Ersatzteile für Faber IN-NOVA SMART X A120 Dunstabzugshaube (110.0395.476)
Faber
Dunstabzugshaube
Aktivkohlefilter Joy P2 für Ofen Whirlpool Indesit 488000728262 Luftfilter Kohle
11058183
Filter,Aktivkohlefilter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,0b4ae2871b9b4540b646fd49d3d8ab3d,5ec2f7f5efb44124bb6a1c78f13820ff
Kohlefilter AEG 405509371/2 155mmØ EFF75 für Dunstabzugshaube 2Stk
351177
Kohlefilter AEG 405509371/2 155mmØ EFF75 für Dunstabzugshaube 2StkDieses runde Aktivkohlefilterset ist u.a. auch passend wie Faber 112.0067.944 Franke 112.0067.942 Abbildung ggfs. ähnlich. Aktivkohlefilter
11056249
Beko Ofen Kohlefilter C00907675 Luftreinigung
11048292
Kohlefilter für Dunstabzugshaube Beko C00894128 Aktivkohlefilter
11027247
Aktivkohlefilter
Franke Dunstabzugshaube Motor-Kit 1330274914 Rotation 220V
11047689
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,770c80cc036d4abebb2b8079e5bfea0e
Fettlöser Collo collossal für Küche und Geräte 500ml
154877
Fettlöser Collo collossal für Küche und Geräte 500mlLöst hartnäckigen Fettschmutz bei Dunsthauben, Kaffeeautomaten, Mikrowellen, Herden, Kacheln, Küchenmöbeln etc. - die Fett-Diät für Geräte, Schränke, Fliesen und Fenster - entfernt auch verharztes, altes Fett, Schmier, Öliges, Teerrückstände vom (Rauch(en) - auch für Einbrennlack, Aluminiumoberflächen, Metall (kein Kupfer oder Messing) - biologisch abbaubar - ideal zur Vorbehandlung von Metallfettfiltern aus Dunstabzugshauben - bevor diese im Geschirrspüler gereinigt werden - perfekt zur Reinigung von Brühvorrichtungen, Kaffeesatzbehältern, Tropfschalen, Sieben, Kaffee-/Wasserabläufen, Tassenabstellflächen in Kaffeemaschinen Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Reduzierflansch 150-120 bk für Ofen Whirlpool/Indesit 488000631021 Abluft Reduzierung.
11064062
Geschirrspüler,Waschmaschine,Kühlschrank,Staubsauger,Herd,Ofen,Dunstabzugshaube,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
Aktivkohlefilter EFF75 für Dunstabzugshaube Eurofilter 2 Stück
11017605
Aktivkohlefilter
Abluft Reduzierflansch für Ofen Whirlpool Indesit 488000630630 Übergang 150-120mm Polypropylen
11054370
Zuluftfensterschaltung BROKO BL220F (v2) 752061 868MHz für Dunstabzugshaube
10100971
Zuluftfensterschaltung BROKO BL220F (v2) 752061 868MHz für DunstabzugshaubeDieser Fensterkontaktschalter mit montierter Außenantenne ersetzt Broko BL220F und BL220FRX . Die Kombination mit vorigen bereits installierten Geräten der BL220XXX Serie mit 868MHz ist uneingeschränkt möglich. BL220F v2 Funk-Abluft-Sicherheitsschalter mit montierter Außenantenne Steckdosenversion DIBt --- ANWENDUNGSBEREICH: Abluftanlagen (Dunstabzugshauben, Wohnraumlüftungen, Ventilatoren, etc. mit einer max. Leistungsaufnahme von 1150W), die mit einem Schukostecker am Hausnetz angeschlossen sind und bei denen der Funkschalter (Empfänger) mit einer Metallverkleidung abgedeckt ist (wie es z.B. bei sogenannten Inselhauben der Fall ist.) Die externe Antenne des Funk-Schalters (Empfänger) muss dabei mit ca 10 cm Abstand ohne Kontakt zur Metallabdeckung, z.B. an der Decke befestigt werden. --- FUNKTIONSPRINZIP: Der Magnetkontaktschalter am Fenster (Funk-Sender BL220FTX) überwacht die Position des Fensterflügels. Wenn das Fenster geöffnet oder der Fensterflügel gekippt ist, sendet der Sender alle 10 Sekunden Freischaltsignale zum Funkempfänger und die Abluftanlage kann laufen. Wird das Fenster geschlossen, werden keine Freischaltsignale mehr gesendet und die Abluftanlage wird nach ca. 30 Sekunden Nachlaufzeit abgeschaltet. --- HIGHLIGHTS: - extrem hohe Sicherheit (alle sicherheitsrelevanten Bauteile sind doppelt vorhanden) - Mikroprozessorgesteuerter Sender und Empfänger - Sicherheitssoftware der Klasse B mit Selbstdiagnose-Funktion - erhöhte Funk-Reichweite im Inneren des Gebäudes durch Verwendung der Funk-Frequenz 868 MHz --- MONTAGE DES FUNKSENDERS MIT MAGNET: Bevor mit der Montage begonnen wird, muss zuerst die Mindestöffnung des Fensters festgestellt werden. Diese richtet sich nach: - der Leistung des Abluftgeräts in m^3/h - der Größe des zu öffnenden Fensters in m^2 - der Größe des Öffnungsspalts am Fenster in cm --- BERECHNUNG DER MINDESTSPALTÖFFNUNG IHRES FENSTERS: Lesen Sie aus dem Typenschild oder der Betriebsanleitung die Abluftleistung Ihres Abluftgeräts in m^3/h ab. Messen Sie die innere Breite und Höhe Ihres Fensters und berechnen Sie die Fenstergröße in m^2 (Breite x Höhe) Aus der Tabelle können Sie dann das benötigte Spalt-Öffnungsmaß ablesen Sollte es sich bei dem Fenster um ein anderes als ein rechteckiges Format handeln, fragen Sie bitte den Fachinstallateur oder Schornsteinfegermeister nach der Berechnung der Mindestöffnung. In den meisten Fällen werden Sie feststellen, dass die Spaltgröße Ihres Fensters in der Kippstellung bereits größer ist als benötigt. In diesem Fall wird dann der Funksender und Magnet lt. Zeichnung am Fenster montiert. Achtung! Ist das für diese Installation ausgewählte Fenster mit einer Außenjalousie ausgestattet, darf diese während des Betriebes des Abluft-Sicherheitsschalters nicht geschlossen werden. Das Funk-Sender Gehäuse wird am Fensterrahmen befestigt, der Magnet ist am Fensterflügel so zu befestigen, dass er wie auf der Abbildung zum Pfeil am Sender-Gehäuse positioniert ist. Der Gesetzgeber schreibt vor, dass beide Teile mechanisch am Fenster befestigt werden müssen (dafür werden 4 Stück Schrauben mitgeliefert) Der Abstand zwischen Funk-Sender und Magnet sollte bei geschlossenem Fenster ca 5-10mm betragen. Bei geöffnetem (gekippten) Fenster sollte dieser Abstand mind. 40mm betragen. Somit ist das sichere Ein- und Ausschalten des Magnetschalters gewährleistet. --- INBETRIEBNAHME: Das Gehäuse des Funksenders besteht aus einem Unterteil und einem Oberteil, die durch Magnetkraft zusammenhalten. Trennen Sie beide Teile und legen Sie die Batterien polungsrichtig ein. Führen Sie die beiden Gehäuseteile wieder zusammen. Montage des Sicherheitsbügels (Umstecksicherung): Bevor Sie den Funk-Schalter in die Steckdose stecken, muss der Stecker Ihres Abluftgeräts in den Funk-Schalter gesteckt und mit der Umstecksicherung abgesichert werden (anders hat der Schalter keine Funktion!) Die Umstecksicherung dient dazu, ein versehentliches Umstecken des Abluftgeräts in eine nicht gesicherte Stromquelle zu verhindern. Es ist ein wichtiger Sicherheitsfaktor und ist gesetzlich vorgeschrieben. Legen Sie den Sicherheitsbügel über den eingesteckten Stecker und befestigen Sie diesen mit den beiliegenden vier Schrauben (zwei Kunststoffschrauben und zwei Metallschrauben) Wichtig!! Der Funk-Abluft-Sicherheitsschalter funktioniert nur mit eingeschraubten Sicherheitsbügel. Stecken Sie den Funk-Schalter in die Steckdose. Drücken Sie die "Test"-Taste am Funk-Sender und der Testvorgang für den Funk-Sender mit dem Empfänger beginnt. Während des Testvorgangs, der ca. 1 Minute dauert, blinkt am Funk-Sender die grüne LED und am Empfänger blinkt die Anzeige abwechselnd rot-grün.​ ​Wichtig!! Falls der Testvorgang nicht gestartet wird (grüne Diode blinkt nicht), kontrollieren Sie die Polarität und den Ladezustand der eingelegten Batterien. ​Nach beendetem Testdurchlauf leuchtet die Anzeige am Funk-Schalter grün (der Betrieb der angeschlossenen Dunstabzugshaube ist damit freigegeben) und die Leuchtanzeige am Funk-Sender signalisiert alle 10 Sekunden durch kurzes Blinken die Sendung eines Steuersignals. Nach dem Schließen des Fensters wird das Senden des Steuersignals abgebrochen (grüne LED am Sender blinkt nicht mehr) und der Funk-Schalter unterbricht nach ca. 30 Sekunden Nachlaufzeit die Stromzufuhr zum Abluftgerät. Sobald das Fenster geöffnet wird, beginnt der Funk-Sender wieder die Steuersignale zu senden und der Funk-Schalter gibt die Steckdose wieder frei. Wichtig!! Achten Sie bitte drauf, dass die externe Antenne des Funk-Schalters außerhalb der Metallverkleidung mit ca 10 cm Abstand montiert ist - sonst kann die Funktion des Schalters gestört werden (Steuersignale vom Funk-Sender können nicht richtig empfangen werden). --- TECHNISCHE DATEN: Stromversorgung: 230 V / 50 Hz Schaltleistung: 1150 W Leistungsaufnahme: 3 W Sendefrequenz: 868 MHz Schaltabstand Gehäuse/Magnet: 5 bis 10 mm --- LIEFERUMFANG: 1 x Funk-Sicherheitsschalter Empfänger, 1 x Sicherheitsbügel, 1 x Montage- / Bedienungsanleitung, 2 x M3x14 mm Kunststoffschraube, 2 x 2,2x9,5mm Metallschraube, 2 x 2,9x6,5mm Schraube, 2 x AAA Batterie 1,5V, 1 x Magnet und 1 x Sender. Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Putzstein Collo 110 mit Abperleffekt 400g
10002285
Putzstein Collo 110 mit Abperleffekt 400gHochaktiver Universalreiniger: in einen Arbeitsgang reinigen, polieren, pflegen und versiegeln. Inklusive Schwamm in der Dose. Reinigt Küchenoberflächen, Töpfe, Pfannen, Spülen, Ablagen, Backöfen, Arbeitsplatten, Fensterrahmen, Porzellanbecken, Badewannen, Fliesen, Sportschuhe, Autofelgen, Boote usw. Besonders wirksam gegen Kalk, Verkrustungen, Beläge und Seifenreste. Der starke Spezialschaum erzeugt bei allen Oberflächen einen verstärkten Abperl- oder Lotuseffekt und einen natürlichen Glanz. Nicht geeignet für weiche, lackierte oder empfindliche Oberflächen. Wartung & Pflege,Ofenreiniger,Haushaltsreinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,151e6a4c2b5140a694fe3ba267bb9444,92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651
Flansch für Dunstabzugshauben (50239747004)
353610
Beko Ofen Kohlefilterset C00893932 Luftreinigung
11045696
Aktivkohlefilter
578838 REDUZIERUNG FLANSCH
H642391
578838 REDUZIERUNG FLANSCH Anschlussteile,Rohre
133.0395.206 KIT FIXATION REGLETTE INOX DX-S
M899292
133.0395.206 KIT FIXATION REGLETTE INOX DX-S Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
133.0395.479 NATURAL GLASS VISOR 120 S. FABER
M992016
133.0395.479 NATURAL GLASS VISOR 120 S. FABER Gehäuseteile
133.0441.003 LICHTVERSORGUNG X 120 S1000 ROT
M992019
133.0441.003 LICHTVERSORGUNG X 120 S1000 ROT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
133.0554.246 SCHRAUBE GLAS FABER+SEITE NICKEL.+KLEBSTOFF+PROFESSIONAL.120
M992020
133.0554.246 SCHRAUBE GLAS FABER+SEITE NICKEL.+KLEBSTOFF+PROFESSIONAL.120 Gehäuseteile
C00633222 488000633222 LAUFRAD ASS. PP-V2
R330235
C00633222 488000633222 LAUFRAD ASS. PP-V2 Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
C00632631 488000632631 VISIERSEITE CROMO INOX ASS.DX-SX
U108673
C00632631 488000632631 VISIERSEITE CROMO INOX ASS.DX-SX Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
49016236 RING
1483537
49016236 RING Anschlussteile,Rohre
49011007 RING
1495186
49011007 RING Anschlussteile,Rohre
ZSPK0004 REDUZIERSTÜCK
9637679
ZSPK0004 REDUZIERSTÜCK Anschlussteile,Rohre
133.0017.620 LUFTAUSLASSGITTER SL655
D913412
133.0017.620 LUFTAUSLASSGITTER SL655 Gehäuseteile,Lüftungsgitter
133.0057.272 TURBINENRAD MOTOR
D913610
133.0057.272 TURBINENRAD MOTOR Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
5403012 112.0067.944 KOHLEFILTER F3 SMILE 2 STÜCK D155 H16
D981196
5403012 112.0067.944 KOHLEFILTER F3 SMILE 2 STÜCK D155 H16 Filter mechanisch
133.0016.959 REDUKTIONSSTÜCK 150-120MM
F340856
133.0016.959 REDUKTIONSSTÜCK 150-120MM Anschlussteile
133.0261.218 PD HOTTE MIKROSCHALTER + HEBEL R-LIFT
F624221
133.0261.218 PD HOTTE MIKROSCHALTER + HEBEL R-LIFT Schalter / Taster
133.0274.911 PD HAUBE BEDIENTEIL ROTIEREND 4P
F624347
133.0274.911 PD HAUBE BEDIENTEIL ROTIEREND 4P Schalter / Taster
814491039 MIKROSCHALTER
G173436
814491039 MIKROSCHALTER Schalter / Taster
133.0395.209 KNOPFRAHMEN WEISS CHROM LUDABAK
M132740
133.0395.209 KNOPFRAHMEN WEISS CHROM LUDABAK Gehäuseteile
133.0395.478 METALLFETTFILTER
M287673
133.0395.478 METALLFETTFILTER Filter mechanisch
C00051049 480122101981 ABLUFTSTUTZEN
M553435
C00051049 480122101981 ABLUFTSTUTZEN Anschlussteile
133.0395.207 KIT KNOPF
M899293
133.0395.207 KIT KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
MCFE09 9029800548 KOHLEFILTER (2ST.) (NACHFOLGER EFF75)
Q522057
MCFE09 9029800548 KOHLEFILTER (2ST.) (NACHFOLGER EFF75) Filter mechanisch
C00632636 488000632636 MIKROSCHALTER MIT HEBEL 614-01314
R330221
C00632636 488000632636 MIKROSCHALTER MIT HEBEL 614-01314 Schalter / Taster
C00632503 488000632503 GITTER D 120W
R330270
C00632503 488000632503 GITTER D 120W Anschlussteile
C00632634 488000632634 DREHSCHALTER 4 POSITIONEN R11E41000
R548586
C00632634 488000632634 DREHSCHALTER 4 POSITIONEN R11E41000 Schalter / Taster
C00632637 488000632637 KNOPFMONTAGE
R548587
C00632637 488000632637 KNOPFMONTAGE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
C00664316 488000664316 CARBON F3 KIT 2 C.F. D155 H16 FABER
U109176
C00664316 488000664316 CARBON F3 KIT 2 C.F. D155 H16 FABER Filter mechanisch
FLL3 112.0544.470 LONG LIFE AKTIVKOHLEFILTER (2ST.)
U803954
FLL3 112.0544.470 LONG LIFE AKTIVKOHLEFILTER (2ST.) Filter mechanisch
10A-250VAC DC2C-A1SC MIKROSCHALTER ROLLENHEBEL BETÄTIGER, EINPOLIGER WECHSELSCHALTER
W416699
10A-250VAC DC2C-A1SC MIKROSCHALTER ROLLENHEBEL BETÄTIGER, EINPOLIGER WECHSELSCHALTER Schalter / Taster
EFF75 KOHLEFILTER 2 STÜCK ALTERNATIV FÜR ELUX, IKEA, FABER
X387614
EFF75 KOHLEFILTER 2 STÜCK ALTERNATIV FÜR ELUX, IKEA, FABER Filter mechanisch
Dunstabzugshaube Kohlefilter tauschen
basierend auf 9662 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Barbara Zägel vor 6 Monaten
Maria Paolini
Maria Paolini vor 2 Monaten
Flachscharniere für Gefrierschranktüre Ich muss zugeben,dass ich anfangs skeptisch war ob die Flachscharniere für meinen Gefrierschrank wirklich passen. Aber man konnte mit der Gerätenummer suchen und ich habe die passenden Teile so sehr einfach gefunden. Die Bestellung kam dann auch sehr schnell bei mir an und was soll ich sagen, es hat einwandfrei gepasst und ich habe mir gespart einen neuen Gefrierschrank zu kaufen. Also bin ich sehr froh diesen Shop gefunden zu haben 🙏🏻
