Halogenlampe E14 30W BOSCH 00625761 35mmØ 98mm für Dunstabzugshaube
207760
Diese Halogen-Kerzenlampe ersetzt u.a. Ausführungen mit 28 Watt. Passend für Küppersbusch 543023 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000008069 Indesit-Company C00314582 , Candy 49027152 , Elica LMP0022065 , beko 9189204778 etc. sowie als Ersatz für Miele Röhrenlampe 6597500
- Werte: 30 Watt, 230 Volt
- Sockel: E14
- Länge Glaskörper: 70 mm
- Länge Gesamt: 98 mm
- Glaskörper Ø: 35 mm
- Energieeffizienzklasse: D
- gewichteter Energieverbrauch: 30 kWh/1000h
- Lichtstrom: 405 lumen
- Farbtemperatur: 2700 K
- Leistungsaufnahme: 30 Watt
- Spannung: 230 Volt
- mittlere Lebensdauer: 2.000 h
- Anzahl Schaltzyklen: 50.000
- Dimmbar: ja
11056249
Anschlusskabel 00267517
203477
Kabel,Anschluss
Anschlusskabel 00648588
304999
Anschluss,Kabel
Ofen-Klemme BSH 00156330 Befestigung
283473
00097113 STUTZEN 0002404678
1573835
00097151 KLAPPE RÜCK 0002411250
1573873
00097173 DECKEL 0002415139
1573894
00097190 RING 0002416316
1573911
Gehäuseteile,Ringe
00098089 BEHÄLTER 0003418287
1574775
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00098230 GITTER 0003422961
1574912
GEHÄUSE 0003426030
1574949
GEHÄUSE 0003426030
Gehäuseteile,Gehäuse
00155474 STOPFEN 0000091680
1591302
00155495 SCHRAUBE 0000091913
1591323
00156321 KLEMME 0003400420
1592138
00156343 KLEMME 0003400469
1592160
00156459 ZUGENTLASTUNG 0003404351
1592272
00291340 LEISTE 0002432274
1622298
00320614 KLEMME 0003400418
1628871
00321135 STUTZEN
1629385
00321135 STUTZEN
00321280 MUTTER
1629530
00321280 MUTTER
00321919 RING
1630161
00321919 RING
Gehäuseteile,Ringe
00321968 FEDER
1630209
00321968 FEDER
00322268 ABDECKUNG
1630508
00322268 ABDECKUNG
00322304 BEFESTIGUNG 0000091675
1630544
00156313 FASSUNG 0003400109
1592130
Fassungen
FDS200 300462 FUNK DUNSTABZUGSSTEUERUNG STECKVERSION
9974739
FDS 100 300268 FUNK-DUNSTABZUGSSTEUERUNG EINBAUVERSION
9974740
KDS210 DUNSTABZUGSSTEUERUNG MIT KABEL 4M
9974741
