Halogenlampe E14 30W BOSCH 00625761 35mmØ 98mm für Dunstabzugshaube
207760
Diese Halogen-Kerzenlampe ersetzt u.a. Ausführungen mit 28 Watt. Passend für Küppersbusch 543023 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000008069 Indesit-Company C00314582 , Candy 49027152 , Elica LMP0022065 , beko 9189204778 etc. sowie als Ersatz für Miele Röhrenlampe 6597500
- Werte: 30 Watt, 230 Volt
- Sockel: E14
- Länge Glaskörper: 70 mm
- Länge Gesamt: 98 mm
- Glaskörper Ø: 35 mm
- Energieeffizienzklasse: D
- gewichteter Energieverbrauch: 30 kWh/1000h
- Lichtstrom: 405 lumen
- Farbtemperatur: 2700 K
- Leistungsaufnahme: 30 Watt
- Spannung: 230 Volt
- mittlere Lebensdauer: 2.000 h
- Anzahl Schaltzyklen: 50.000
- Dimmbar: ja
KDF1-Fettfilter für Ofen Filterclean 300003KDF 47x56cm, 2er-Pack
11002382
Fettfilter
11056249
Fettfiltermatte 970x470mm 150g/m² Universal Wpro UGF016
172784
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 484000008523 Wpro UGF016 Indesit-Company C00385630
Der wpro universeller Fettfilter filtert Fettdünste und Dämpfe, die beim Kochen entstehen, und beugt so effektiv Fettablagerungen in der Küche vor.
150g/m² - Maße: 97cm x 47cm.
Universell und individuell zuschneidbar.
Der Fettfilter ist selbstverlöschend nach spätestens 30 Sekunden gemäß der Norm V2.
Fettfilter
Fettfilter für Ofen Com 252288 114x47cm (zuschneidbar)
11001327
Fettfilter
Anschlusskabel 00267517
203477
Kabel,Anschluss
Anschlusskabel 00648588
304999
Anschluss,Kabel
Stutzen Bosch 00097115 für Dunstabzugshaube
605706
sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003
Schelle Leitung 00322691
287401
Ofen-Klemme BSH 00156330 Befestigung
283473
Abluftstutzen für Dunstabzugshaube Bosch Siemens 00097849 Anschlussstück Entlüftung
11062553
sonstige Bauteile
Zugentlastung für Bosch/Siemens/Neff Geräte BSH-Gruppe 00156380 Befestigungselement
283474
Brandt Ofen Fettfilter 71S7824 für Dunstabzugshaube
11000699
Fettfilter
00097148 KLAPPE-RÜCK 0002411205
1573870
00097149 KLAPPE-RÜCK 0002411206
1573871
00097226 RAHMEN 0002422982
1573946
00097369 GEHÄUSE-SCH 0003415740
1574088
Gehäuseteile,Gehäuse
00097966 GEHÄUSESEITE 0003411173
1574658
00097967 ABDECKUNG 0003411185
1574659
00097968 GEHÄUSE SEITE 0003411186
1574660
00098205 ABDECKUNG 0003420890
1574887
00098228 GEHÄUSESEITE 0003422560
1574910
00098233 RING 0003423305
1574915
Gehäuseteile,Ringe
00098336 KABEL ISOLIERT 0003428355
1575018
00098349 KABEL ISOLIERT 0003428443
1575031
00098351 KABEL ISOLIERT 0003428469
1575033
00155471 STIFT 0000091674
1591299
00155503 HALTER 0000091951
1591331
00155564 SCHARNIER 0002411752
1591391
00156319 KLEMME 0003400409
1592136
00156607 LICHTKNOPF 0003407882
1592418
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00157178 SCHALTER ES 26
1592980
00157183 SCHALTER 0003429025
1592985
00210813 GEHÄUSE 0002415843
1603956
00291059 METALLFILTER
1622021
Filter mechanisch
00291065 BLECH 0002425427
1622026
00291336 GEHÄUSE 0002432199
1622294
00292109 LEISTE 0003410898
1623062
00292118 SCHEIBE 0003410985
1623071
00292128 GEHÄUSESEITENTEIL
1623081
00292443 ABDECKPLATTE 0003425123
1623394
Befestigungsteile,Platten
00292496 RAHMEN 0003429101
1623447
00320200 GITTER
1628460
00320200 GITTER
00320693 BLECH 0003410772
1628949
00320695 FEDER 0003414588
1628951
00320698 FEDER 0003414587
1628954
00320816 HALTER
1629070
00320816 HALTER
00321145 GEHÄUSE 0003415765
1629395
00321276 SCHRAUBE
1629526
00321276 SCHRAUBE
00321413 KLEMME
1629663
00321413 KLEMME
00321920 MEMBRAN
1630162
00321920 MEMBRAN
00321921 SCHALTER 0003429008
1630163
00321967 FEDER
1630208
00321967 FEDER
00321969 HALTER
1630210
00321969 HALTER
00321970 MUTTER 0000091630
1630211
00322687 MUTTER 0000091818
1630923
00323084 SCHILD
1631317
00323084 SCHILD
00324012 ANSCHLUSSKABEL
1632237
00324018 RÜCKSTAUKLAPPE
1632243
00098269 GEHÄUSE-SCH
4971211
00156379 ZUGENTLASTUNG
4974442
00156313 FASSUNG 0003400109
1592130
Fassungen
00156418 ROSETTE 0003402603
1592232
FDS200 300462 FUNK DUNSTABZUGSSTEUERUNG STECKVERSION
9974739
FDS 100 300268 FUNK-DUNSTABZUGSSTEUERUNG EINBAUVERSION
9974740
KDS210 DUNSTABZUGSSTEUERUNG MIT KABEL 4M
9974741
