Ersatzteile für Gaggenau AH241160CH/05
Gaggenau
AH241160CH/05
Dunstabzugshaube
Blende Gaggenau 00291220 für Dunstabzugshaube Miele, Bosch, Siemens, Neff
191323
Passend für Miele 1880640. Blende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9da14487f44d42dfa1b40752b2354176
Lampenfassung für Leuchtstofflampe GAGGENAU 00156977 in Dunstabzugshaube
202381
Diese Fassung für die Stableuchtstofflampe auf der linken sowie rechten Seite eingebaut.
Passend für Miele 2373310 Lampe
Metallfettfilter mit Griffleiste GAGGENAU 00291063 476x181,8x12mm für Dunstabzugshaube
155997
BSH-Gruppe/Gaggenau.. 00291063 , Zubehör z.B. FF250055
Dieser rechteckige Metallfilter ist auch passend für Miele 1880530 für Dunsthauben.
Maße inklusive Griffleiste: 490 x 200 x 24 mm Fettfilter
Schaltergehäuse GAGGENAU 00157348 für Dunstabzugshaube
391789
Schaltergehäuse Bosch 00157348 für Dunstabzugshaube
Tasten,sonstige Bauteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Aktivkohlefilter für Dunstabzugshaube Bosch Siemens 11059589 Geruchsfilter
11028214
Aktivkohlefilter
11056249
Fettfilter,Filter,Wasserkocher,Entstörfilter,Filter,Dampfgarer,Filter,Filter,Zubehör,Filter
KDF1-Fettfilter für Ofen Filterclean 300003KDF 47x56cm, 2er-Pack
11002382
Fettfilter
Brandt Ofen Fettfilter 71S7824 für Dunstabzugshaube
11000699
Fettfilter
Schalter original Gaggenau 00157199
10003286
Schalter OEFFNER 00157199
Fettfiltermatte 970x470mm 150g/m² Universal Wpro UGF016
172784
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 484000008523 Wpro UGF016 Indesit-Company C00385630
Der wpro universeller Fettfilter filtert Fettdünste und Dämpfe, die beim Kochen entstehen, und beugt so effektiv Fettablagerungen in der Küche vor.
150g/m² - Maße: 97cm x 47cm.
Universell und individuell zuschneidbar.
Der Fettfilter ist selbstverlöschend nach spätestens 30 Sekunden gemäß der Norm V2. Fettfilter
Kohlefilter GAGGENAU 00291108 375x132mm für Dunstabzugshaube 2Stk
10005273
Diese 2 rechteckigen Aktivkohlefilter für den Umluftbetrieb filtern während des Kochens Gerüche aus der Luft
Der Filter sollte - abhängig von Art und Häufigkeit des Kochens - etwa alle 6 bis 12 Monate gewechselt werden
Aktivkohlefilter
Filterführung rechts GAGGENAU 00097185 für Metallfilter Dunstabzugshaube
396946
Passende linke Führung bzw. Halterung für den Metallfettfilter siehe Gaggenau 00097184 Fettfilter
Schiene 00098292
607340
Schiene 00098292
Fettfilter für Ofen Com 252288 114x47cm (zuschneidbar)
11001327
Fettfilter
Filterführung links GAGGENAU 00097184 für Metallfilter Dunstabzugshaube
396945
Passende rechte Führung bzw. Halterung für den Metallfettfilter siehe Gaggenau 00097185 Fettfilter
Stutzen Bosch 00097112
10003285
Stutzen Bosch 00097112 für Dunstabzugshaube
Glasscheibe Geräte mit 60cm Breite 00292138
603298
Sonstige Gehäuseteile,Blende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9be73ee3ee0049b6aa24b14dcea41275,9da14487f44d42dfa1b40752b2354176
Leiste Bosch 00292447 für Dunstabzugshaube
603959
Stutzen Bosch 00097115 für Dunstabzugshaube
605706
sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003
Kabel 1-reihig, 5-pol Stecker 1-reihig, 5-pol Stecker 00097467
609589
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,025e99db92364949bb2236f5be15f707
Lampenfassung 00028695
281910
Deckel weiss, 55x30,5mm 00156644
603426
Widerstand 10x26x75mm/in Metallumfassung 10x26x75mm/in Metallumfassung 00155672
607180
Lüftermotor rechts stehend rechts stehend 00098013
613015
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,495348c878a345bf95d6f3e4a83fb47f
Lüftermotor links stehend links stehend 00098012
613014
Schiene 00292480
607339
Schiene 00292480
00097268 SPULE 0003412273
1573988
00097268 SPULE 0003412273 Elektrische Bauteile,Trafos
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
00097434 GEHÄUSE 0002432602
1574151
00097434 GEHÄUSE 0002432602 Gehäuseteile,Gehäuse
00097435 BLECH 0002432603
1574152
00097435 BLECH 0002432603 Gehäuseteile
00098578 ABDECKUNG 0003436206
1575256
00098578 ABDECKUNG 0003436206 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00098680 BLECH 0003439611
1575357
00098680 BLECH 0003439611 Gehäuseteile
00098718 DICHTUNG 91157
1575395
00098718 DICHTUNG 91157 Dichtungen
00155455 MUTTER 0000091580
1591283
00155455 MUTTER 0000091580 Befestigungsteile
00155849 WINKEL 0002432221
1591674
00155849 WINKEL 0002432221 Befestigungsteile
00155892 LEISTE 0002540728
1591717
00155892 LEISTE 0002540728 Gehäuseteile
00156357 KLEMME 0003400493
1592174
00156357 KLEMME 0003400493 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
00157091 ANSCHLUSS 0003421378
1592893
00157091 ANSCHLUSS 0003421378 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00157360 ABDECKUNG 0003436205
1593159
00157360 ABDECKUNG 0003436205 Gehäuseteile
00211061 RAHMEN 0002431558
1604202
00211061 RAHMEN 0002431558 Gehäuseteile
00211065 RAHMEN 0002431569
1604206
00211065 RAHMEN 0002431569 Gehäuseteile
00211227 LEISTE 0002450728
1604368
00211227 LEISTE 0002450728 Gehäuseteile
00262209 DECKEL 0002433845
1609857
00262209 DECKEL 0002433845 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00291500 LEISTE 0002450730
1622458
00291500 LEISTE 0002450730 Gehäuseteile
00291637 LEISTE
1622595
00291637 LEISTE Gehäuseteile
00292059 DISTANZTEIL
1623013
00292059 DISTANZTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00292308 GEHÄUSETEIL
1623260
00292308 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
00292334 GITTER 060
1623286
00292334 GITTER 060 Gehäuseteile
00292588 BLECH
1623539
00292588 BLECH Gehäuseteile
00292800 GRIFFLEISTE 0003450031
1623751
00292800 GRIFFLEISTE 0003450031 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00320827 BEFESTIGUNGSTEIL
1629081
00320827 BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
00321400 MUTTER 0000091059
1629650
00321400 MUTTER 0000091059 Befestigungsteile
00322689 MUTTER 0000091853
1630925
00322689 MUTTER 0000091853 Befestigungsteile
00323731 MUTTER
1631956
00323731 MUTTER Befestigungsteile
00324010 SCHIENE 0003417577
1632235
00324010 SCHIENE 0003417577 Führung/ Schiene
00097135 DECKEL
4971111
00097135 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00097850 STUTZEN
4971175
00097850 STUTZEN
00097871 DISTANZTEIL
4971176
00097871 DISTANZTEIL Gehäuseteile
00291646 LEISTE
4978612
00291646 LEISTE Gehäuseteile
00484106 DECKEL
6744298
00484106 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00097849 STUTZEN 0003404639
1574550
00320826 DECKEL
1629080
00320826 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00367036 SCHIENE
6738836
00367036 SCHIENE Führung/ Schiene
basierend auf 9012 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor einem Monat
Barbara Zägel vor einem Monat
