Blende Gaggenau 00291220 für Dunstabzugshaube Miele, Bosch, Siemens, Neff
191323
Blende Gaggenau 00291220 für DunstabzugshaubePassend für Miele 1880640.
Blende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9da14487f44d42dfa1b40752b2354176
Lampenfassung für Leuchtstofflampe GAGGENAU 00156977 in Dunstabzugshaube
202381
Lampenfassung für Leuchtstofflampe GAGGENAU 00156977 in DunstabzugshaubeDiese Fassung für die Stableuchtstofflampe auf der linken sowie rechten Seite eingebaut.
Passend für Miele 2373310
Schaltergehäuse GAGGENAU 00157348 für Dunstabzugshaube
391789
Schaltergehäuse Bosch 00157348 für DunstabzugshaubeOriginalteil
sonstige Bauteile,Tasten,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Metallfettfilter mit Griffleiste GAGGENAU 00291063 476x181,8x12mm für Dunstabzugshaube
155997
Metallfettfilter mit Griffleiste GAGGENAU 00291063 476x181,8x12mm für DunstabzugshaubeBSH-Gruppe/Gaggenau.. 00291063 , Zubehör z.B. FF250055
Dieser rechteckige Metallfilter ist auch passend für Miele 1880530 für Dunsthauben.
Maße inklusive Griffleiste: 490 x 200 x 24 mm
Fettfilter
Aktivkohlefilter für Dunstabzugshaube Bosch Siemens 11059589 Geruchsfilter
11028214
Aktivkohlefilter
11056249
Fettfilter,Filter,Wasserkocher,Entstörfilter,Filter,Dampfgarer,Filter,Filter,Zubehör,Filter
Schalter original Gaggenau 00157199
10003286
Schalter OEFFNER 00157199
Filterführung rechts GAGGENAU 00097185 für Metallfilter Dunstabzugshaube
396946
Filterführung rechts GAGGENAU 00097185 für Metallfilter DunstabzugshaubePassende linke Führung bzw. Halterung für den Metallfettfilter siehe Gaggenau 00097184
Fettfilter
Kohlefilter GAGGENAU 00291108 375x132mm für Dunstabzugshaube 2Stk
10005273
Kohlefilter GAGGENAU 00291108 375x132mm für Dunstabzugshaube 2StkDiese 2 rechteckigen Aktivkohlefilter für den Umluftbetrieb filtern während des Kochens Gerüche aus der LuftDer Filter sollte - abhängig von Art und Häufigkeit des Kochens - etwa alle 6 bis 12 Monate gewechselt werden
Aktivkohlefilter
Schiene 00098292
607340
Schiene 00098292
Filterführung links GAGGENAU 00097184 für Metallfilter Dunstabzugshaube
396945
Filterführung links GAGGENAU 00097184 für Metallfilter DunstabzugshaubePassende rechte Führung bzw. Halterung für den Metallfettfilter siehe Gaggenau 00097185
Fettfilter
Metallfettfilter FF250090 fuer AH250190 00290959
603682
Fettfilter
Anschlusskabel 00267517
203477
Kabel,Anschluss
Stutzen Bosch 00097112
10003285
Stutzen Bosch 00097112 für Dunstabzugshaube
Glasscheibe Geräte mit 60cm Breite 00292138
603298
Sonstige Gehäuseteile,Blende
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,9be73ee3ee0049b6aa24b14dcea41275,9da14487f44d42dfa1b40752b2354176
Anschlusskabel 00648588
304999
Anschluss,Kabel
Führung Mitte rechts Bosch 00157088 für Dunstabzugshaube
607341
Leiste Bosch 00292447 für Dunstabzugshaube
603959
Kabel 1-reihig, 5-pol Stecker 1-reihig, 5-pol Stecker 00097467
609589
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,025e99db92364949bb2236f5be15f707
Blende 00292448
607338
Blende 00292448
Blende
Stutzen Bosch 00097115 für Dunstabzugshaube
605706
sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003
Ofen-Klemme BSH 00156330 Befestigung
283473
Dekorleiste Bosch 00292060 für Dunstabzugshaube
604686
Lampenfassung 00028695
281910
Spule 1 X 18W, 230V 00642052
11000118
Deckel weiss, 55x30,5mm 00156644
603426
Widerstand 10x26x75mm/in Metallumfassung 10x26x75mm/in Metallumfassung 00155672
607180
Abluftstutzen für Dunstabzugshaube Bosch Siemens 00097849 Anschlussstück Entlüftung
11062553
sonstige Bauteile
Lüftermotor rechts stehend rechts stehend 00098013
613015
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,495348c878a345bf95d6f3e4a83fb47f
Lüftermotor links stehend links stehend 00098012
613014
Schiene 00292480
607339
Schiene 00292480
Leuchtstofflampe BOSCH 00296028 für Dunstabzugshaube
203660
Leuchtstofflampe BOSCH 00296028 für DunstabzugshaubeDie Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet.
OSRAM: L18/21
00097268 SPULE 0003412273
1573988
Elektrische Bauteile,Trafos
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
00097434 GEHÄUSE 0002432602
1574151
Gehäuseteile,Gehäuse
00097435 BLECH 0002432603
1574152
00098207 GEHÄUSESEITE 0003421328
1574889
00098210 GEHÄUSESEITE 0003421338
1574892
Befestigungsteile,Platten
00098578 ABDECKUNG 0003436206
1575256
00098680 BLECH 0003439611
1575357
00098718 DICHTUNG 91157
1575395
00155455 MUTTER 0000091580
1591283
00155756 FEDER 0003414910
1591581
00155849 WINKEL 0002432221
1591674
00155892 LEISTE 0002540728
1591717
00156357 KLEMME 0003400493
1592174
00157091 ANSCHLUSS 0003421378
1592893
00157092 ANSCHLUSS 0003421380
1592894
00157093 ANSCHLUSS 0003421382
1592895
00157338 KABEL ISOLIERT 0003434479
1593137
00157360 ABDECKUNG 0003436205
1593159
00211061 RAHMEN 0002431558
1604202
00211062 RAHMEN 0002431559
1604203
00211065 RAHMEN 0002431569
1604206
00211227 LEISTE 0002450728
1604368
00211289 SCHIENE 0002490007
1604430
00262209 DECKEL 0002433845
1609857
00291168 BLECH 0002430905
1622127
00291500 LEISTE 0002450730
1622458
00291637 LEISTE
1622595
00291637 LEISTE
00292059 DISTANZTEIL
1623013
00292061 DEKORLEISTE
1623015
00292229 SCHIENE
1623181
00292229 SCHIENE
00292306 GEHÄUSESEITENTEIL
1623258
00292307 GEHÄUSESEITENTEIL
1623259
00292308 GEHÄUSETEIL
1623260
00292334 GITTER 060
1623286
00292334 GITTER 060
00292335 GITTER 090
1623287
00292335 GITTER 090
00292588 BLECH
1623539
00292588 BLECH
00292800 GRIFFLEISTE 0003450031
1623751
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00292801 GRIFFLEISTE 0003450032
1623752
00320827 BEFESTIGUNGSTEIL
1629081
00321400 MUTTER 0000091059
1629650
00322689 MUTTER 0000091853
1630925
00323731 MUTTER
1631956
00323731 MUTTER
00324010 SCHIENE 0003417577
1632235
00324012 ANSCHLUSSKABEL
1632237
00097135 DECKEL
4971111
00097135 DECKEL
00097850 STUTZEN
4971175
00097850 STUTZEN
00097871 DISTANZTEIL
4971176
00291646 LEISTE
4978612
00291646 LEISTE
00484106 DECKEL
6744298
00484106 DECKEL
00367036 SCHIENE
6738836
00367036 SCHIENE
