- Home
- Fagor Kühl-Gefrierkombination
- Ersatzteile für Fagor FIC-46L/F (853976629000)
Marke | Fagor |
Model | FIC-46L/F |
Modelnummer | 853976629000 |
Kategorie | Kühl-Gefrierkombination |
Fagor FIC-46L/F Kühl-Gefrierkombination Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
853976629000 Fagor Kühl-Gefrierkombination Technische Zeichnung
Türdichtung für Gefrierteil Whirlpool 481946818317 in KühlGefrierKombination 339615 Türdichtung für Gefrierteil Whirlpool 481946818317 in KühlGefrierKombination Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00314263 481946818317 Diese weiße Gummidichtung ist in der Türe des Gefrierabteils der Kühl-Gefrier-Kombination verbaut. Sie ist u.a. auch passend wie smeg 754130957 HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Dichtung,Türdichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,20efd593b7ad498691f4cd95b84f02ce,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e |
Kochfeld-Montagesatz für Holzarbeitsplatte 481931038947 Bauknecht, Whirlpool, Ik 156315 Einbausatz für Holzarbeitsplatte Whirlpool 481931038947 von Kochfeld Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Ikea.. 481931038947 Indesit-Company C00332865 Dieser Montagesatz für Holz dient zum Einsatz vom Glaskeramikkochfeld in die Holzarbeitsplatte. Bestehend aus 4 Klemmfedern und 4 Schrauben. Maße der Metallfedern: Länge: 25 mm Breite: 18 mm Höhe: 5 mm Gehäuseteile,Kochfeld |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5 |
Türfach unten Whirlpool 481241879844 446x90mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination 152941 Türfach unten Whirlpool 481241879844 446x90mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481241879844 C00312617 Dieser weiße Flaschenabsteller ist ganz unten in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks eingesetzt. Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00360516 , Küppersbusch 423820 , smeg 760390176 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,1b52a9bec1d940fe9f188dc666bfeb82,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148 |
Türwechselset / Führungskit für Schlepptürtechnik 481231028208 Bauknecht, Whirlp 156256 Türwechselset Whirlpool 481231028208 für Kühlschrank Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Ignis/Ikea.. 481231028208 Indesit-Company C00314618 Führungskit Scharnierteile für Schlepptürtechnik Besteht aus: 2 x Führung, 2 x Laufleisten 120 x 22 x 4 mm und diversen Kleinteilen wie Schrauben etc. Scharnier,Scharnier |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5 |
Schublade Whirlpool 481941879767 Gefrierkorb 412x157x358mm KühlGefrierKombination 156318 Schublade Whirlpool 481941879767 Gefrierkorb 412x157x358mm für Gefrierteil KühlGefrierKombination OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481941879767 Indesit-Company C00313094 Schublade |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f |
Türdichtung für Kühlteil Whirlpool 481946818321 in KühlGefrierKombination 366528 Türdichtung für Kühlteil Whirlpool 481946818321 in KühlGefrierKombination Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00315639 481946818321 Diese weiße Türrahmendichtung für das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend wie smeg 754130956 HINWEISE: Ggfs. seitlich eingestanzte Löcher sind zur Entlüftung erforderlich, es handelt sich dabei um keinen Fertigungsfehler. Da es sich um Gummi handelt, wird sich die Dicke von der eingebauten zu dieser neuen Dichtung unterscheiden. Vor dem Einbau muss die Dichtung geglättet werden. Hierzu bitte auslegen und ggfs. mit einem Haartrockner oder warmen Wasser erwärmen und begradigen. Das Schließverhalten kann bei Geräten mit einstellbaren Scharnieren bzw. Scharnierbefestigungen nach Einbau noch angepasst werden. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Dichtung,Türdichtung |
Reiniger Bauknecht 481969028169 für Abflussöffnung Kondenswasserablauf Kühlschrankrückwand 375644 Ausputzer Bauknecht 481969028169 für Kühlschrank Gefrierschrankreiniger |
af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,d91042d00d574521a7aac81a167afebf,8c0aac3d35df4997a6ceda949b825299 |
Glasplatte 474x290mm Lebensmittelfach 481245088134 Bauknecht, Whirlpool, Ikea 156281 Glasplatte Bauknecht 481245088134 474x290mm für Kühlschrank OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245088134 Indesit-Company C00314156 Glasplatte |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,465e76c71d23487da3d208cfd50b087c |
Lüftungsgitter Whirlpool 481244089054 unten für Kühlschrank KühlGefrierKombination 340039 Lüftungsgitter Whirlpool 481244089054 unten für Kühlschrank KühlGefrierKombination Originalteil: Whirlpool-Gruppe/Whirlpool 481244089054 Indesit-Company C00328392 Befindet sich unten im Sockel. Sonstige Gehäuseteile |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,efdfc43389f84879837099e9544f7336 |
Kompressor Whirlpool 481281718829 Embraco EMT46CLP für R600A 1/6PS Kühlschrank 153886 Kompressor Whirlpool 481281718829 Embraco EMT46CLP für R600A 1/6PS Kühlschrank OT: OriginalTeil Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481281718829 Indesit-Company 481281718829 Wird nach Abverkauf durch 484000008463 ersetzt. Passend auch als Ersatz für verschiedene andere Kompressoren, bitte Werte und Bauhöhe vergleichen. Hinweis: Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und ist ein ca.-Wert. Ersatzlieferung vorbehalten. Kompressor |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,42876b641afa445d839d4b5fefe105e5,ebc562289db64071be5de5787a8c1c10 |
Türfach oben Bauknecht 481010717890 für Kühlschrank 600598 Türfach oben Bauknecht 481010717890 für Kühlschrank Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010717890 Indesit-Company C00345039 Passend u.a. auch wie weißer Absteller smeg 760391743 Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach |
Lampe E14 15W Universal 25mmØ 57mm 240V 300Grad für Backofen Kühlschrank etc 41-EP-60 367943 Lampe E14 15W 25mmØ 57mm 240V 300Grad universal für Backofen Kühlschrank Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Backofenlampe, u.a. auch z. B. als Kühlschranklampe verwendbar. Achtung bei Miele-Trocknern: Wurde im Wechsel mit einer 10 Watt-Lampe eingebaut, bitte Wattzahl beachten. - Werte: 15 Watt, 240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm ersetzt 22 mm - Gesamtlänge: 57 mm ersetzt 50 mm - Farbe: klar Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung). Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60 Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752 |
Lampe E14 25W Wpro 484000008842 24mmØ 56mm 230-240V klein bis 300° C für Backofen 375587 Lampe E14 25W Wpro 484000008842 24mmØ 56mm 230-240V klein bis 300° C für Backofen Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008842 Indesit-Company C00385585 Diese Lampe ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt. Leicht goldgelbes Licht da goldfarbene Spezialbeschichtung als Themperaturschutz. Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe |
C00312617 FLASCHENHALTER 7350551 Türfach Kühlschrank WHIRLPOOL/INDESIT
Türfach Kühlschrank
5200000000,5202000000 |
C00314263 DICHTUNG (481946818317) 3109593 Gefrierschranktürdichtungen WHIRLPOOL/INDESIT
5500000000,5503450000 |
C00312756 ZIERLEISTE (481246089084) 7353424 Dekorleisten WHIRLPOOL/INDESIT
Dekorleisten
5200000000,5209330000 |
C00382229 EIERFACH (HXBXT): 20*180*90 MM (481241829742) 9057424 Eiereinsatz Kühlschrank WHIRLPOOL/INDESIT
5200000000,5208000000 |
C00314253 GEMÜSEFACHABDECKUNG (481946678415) 3100500 Glasplatten WHIRLPOOL/INDESIT
Glasplatten
5200000000,5208540000 |
C00313094 SCHUBLADE GROSS, PLASTIK, GEFRIERTEIL (481941879767) 3105475 Gefrierschrank-Schublade WHIRLPOOL/INDESIT
5200000000,5201200000 |
C00327675 TÜRFACH (481241828582) D702527 Türfach Kühlschrank WHIRLPOOL/INDESIT
Türfach Kühlschrank
C00311311 BOLZEN F.SCHARNIER 1STÜCK (481953598188) 762800 Achsen WHIRLPOOL/INDESIT
5100000000,5106500000 |
C00323371 SCHUBLADE (480132101018) 921890 Gefrierschrank-Schublade WHIRLPOOL/INDESIT
C00312022 SCHARNIER (481953268815) 3094737 Schleppscharniere WHIRLPOOL/INDESIT
Schleppscharniere
5200000000,5203510000 |
C00315639 DICHTUNG KÜHLSCHRANK (481946818321) 3110425 Kühlschranktürdichtungen WHIRLPOOL/INDESIT
5500000000,5503430000 |
C00314855 SCHUBLADE ANSCHLAG R (481946699151) 4552305 Führung/ Schiene WHIRLPOOL/INDESIT
5100000000,5109500000 |
C00314857 SCHUBLADE ANSCHLAG L (481946699152) 4554118 Führung/ Schiene WHIRLPOOL/INDESIT
C00326343 TÜRFACH F662225 Türfach Kühlschrank WHIRLPOOL/INDESIT
Türfach Kühlschrank
C00316270 ABDECKUNG LICHT (481244078294) 2628552 Lampenabdeckungen WHIRLPOOL/INDESIT
Lampenabdeckungen
5200000000,5202750000 |
89009519 SCHUBLADE 6581956 Kühlschrank-Schublade ATAG
C00311902 SCHARNIER MITTE (481941719541) 3097921 Türscharniere für Kühlschränke WHIRLPOOL/INDESIT
5200000000,5203500000 |
C00318429 KNOPF THERMOSTAT (481241359148) 7349713 Thermostatknopf WHIRLPOOL/INDESIT
Thermostatknopf
5200000000,5201536000 |
C00333158 STOPFEN (481946818282) 3094307 Ringe WHIRLPOOL/INDESIT
Ringe
5200000000,5202200000 |
C00325991 SCHARNIER OBEN, 2MM (481010668956) F488244 Türscharniere für Kühlschränke WHIRLPOOL/INDESIT
C00317573 SCHALE,KOMPRESSOR. (481241818379) 6974469 Schalen WHIRLPOOL/INDESIT
Schalen
C00316783 HALTER VERDAMPFER (481940479552) 4552178 Halterungen/ Halter WHIRLPOOL/INDESIT
5400000000,5403000000 |
C00287849 EISWÜRFELBEHÄLTER, STAPELBAR 754810 Eiswürfelschalen WHIRLPOOL/INDESIT
Eiswürfelschalen
C00315528 SCHARNIERABDECKUNG (481241778106) 7350190 Türscharniere für Kühlschränke WHIRLPOOL/INDESIT
C00672391 SCHARNIER OBEN, 3.5MM (488000672391) U40740 Scharniere WHIRLPOOL/INDESIT
Scharniere
C00318052 EINLAGE (481245298254) 6975642 Einsatz WHIRLPOOL/INDESIT
Einsatz
C00319499 FUSS LINKS (481246248065) 6976552 Fuß WHIRLPOOL/INDESIT
Fuß
5200000000,5202300000 |
C00314342 SCHARNIER OBEN LINKS/UNTEN RECHTS (481241719198) 7350134 Türscharniere für Kühlschränke WHIRLPOOL/INDESIT
C00330117 DICHTUNGF.LAMP ENHALTER (481245828001) 3093492 Dichtungen WHIRLPOOL/INDESIT
5500000000 |
C00333281 GUMMIDÄMPFER (481952918124) 4554130 Dämpfer WHIRLPOOL/INDESIT
Dämpfer
5100000000,5108900000 |
C00313513 HALTERUNG (480131100791) 4928288 Halterungen/ Halter WHIRLPOOL/INDESIT
C00327909 ABLAUFRINNE (481241889008) 6974677 Rinnen WHIRLPOOL/INDESIT
Rinnen
5440000000 |
C00319497 FUSS RECHTS (481246248064) 6976551 Fuß WHIRLPOOL/INDESIT
Fuß
C00315481 SCHRAUBE (481250218749) 9059479 Schrauben WHIRLPOOL/INDESIT
5400000000,5401000000 |
C00345735 SCHRAUBEM5X16F A.VIC (481250218392) 3094235 Schrauben WHIRLPOOL/INDESIT
C00314721 MOTOR 6977903 Lüfter WHIRLPOOL/INDESIT
4370000000 |
C00333126 FUEHLERABDECK. (481946688956) 760487 Abdeckung Gehäuse WHIRLPOOL/INDESIT
5200000000,5202700000 |
C00333135 PLATTE,KLEIN (481946689405) 3093648 Klammern WHIRLPOOL/INDESIT
Klammern
5400000000,5408000000 |
C00333130 ABDECKUNG,LAMPE (481946689227) 6978356 Abdeckung Gehäuse WHIRLPOOL/INDESIT
C00340263 LUEFTUNGSGITTE R (481244088105) 3101344 Gitter WHIRLPOOL/INDESIT
Gitter
5200000000,5202100000 |
C00494762 ROHR (481953048841) 7358612 Schlauch WHIRLPOOL/INDESIT
5300000000,5303000000 |
