Ersatzteile für Faber INCA PLUS HIP X A52 (110.0157.119)
Faber
INCA PLUS HIP X A52
Dunstabzugshaube
Lampenabdeckung Set beko 9188065409 für Dunstabzugshaube 2Stk
10100627
Das Set besteht aus 2 ovalen transparenten Schutzabdeckungen und 2 Befestigungsschrauben für die Dunsthaube.
Es ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 482000027038 C00058249 , Electrolux-Konzern/AEG.. 50248796000 , Faber 4145150 , smeg 692831966 Lampenabdeckung
Kohlefilter EFF70 für Dunstabzugshaube Eurofilter 9029793552 2 Stück
11016855
Aktivkohlefilter
Ovale Lampenabdeckung für Dunstabzugshauben (50248796000)
353735
Lampenabdeckung Set Zanussi 50248796000 für Dunstabzugshaube 2Stk
Lampenabdeckung
Putzstein Collo 110 mit Abperleffekt 400g
10002285
Hochaktiver Universalreiniger: in einen Arbeitsgang reinigen, polieren, pflegen und versiegeln. Inklusive Schwamm in der Dose.
Reinigt Küchenoberflächen, Töpfe, Pfannen, Spülen, Ablagen, Backöfen, Arbeitsplatten, Fensterrahmen, Porzellanbecken, Badewannen, Fliesen, Sportschuhe, Autofelgen, Boote usw. Besonders wirksam gegen Kalk, Verkrustungen, Beläge und Seifenreste.
Der starke Spezialschaum erzeugt bei allen Oberflächen einen verstärkten Abperl- oder Lotuseffekt und einen natürlichen Glanz.
Nicht geeignet für weiche, lackierte oder empfindliche Oberflächen.
Wartung & Pflege,Ofenreiniger,Haushaltsreinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,151e6a4c2b5140a694fe3ba267bb9444,92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651
Lampenglas-Set für Dunstabzugshaube Faber 1330058595 2 Stück
11027973
Geschwindigkeitsknopf-Baugruppe für Beko Dunstabzugshaube C00894066 Geschwindigkeitsregelung
11017630
Lampenglas für Indesit Backofen Glasabdeckung
11040962
Lampenfassung für Candy-Ofen 49010825 Backofenbeleuchtung
11040057
Lampe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,136c1a682cec44768fee1f57e7e08a1c
Schalter für Whirlpool Dunstabzugshaube 480122102137 Bedienelement
11011613
Tasten,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Metallfettfilter für Dunstabzugshaube Eurofilter [Hersteller-Artikelnummer] Fettfilter, Dunstabzugshaube
11025591
Fettfilter
Beko Ofen Kommutator C00907489 Drehschalter
11043272
Tasten,Schalter,Schalter,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26,cbc3adbfa543476086acd4f89c9dd33c
Abluft Reduzierflansch für Ofen Whirlpool Indesit 488000630630 Übergang 150-120mm Polypropylen
11054370
Geschirrspüler,Waschmaschine,Kühlschrank,Herd,Ofen,Dunstabzugshaube
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66
Zuluftfensterschaltung BROKO BL220F (v2) 752061 868MHz für Dunstabzugshaube
10100971
Dieser Fensterkontaktschalter mit montierter Außenantenne ersetzt Broko BL220F und BL220FRX . Die Kombination mit vorigen bereits installierten Geräten der BL220XXX Serie mit 868MHz ist uneingeschränkt möglich.
BL220F v2 Funk-Abluft-Sicherheitsschalter mit montierter Außenantenne Steckdosenversion DIBt
--- ANWENDUNGSBEREICH:
Abluftanlagen (Dunstabzugshauben, Wohnraumlüftungen, Ventilatoren, etc. mit einer max. Leistungsaufnahme von 1150W), die mit einem Schukostecker am Hausnetz angeschlossen sind und bei denen der Funkschalter (Empfänger) mit einer Metallverkleidung abgedeckt ist (wie es z.B. bei sogenannten Inselhauben der Fall ist.) Die externe Antenne des Funk-Schalters (Empfänger) muss dabei mit ca 10 cm Abstand ohne Kontakt zur Metallabdeckung, z.B. an der Decke befestigt werden.
--- FUNKTIONSPRINZIP:
Der Magnetkontaktschalter am Fenster (Funk-Sender BL220FTX) überwacht die Position des Fensterflügels. Wenn das Fenster geöffnet oder der Fensterflügel gekippt ist, sendet der Sender alle 10 Sekunden Freischaltsignale zum Funkempfänger und die Abluftanlage kann laufen. Wird das Fenster geschlossen, werden keine Freischaltsignale mehr gesendet und die Abluftanlage wird nach ca. 30 Sekunden Nachlaufzeit abgeschaltet.
--- HIGHLIGHTS:
- extrem hohe Sicherheit (alle sicherheitsrelevanten Bauteile sind doppelt vorhanden)
- Mikroprozessorgesteuerter Sender und Empfänger
- Sicherheitssoftware der Klasse B mit Selbstdiagnose-Funktion
- erhöhte Funk-Reichweite im Inneren des Gebäudes durch Verwendung der Funk-Frequenz 868 MHz
--- MONTAGE DES FUNKSENDERS MIT MAGNET:
Bevor mit der Montage begonnen wird, muss zuerst die Mindestöffnung des Fensters festgestellt werden. Diese richtet sich nach:
- der Leistung des Abluftgeräts in m^3/h
- der Größe des zu öffnenden Fensters in m^2
- der Größe des Öffnungsspalts am Fenster in cm
--- BERECHNUNG DER MINDESTSPALTÖFFNUNG IHRES FENSTERS:
Lesen Sie aus dem Typenschild oder der Betriebsanleitung die Abluftleistung Ihres Abluftgeräts in m^3/h ab.
Messen Sie die innere Breite und Höhe Ihres Fensters und berechnen Sie die Fenstergröße in m^2 (Breite x Höhe)
Aus der Tabelle können Sie dann das benötigte Spalt-Öffnungsmaß ablesen
Sollte es sich bei dem Fenster um ein anderes als ein rechteckiges Format handeln, fragen Sie bitte den Fachinstallateur oder Schornsteinfegermeister nach der Berechnung der Mindestöffnung.
In den meisten Fällen werden Sie feststellen, dass die Spaltgröße Ihres Fensters in der Kippstellung bereits größer ist als benötigt. In diesem Fall wird dann der Funksender und Magnet lt. Zeichnung am Fenster montiert.
Achtung!
Ist das für diese Installation ausgewählte Fenster mit einer Außenjalousie ausgestattet, darf diese während des Betriebes des Abluft-Sicherheitsschalters nicht geschlossen werden.
Das Funk-Sender Gehäuse wird am Fensterrahmen befestigt, der Magnet ist am Fensterflügel so zu befestigen, dass er wie auf der Abbildung zum Pfeil am Sender-Gehäuse positioniert ist.
Der Gesetzgeber schreibt vor, dass beide Teile mechanisch am Fenster befestigt werden müssen (dafür werden 4 Stück Schrauben mitgeliefert)
Der Abstand zwischen Funk-Sender und Magnet sollte bei geschlossenem Fenster ca 5-10mm betragen. Bei geöffnetem (gekippten) Fenster sollte dieser Abstand mind. 40mm betragen. Somit ist das sichere Ein- und Ausschalten des Magnetschalters gewährleistet.
--- INBETRIEBNAHME:
Das Gehäuse des Funksenders besteht aus einem Unterteil und einem Oberteil, die durch Magnetkraft zusammenhalten. Trennen Sie beide Teile und legen Sie die Batterien polungsrichtig ein.
Führen Sie die beiden Gehäuseteile wieder zusammen.
Montage des Sicherheitsbügels (Umstecksicherung): Bevor Sie den Funk-Schalter in die Steckdose stecken, muss der Stecker Ihres Abluftgeräts in den Funk-Schalter gesteckt und mit der Umstecksicherung abgesichert werden (anders hat der Schalter keine Funktion!)
Die Umstecksicherung dient dazu, ein versehentliches Umstecken des Abluftgeräts in eine nicht gesicherte Stromquelle zu verhindern. Es ist ein wichtiger Sicherheitsfaktor und ist gesetzlich vorgeschrieben. Legen Sie den Sicherheitsbügel über den eingesteckten Stecker und befestigen Sie diesen mit den beiliegenden vier Schrauben (zwei Kunststoffschrauben und zwei Metallschrauben)
Wichtig!! Der Funk-Abluft-Sicherheitsschalter funktioniert nur mit eingeschraubten Sicherheitsbügel.
Stecken Sie den Funk-Schalter in die Steckdose.
Drücken Sie die "Test"-Taste am Funk-Sender und der Testvorgang für den Funk-Sender mit dem Empfänger beginnt. Während des Testvorgangs, der ca. 1 Minute dauert, blinkt am Funk-Sender die grüne LED und am Empfänger blinkt die Anzeige abwechselnd rot-grün.​
​Wichtig!! Falls der Testvorgang nicht gestartet wird (grüne Diode blinkt nicht), kontrollieren Sie die Polarität und den Ladezustand der eingelegten Batterien.
​Nach beendetem Testdurchlauf leuchtet die Anzeige am Funk-Schalter grün (der Betrieb der angeschlossenen Dunstabzugshaube ist damit freigegeben) und die Leuchtanzeige am Funk-Sender signalisiert alle 10 Sekunden durch kurzes Blinken die Sendung eines Steuersignals.
Nach dem Schließen des Fensters wird das Senden des Steuersignals abgebrochen (grüne LED am Sender blinkt nicht mehr) und der Funk-Schalter unterbricht nach ca. 30 Sekunden Nachlaufzeit die Stromzufuhr zum Abluftgerät.
Sobald das Fenster geöffnet wird, beginnt der Funk-Sender wieder die Steuersignale zu senden und der Funk-Schalter gibt die Steckdose wieder frei.
Wichtig!! Achten Sie bitte drauf, dass die externe Antenne des Funk-Schalters außerhalb der Metallverkleidung mit ca 10 cm Abstand montiert ist - sonst kann die Funktion des Schalters gestört werden (Steuersignale vom Funk-Sender können nicht richtig empfangen werden).
--- TECHNISCHE DATEN:
Stromversorgung: 230 V / 50 Hz
Schaltleistung: 1150 W
Leistungsaufnahme: 3 W
Sendefrequenz: 868 MHz
Schaltabstand Gehäuse/Magnet: 5 bis 10 mm
--- LIEFERUMFANG:
1 x Funk-Sicherheitsschalter Empfänger, 1 x Sicherheitsbügel, 1 x Montage- / Bedienungsanleitung, 2 x M3x14 mm Kunststoffschraube, 2 x 2,2x9,5mm Metallschraube, 2 x 2,9x6,5mm Schraube, 2 x AAA Batterie 1,5V, 1 x Magnet und 1 x Sender. Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Lampenfassung Electrolux 50287228006 für Dunstabzugshaube
354332
Lampenfassung für Dunstabzugshauben (50029397002)
353367
Lampenfassung, 22.225.3906.80 50029397002
Umschalter für Dunstabzugshauben (50029012007)
353360
Tasten,sonstige Bauteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Metallfilter für Dunstabzugshauben (50251235003)
364983
Fettfilter
Lampenfassung für Dunstabzugshauben (50214777000)
353448
Flansch für Dunstabzugshauben (50239747004)
353610
Umschalter für Dunstabzugshauben (50029011009)
353359
Schalter Electrolux 50029011009 für Dunstabzugshaube 5 Stk
Lampenfassung 2005ER für Elica Dunstabzugshaube 2005ER CP
11018586
Fettlöser Collo collossal für Küche und Geräte 500ml
154877
Löst hartnäckigen Fettschmutz bei Dunsthauben, Kaffeeautomaten, Mikrowellen, Herden, Kacheln, Küchenmöbeln etc.
- die Fett-Diät für Geräte, Schränke, Fliesen und Fenster
- entfernt auch verharztes, altes Fett, Schmier, Öliges, Teerrückstände vom (Rauch(en)
- auch für Einbrennlack, Aluminiumoberflächen, Metall (kein Kupfer oder Messing)
- biologisch abbaubar
- ideal zur Vorbehandlung von Metallfettfiltern aus Dunstabzugshauben - bevor diese im Geschirrspüler gereinigt werden
- perfekt zur Reinigung von Brühvorrichtungen, Kaffeesatzbehältern, Tropfschalen, Sieben, Kaffee-/Wasserabläufen, Tassenabstellflächen in Kaffeemaschinen Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
578838 REDUZIERUNG FLANSCH
H642391
578838 REDUZIERUNG FLANSCH Anschlussteile,Rohre
C00058231 481248088036 METALLFILTER
M853070
C00058231 481248088036 METALLFILTER Filter mechanisch
Z1330017055 METALLFILTER
Q188552
Z1330017055 METALLFILTER Filter mechanisch
C00645178 488000645178 HAUBE ATTACK ASS. NEU INCA SMART (2 STÜCK)
R688672
C00645178 488000645178 HAUBE ATTACK ASS. NEU INCA SMART (2 STÜCK) Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
49016236 RING
1483537
49016236 RING Anschlussteile,Rohre
49011007 RING
1495186
49011007 RING Anschlussteile,Rohre
C00026902 482000026097 STUFENSCHALTER FÜR MOTOR SCL3
1804963
C00026902 482000026097 STUFENSCHALTER FÜR MOTOR SCL3 Schalter / Taster
C00026910 482000073089 LAMPENFASSUNG
1804969
C00026910 482000073089 LAMPENFASSUNG Fassungen
ZSPK0004 REDUZIERSTÜCK
9637679
ZSPK0004 REDUZIERSTÜCK Anschlussteile,Rohre
ZSPL0002 REDUZIERSTÜCK
D311451
ZSPL0002 REDUZIERSTÜCK Anschlussteile,Rohre
133.0054.536 M511330054536 SCHALTER SCL2 (KONF.5)
D758223
133.0054.536 M511330054536 SCHALTER SCL2 (KONF.5) Schalter / Taster
4022056 M514022056 LAMPENFASSUNG 22.225.3906.51
D758307
4022056 M514022056 LAMPENFASSUNG 22.225.3906.51 Fassungen
133.0016.841 MOTOR ASTRA 900
D913313
133.0016.841 MOTOR ASTRA 900 Motoren,AC-Motoren
133.0016.877 LAMPENHALTER ART.22.225. 3906.51 REFERENZ 4022056
D913323
133.0016.877 LAMPENHALTER ART.22.225. 3906.51 REFERENZ 4022056 Fassungen
4120788 133.0016.962 TURBINE RECHTS D140 M8 REFERENZ 4120788
D913340
4120788 133.0016.962 TURBINE RECHTS D140 M8 REFERENZ 4120788 Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
4120789 133.0016.963 TURBINE LINKS D140 M8 REF 4120789
D913341
4120789 133.0016.963 TURBINE LINKS D140 M8 REF 4120789 Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
133.0017.055 METALLFILTER 235X189X8MM RUBIS 52 REF 4268961
D913368
133.0017.055 METALLFILTER 235X189X8MM RUBIS 52 REF 4268961 Filter mechanisch
133.0017.620 LUFTAUSLASSGITTER SL655
D913412
133.0017.620 LUFTAUSLASSGITTER SL655 Gehäuseteile,Lüftungsgitter
133.0054.536 SCHALTER SCL2 (5 STÜCK)
D913567
133.0054.536 SCHALTER SCL2 (5 STÜCK) Schalter / Taster
133.0054.538 SCHALTER 5 STÜCK
D913568
133.0054.538 SCHALTER 5 STÜCK Schalter / Taster
133.0056.177 RÜCKSCHLAGKLAPPE
D913595
133.0056.177 RÜCKSCHLAGKLAPPE Ventile,Rückschlagventile
133.0058.595 LAMPENGLAS 2 STÜCK SET
D913650
133.0058.595 LAMPENGLAS 2 STÜCK SET Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
4165805 133.0064.071 TRÄGER GRIFF GITTER LG REFERENZ 4165805
D913752
4165805 133.0064.071 TRÄGER GRIFF GITTER LG REFERENZ 4165805 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
133.0064.075 KIT SCHALTER RUBIS
D913754
133.0064.075 KIT SCHALTER RUBIS Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
133.0016.959 REDUKTIONSSTÜCK 150-120MM
F340856
133.0016.959 REDUKTIONSSTÜCK 150-120MM Anschlussteile,Rohre
133.0016.991 SWITCHHOLDER(V2)
F340861
133.0016.991 SWITCHHOLDER(V2) Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
133.0064.078 BEDIENFELDASS.3T3VGLGFABERBRAND
F342881
133.0064.078 BEDIENFELDASS.3T3VGLGFABERBRAND Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
133.0064.079 GRIDATTACKLG(V0)(2STÜCK)
F342882
133.0064.079 GRIDATTACKLG(V0)(2STÜCK) Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
6093093 112.0157.242 F4 AKTIVKOHLEFILTER-KIT (2 STÜCK) 195X139 FABER
G134012
6093093 112.0157.242 F4 AKTIVKOHLEFILTER-KIT (2 STÜCK) 195X139 FABER Filter mechanisch
RH1330058595 ABDECKUNG LAMPE
G165954
RH1330058595 ABDECKUNG LAMPE Gehäuseteile
C00051049 480122101981 ABLUFTSTUTZEN
M553435
C00051049 480122101981 ABLUFTSTUTZEN Anschlussteile
C00631021 488000631021 REDUZIERFLANSCH 150-120 BK
R330222
C00631021 488000631021 REDUZIERFLANSCH 150-120 BK Anschlussteile,Rohre
C00631045 488000631045 KIT STECKVERBINDER MOTOR-BAUGRUPPE CLII
R330242
C00631045 488000631045 KIT STECKVERBINDER MOTOR-BAUGRUPPE CLII Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
C00631052 488000631052 KABEL AL. 2X0,75X1500 +844 N/STECKER
R330268
C00631052 488000631052 KABEL AL. 2X0,75X1500 +844 N/STECKER Elektrische Bauteile,Stromversorgungen
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,167c578415114e02b49d72efca0a0223
C00632503 488000632503 GITTER D 120W
R330270
C00632503 488000632503 GITTER D 120W Anschlussteile
D-AD-REPAIRKIT-CA METALLFETTFILTER SERVICEKIT
R553333
D-AD-REPAIRKIT-CA METALLFETTFILTER SERVICEKIT Filter mechanisch
S. B. vor 2 Wochen
