Ersatzteile für Gaggenau AH241190CH/06
Gaggenau
AH241190CH/06
Dunstabzugshaube
Schaltergehäuse GAGGENAU 00157348 für Dunstabzugshaube
391789
Schaltergehäuse Bosch 00157348 für Dunstabzugshaube
sonstige Bauteile,Tasten,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Bosch Siemens Dunstabzugshaube Lüftermotor 00098012 Küchenlüftung
11050818
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,770c80cc036d4abebb2b8079e5bfea0e
KDF1-Fettfilter für Ofen Filterclean 300003KDF 47x56cm, 2er-Pack
11002382
Fettfilter
11056249
Fettfilter,Filter,Wasserkocher,Entstörfilter,Filter,Dampfgarer,Filter,Filter,Zubehör,Filter
Schalter original Gaggenau 00157199
10003286
Schalter OEFFNER 00157199
Filterführung rechts GAGGENAU 00097185 für Metallfilter Dunstabzugshaube
396946
Passende linke Führung bzw. Halterung für den Metallfettfilter siehe Gaggenau 00097184 Fettfilter
Abluftstutzen für Dunstabzugshaube Bosch Siemens 00097849 Anschlussstück Entlüftung
11062553
sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003
Kohlefilter GAGGENAU 00291108 375x132mm für Dunstabzugshaube 2Stk
10005273
Diese 2 rechteckigen Aktivkohlefilter für den Umluftbetrieb filtern während des Kochens Gerüche aus der Luft
Der Filter sollte - abhängig von Art und Häufigkeit des Kochens - etwa alle 6 bis 12 Monate gewechselt werden
Aktivkohlefilter
Schiene 00098292
607340
Schiene 00098292
Filterführung links GAGGENAU 00097184 für Metallfilter Dunstabzugshaube
396945
Passende rechte Führung bzw. Halterung für den Metallfettfilter siehe Gaggenau 00097185 Fettfilter
Metallfettfilter FF250090 fuer AH250190 00290959
603682
Fettfilter
Fettfilter für Ofen Com 252288 114x47cm (zuschneidbar)
11001327
Fettfilter
Fettfiltermatte 970x470mm 150g/m² Universal Wpro UGF016
172784
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 484000008523 Wpro UGF016 Indesit-Company C00385630
Der wpro universeller Fettfilter filtert Fettdünste und Dämpfe, die beim Kochen entstehen, und beugt so effektiv Fettablagerungen in der Küche vor.
150g/m² - Maße: 97cm x 47cm.
Universell und individuell zuschneidbar.
Der Fettfilter ist selbstverlöschend nach spätestens 30 Sekunden gemäß der Norm V2. Fettfilter
Lampenfassung für Leuchtstofflampe GAGGENAU 00156977 in Dunstabzugshaube
202381
Diese Fassung für die Stableuchtstofflampe auf der linken sowie rechten Seite eingebaut.
Passend für Miele 2373310 Lampe
Stutzen Bosch 00097112
10003285
Stutzen Bosch 00097112 für Dunstabzugshaube
Führung Mitte rechts Bosch 00157088 für Dunstabzugshaube
607341
Blende 00292448
607338
Blende 00292448
Blende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9da14487f44d42dfa1b40752b2354176
Stutzen Bosch 00097115 für Dunstabzugshaube
605706
sonstige Bauteile
Lampenfassung 00028695
281910
Dekorleiste Bosch 00292060 für Dunstabzugshaube
604686
Spule 1 X 18W, 230V 00642052
11000118
Deckel weiss, 55x30,5mm 00156644
603426
Widerstand 10x26x75mm/in Metallumfassung 10x26x75mm/in Metallumfassung 00155672
607180
Lüftermotor rechts stehend rechts stehend 00098013
613015
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,495348c878a345bf95d6f3e4a83fb47f
Lüftermotor links stehend links stehend 00098012
613014
Brandt Ofen Fettfilter 71S7824 für Dunstabzugshaube
11000699
Fettfilter
Leuchtstofflampe BOSCH 00296028 für Dunstabzugshaube
203660
OSRAM: L18/21 Lampe
00097434 GEHÄUSE 0002432602
1574151
00097434 GEHÄUSE 0002432602 Gehäuseteile,Gehäuse
00097435 BLECH 0002432603
1574152
00097435 BLECH 0002432603 Gehäuseteile
00098578 ABDECKUNG 0003436206
1575256
00098578 ABDECKUNG 0003436206 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00098680 BLECH 0003439611
1575357
00098680 BLECH 0003439611 Gehäuseteile
00098718 DICHTUNG 91157
1575395
00098718 DICHTUNG 91157 Dichtungen
00155455 MUTTER 0000091580
1591283
00155455 MUTTER 0000091580 Befestigungsteile
00155849 WINKEL 0002432221
1591674
00155849 WINKEL 0002432221 Befestigungsteile
00155892 LEISTE 0002540728
1591717
00155892 LEISTE 0002540728 Gehäuseteile
00156357 KLEMME 0003400493
1592174
00156357 KLEMME 0003400493 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
00157091 ANSCHLUSS 0003421378
1592893
00157091 ANSCHLUSS 0003421378 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00157360 ABDECKUNG 0003436205
1593159
00157360 ABDECKUNG 0003436205 Gehäuseteile
00211062 RAHMEN 0002431559
1604203
00211062 RAHMEN 0002431559 Gehäuseteile
00211065 RAHMEN 0002431569
1604206
00211065 RAHMEN 0002431569 Gehäuseteile
00211227 LEISTE 0002450728
1604368
00211227 LEISTE 0002450728 Gehäuseteile
00211289 SCHIENE 0002490007
1604430
00211289 SCHIENE 0002490007 Gehäuseteile
00291168 BLECH 0002430905
1622127
00291168 BLECH 0002430905 Gehäuseteile
00291500 LEISTE 0002450730
1622458
00291500 LEISTE 0002450730 Gehäuseteile
00292229 SCHIENE
1623181
00292229 SCHIENE Führung/ Schiene
00292308 GEHÄUSETEIL
1623260
00292308 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
00292335 GITTER 090
1623287
00292335 GITTER 090 Gehäuseteile
00292588 BLECH
1623539
00292588 BLECH Gehäuseteile
00292801 GRIFFLEISTE 0003450032
1623752
00292801 GRIFFLEISTE 0003450032 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00320827 BEFESTIGUNGSTEIL
1629081
00320827 BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
00321400 MUTTER 0000091059
1629650
00321400 MUTTER 0000091059 Befestigungsteile
00322689 MUTTER 0000091853
1630925
00322689 MUTTER 0000091853 Befestigungsteile
00323731 MUTTER
1631956
00323731 MUTTER Befestigungsteile
00324010 SCHIENE 0003417577
1632235
00324010 SCHIENE 0003417577 Führung/ Schiene
00097850 STUTZEN
4971175
00097850 STUTZEN
00291646 LEISTE
4978612
00291646 LEISTE Gehäuseteile
00484106 DECKEL
6744298
00484106 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00320826 DECKEL
1629080
00320826 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00367036 SCHIENE
6738836
00367036 SCHIENE Führung/ Schiene
Barbara Zägel vor 3 Monaten
