohlefilter für Dunstabzugshaube Bosch Siemens 11059589 Geruchsfilter
11028214
Aktivkohlefilter
11056249
Fettfilter,Filter,Wasserkocher,Entstörfilter,Filter,Dampfgarer,Filter,Filter,Zubehör,Filter
Filterführung rechts GAGGENAU 00097185 für Metallfilter Dunstabzugshaube
396946
Passende linke Führung bzw. Halterung für den Metallfettfilter siehe Gaggenau 00097184
Fettfilter
Kohlefilter GAGGENAU 00291108 375x132mm für Dunstabzugshaube 2Stk
10005273
Diese 2 rechteckigen Aktivkohlefilter für den Umluftbetrieb filtern während des Kochens Gerüche aus der Luft Der Filter sollte - abhängig von Art und Häufigkeit des Kochens - etwa alle 6 bis 12 Monate gewechselt werden
Aktivkohlefilter
Abluftstutzen für Dunstabzugshaube Bosch Siemens 00097849 Anschlussstück Entlüftung
11062553
sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003
Schiene 00098292
607340
Schiene 00098292
Filterführung links GAGGENAU 00097184 für Metallfilter Dunstabzugshaube
396945
Passende rechte Führung bzw. Halterung für den Metallfettfilter siehe Gaggenau 00097185
Fettfilter
Metallfettfilter FF250090 fuer AH250190 00290959
603682
Fettfilter
Bedienmodul rechts GAGGENAU 00499424 Tasteneinheit für Dunstabzugshaube
10002734
Dieses Steuerungsmodul mit Tasten befindet seitlich rechts.
Passend auch als Ersatz passend für nicht mehr lieferbare Schaltereinheit Miele 4323700
Tasten,Schalter,Bedienfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26,ed110ea0cca24ff28aa9f95a505c639e
Schalter GAGGENAU 00157191 Schließer für Dunstabzugshaube
10002781
Passend auch wie nicht mehr lieferbarer Schalter Miele 1881390
Anschlusskabel 00267517
203477
Kabel,Anschluss
Stutzen Bosch 00097112
10003285
Stutzen Bosch 00097112 für Dunstabzugshaube
Elektronik GAGGENAU 00498310 für Dunstabzugshaube
10002909
Glasscheibe Geräte mit 60cm Breite 00292138
603298
Sonstige Gehäuseteile,Blende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9be73ee3ee0049b6aa24b14dcea41275,9da14487f44d42dfa1b40752b2354176
Anschlusskabel 00648588
304999
Anschluss,Kabel
Führung Mitte rechts Bosch 00157088 für Dunstabzugshaube
607341
Leiste Bosch 00292447 für Dunstabzugshaube
603959
Blende 00292448
607338
Blende 00292448
Blende
Stutzen Bosch 00097115 für Dunstabzugshaube
605706
sonstige Bauteile
Dekorleiste Bosch 00292060 für Dunstabzugshaube
604686
Lampenfassung 00028695
281910
Kabelbaum GAGGENAU 00155615 für Auszug Dunstabzugshaube
407887
Anschluss,Kabel
Spule 1 X 18W, 230V 00642052
11000118
Gehäuse 00097974
605707
Gehäuse 00097974
Schalter original Gaggenau 00157192
10002904
Schalter Gaggenau 00157192 für Dunstabzugshaube
Drahtwiderstand ZDST 21x100 h 60Watt 135-50-65 Ohm 00155671
603118
Deckel weiss, 55x30,5mm 00156644
603426
Isolierteil 00321417
606988
Lüftermotor rechts stehend rechts stehend 00098013
613015
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,495348c878a345bf95d6f3e4a83fb47f
Lüftermotor links stehend links stehend 00098012
613014
Kabelbaum 01: Wendelkabel Auszug, fuer 90cm Flachschirm Wendelkabel Auszug,
612854
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,025e99db92364949bb2236f5be15f707
Schiene 00292480
607339
Schiene 00292480
Leuchtstofflampe BOSCH 00296028 für Dunstabzugshaube
203660
OSRAM: L18/21
00097268 SPULE 0003412273
1573988
Elektrische Bauteile,Trafos
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
00097434 GEHÄUSE 0002432602
1574151
Gehäuseteile,Gehäuse
00097435 BLECH 0002432603
1574152
00098336 KABEL ISOLIERT 0003428355
1575018
00098578 ABDECKUNG 0003436206
1575256
00098680 BLECH 0003439611
1575357
00155399 MUTTER 0000091002
1591228
00155455 MUTTER 0000091580
1591283
00155756 FEDER 0003414910
1591581
00155849 WINKEL 0002432221
1591674
00155891 BLECH 0002490013
1591716
00156319 KLEMME 0003400409
1592136
00156343 KLEMME 0003400469
1592160
00156970 ANSCHLAG 0003419606
1592773
00157168 KABEL ISOLIERT 0003428311
1592970
00157360 ABDECKUNG 0003436205
1593159
00211288 ABDECKUNG 0002490005
1604429
00211289 SCHIENE 0002490007
1604430
00211391 LEISTE 0003406543
1604532
00211614 GRIFFLEISTE 4-08795
1604753
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00290855 LEISTE 0002414434
1621822
00290857 LEISTE 0002414436
1621824
00291040 RAHMEN
1622003
00291040 RAHMEN
00291168 BLECH 0002430905
1622127
00291223 ABSCHIRMUNG
1622182
00291249 LEISTE
1622208
00291249 LEISTE
00291636 ABSCHIRMUNG
1622594
00291637 LEISTE
1622595
00291637 LEISTE
00292059 DISTANZTEIL
1623013
00292061 DEKORLEISTE
1623015
00292229 SCHIENE
1623181
00292229 SCHIENE
00292306 GEHÄUSESEITENTEIL
1623258
00292307 GEHÄUSESEITENTEIL
1623259
00292334 GITTER 060
1623286
00292334 GITTER 060
00292335 GITTER 090
1623287
00292335 GITTER 090
00320580 VERBINDUNGSKABEL 0003428621
1628837
00320606 KABEL ISOLIERT 0003428620
1628863
00320619 KABEL ISOLIERT 0003420301
1628876
00320827 BEFESTIGUNGSTEIL
1629081
00320836 BEFESTIGUNGSTEIL
1629090
00321289 BÜGEL
1629539
00321289 BÜGEL
00321346 ADAPTER 0003410682
1629596
00321400 MUTTER 0000091059
1629650
00321922 ZUGENTLASTUNG 0003419604
1630164
00322663 WINKEL 0003400838
1630899
00322689 MUTTER 0000091853
1630925
00322692 WINKEL 0003400835
1630928
00323731 MUTTER
1631956
00323731 MUTTER
00324010 SCHIENE 0003417577
1632235
00324012 ANSCHLUSSKABEL
1632237
00097850 STUTZEN
4971175
00097850 STUTZEN
00097871 DISTANZTEIL
4971176
00156752 BLECH
4974469
00156752 BLECH
00157081 ANSCHLUSS
4974488
00157081 ANSCHLUSS
00157082 ANSCHLUSS
4974489
00157082 ANSCHLUSS
00157083 ABDECKUNG
4974490
00157083 ABDECKUNG
00157085 FÜHRUNG
4974492
00157085 FÜHRUNG
00210991 ABDECKUNG
4976764
00210991 ABDECKUNG
00291245 GRIFFLEISTE
4978588
00292457 GITTER
4978668
00292457 GITTER
00322688 MUTTER
4979060
00322688 MUTTER
00156313 FASSUNG 0003400109
1592130
Fassungen
00320826 DECKEL
1629080
00320826 DECKEL
00367036 SCHIENE
6738836
00367036 SCHIENE
