Ersatzteile für Faber ZOOM EVO PLUS Dunstabzugshaube (345.0492.568)
Faber
ZOOM EVO PLUS
Dunstabzugshaube
Kohlefilter passend für Electrolux 9029800464 EFF62 197mmØ für Dunstabzugshaube
11054676
Kohlefilter passend für Electrolux 9029800464 EFF62 197mmØ für Dunstabzugshaube Aktivkohlefilter
Bolzensatz mit Kabelschlaufe F-Light für Dunstabzugshaube Faber 1330439784 Anbauteile Befestigung
11054925
Dunstabzugshaube
Faber Aktivkohlefilter 1120391557 für Dunstabzugshaube (2 Stück)
11021718
Aktivkohlefilter
Kohlefilter für Dunstabzugshaube Eurofilter T230 2 Stück
11016856
Aktivkohlefilter
11056249
Putzstein Collo 110 mit Abperleffekt 400g
10002285
Putzstein Collo 110 mit Abperleffekt 400gHochaktiver Universalreiniger: in einen Arbeitsgang reinigen, polieren, pflegen und versiegeln. Inklusive Schwamm in der Dose. Reinigt Küchenoberflächen, Töpfe, Pfannen, Spülen, Ablagen, Backöfen, Arbeitsplatten, Fensterrahmen, Porzellanbecken, Badewannen, Fliesen, Sportschuhe, Autofelgen, Boote usw. Besonders wirksam gegen Kalk, Verkrustungen, Beläge und Seifenreste. Der starke Spezialschaum erzeugt bei allen Oberflächen einen verstärkten Abperl- oder Lotuseffekt und einen natürlichen Glanz. Nicht geeignet für weiche, lackierte oder empfindliche Oberflächen. Wartung & Pflege,Ofenreiniger,Haushaltsreinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,151e6a4c2b5140a694fe3ba267bb9444,92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651
Kohlefilter für Dunstabzugshaube Beko C00910165 Aktivkohlefilter
11027305
Aktivkohlefilter
Fettlöser Collo collossal für Küche und Geräte 500ml
154877
Fettlöser Collo collossal für Küche und Geräte 500mlLöst hartnäckigen Fettschmutz bei Dunsthauben, Kaffeeautomaten, Mikrowellen, Herden, Kacheln, Küchenmöbeln etc. - die Fett-Diät für Geräte, Schränke, Fliesen und Fenster - entfernt auch verharztes, altes Fett, Schmier, Öliges, Teerrückstände vom (Rauch(en) - auch für Einbrennlack, Aluminiumoberflächen, Metall (kein Kupfer oder Messing) - biologisch abbaubar - ideal zur Vorbehandlung von Metallfettfiltern aus Dunstabzugshauben - bevor diese im Geschirrspüler gereinigt werden - perfekt zur Reinigung von Brühvorrichtungen, Kaffeesatzbehältern, Tropfschalen, Sieben, Kaffee-/Wasserabläufen, Tassenabstellflächen in Kaffeemaschinen Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Richtgitter für Ofen Whirlpool Indesit 488000630651 d150 ABS schwarz
11055198
Gitter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,1a6ed770b635402c80ea3cb22c1ddb16
Laufrad für Whirlpool Ofen 488000630613 Backofen-Turbine
11051186
Dunstabzugshaube,Ofen,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Odourclean kohlefilter Electrolux 9029866366 für Dunstabzugshaube Electrolux
11039456
Odourclean kohlefilter Electrolux 9029866366 für Dunstabzugshaube Electrolux Aktivkohlefilter
Zuluftfensterschaltung BROKO BL220F (v2) 752061 868MHz für Dunstabzugshaube
10100971
Zuluftfensterschaltung BROKO BL220F (v2) 752061 868MHz für DunstabzugshaubeDieser Fensterkontaktschalter mit montierter Außenantenne ersetzt Broko BL220F und BL220FRX . Die Kombination mit vorigen bereits installierten Geräten der BL220XXX Serie mit 868MHz ist uneingeschränkt möglich. BL220F v2 Funk-Abluft-Sicherheitsschalter mit montierter Außenantenne Steckdosenversion DIBt --- ANWENDUNGSBEREICH: Abluftanlagen (Dunstabzugshauben, Wohnraumlüftungen, Ventilatoren, etc. mit einer max. Leistungsaufnahme von 1150W), die mit einem Schukostecker am Hausnetz angeschlossen sind und bei denen der Funkschalter (Empfänger) mit einer Metallverkleidung abgedeckt ist (wie es z.B. bei sogenannten Inselhauben der Fall ist.) Die externe Antenne des Funk-Schalters (Empfänger) muss dabei mit ca 10 cm Abstand ohne Kontakt zur Metallabdeckung, z.B. an der Decke befestigt werden. --- FUNKTIONSPRINZIP: Der Magnetkontaktschalter am Fenster (Funk-Sender BL220FTX) überwacht die Position des Fensterflügels. Wenn das Fenster geöffnet oder der Fensterflügel gekippt ist, sendet der Sender alle 10 Sekunden Freischaltsignale zum Funkempfänger und die Abluftanlage kann laufen. Wird das Fenster geschlossen, werden keine Freischaltsignale mehr gesendet und die Abluftanlage wird nach ca. 30 Sekunden Nachlaufzeit abgeschaltet. --- HIGHLIGHTS: - extrem hohe Sicherheit (alle sicherheitsrelevanten Bauteile sind doppelt vorhanden) - Mikroprozessorgesteuerter Sender und Empfänger - Sicherheitssoftware der Klasse B mit Selbstdiagnose-Funktion - erhöhte Funk-Reichweite im Inneren des Gebäudes durch Verwendung der Funk-Frequenz 868 MHz --- MONTAGE DES FUNKSENDERS MIT MAGNET: Bevor mit der Montage begonnen wird, muss zuerst die Mindestöffnung des Fensters festgestellt werden. Diese richtet sich nach: - der Leistung des Abluftgeräts in m^3/h - der Größe des zu öffnenden Fensters in m^2 - der Größe des Öffnungsspalts am Fenster in cm --- BERECHNUNG DER MINDESTSPALTÖFFNUNG IHRES FENSTERS: Lesen Sie aus dem Typenschild oder der Betriebsanleitung die Abluftleistung Ihres Abluftgeräts in m^3/h ab. Messen Sie die innere Breite und Höhe Ihres Fensters und berechnen Sie die Fenstergröße in m^2 (Breite x Höhe) Aus der Tabelle können Sie dann das benötigte Spalt-Öffnungsmaß ablesen Sollte es sich bei dem Fenster um ein anderes als ein rechteckiges Format handeln, fragen Sie bitte den Fachinstallateur oder Schornsteinfegermeister nach der Berechnung der Mindestöffnung. In den meisten Fällen werden Sie feststellen, dass die Spaltgröße Ihres Fensters in der Kippstellung bereits größer ist als benötigt. In diesem Fall wird dann der Funksender und Magnet lt. Zeichnung am Fenster montiert. Achtung! Ist das für diese Installation ausgewählte Fenster mit einer Außenjalousie ausgestattet, darf diese während des Betriebes des Abluft-Sicherheitsschalters nicht geschlossen werden. Das Funk-Sender Gehäuse wird am Fensterrahmen befestigt, der Magnet ist am Fensterflügel so zu befestigen, dass er wie auf der Abbildung zum Pfeil am Sender-Gehäuse positioniert ist. Der Gesetzgeber schreibt vor, dass beide Teile mechanisch am Fenster befestigt werden müssen (dafür werden 4 Stück Schrauben mitgeliefert) Der Abstand zwischen Funk-Sender und Magnet sollte bei geschlossenem Fenster ca 5-10mm betragen. Bei geöffnetem (gekippten) Fenster sollte dieser Abstand mind. 40mm betragen. Somit ist das sichere Ein- und Ausschalten des Magnetschalters gewährleistet. --- INBETRIEBNAHME: Das Gehäuse des Funksenders besteht aus einem Unterteil und einem Oberteil, die durch Magnetkraft zusammenhalten. Trennen Sie beide Teile und legen Sie die Batterien polungsrichtig ein. Führen Sie die beiden Gehäuseteile wieder zusammen. Montage des Sicherheitsbügels (Umstecksicherung): Bevor Sie den Funk-Schalter in die Steckdose stecken, muss der Stecker Ihres Abluftgeräts in den Funk-Schalter gesteckt und mit der Umstecksicherung abgesichert werden (anders hat der Schalter keine Funktion!) Die Umstecksicherung dient dazu, ein versehentliches Umstecken des Abluftgeräts in eine nicht gesicherte Stromquelle zu verhindern. Es ist ein wichtiger Sicherheitsfaktor und ist gesetzlich vorgeschrieben. Legen Sie den Sicherheitsbügel über den eingesteckten Stecker und befestigen Sie diesen mit den beiliegenden vier Schrauben (zwei Kunststoffschrauben und zwei Metallschrauben) Wichtig!! Der Funk-Abluft-Sicherheitsschalter funktioniert nur mit eingeschraubten Sicherheitsbügel. Stecken Sie den Funk-Schalter in die Steckdose. Drücken Sie die "Test"-Taste am Funk-Sender und der Testvorgang für den Funk-Sender mit dem Empfänger beginnt. Während des Testvorgangs, der ca. 1 Minute dauert, blinkt am Funk-Sender die grüne LED und am Empfänger blinkt die Anzeige abwechselnd rot-grün.​ ​Wichtig!! Falls der Testvorgang nicht gestartet wird (grüne Diode blinkt nicht), kontrollieren Sie die Polarität und den Ladezustand der eingelegten Batterien. ​Nach beendetem Testdurchlauf leuchtet die Anzeige am Funk-Schalter grün (der Betrieb der angeschlossenen Dunstabzugshaube ist damit freigegeben) und die Leuchtanzeige am Funk-Sender signalisiert alle 10 Sekunden durch kurzes Blinken die Sendung eines Steuersignals. Nach dem Schließen des Fensters wird das Senden des Steuersignals abgebrochen (grüne LED am Sender blinkt nicht mehr) und der Funk-Schalter unterbricht nach ca. 30 Sekunden Nachlaufzeit die Stromzufuhr zum Abluftgerät. Sobald das Fenster geöffnet wird, beginnt der Funk-Sender wieder die Steuersignale zu senden und der Funk-Schalter gibt die Steckdose wieder frei. Wichtig!! Achten Sie bitte drauf, dass die externe Antenne des Funk-Schalters außerhalb der Metallverkleidung mit ca 10 cm Abstand montiert ist - sonst kann die Funktion des Schalters gestört werden (Steuersignale vom Funk-Sender können nicht richtig empfangen werden). --- TECHNISCHE DATEN: Stromversorgung: 230 V / 50 Hz Schaltleistung: 1150 W Leistungsaufnahme: 3 W Sendefrequenz: 868 MHz Schaltabstand Gehäuse/Magnet: 5 bis 10 mm --- LIEFERUMFANG: 1 x Funk-Sicherheitsschalter Empfänger, 1 x Sicherheitsbügel, 1 x Montage- / Bedienungsanleitung, 2 x M3x14 mm Kunststoffschraube, 2 x 2,2x9,5mm Metallschraube, 2 x 2,9x6,5mm Schraube, 2 x AAA Batterie 1,5V, 1 x Magnet und 1 x Sender. Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Flügelrad, D8 PP-V2 (4055358065)
352771
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,770c80cc036d4abebb2b8079e5bfea0e
Aktivkohlefilter für Whirlpool Dunstabzugshaube 484000008674 F196, 2 Stück
11020275
Aktivkohlefilter
Elektrischer Filter für Faber Dunstabzugshaube 1330312535 Luftreinigung
11019503
Kohlefilter Ø 196mm Wpro antibakteriell 481281718552 Wpro, Indesit Hotpoint C00090697
155522
Kohlefilter Whirlpool 484000008674 F196 FAC529 Ø196mm Wpro für Dunstabzugshaube OriginalTeil Indesit-Company/Ariston.. C00383473 Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008674 FAC529/1 Runder Aktivkohlefilter FAC 529/1, Type F196 Passend u.a. auch für De Dietrich. Baugleich u.a. mit Electrolux-Konzern/AEG.. 902979357/8 BSH-Gruppe 00748732 Zubehör DHZ5316/01 LZ55651/01 Z5135X1/01 Miele 6532971 Mit TimeStripAlarm. HYGIENE PLUS: Durch die absorbierende Eigenschaft wird die Verbreitung von Bakterien in der Luft verhindert. Ihre Raumluft wird gesünder und die Allergiegefahr reduziert. LEISTUNGSSTARK: Der Wpro Aktivkohlefilter beinhaltet Aktivkohle der Qualität AC40. Seine geruchtsneutralisierende Wirkung ist zweimal höher als die eines herkömmlichen Kohlefilters (AC20). SELBSTERLÖSCHEND: Dieser Aktivkohlefilter sichert Ihnen einen absolut sichereren Gebrauch (gemäß Norm UL94:V-2) PRAKTISCH: Sättigungsanzeige wechselt die Farbe, wenn der Aktivkohlefilter ersetzt werden muss. Für eine optimale Betriebsleistung empfehlen wir Ihnen, den Filter alle 3 Monate auszutauschen.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer C00090697 Aktivkohlefilter
Kohlefilter Electrolux 902980046/4 EFF62 196mmØ für Dunstabzugshaube 2Stk
615793
Kohlefilter Electrolux 902980046/4 EFF62 196mmØ für Dunstabzugshaube 2StkRundes Aktivkohlefilterset Typ EFF 62 Abbildung ggfs. ähnlich Aktivkohlefilter
Kohlefilter wie Electrolux 902980046/4 196mmØ EFF62 für Dunstabzugshaube 2Stk 902979357
600428
Kohlefilter wie Electrolux 902980046/4 196mmØ EFF62 für Dunstabzugshaube 2Stk AlternativTeil passend u. a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 902980046/4 , Indesit-Company/Ariston.. C00383473 Whirlpool-Gruppe 484000008674 , BSH-Gruppe 00748732 Zubehör DHZ5316/01 LZ55651/01 Z5135X1/01 , Miele 6532971 Rundes Aktivkohlefilterset wie Typ EFF62 Faber. Bei Franke bitte Muster vergleichen, wurde im Wechsel mit einem anderen Kohlefilter eingesetzt.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 902979357 Aktivkohlefilter
C00393105 480122101989 DÄMPFER MOTOR
4874569
C00393105 480122101989 DÄMPFER MOTOR Stossdämpfer
C00635759 488000635759 MIKROSCHALTER MIT HEBEL 614-1233
R330251
C00635759 488000635759 MIKROSCHALTER MIT HEBEL 614-1233 Schalter / Taster
C00631082 488000631082 KIT CONNEC.MOT-GROUP D09 CLI NET FILTER
R548551
C00631082 488000631082 KIT CONNEC.MOT-GROUP D09 CLI NET FILTER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
C00632535 488000632535 PANELCLIP
R548579
C00632535 488000632535 PANELCLIP Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
C00632545 488000632545 PERIMETERSCHARNIER
R548581
C00632545 488000632545 PERIMETERSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
C00635780 488000635780 MIKROSCHALTER MIT HEBEL DC2C-L1AA 1,5A
R548749
C00635780 488000635780 MIKROSCHALTER MIT HEBEL DC2C-L1AA 1,5A Schalter / Taster
133.0016.965 DIREKTAUSLASSGITTER GRAPHIC
D913342
133.0016.965 DIREKTAUSLASSGITTER GRAPHIC Gehäuseteile
133.0017.004 ZAPFEN ZUM SCHLIESSEN ZYLINDER
D913347
133.0017.004 ZAPFEN ZUM SCHLIESSEN ZYLINDER Haken
133.0017.597 SCHARNIER MAGICA AKOYA
D913408
133.0017.597 SCHARNIER MAGICA AKOYA Gehäuseteile,Scharniere
133.0017.598 FILTER METALLZYLINDER
D913409
133.0017.598 FILTER METALLZYLINDER Filter mechanisch
133.0036.314 VERRIEGELUNG KLAPPE HAUBE MAGICA
D913499
133.0036.314 VERRIEGELUNG KLAPPE HAUBE MAGICA Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
133.0180.038 MIKROSCHALTER FÜR LICHT
D913976
133.0180.038 MIKROSCHALTER FÜR LICHT Schalter / Taster
133.0051.603 KIT MOTORPUFFER EMK8
F341060
133.0185.065 KASSETTENFILTER 268X244,8 CYLINDRA
F370679
133.0185.065 KASSETTENFILTER 268X244,8 CYLINDRA Filter mechanisch
133.0278.532 RUBBER CABLE GUIDE D13 (5 PCS)
F370713
133.0278.532 RUBBER CABLE GUIDE D13 (5 PCS) Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
133.0192.406 FILTERKASSETTE 330X255
F370715
133.0192.406 FILTERKASSETTE 330X255 Filter mechanisch
133.0278.530 KIT ANSCHLUSS BAND UND KABEL SCHELLE
F370719
133.0278.530 KIT ANSCHLUSS BAND UND KABEL SCHELLE Anschlussteile
133.0267.277 SP HAUBE NR.2 AKTIVKOHLEFILTER HALTER
F370720
133.0267.277 SP HAUBE NR.2 AKTIVKOHLEFILTER HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
F8 112.0157.240 KOHLEFILTER 2STK D196 H37
F487393
F8 112.0157.240 KOHLEFILTER 2STK D196 H37 Filter mechanisch
FHP8 112.0158.127 KOHLEFILTER KIT 2 C.F. D196 H37 HIGH PERF. FB
G134073
FHP8 112.0158.127 KOHLEFILTER KIT 2 C.F. D196 H37 HIGH PERF. FB Filter mechanisch
133.0435.713 LAUFRAD D8 PP-V2 MIT NUT
H209165
133.0435.713 LAUFRAD D8 PP-V2 MIT NUT Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
C00635596 488000635596 RVSSEIL 1,5MM×19 1500MM MIT STOPPER
R548705
C00635648 488000635648 METALLFILTERKASSETTE CYLINDRA
R548725
C00635648 488000635648 METALLFILTERKASSETTE CYLINDRA Filter mechanisch
FLL8 112.0185.278 KOHLEFILTER 2 STÜCK LONG LASTING D196 H37 (FILTER1LL)FB
R668104
FLL8 112.0185.278 KOHLEFILTER 2 STÜCK LONG LASTING D196 H37 (FILTER1LL)FB Filter mechanisch
C00661972 488000661972 KOHLEFILTER D196 H37
U109110
C00661972 488000661972 KOHLEFILTER D196 H37 Filter mechanisch
9197066116 C00923079 CWB 6441 XNH BEKO KOHLEFILTER
U928296
9197066116 C00923079 CWB 6441 XNH BEKO KOHLEFILTER Filter mechanisch
112.0158.515 KOHLEFILTER
W106286
112.0158.515 KOHLEFILTER Filter mechanisch
C00853516 488000853516 FERNBEDIENUNG FABER AIR HUB BT+
W380842
C00853516 488000853516 FERNBEDIENUNG FABER AIR HUB BT+ Elektrische Bauteile,Fernbedienungen
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,edc54d63550c4e34a2440f5620d9ea19
Dunstabzugshaube Kohlefilter tauschen
basierend auf 9482 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 5 Monaten
Sascha Sachschnet
Sascha Sachschnet vor 3 Wochen
Robert Jürgens vor 4 Monaten
