Ersatzteile für Faber STILO SX/SP A120 Dunstabzugshaube (110.0157.044)
Faber
STILO SX/SP A120
Dunstabzugshaube
EFF76 LongLife-Aktivkohlefilter (waschbar) (4055173860)
351632
Kohlefilter waschbar Electrolux 405517386/0 EFF76 264x235mmLong Life-Aktivkohlefilter gibt es in waschbarer oder regenerierbarer Ausführung. Die Filterbehandlung erfolgt jeweils nach ca. 160 Betriebsstunden bzw. je nach Kochverhalten ca. alle 2–3 Monate. Bei waschbaren Long Life-Aktivkohlefiltern sind die Kohlepartikel ortsfest in Polyurethan eingebettet. Die Regenerierung beim waschbaren Long Life-Aktivkohlefilter geschieht in der Regel in zwei Arbeitsgängen: Zunächstwird der Filter im Geschirrspüler im Intensivprogramm gereinigt. Anschliessend wird er an der Luft oder im vorgeheizten Backofen bei 70 °C getrocknet. Die Aufnahmekapazität eines Long Life-Aktivkohlefilters kann bei jedem Regenerieren zwar wieder deutlich verbessert werden, das Ausgangsniveau kann jedoch nicht wieder erreicht werden. Die Lebensdauer eines waschbaren Filters beträgt ca. 2 Jahre. Passend u.a. auch wie Aktivkohlefilter Electrolux-Konzern/AEG.. 902980048/0 MCFE04 , 902979363/6 EFF72 , Franke 9925204 , Indesit-Company/Ariston.. C00384658 , Küppersbusch 564511 Zub.870 , Whirlpool-Gruppe 484000008776 Type244 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00668491 Zubehör LZ54951 DHZ5476 , Wpro AMC244 Aktivkohlefilter
Motor M6/40 für Franke Dunstabzugshaube 1330151233 3VF, 220-240V, 50Hz
11043185
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,770c80cc036d4abebb2b8079e5bfea0e
Metallfilter für Dunstabzugshauben (50248271004)
353727
Fettfilter Electrolux 5024827100/4 Metallfilter 300x250mm für DunstabzugshaubeMetallgitterfilter mit einseitiger Entriegelung. Die Maßangaben sind mit sowie ohne Nasen bzw. Befestigungen angegeben. Abbildung ggfs. ähnlich Fettfilter
Zuluftfensterschaltung BROKO BL220F (v2) 752061 868MHz für Dunstabzugshaube
10100971
Zuluftfensterschaltung BROKO BL220F (v2) 752061 868MHz für DunstabzugshaubeDieser Fensterkontaktschalter mit montierter Außenantenne ersetzt Broko BL220F und BL220FRX . Die Kombination mit vorigen bereits installierten Geräten der BL220XXX Serie mit 868MHz ist uneingeschränkt möglich. BL220F v2 Funk-Abluft-Sicherheitsschalter mit montierter Außenantenne Steckdosenversion DIBt --- ANWENDUNGSBEREICH: Abluftanlagen (Dunstabzugshauben, Wohnraumlüftungen, Ventilatoren, etc. mit einer max. Leistungsaufnahme von 1150W), die mit einem Schukostecker am Hausnetz angeschlossen sind und bei denen der Funkschalter (Empfänger) mit einer Metallverkleidung abgedeckt ist (wie es z.B. bei sogenannten Inselhauben der Fall ist.) Die externe Antenne des Funk-Schalters (Empfänger) muss dabei mit ca 10 cm Abstand ohne Kontakt zur Metallabdeckung, z.B. an der Decke befestigt werden. --- FUNKTIONSPRINZIP: Der Magnetkontaktschalter am Fenster (Funk-Sender BL220FTX) überwacht die Position des Fensterflügels. Wenn das Fenster geöffnet oder der Fensterflügel gekippt ist, sendet der Sender alle 10 Sekunden Freischaltsignale zum Funkempfänger und die Abluftanlage kann laufen. Wird das Fenster geschlossen, werden keine Freischaltsignale mehr gesendet und die Abluftanlage wird nach ca. 30 Sekunden Nachlaufzeit abgeschaltet. --- HIGHLIGHTS: - extrem hohe Sicherheit (alle sicherheitsrelevanten Bauteile sind doppelt vorhanden) - Mikroprozessorgesteuerter Sender und Empfänger - Sicherheitssoftware der Klasse B mit Selbstdiagnose-Funktion - erhöhte Funk-Reichweite im Inneren des Gebäudes durch Verwendung der Funk-Frequenz 868 MHz --- MONTAGE DES FUNKSENDERS MIT MAGNET: Bevor mit der Montage begonnen wird, muss zuerst die Mindestöffnung des Fensters festgestellt werden. Diese richtet sich nach: - der Leistung des Abluftgeräts in m^3/h - der Größe des zu öffnenden Fensters in m^2 - der Größe des Öffnungsspalts am Fenster in cm --- BERECHNUNG DER MINDESTSPALTÖFFNUNG IHRES FENSTERS: Lesen Sie aus dem Typenschild oder der Betriebsanleitung die Abluftleistung Ihres Abluftgeräts in m^3/h ab. Messen Sie die innere Breite und Höhe Ihres Fensters und berechnen Sie die Fenstergröße in m^2 (Breite x Höhe) Aus der Tabelle können Sie dann das benötigte Spalt-Öffnungsmaß ablesen Sollte es sich bei dem Fenster um ein anderes als ein rechteckiges Format handeln, fragen Sie bitte den Fachinstallateur oder Schornsteinfegermeister nach der Berechnung der Mindestöffnung. In den meisten Fällen werden Sie feststellen, dass die Spaltgröße Ihres Fensters in der Kippstellung bereits größer ist als benötigt. In diesem Fall wird dann der Funksender und Magnet lt. Zeichnung am Fenster montiert. Achtung! Ist das für diese Installation ausgewählte Fenster mit einer Außenjalousie ausgestattet, darf diese während des Betriebes des Abluft-Sicherheitsschalters nicht geschlossen werden. Das Funk-Sender Gehäuse wird am Fensterrahmen befestigt, der Magnet ist am Fensterflügel so zu befestigen, dass er wie auf der Abbildung zum Pfeil am Sender-Gehäuse positioniert ist. Der Gesetzgeber schreibt vor, dass beide Teile mechanisch am Fenster befestigt werden müssen (dafür werden 4 Stück Schrauben mitgeliefert) Der Abstand zwischen Funk-Sender und Magnet sollte bei geschlossenem Fenster ca 5-10mm betragen. Bei geöffnetem (gekippten) Fenster sollte dieser Abstand mind. 40mm betragen. Somit ist das sichere Ein- und Ausschalten des Magnetschalters gewährleistet. --- INBETRIEBNAHME: Das Gehäuse des Funksenders besteht aus einem Unterteil und einem Oberteil, die durch Magnetkraft zusammenhalten. Trennen Sie beide Teile und legen Sie die Batterien polungsrichtig ein. Führen Sie die beiden Gehäuseteile wieder zusammen. Montage des Sicherheitsbügels (Umstecksicherung): Bevor Sie den Funk-Schalter in die Steckdose stecken, muss der Stecker Ihres Abluftgeräts in den Funk-Schalter gesteckt und mit der Umstecksicherung abgesichert werden (anders hat der Schalter keine Funktion!) Die Umstecksicherung dient dazu, ein versehentliches Umstecken des Abluftgeräts in eine nicht gesicherte Stromquelle zu verhindern. Es ist ein wichtiger Sicherheitsfaktor und ist gesetzlich vorgeschrieben. Legen Sie den Sicherheitsbügel über den eingesteckten Stecker und befestigen Sie diesen mit den beiliegenden vier Schrauben (zwei Kunststoffschrauben und zwei Metallschrauben) Wichtig!! Der Funk-Abluft-Sicherheitsschalter funktioniert nur mit eingeschraubten Sicherheitsbügel. Stecken Sie den Funk-Schalter in die Steckdose. Drücken Sie die "Test"-Taste am Funk-Sender und der Testvorgang für den Funk-Sender mit dem Empfänger beginnt. Während des Testvorgangs, der ca. 1 Minute dauert, blinkt am Funk-Sender die grüne LED und am Empfänger blinkt die Anzeige abwechselnd rot-grün.​ ​Wichtig!! Falls der Testvorgang nicht gestartet wird (grüne Diode blinkt nicht), kontrollieren Sie die Polarität und den Ladezustand der eingelegten Batterien. ​Nach beendetem Testdurchlauf leuchtet die Anzeige am Funk-Schalter grün (der Betrieb der angeschlossenen Dunstabzugshaube ist damit freigegeben) und die Leuchtanzeige am Funk-Sender signalisiert alle 10 Sekunden durch kurzes Blinken die Sendung eines Steuersignals. Nach dem Schließen des Fensters wird das Senden des Steuersignals abgebrochen (grüne LED am Sender blinkt nicht mehr) und der Funk-Schalter unterbricht nach ca. 30 Sekunden Nachlaufzeit die Stromzufuhr zum Abluftgerät. Sobald das Fenster geöffnet wird, beginnt der Funk-Sender wieder die Steuersignale zu senden und der Funk-Schalter gibt die Steckdose wieder frei. Wichtig!! Achten Sie bitte drauf, dass die externe Antenne des Funk-Schalters außerhalb der Metallverkleidung mit ca 10 cm Abstand montiert ist - sonst kann die Funktion des Schalters gestört werden (Steuersignale vom Funk-Sender können nicht richtig empfangen werden). --- TECHNISCHE DATEN: Stromversorgung: 230 V / 50 Hz Schaltleistung: 1150 W Leistungsaufnahme: 3 W Sendefrequenz: 868 MHz Schaltabstand Gehäuse/Magnet: 5 bis 10 mm --- LIEFERUMFANG: 1 x Funk-Sicherheitsschalter Empfänger, 1 x Sicherheitsbügel, 1 x Montage- / Bedienungsanleitung, 2 x M3x14 mm Kunststoffschraube, 2 x 2,2x9,5mm Metallschraube, 2 x 2,9x6,5mm Schraube, 2 x AAA Batterie 1,5V, 1 x Magnet und 1 x Sender. Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Fettfilter für Dunstabzugshauben (4055081220)
351106
Filter, Kassette, 253x300 Al 4055081220 Fettfilter
Metallfettfilter für Dunstabzugshaube Eurofilter [Hersteller-Artikelnummer] Metallgitter
11025592
Fettfilter
Kohlefilter BOSCH 00668491 DHZ5476 264x235mm für Dunstabzugshaube
210585
Kohlefilter BOSCH 00668491 DHZ5476 264x235mm für DunstabzugshaubeBSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00668491 Zubehör z.B. LZ54951 DHZ5476 Eckiger Standard Aktivkohlefilter mit 2 abgeschrägten Ecken, Einsatz durch Rastknöpfe. Passend u.a. auch wie Electrolux-Konzern/AEG.. 902979363/6 EFF72 Franke 9925204 Indesit-Company/Ariston.. C00384658 Whirlpool-Gruppe 484000008776 Type244 Küppersbusch 564511 Zub.870 - Aktivkohlefilter für den Umluftbetrieb - Standard Geruchsfilter: Reinigt die Luft wirksam von Gerüchen - Lebensdauer des Standard Geruchsfilters 6-12 Monate Die Maßangaben sind mit sowie ohne Nasen bzw. Befestigungen angegeben: Tiefe mit / ohne Haltern: 247 mm / 235 mm Aktivkohlefilter
11056249
Franke Geschirrspüler Kaminhaube 1330017078 Oberteil
11043183
Lampenfassung für Dunstabzugshauben (50214777000)
353448
Lampendeckel für Whirlpool Geschirrspüler 482000025951 180x50 mm
11040144
Eff72 Kohlefilter für Dunstabzugshaube Eurofilter 267x237xH16mm Filter
11016872
Aktivkohlefilter
Fettlöser Collo collossal für Küche und Geräte 500ml
154877
Fettlöser Collo collossal für Küche und Geräte 500mlLöst hartnäckigen Fettschmutz bei Dunsthauben, Kaffeeautomaten, Mikrowellen, Herden, Kacheln, Küchenmöbeln etc. - die Fett-Diät für Geräte, Schränke, Fliesen und Fenster - entfernt auch verharztes, altes Fett, Schmier, Öliges, Teerrückstände vom (Rauch(en) - auch für Einbrennlack, Aluminiumoberflächen, Metall (kein Kupfer oder Messing) - biologisch abbaubar - ideal zur Vorbehandlung von Metallfettfiltern aus Dunstabzugshauben - bevor diese im Geschirrspüler gereinigt werden - perfekt zur Reinigung von Brühvorrichtungen, Kaffeesatzbehältern, Tropfschalen, Sieben, Kaffee-/Wasserabläufen, Tassenabstellflächen in Kaffeemaschinen Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Reduzierflansch 150-120 PP V2 BK für Dunstabzugshaube Faber 1330570541 Übergangsstück Abluft
11060621
Reduzierflansch 150-120 bk für Ofen Whirlpool/Indesit 488000631021 Abluft Reduzierung.
11064062
Geschirrspüler,Waschmaschine,Kühlschrank,Staubsauger,Herd,Ofen,Dunstabzugshaube,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Lampenfassung für Candy-Ofen 49010825 Backofenbeleuchtung
11040057
Lampe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,136c1a682cec44768fee1f57e7e08a1c
Kohlefilter passend für AEG 9029800480 MCFE0 in Dunstabzugshaube 10108204
11054675
Kohlefilter passend für AEG 9029800480 MCFE0 in Dunstabzugshaube 10108204AlternativTeil BLUPARTS u.a. passend für Electrolux-Konzern/AEG.. 9029800480 MCFE04 , 9029793636 EFF72 , Franke 9925204 , Küppersbusch 564511 Zub.870 , Whirlpool-Gruppe Wpro AMC244 Type244 484000008776 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00668491 Zubehör LZ54951 DHZ5476 , smeg KITFC161 690073174 Aktivkohlefilter
Abluft Reduzierflansch für Ofen Whirlpool Indesit 488000630630 Übergang 150-120mm Polypropylen
11054370
Putzstein Collo 110 mit Abperleffekt 400g
10002285
Putzstein Collo 110 mit Abperleffekt 400gHochaktiver Universalreiniger: in einen Arbeitsgang reinigen, polieren, pflegen und versiegeln. Inklusive Schwamm in der Dose. Reinigt Küchenoberflächen, Töpfe, Pfannen, Spülen, Ablagen, Backöfen, Arbeitsplatten, Fensterrahmen, Porzellanbecken, Badewannen, Fliesen, Sportschuhe, Autofelgen, Boote usw. Besonders wirksam gegen Kalk, Verkrustungen, Beläge und Seifenreste. Der starke Spezialschaum erzeugt bei allen Oberflächen einen verstärkten Abperl- oder Lotuseffekt und einen natürlichen Glanz. Nicht geeignet für weiche, lackierte oder empfindliche Oberflächen. Wartung & Pflege,Ofenreiniger,Haushaltsreinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,151e6a4c2b5140a694fe3ba267bb9444,92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651
Lampenfassung für Dunstabzugshauben (50029397002)
353367
Lampenfassung, 22.225.3906.80 50029397002 Lampe
Lampenfassung Electrolux 50287228006 für Dunstabzugshaube
354332
Lampenfassung Electrolux 50287228006 für Dunstabzugshaube Lampe
Metall-Fettfilter für Herd-Abzugshauben – 253 x 300 mm (4055198446)
351791
Fettfilter
Flansch für Dunstabzugshauben (50239747004)
353610
Kohlefilter wie AEG 902980048/0 MCFE04 264x235mm für Dunstabzugshaube 902979363
600427
Kohlefilter wie AEG 902980048/0 MCFE04 264x235mm für Dunstabzugshaube AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 902980048/0 MCFE04 , 902979363/6 EFF72 , Franke 9925204 , Indesit-Company/Ariston.. C00384658 , Küppersbusch 564511 Zub.870 , Whirlpool-Gruppe 484000008776 Type244 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00668491 Zubehör LZ54951 DHZ5476 , Wpro AMC244 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 902979363 Aktivkohlefilter
EasyCube Aktivkohlefilter für Franke Dunstabzugshaube 1120016756 Geruchsbeseitigung
11020145
Aktivkohlefilter
C00387836 480122101979 HALTERUNG
4874560
C00387836 480122101979 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
133.0057.242 UNTERER KAMINSCHACHT RETT.XA545STAMPEDFB
F341418
133.0057.242 UNTERER KAMINSCHACHT RETT.XA545STAMPEDFB Gehäuseteile
133.0257.236 METALLFILTER PD HOTTE EOLE 600/900
F624104
133.0257.236 METALLFILTER PD HOTTE EOLE 600/900 Filter mechanisch
112.0157.271 RÜCKWAND X 90X63 P.15
G134033
112.0157.271 RÜCKWAND X 90X63 P.15 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
FRONT CONTROL 3V BUTT.D8X120
G134109
FRONT CONTROL 3V BUTT.D8X120 Gehäuseteile,Blenden
C00633222 488000633222 LAUFRAD ASS. PP-V2
R330235
C00633222 488000633222 LAUFRAD ASS. PP-V2 Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
49016236 RING
1483537
49016236 RING Anschlussteile,Rohre
49011007 RING
1495186
49011007 RING Anschlussteile,Rohre
C00026910 482000073089 LAMPENFASSUNG
1804969
C00026910 482000073089 LAMPENFASSUNG Fassungen
C00059594 482000027080 METALLFETTFILTER
5722653
C00059594 482000027080 METALLFETTFILTER Filter mechanisch
C00083228 488000083228 BEFESTIGUNGSBÜGEL FÜR KAMINUNTERTEIL ZN FUSS
6806273
C00083228 488000083228 BEFESTIGUNGSBÜGEL FÜR KAMINUNTERTEIL ZN FUSS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ZSPK0004 REDUZIERSTÜCK
9637679
ZSPK0004 REDUZIERSTÜCK Anschlussteile,Rohre
133.0016.877 LAMPENHALTER ART.22.225. 3906.51 REFERENZ 4022056
D913323
133.0016.877 LAMPENHALTER ART.22.225. 3906.51 REFERENZ 4022056 Fassungen
133.0016.910 LAMPENGLAS 2 STÜCK SET 179X50MM
D913334
133.0016.910 LAMPENGLAS 2 STÜCK SET 179X50MM Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
133.0017.078 KAMINOBERTEIL X F470
D913378
133.0017.078 KAMINOBERTEIL X F470 Gehäuseteile
133.0017.620 LUFTAUSLASSGITTER SL655
D913412
133.0017.620 LUFTAUSLASSGITTER SL655 Gehäuseteile,Lüftungsgitter
133.0046.952 FIXATION HAUT DE CONDUIT FIDJY XL
D913528
133.0046.952 FIXATION HAUT DE CONDUIT FIDJY XL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
133.0057.272 TURBINENRAD MOTOR
D913610
133.0057.272 TURBINENRAD MOTOR Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
133.0016.959 REDUKTIONSSTÜCK 150-120MM
F340856
133.0016.959 REDUKTIONSSTÜCK 150-120MM Anschlussteile
133.0017.054 METALLFETTFILTER "243" 253X300X8MM
F340868
133.0017.054 METALLFETTFILTER "243" 253X300X8MM Filter mechanisch
133.0051.413 KIT ZUBEHÖR EASYCUBE
F341057
133.0051.413 KIT ZUBEHÖR EASYCUBE Zubehörteile
133.0052.537 KIT NR.2 BEFESTIGUNGSWINKEL EASYCUBE
F341099
133.0052.537 KIT NR.2 BEFESTIGUNGSWINKEL EASYCUBE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
133.0056.058 LAMPENSOCKELHALTER
F341205
133.0056.058 LAMPENSOCKELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
133.0081.916 TASTATUR ESZ3VAM10,7 SYMBOLE
F345769
133.0081.916 TASTATUR ESZ3VAM10,7 SYMBOLE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
133.0198.246 KIT ZUBEHÖR EASY CUBE
F369940
133.0198.246 KIT ZUBEHÖR EASY CUBE Befestigungsteile
F9 6093195 112.0157.243 KOHLEFILTER-KIT 267X237 1 STÜCK
F659638
F9 6093195 112.0157.243 KOHLEFILTER-KIT 267X237 1 STÜCK Filter mechanisch
2005E/R LAMPENFASSUNG CP ELICA 2005E
G137248
2005E/R LAMPENFASSUNG CP ELICA 2005E Fassungen
1961470 133.0057.272 ET HAUBEN LÜFTERRAD PP V-2
G939736
1961470 133.0057.272 ET HAUBEN LÜFTERRAD PP V-2 Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
C00051049 480122101981 ABLUFTSTUTZEN
M553435
C00051049 480122101981 ABLUFTSTUTZEN Anschlussteile
1070079 FETTFILTER
Q191690
1070079 FETTFILTER Filter mechanisch
C00630632 488000630632 KIT ZUBEHÖR EASY CUBE
Q511032
C00630632 488000630632 KIT ZUBEHÖR EASY CUBE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
C00631045 488000631045 KIT STECKVERBINDER MOTOR-BAUGRUPPE CLII
R330242
C00631045 488000631045 KIT STECKVERBINDER MOTOR-BAUGRUPPE CLII Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
C00631052 488000631052 KABEL AL. 2X0,75X1500 +844 N/STECKER
R330268
C00631052 488000631052 KABEL AL. 2X0,75X1500 +844 N/STECKER Elektrische Bauteile,Stromversorgungen
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,167c578415114e02b49d72efca0a0223
C00632503 488000632503 GITTER D 120W
R330270
C00632503 488000632503 GITTER D 120W Anschlussteile
C00656742 488000656742 F9 AKTIVKOHLEFILTER
U109106
C00656742 488000656742 F9 AKTIVKOHLEFILTER Filter mechanisch
RH1330046952 KIT BEFESTIGUNG SCHORNSTEIN GALAXY
U748865
RH1330046952 KIT BEFESTIGUNG SCHORNSTEIN GALAXY Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FLL9 112.0185.276 AKTIVKOHLEFILTER 1 267X237 LONGLIFE FILTER
U803894
FLL9 112.0185.276 AKTIVKOHLEFILTER 1 267X237 LONGLIFE FILTER Filter mechanisch
EFF72 KOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR FABER 267X237XH16MM
W390513
EFF72 KOHLEFILTER ALTERNATIV FÜR FABER 267X237XH16MM Filter mechanisch
Dunstabzugshaube Kohlefilter tauschen
basierend auf 9662 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Barbara Zägel vor 6 Monaten
Maria Paolini
Maria Paolini vor 2 Monaten
Flachscharniere für Gefrierschranktüre Ich muss zugeben,dass ich anfangs skeptisch war ob die Flachscharniere für meinen Gefrierschrank wirklich passen. Aber man konnte mit der Gerätenummer suchen und ich habe die passenden Teile so sehr einfach gefunden. Die Bestellung kam dann auch sehr schnell bei mir an und was soll ich sagen, es hat einwandfrei gepasst und ich habe mir gespart einen neuen Gefrierschrank zu kaufen. Also bin ich sehr froh diesen Shop gefunden zu haben 🙏🏻
