Lampenfassung für Leuchtstofflampe GAGGENAU 00156977 in Dunstabzugshaube
202381
Diese Fassung für die Stableuchtstofflampe auf der linken sowie rechten Seite eingebaut.
Passend für Miele 2373310
Schaltergehäuse GAGGENAU 00157348 für Dunstabzugshaube
391789
Schaltergehäuse Bosch 00157348 für Dunstabzugshaube Originalteil
Tasten,sonstige Bauteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Aktivkohlefilter für Dunstabzugshaube Filterclean 300004KDK 47x56 cm zuschneidbar
11011772
Aktivkohlefilter
KDF1-Fettfilter für Ofen Filterclean 300003KDF 47x56cm, 2er-Pack
11002382
Fettfilter
Schalter original Gaggenau 00157199
10003286
Schalter OEFFNER 00157199
Brandt Ofen Fettfilter 71S7824 für Dunstabzugshaube
11000699
Fettfilter
Fettfiltermatte 970x470mm 150g/m² Universal Wpro UGF016
172784
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 484000008523 Wpro UGF016 Indesit-Company C00385630
Der wpro universeller Fettfilter filtert Fettdünste und Dämpfe, die beim Kochen entstehen, und beugt so effektiv Fettablagerungen in der Küche vor.
150g/m² - Maße: 97cm x 47cm.
Universell und individuell zuschneidbar.
Der Fettfilter ist selbstverlöschend nach spätestens 30 Sekunden gemäß der Norm V2.
Fettfilter
Filterführung links GAGGENAU 00097184 für Metallfilter Dunstabzugshaube
396945
Passende rechte Führung bzw. Halterung für den Metallfettfilter siehe Gaggenau 00097185
Fettfilter
Metallfettfilter FF250090 fuer AH250190 00290959
603682
Fettfilter
Fettfilter für Ofen Com 252288 114x47cm (zuschneidbar)
11001327
Fettfilter
Fettfiltermatte 970x470mm Universal Wpro UGF015 für Dunstabzugshaube
172783
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 484000008526 Wpro UGF015 Indesit-Company C00380031
Vliesstoff 140g/m²
Mit Sättigungsanzeige für den rechtzeitigen Filterwechsel. Wenn die Sättigungsanzeige die Farbe wechselt, ist es Zeit den Filter zu wechseln.
Selbstverlöschend (gemäß der Norm V2).
Fettfilter
Kohlefilter GAGGENAU 00291108 375x132mm für Dunstabzugshaube 2Stk
10005273
Diese 2 rechteckigen Aktivkohlefilter für den Umluftbetrieb filtern während des Kochens Gerüche aus der Luft
Der Filter sollte - abhängig von Art und Häufigkeit des Kochens - etwa alle 6 bis 12 Monate gewechselt werden
Aktivkohlefilter
Stutzen Bosch 00097112
10003285
Stutzen Bosch 00097112 für Dunstabzugshaube
Blende 00292448
607338
Blende 00292448
Blende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9da14487f44d42dfa1b40752b2354176
Führung Mitte rechts Bosch 00157088 für Dunstabzugshaube
607341
Stutzen Bosch 00097115 für Dunstabzugshaube
605706
sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003
Ofen-Klemme BSH 00156330 Befestigung
283473
Ofen
Lampenfassung 00028695
281910
Spule 1 X 18W, 230V 00642052
11000118
Dekorleiste Bosch 00292060 für Dunstabzugshaube
604686
Filterführung rechts GAGGENAU 00097185 für Metallfilter Dunstabzugshaube
396946
Passende linke Führung bzw. Halterung für den Metallfettfilter siehe Gaggenau 00097184
Fettfilter
Deckel weiss, 55x30,5mm 00156644
603426
Widerstand 10x26x75mm/in Metallumfassung 10x26x75mm/in Metallumfassung 00155672
607180
Schiene 00098292
607340
Schiene 00098292
Lüftermotor rechts stehend rechts stehend 00098013
613015
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,495348c878a345bf95d6f3e4a83fb47f
Lüftermotor links stehend links stehend 00098012
613014
Leuchtstofflampe BOSCH 00296028 für Dunstabzugshaube
203660
OSRAM: L18/21
00097434 GEHÄUSE 0002432602
1574151
Gehäuseteile,Gehäuse
00097435 BLECH 0002432603
1574152
00098578 ABDECKUNG 0003436206
1575256
00098680 BLECH 0003439611
1575357
00098718 DICHTUNG 91157
1575395
00155455 MUTTER 0000091580
1591283
00155849 WINKEL 0002432221
1591674
00155892 LEISTE 0002540728
1591717
00156357 KLEMME 0003400493
1592174
00157091 ANSCHLUSS 0003421378
1592893
00157360 ABDECKUNG 0003436205
1593159
00211062 RAHMEN 0002431559
1604203
00211065 RAHMEN 0002431569
1604206
00211227 LEISTE 0002450728
1604368
00211289 SCHIENE 0002490007
1604430
00291168 BLECH 0002430905
1622127
00291500 LEISTE 0002450730
1622458
00292229 SCHIENE
1623181
00292229 SCHIENE
00292308 GEHÄUSETEIL
1623260
00292335 GITTER 090
1623287
00292335 GITTER 090
00292588 BLECH
1623539
00292588 BLECH
00292801 GRIFFLEISTE 0003450032
1623752
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00320827 BEFESTIGUNGSTEIL
1629081
00321400 MUTTER 0000091059
1629650
00322689 MUTTER 0000091853
1630925
00323731 MUTTER
1631956
00323731 MUTTER
00324010 SCHIENE 0003417577
1632235
00097850 STUTZEN
4971175
00097850 STUTZEN
00291646 LEISTE
4978612
00291646 LEISTE
00484106 DECKEL
6744298
00484106 DECKEL
71S7825 KOHLEFILTER
1082603
71S7825 KOHLEFILTER
Filter mechanisch
00097849 STUTZEN 0003404639
1574550
00320826 DECKEL
1629080
00320826 DECKEL
00367036 SCHIENE
6738836
00367036 SCHIENE
FDS200 FUNK DUNSTABZUGSSTEUERUNG STECKVERSION
9974739
FDS100 FUNK DUNSTABZUGSSTEUERUNG EINBAUVERSION
9974740
KDS210 DUNSTABZUGSSTEUERUNG MIT KABEL 4 METER
9974741
D-AD-REPAIRKIT-CA METALLFETTFILTER SERVICE KIT
R553333
Filter mechanisch
