Ersatzteile für Gaggenau Dunstabzugshaube (AH161110CH(00))
Gaggenau
AH161110CH(00)
Dunstabzugshaube
Halogenlampe E14 30W BOSCH 00625761 35mmØ 98mm für Dunstabzugshaube
207760
Diese Halogen-Kerzenlampe ersetzt u.a. Ausführungen mit 28 Watt. Passend für Küppersbusch 543023 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000008069 Indesit-Company C00314582 , Candy 49027152 , Elica LMP0022065 , beko 9189204778 etc. sowie als Ersatz für Miele Röhrenlampe 6597500
- Werte: 30 Watt, 230 Volt
- Sockel: E14
- Länge Glaskörper: 70 mm
- Länge Gesamt: 98 mm
- Glaskörper Ø: 35 mm
- Energieeffizienzklasse: D
- gewichteter Energieverbrauch: 30 kWh/1000h
- Lichtstrom: 405 lumen
- Farbtemperatur: 2700 K
- Leistungsaufnahme: 30 Watt
- Spannung: 230 Volt
- mittlere Lebensdauer: 2.000 h
- Anzahl Schaltzyklen: 50.000
- Dimmbar: ja
11056249
KDF1-Fettfilter für Ofen Filterclean 300003KDF 47x56cm, 2er-Pack
11002382
Fettfilter
Fettfiltermatte 970x470mm 150g/m² Universal Wpro UGF016
172784
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 484000008523 Wpro UGF016 Indesit-Company C00385630
Der wpro universeller Fettfilter filtert Fettdünste und Dämpfe, die beim Kochen entstehen, und beugt so effektiv Fettablagerungen in der Küche vor.
150g/m² - Maße: 97cm x 47cm.
Universell und individuell zuschneidbar.
Der Fettfilter ist selbstverlöschend nach spätestens 30 Sekunden gemäß der Norm V2. Fettfilter
Abluftstutzen für Dunstabzugshaube Bosch Siemens 00097849 Anschlussstück Entlüftung
11062553
sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003
Fettfilter für Ofen Com 252288 114x47cm (zuschneidbar)
11001327
Fettfilter
Anschlusskabel 00267517
203477
Kabel,Anschluss
Halter 00155502
283470
sonstige Bauteile,Befestigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,5f96a66d89d54586803eb5eb644319c1
Anschlusskabel 00648588
304999
Anschluss,Kabel
Stutzen Bosch 00097115 für Dunstabzugshaube
605706
sonstige Bauteile
Ofen-Klemme BSH 00156330 Befestigung
283473
Klebeband zum Abdichten BOSCH 00310364 für Dunstabzugshaube
287394
Klebeband Klebeband zum Abdichten - Länge 1000mm Klebeband zum Abdichten - Länge 1000mm Sondersortiment
Feder für sonstige Bauteile Bosch 00155747 Waschmaschine
10066274
Feder 00155747 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Feder 00155747
sonstige Bauteile
Brandt Ofen Fettfilter 71S7824 für Dunstabzugshaube
11000699
Fettfilter
00097148 KLAPPE-RÜCK 0002411205
1573870
00097148 KLAPPE-RÜCK 0002411205 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00097149 KLAPPE-RÜCK 0002411206
1573871
00097149 KLAPPE-RÜCK 0002411206 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00097233 BLECH 0002425132
1573953
00097233 BLECH 0002425132 Gehäuseteile
00097970 KLAPPE RÜCK 0003411203
1574662
00097970 KLAPPE RÜCK 0003411203 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00098091 VERBINDUNGSKABEL 0003418291
1574777
00098091 VERBINDUNGSKABEL 0003418291 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00155471 STIFT 0000091674
1591299
00155640 BOLZEN 0003412128
1591466
00155640 BOLZEN 0003412128 Befestigungsteile
00155752 VERBINDUNGSTEIL 0003414601
1591577
00155752 VERBINDUNGSTEIL 0003414601 Anschlussteile,Rohre
00155773 ABDECKUNG 0003415161
1591598
00155773 ABDECKUNG 0003415161 Gehäuseteile
00156360 KLEMME 0003400499
1592177
00156360 KLEMME 0003400499 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
00156459 ZUGENTLASTUNG 0003404351
1592272
00156459 ZUGENTLASTUNG 0003404351 Befestigungsteile
00156677 MAGNET-DAUER 0003409405
1592486
00156788 SCHEIBE 0003410972
1592596
00156788 SCHEIBE 0003410972 Gehäuseteile
00156803 GEHÄUSETEIL 81597
1592609
00156803 GEHÄUSETEIL 81597 Gehäuseteile
00156804 GEHÄUSETEIL 81600
1592610
00156804 GEHÄUSETEIL 81600 Gehäuseteile
00157016 HALTER 0003420716
1592819
00157016 HALTER 0003420716 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00210982 GITTER 0003412940
1604123
00210982 GITTER 0003412940 Gehäuseteile
00210983 GITTER MIT FETT 180
1604124
00210983 GITTER MIT FETT 180 Gehäuseteile
00211570 GEHÄUSE OBERTEIL 0003434988
1604709
00211570 GEHÄUSE OBERTEIL 0003434988 Gehäuseteile,Gehäuse
00233295 GITTER 0003412943
1607471
00233295 GITTER 0003412943 Gehäuseteile
00291177 RAHMEN
1622136
00291177 RAHMEN Gehäuseteile
00291197 BLENDE
1622156
00291197 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
00291198 BEDIENBLENDE
1622157
00291198 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden
00292317 RAHMEN 0003422958
1623269
00292317 RAHMEN 0003422958 Gehäuseteile
00320063 SCHIENE 0002435788
1628325
00320063 SCHIENE 0002435788 Führung/ Schiene
00320326 LEISTE 0003451200
1628586
00320326 LEISTE 0003451200 Gehäuseteile
00320836 BEFESTIGUNGSTEIL
1629090
00320836 BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
00321919 RING
1630161
00321919 RING Gehäuseteile,Ringe
00321970 MUTTER 0000091630
1630211
00321970 MUTTER 0000091630 Befestigungsteile
00322258 FEDER
1630498
00322258 FEDER Federn
00322304 BEFESTIGUNG 0000091675
1630544
00322304 BEFESTIGUNG 0000091675 Befestigungsteile
00322638 VERSCHLUSS 0003437703
1630875
00322638 VERSCHLUSS 0003437703 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
00323084 SCHILD
1631317
00323084 SCHILD Befestigungsteile,Platten
00323516 KLEMME 0003400477
1631741
00323516 KLEMME 0003400477 Befestigungsteile
00323646 SCHRAUBE 0000090901
1631871
00323646 SCHRAUBE 0000090901 Befestigungsteile
00324012 ANSCHLUSSKABEL
1632237
00324012 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00324018 RÜCKSTAUKLAPPE
1632243
00324018 RÜCKSTAUKLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00098264 GEHÄUSE 0003425902
1574946
00098264 GEHÄUSE 0003425902 Gehäuseteile,Gehäuse
00156313 FASSUNG 0003400109
1592130
00156313 FASSUNG 0003400109 Fassungen
00156418 ROSETTE 0003402603
1592232
00156418 ROSETTE 0003402603 Befestigungsteile,Platten
00323940 TÜLLE
1632165
00323940 TÜLLE Anschlussteile,Rohre
basierend auf 9396 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 2 Monaten
Barbara Zägel vor 4 Monaten
Niemerg Kreativ Deko
Niemerg Kreativ Deko vor 3 Wochen
