Ersatzteile für Gaggenau AH131190(00)
Gaggenau
AH131190(00)
Dunstabzugshaube
Halogenlampe E14 30W BOSCH 00625761 35mmØ 98mm für Dunstabzugshaube
207760
Diese Halogen-Kerzenlampe ersetzt u.a. Ausführungen mit 28 Watt. Passend für Küppersbusch 543023 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 482000008069 Indesit-Company C00314582 , Candy 49027152 , Elica LMP0022065 , beko 9189204778 etc. sowie als Ersatz für Miele Röhrenlampe 6597500
- Werte: 30 Watt, 230 Volt
- Sockel: E14
- Länge Glaskörper: 70 mm
- Länge Gesamt: 98 mm
- Glaskörper Ø: 35 mm
- Energieeffizienzklasse: D
- gewichteter Energieverbrauch: 30 kWh/1000h
- Lichtstrom: 405 lumen
- Farbtemperatur: 2700 K
- Leistungsaufnahme: 30 Watt
- Spannung: 230 Volt
- mittlere Lebensdauer: 2.000 h
- Anzahl Schaltzyklen: 50.000
- Dimmbar: ja
KDF1-Fettfilter für Ofen Filterclean 300003KDF 47x56cm, 2er-Pack
11002382
Fettfilter
Abluftstutzen für Dunstabzugshaube Bosch Siemens 00097849 Anschlussstück Entlüftung
11062553
sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003
Fettfilter für Ofen Com 252288 114x47cm (zuschneidbar)
11001327
Fettfilter
Fettfiltermatte 970x470mm 150g/m² Universal Wpro UGF016
172784
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 484000008523 Wpro UGF016 Indesit-Company C00385630
Der wpro universeller Fettfilter filtert Fettdünste und Dämpfe, die beim Kochen entstehen, und beugt so effektiv Fettablagerungen in der Küche vor.
150g/m² - Maße: 97cm x 47cm.
Universell und individuell zuschneidbar.
Der Fettfilter ist selbstverlöschend nach spätestens 30 Sekunden gemäß der Norm V2. Fettfilter
Anschlusskabel 00267517
203477
Kabel,Anschluss
Feder 00155749
604663
Feder 00155749
sonstige Bauteile
Anschlusskabel 00648588
304999
Anschluss,Kabel
Ofen-Klemme BSH 00156330 Befestigung
283473
Brandt Ofen Fettfilter 71S7824 für Dunstabzugshaube
11000699
Fettfilter
00097151 KLAPPE RÜCK 0002411250
1573873
00097151 KLAPPE RÜCK 0002411250 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00097190 RING 0002416316
1573911
00097190 RING 0002416316 Gehäuseteile,Ringe
00097263 ANSCHLUSS 0003411901
1573983
00097263 ANSCHLUSS 0003411901 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00097305 BLENDE 0003413497
1574024
00097305 BLENDE 0003413497 Gehäuseteile,Blenden
00097309 BLENDE 0003413504
1574028
00097309 BLENDE 0003413504 Gehäuseteile,Blenden
00097389 DICHTUNG 0003416239
1574107
00097389 DICHTUNG 0003416239 Dichtungen
00097393 DICHTUNG 0003416314
1574111
00097393 DICHTUNG 0003416314 Dichtungen
00097808 BLENDE 0003402762
1574513
00097808 BLENDE 0003402762 Gehäuseteile,Blenden
00098086 VERBINDUNGSKABEL 0003418260
1574772
00098086 VERBINDUNGSKABEL 0003418260 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00098088 VERBINDUNGSKABEL 0003418278
1574774
00098088 VERBINDUNGSKABEL 0003418278 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00155470 SCHRAUBE 0000091671
1591298
00155470 SCHRAUBE 0000091671 Befestigungsteile
00155620 HALTER 0002429182
1591447
00155620 HALTER 0002429182 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00155743 GRIFF 0003414408
1591568
00155743 GRIFF 0003414408 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00156323 KLEMME 0003400423
1592140
00156323 KLEMME 0003400423 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
00156378 ZUGENTLASTUNG 0003401522
1592195
00156378 ZUGENTLASTUNG 0003401522 Befestigungsteile
00156622 SCHALTER 0003408087
1592432
00156622 SCHALTER 0003408087 Schalter / Taster
00156713 GRIFF 0003409602
1592522
00156713 GRIFF 0003409602 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00156936 SOCKEL 0003418901
1592740
00156936 SOCKEL 0003418901 Gehäuseteile,Gehäusesockel
00157079 ANSCHLUSS 0003421307
1592881
00157079 ANSCHLUSS 0003421307 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00157080 GRIFF 0003421309
1592882
00157080 GRIFF 0003421309 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00157153 SCHIENE 0003427703
1592955
00157153 SCHIENE 0003427703 Führung/ Schiene
00210858 LEISTE 0002418478
1604000
00210858 LEISTE 0002418478 Gehäuseteile
00210962 LEISTE 0002429183
1604103
00210962 LEISTE 0002429183 Gehäuseteile
00211410 SCHEIBE 0003410953
1604551
00211410 SCHEIBE 0003410953 Gehäuseteile
00211466 RAHMEN 0003422928
1604606
00211466 RAHMEN 0003422928 Gehäuseteile
00291096 LEISTE 0002427968
1622057
00291096 LEISTE 0002427968 Gehäuseteile
00291226 LEISTE
1622185
00291226 LEISTE Gehäuseteile
00292112 GLASSCHEIBE 0003410951
1623065
00292112 GLASSCHEIBE 0003410951 Gehäuseteile
00292113 ABDECKUNG 3410952
1623066
00292113 ABDECKUNG 3410952 Gehäuseteile
00292311 GITTER £3/4229-26
1623263
00292311 GITTER £3/4229-26 Gehäuseteile
00292312 GITTER 160
1623264
00292312 GITTER 160 Gehäuseteile
00292416 ABSCHIRMUNG 0003424320
1623367
00292416 ABSCHIRMUNG 0003424320 Gehäuseteile
00320614 KLEMME 0003400418
1628871
00320614 KLEMME 0003400418 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
00320696 ABDECKUNG TYP1615-5/WS/M
1628952
00320696 ABDECKUNG TYP1615-5/WS/M Gehäuseteile
00320699 FEDER 34363 010000
1628955
00320699 FEDER 34363 010000 Federn
00320729 ABDECKUNG
1628985
00320729 ABDECKUNG Gehäuseteile
00320924 ANSCHLUSSKABEL
1629175
00320924 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
00321135 STUTZEN
1629385
00321135 STUTZEN
00321917 VERSCHLUSS 0003421310
1630159
00321917 VERSCHLUSS 0003421310 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
00321919 RING
1630161
00321919 RING Gehäuseteile,Ringe
00323204 KLEMME 0003400419
1631429
00323204 KLEMME 0003400419 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
00323772 GEHÄUSE SEITE 0003421308
1631997
00323772 GEHÄUSE SEITE 0003421308 Gehäuseteile
00097969 KLAPPE RÜCK
4971187
00097969 KLAPPE RÜCK Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00290952 HALTER
4978569
00290952 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00292483 LEISTE
4978673
00292483 LEISTE Gehäuseteile
00322644 DECKEL
4979058
00322644 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00156418 ROSETTE 0003402603
1592232
00156418 ROSETTE 0003402603 Befestigungsteile,Platten
Barbara Zägel vor 3 Monaten
