Ersatzteile für Gaggenau AH145151(00)
Gaggenau
AH145151(00)
Dunstabzugshaube
Halogenlampe E14 30W BOSCH 00625761 35mmØ 98mm für Dunstabzugshaube
207760
Diese Halogen-Kerzenlampe ersetzt u.a. Ausführungen mit 28 Watt. Passend für Küppersbusch 543023 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000008069 Indesit-Company C00314582 , Candy 49027152 , Elica LMP0022065 , beko 9189204778 etc. sowie als Ersatz für Miele Röhrenlampe 6597500
- Werte: 30 Watt, 230 Volt
- Sockel: E14
- Länge Glaskörper: 70 mm
- Länge Gesamt: 98 mm
- Glaskörper Ø: 35 mm
- Energieeffizienzklasse: D
- gewichteter Energieverbrauch: 30 kWh/1000h
- Lichtstrom: 405 lumen
- Farbtemperatur: 2700 K
- Leistungsaufnahme: 30 Watt
- Spannung: 230 Volt
- mittlere Lebensdauer: 2.000 h
- Anzahl Schaltzyklen: 50.000
- Dimmbar: ja
Anschlusskabel 00648588
304999
Anschluss,Kabel
Ofen-Klemme BSH 00156330 Befestigung
283473
00097173 DECKEL 0002415139
1573894
00097173 DECKEL 0002415139 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00097190 RING 0002416316
1573911
00097190 RING 0002416316 Gehäuseteile,Ringe
00098230 GITTER 0003422961
1574912
00098230 GITTER 0003422961 Gehäuseteile
00098318 KABEL ISOLIERT 0003428199
1575000
00098318 KABEL ISOLIERT 0003428199 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00156343 KLEMME 0003400469
1592160
00156343 KLEMME 0003400469 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
00156459 ZUGENTLASTUNG 0003404351
1592272
00156459 ZUGENTLASTUNG 0003404351 Befestigungsteile
00291340 LEISTE 0002432274
1622298
00291340 LEISTE 0002432274 Gehäuseteile
00292644 BEDIENBLENDE
1623595
00292644 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden
00321135 STUTZEN
1629385
00321135 STUTZEN
00321400 MUTTER 0000091059
1629650
00321400 MUTTER 0000091059 Befestigungsteile
00321968 FEDER
1630209
00321968 FEDER Federn
00322304 BEFESTIGUNG 0000091675
1630544
00322304 BEFESTIGUNG 0000091675 Befestigungsteile
00156313 FASSUNG 0003400109
1592130
00156313 FASSUNG 0003400109 Fassungen
FDS200 FUNK DUNSTABZUGSSTEUERUNG STECKVERSION
9974739
FDS200 FUNK DUNSTABZUGSSTEUERUNG STECKVERSION Schalter / Taster
KDS210 DUNSTABZUGSSTEUERUNG MIT KABEL 4M
9974741
KDS210 DUNSTABZUGSSTEUERUNG MIT KABEL 4M Schalter / Taster
D-AD-REPAIRKIT-CA METALLFETTFILTER SERVICEKIT
R553333
D-AD-REPAIRKIT-CA METALLFETTFILTER SERVICEKIT Filter mechanisch
S. B. vor 2 Wochen
