Ersatzteile für Gaggenau AH134155(00)
Gaggenau
AH134155(00)
Dunstabzugshaube
Halogenlampe E14 30W BOSCH 00625761 35mmØ 98mm für Dunstabzugshaube
207760
Diese Halogen-Kerzenlampe ersetzt u.a. Ausführungen mit 28 Watt. Passend für Küppersbusch 543023 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000008069 Indesit-Company C00314582 , Candy 49027152 , Elica LMP0022065 , beko 9189204778 etc. sowie als Ersatz für Miele Röhrenlampe 6597500
- Werte: 30 Watt, 230 Volt
- Sockel: E14
- Länge Glaskörper: 70 mm
- Länge Gesamt: 98 mm
- Glaskörper Ø: 35 mm
- Energieeffizienzklasse: D
- gewichteter Energieverbrauch: 30 kWh/1000h
- Lichtstrom: 405 lumen
- Farbtemperatur: 2700 K
- Leistungsaufnahme: 30 Watt
- Spannung: 230 Volt
- mittlere Lebensdauer: 2.000 h
- Anzahl Schaltzyklen: 50.000
- Dimmbar: ja
11056249
KDF1-Fettfilter für Ofen Filterclean 300003KDF 47x56cm, 2er-Pack
11002382
Fettfilter
Abluftstutzen für Dunstabzugshaube Bosch Siemens 00097849 Anschlussstück Entlüftung
11062553
sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003
Fettfilter für Ofen Com 252288 114x47cm (zuschneidbar)
11001327
Fettfilter
Aktivkohlefilter für Dunstabzugshaube Filterclean 300004KDK 47x56 cm zuschneidbar
11011772
Aktivkohlefilter
Fettfiltermatte 970x470mm Universal Wpro UGF015 für Dunstabzugshaube
172783
OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 484000008526 Wpro UGF015 Indesit-Company C00380031
Vliesstoff 140g/m²
Mit Sättigungsanzeige für den rechtzeitigen Filterwechsel. Wenn die Sättigungsanzeige die Farbe wechselt, ist es Zeit den Filter zu wechseln.
Selbstverlöschend (gemäß der Norm V2).
Universell und individuell zuschneidbar. Fettfilter
Fettfiltermatte 970x470mm 150g/m² Universal Wpro UGF016
172784
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 484000008523 Wpro UGF016 Indesit-Company C00385630
Der wpro universeller Fettfilter filtert Fettdünste und Dämpfe, die beim Kochen entstehen, und beugt so effektiv Fettablagerungen in der Küche vor.
150g/m² - Maße: 97cm x 47cm.
Der Fettfilter ist selbstverlöschend nach spätestens 30 Sekunden gemäß der Norm V2. Fettfilter
Anschlusskabel 00267517
203477
Kabel,Anschluss
Feder 00155749
604663
Feder 00155749
sonstige Bauteile
Anschlusskabel 00648588
304999
Anschluss,Kabel
Ofen-Klemme BSH 00156330 Befestigung
283473
Brandt Ofen Fettfilter 71S7824 für Dunstabzugshaube
11000699
Fettfilter
00097151 KLAPPE RÜCK 0002411250
1573873
00097151 KLAPPE RÜCK 0002411250 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00097190 RING 0002416316
1573911
00097190 RING 0002416316 Gehäuseteile,Ringe
00097211 GEHÄUSE 0002419770
1573932
00097211 GEHÄUSE 0002419770 Gehäuseteile,Gehäuse
00097389 DICHTUNG 0003416239
1574107
00097389 DICHTUNG 0003416239 Dichtungen
00097456 BLECH 0002433804
1574173
00097456 BLECH 0002433804 Gehäuseteile
00098086 VERBINDUNGSKABEL 0003418260
1574772
00098086 VERBINDUNGSKABEL 0003418260 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00155470 SCHRAUBE 0000091671
1591298
00155470 SCHRAUBE 0000091671 Befestigungsteile
00155620 HALTER 0002429182
1591447
00155620 HALTER 0002429182 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00155794 DICHTUNG 0003416257
1591619
00155794 DICHTUNG 0003416257 Dichtungen
00156378 ZUGENTLASTUNG 0003401522
1592195
00156378 ZUGENTLASTUNG 0003401522 Befestigungsteile
00157080 GRIFF 0003421309
1592882
00157080 GRIFF 0003421309 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00157153 SCHIENE 0003427703
1592955
00157153 SCHIENE 0003427703 Führung/ Schiene
00210962 LEISTE 0002429183
1604103
00210962 LEISTE 0002429183 Gehäuseteile
00210990 LEISTE 190
1604131
00210990 LEISTE 190 Gehäuseteile
00210994 GRIFF S47.1092-7
1604135
00210994 GRIFF S47.1092-7 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00211410 SCHEIBE 0003410953
1604551
00211410 SCHEIBE 0003410953 Gehäuseteile
00211466 RAHMEN 0003422928
1604606
00211466 RAHMEN 0003422928 Gehäuseteile
00291021 KOHLEFILTER
1621985
00291021 KOHLEFILTER Filter mechanisch
00291054 METALLFILTER
1622017
00291054 METALLFILTER Filter mechanisch
00291209 BLENDENKASTEN
1622168
00291209 BLENDENKASTEN Gehäuseteile,Halterahmen Bedienteile
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,6930dd2ea7744e0eaca3dce9b44bb0d4
00291242 LICHTLEISTE S47.1090-1
1622201
00291242 LICHTLEISTE S47.1090-1 Gehäuseteile
00291243 GRIFF S47.1091-9
1622202
00291243 GRIFF S47.1091-9 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00291290 DICHTUNG
1622249
00291290 DICHTUNG Dichtungen
00292112 GLASSCHEIBE 0003410951
1623065
00292112 GLASSCHEIBE 0003410951 Gehäuseteile
00292113 ABDECKUNG 3410952
1623066
00292113 ABDECKUNG 3410952 Gehäuseteile
00292311 GITTER £3/4229-26
1623263
00292311 GITTER £3/4229-26 Gehäuseteile
00292312 GITTER 160
1623264
00292312 GITTER 160 Gehäuseteile
00292755 BLENDE 133160
1623706
00292755 BLENDE 133160 Gehäuseteile,Blenden
00320614 KLEMME 0003400418
1628871
00320614 KLEMME 0003400418 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
00320696 ABDECKUNG TYP1615-5/WS/M
1628952
00320696 ABDECKUNG TYP1615-5/WS/M Gehäuseteile
00320699 FEDER 34363 010000
1628955
00320699 FEDER 34363 010000 Federn
00320729 ABDECKUNG
1628985
00320729 ABDECKUNG Gehäuseteile
00321135 STUTZEN
1629385
00321135 STUTZEN
00321917 VERSCHLUSS 0003421310
1630159
00321917 VERSCHLUSS 0003421310 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
00321919 RING
1630161
00321919 RING Gehäuseteile,Ringe
ABSCHIRMUNG 0003424356
1630300
ABSCHIRMUNG 0003424356 Gehäuseteile
00322304 BEFESTIGUNG 0000091675
1630544
00322304 BEFESTIGUNG 0000091675 Befestigungsteile
00322818 KLEMME
1631053
00322818 KLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
00323204 KLEMME 0003400419
1631429
00323204 KLEMME 0003400419 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
00097969 KLAPPE RÜCK
4971187
00097969 KLAPPE RÜCK Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00292493 SOCKEL
4978674
00292493 SOCKEL Gehäuseteile,Gehäusesockel
71S7825 KOHLEFILTER
1082603
71S7825 KOHLEFILTER Filter mechanisch
00156418 ROSETTE 0003402603
1592232
00156418 ROSETTE 0003402603 Befestigungsteile,Platten
FDS200 300462 FUNK DUNSTABZUGSSTEUERUNG STECKVERSION
9974739
FDS200 300462 FUNK DUNSTABZUGSSTEUERUNG STECKVERSION Schalter / Taster
FDS 100 300268 FUNK-DUNSTABZUGSSTEUERUNG EINBAUVERSION
9974740
FDS 100 300268 FUNK-DUNSTABZUGSSTEUERUNG EINBAUVERSION Schalter / Taster
KDS210 DUNSTABZUGSSTEUERUNG MIT KABEL 4M
9974741
KDS210 DUNSTABZUGSSTEUERUNG MIT KABEL 4M Schalter / Taster
Barbara Zägel vor 3 Monaten
