Ersatzteile für Faber 2740 X A90 Dunstabzugshaube (110.0330.699)
Faber
2740 X A90
Dunstabzugshaube
Putzstein Collo 110 mit Abperleffekt 400g
10002285
Putzstein Collo 110 mit Abperleffekt 400gHochaktiver Universalreiniger: in einen Arbeitsgang reinigen, polieren, pflegen und versiegeln. Inklusive Schwamm in der Dose. Reinigt Küchenoberflächen, Töpfe, Pfannen, Spülen, Ablagen, Backöfen, Arbeitsplatten, Fensterrahmen, Porzellanbecken, Badewannen, Fliesen, Sportschuhe, Autofelgen, Boote usw. Besonders wirksam gegen Kalk, Verkrustungen, Beläge und Seifenreste. Der starke Spezialschaum erzeugt bei allen Oberflächen einen verstärkten Abperl- oder Lotuseffekt und einen natürlichen Glanz. Nicht geeignet für weiche, lackierte oder empfindliche Oberflächen. Haushaltsreinigung,Küchen Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,151e6a4c2b5140a694fe3ba267bb9444,4efb6ad5d6874f40b2f1e161de1950b5
Fettlöser Collo collossal für Küche und Geräte 500ml
154877
Fettlöser Collo collossal für Küche und Geräte 500mlLöst hartnäckigen Fettschmutz bei Dunsthauben, Kaffeeautomaten, Mikrowellen, Herden, Kacheln, Küchenmöbeln etc. - die Fett-Diät für Geräte, Schränke, Fliesen und Fenster - entfernt auch verharztes, altes Fett, Schmier, Öliges, Teerrückstände vom (Rauch(en) - auch für Einbrennlack, Aluminiumoberflächen, Metall (kein Kupfer oder Messing) - biologisch abbaubar - ideal zur Vorbehandlung von Metallfettfiltern aus Dunstabzugshauben - bevor diese im Geschirrspüler gereinigt werden - perfekt zur Reinigung von Brühvorrichtungen, Kaffeesatzbehältern, Tropfschalen, Sieben, Kaffee-/Wasserabläufen, Tassenabstellflächen in Kaffeemaschinen Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Zuluftfensterschaltung BROKO BL220F (v2) 752061 868MHz für Dunstabzugshaube
10100971
Zuluftfensterschaltung BROKO BL220F (v2) 752061 868MHz für DunstabzugshaubeDieser Fensterkontaktschalter mit montierter Außenantenne ersetzt Broko BL220F und BL220FRX . Die Kombination mit vorigen bereits installierten Geräten der BL220XXX Serie mit 868MHz ist uneingeschränkt möglich. BL220F v2 Funk-Abluft-Sicherheitsschalter mit montierter Außenantenne Steckdosenversion DIBt --- ANWENDUNGSBEREICH: Abluftanlagen (Dunstabzugshauben, Wohnraumlüftungen, Ventilatoren, etc. mit einer max. Leistungsaufnahme von 1150W), die mit einem Schukostecker am Hausnetz angeschlossen sind und bei denen der Funkschalter (Empfänger) mit einer Metallverkleidung abgedeckt ist (wie es z.B. bei sogenannten Inselhauben der Fall ist.) Die externe Antenne des Funk-Schalters (Empfänger) muss dabei mit ca 10 cm Abstand ohne Kontakt zur Metallabdeckung, z.B. an der Decke befestigt werden. --- FUNKTIONSPRINZIP: Der Magnetkontaktschalter am Fenster (Funk-Sender BL220FTX) überwacht die Position des Fensterflügels. Wenn das Fenster geöffnet oder der Fensterflügel gekippt ist, sendet der Sender alle 10 Sekunden Freischaltsignale zum Funkempfänger und die Abluftanlage kann laufen. Wird das Fenster geschlossen, werden keine Freischaltsignale mehr gesendet und die Abluftanlage wird nach ca. 30 Sekunden Nachlaufzeit abgeschaltet. --- HIGHLIGHTS: - extrem hohe Sicherheit (alle sicherheitsrelevanten Bauteile sind doppelt vorhanden) - Mikroprozessorgesteuerter Sender und Empfänger - Sicherheitssoftware der Klasse B mit Selbstdiagnose-Funktion - erhöhte Funk-Reichweite im Inneren des Gebäudes durch Verwendung der Funk-Frequenz 868 MHz --- MONTAGE DES FUNKSENDERS MIT MAGNET: Bevor mit der Montage begonnen wird, muss zuerst die Mindestöffnung des Fensters festgestellt werden. Diese richtet sich nach: - der Leistung des Abluftgeräts in m^3/h - der Größe des zu öffnenden Fensters in m^2 - der Größe des Öffnungsspalts am Fenster in cm --- BERECHNUNG DER MINDESTSPALTÖFFNUNG IHRES FENSTERS: Lesen Sie aus dem Typenschild oder der Betriebsanleitung die Abluftleistung Ihres Abluftgeräts in m^3/h ab. Messen Sie die innere Breite und Höhe Ihres Fensters und berechnen Sie die Fenstergröße in m^2 (Breite x Höhe) Aus der Tabelle können Sie dann das benötigte Spalt-Öffnungsmaß ablesen Sollte es sich bei dem Fenster um ein anderes als ein rechteckiges Format handeln, fragen Sie bitte den Fachinstallateur oder Schornsteinfegermeister nach der Berechnung der Mindestöffnung. In den meisten Fällen werden Sie feststellen, dass die Spaltgröße Ihres Fensters in der Kippstellung bereits größer ist als benötigt. In diesem Fall wird dann der Funksender und Magnet lt. Zeichnung am Fenster montiert. Achtung! Ist das für diese Installation ausgewählte Fenster mit einer Außenjalousie ausgestattet, darf diese während des Betriebes des Abluft-Sicherheitsschalters nicht geschlossen werden. Das Funk-Sender Gehäuse wird am Fensterrahmen befestigt, der Magnet ist am Fensterflügel so zu befestigen, dass er wie auf der Abbildung zum Pfeil am Sender-Gehäuse positioniert ist. Der Gesetzgeber schreibt vor, dass beide Teile mechanisch am Fenster befestigt werden müssen (dafür werden 4 Stück Schrauben mitgeliefert) Der Abstand zwischen Funk-Sender und Magnet sollte bei geschlossenem Fenster ca 5-10mm betragen. Bei geöffnetem (gekippten) Fenster sollte dieser Abstand mind. 40mm betragen. Somit ist das sichere Ein- und Ausschalten des Magnetschalters gewährleistet. --- INBETRIEBNAHME: Das Gehäuse des Funksenders besteht aus einem Unterteil und einem Oberteil, die durch Magnetkraft zusammenhalten. Trennen Sie beide Teile und legen Sie die Batterien polungsrichtig ein. Führen Sie die beiden Gehäuseteile wieder zusammen. Montage des Sicherheitsbügels (Umstecksicherung): Bevor Sie den Funk-Schalter in die Steckdose stecken, muss der Stecker Ihres Abluftgeräts in den Funk-Schalter gesteckt und mit der Umstecksicherung abgesichert werden (anders hat der Schalter keine Funktion!) Die Umstecksicherung dient dazu, ein versehentliches Umstecken des Abluftgeräts in eine nicht gesicherte Stromquelle zu verhindern. Es ist ein wichtiger Sicherheitsfaktor und ist gesetzlich vorgeschrieben. Legen Sie den Sicherheitsbügel über den eingesteckten Stecker und befestigen Sie diesen mit den beiliegenden vier Schrauben (zwei Kunststoffschrauben und zwei Metallschrauben) Wichtig!! Der Funk-Abluft-Sicherheitsschalter funktioniert nur mit eingeschraubten Sicherheitsbügel. Stecken Sie den Funk-Schalter in die Steckdose. Drücken Sie die "Test"-Taste am Funk-Sender und der Testvorgang für den Funk-Sender mit dem Empfänger beginnt. Während des Testvorgangs, der ca. 1 Minute dauert, blinkt am Funk-Sender die grüne LED und am Empfänger blinkt die Anzeige abwechselnd rot-grün.​ ​Wichtig!! Falls der Testvorgang nicht gestartet wird (grüne Diode blinkt nicht), kontrollieren Sie die Polarität und den Ladezustand der eingelegten Batterien. ​Nach beendetem Testdurchlauf leuchtet die Anzeige am Funk-Schalter grün (der Betrieb der angeschlossenen Dunstabzugshaube ist damit freigegeben) und die Leuchtanzeige am Funk-Sender signalisiert alle 10 Sekunden durch kurzes Blinken die Sendung eines Steuersignals. Nach dem Schließen des Fensters wird das Senden des Steuersignals abgebrochen (grüne LED am Sender blinkt nicht mehr) und der Funk-Schalter unterbricht nach ca. 30 Sekunden Nachlaufzeit die Stromzufuhr zum Abluftgerät. Sobald das Fenster geöffnet wird, beginnt der Funk-Sender wieder die Steuersignale zu senden und der Funk-Schalter gibt die Steckdose wieder frei. Wichtig!! Achten Sie bitte drauf, dass die externe Antenne des Funk-Schalters außerhalb der Metallverkleidung mit ca 10 cm Abstand montiert ist - sonst kann die Funktion des Schalters gestört werden (Steuersignale vom Funk-Sender können nicht richtig empfangen werden). --- TECHNISCHE DATEN: Stromversorgung: 230 V / 50 Hz Schaltleistung: 1150 W Leistungsaufnahme: 3 W Sendefrequenz: 868 MHz Schaltabstand Gehäuse/Magnet: 5 bis 10 mm --- LIEFERUMFANG: 1 x Funk-Sicherheitsschalter Empfänger, 1 x Sicherheitsbügel, 1 x Montage- / Bedienungsanleitung, 2 x M3x14 mm Kunststoffschraube, 2 x 2,2x9,5mm Metallschraube, 2 x 2,9x6,5mm Schraube, 2 x AAA Batterie 1,5V, 1 x Magnet und 1 x Sender. Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
4145193 ABDECKUNG
6421117
4145193 ABDECKUNG Gehäuseteile
ABSTELLER 900 ABDECKUNG 9740
D913635
ABSTELLER 900 ABDECKUNG 9740 Gehäuseteile
TRÄGER WAND ABDECKUNG 615
D913641
TRÄGER WAND ABDECKUNG 615 Anschlussteile,Schlauch
METALLFILTER(1+1)90
F341481
METALLFILTER(1+1)90 Filter mechanisch
KITGRIDBK90
F341482
KITGRIDBK90 Filter mechanisch,Fettfilter
MOTOR K33 P33K DX 3V 220 50HZ H (WIRED)
R822574
MOTOR K33 P33K DX 3V 220 50HZ H (WIRED) Motoren
GEHÄUSETEILE
U705713
GEHÄUSETEILE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
71X8381 LAMPENFASSUNG
1084936
71X8381 LAMPENFASSUNG Fassungen
AH4041E1 92X3597 KOHLEFILTER
1094870
AH4041E1 92X3597 KOHLEFILTER Filter mechanisch
50029011009 SCHALTER 2 STUFEN
1115588
50029011009 SCHALTER 2 STUFEN Schalter / Taster
49010825 LAMPENFASSUNG
1481146
49010825 LAMPENFASSUNG Fassungen
C00026902 482000026097 STUFENSCHALTER F.MOTOR SCL3
1804963
C00026902 482000026097 STUFENSCHALTER F.MOTOR SCL3 Schalter / Taster
C00026910 482000073089 LAMPENFASSUNG
1804969
C00026910 482000073089 LAMPENFASSUNG Fassungen
50029397002 LAMPENFASSUNG
3599110
50029397002 LAMPENFASSUNG Fassungen
C00023672 480122102137 SCHALTER
4928271
C00023672 480122102137 SCHALTER Schalter / Taster
50029198004 LAMPENSCHIRM
5126449
50029198004 LAMPENSCHIRM Gehäuseteile
50287228006 TRÄGER DE LAMPE
9029236
50287228006 TRÄGER DE LAMPE Fassungen
133.0017.624 M511330017624 FLÜGELRAD . DX(V2)
D758218
133.0017.624 M511330017624 FLÜGELRAD . DX(V2) Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
133.0054.536 M511330054536 COMMUTATORE SCL2 (CONF.5)
D758223
133.0054.536 M511330054536 COMMUTATORE SCL2 (CONF.5) Schalter / Taster
133.0016.877 LAMPENHALTER ART.22.225. 3906.51 REFERENZ 4022056
D913323
133.0016.877 LAMPENHALTER ART.22.225. 3906.51 REFERENZ 4022056 Fassungen
133.0017.623 TURBINE HALTER
D913414
133.0017.623 TURBINE HALTER Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
133.0017.624 TURBINE RECHTS
D913415
133.0017.624 TURBINE RECHTS Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
133.0018.585 LAMPENABDECKUNG
D913480
133.0018.585 LAMPENABDECKUNG Gehäuseteile
133.0041.095 MOTEUR K33 P33 K GAUCHE 220-240V OPEN 652
D913520
133.0041.095 MOTEUR K33 P33 K GAUCHE 220-240V OPEN 652 Motoren
133.0041.099 MOTEUR K33 P33 K DROIT 220-240V OPEN 652
D913521
133.0041.099 MOTEUR K33 P33 K DROIT 220-240V OPEN 652 Motoren,AC-Motoren
133.0052.911 BEFESTIGUNG GITTER FILTER
D913560
133.0052.911 BEFESTIGUNG GITTER FILTER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
133.0054.536 SCHALTER SCL2 (5 STÜCK)
D913567
133.0054.536 SCHALTER SCL2 (5 STÜCK) Schalter / Taster
133.0054.538 SCHALTER 5 STÜCK
D913568
133.0054.538 SCHALTER 5 STÜCK Schalter / Taster
133.0057.298 CLAPET REGLAGE KAVI 902 VISIERE
D913615
133.0057.298 CLAPET REGLAGE KAVI 902 VISIERE Gehäuseteile
133.0057.359 TRÄGER SCHWARZ ABDECKUNG 6740
D913636
133.0057.359 TRÄGER SCHWARZ ABDECKUNG 6740 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
133.0057.360 TRÄGER ABDECKUNG SCHWARZ
D913637
133.0057.360 TRÄGER ABDECKUNG SCHWARZ Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
COLLERETTE D150MM VISIERE 615
D913639
COLLERETTE D150MM VISIERE 615 Anschlussteile,Rohre
EFF57 FKS131 KOHLEFILTER 1 STÜCK FÜR PASSEND FÜR FABER
F115691
EFF57 FKS131 KOHLEFILTER 1 STÜCK FÜR PASSEND FÜR FABER Filter mechanisch
9197059037 C00907489 760 SCL3 COMMUTATOR GRB
F224858
9197059037 C00907489 760 SCL3 COMMUTATOR GRB Schalter / Taster
F1 112.0157.238 AKTIVKOHLEFILTER D233 H20
F302316
F1 112.0157.238 AKTIVKOHLEFILTER D233 H20 Filter mechanisch
133.0057.303 KITMOTORSUPPORT(V2)
F341468
133.0057.303 KITMOTORSUPPORT(V2) Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
9197059039 C00894066 KIT ATTACCO TASTO VELOCITA.
F46487
9197059039 C00894066 KIT ATTACCO TASTO VELOCITA. Schalter / Taster
DHZ2701 11005728 AKTIVKOHLEFILTER
G106781
DHZ2701 11005728 AKTIVKOHLEFILTER Filter mechanisch
LZ27001/01 11005732 AKTIVKOHLEFILTER
G109975
LZ27001/01 11005732 AKTIVKOHLEFILTER Filter mechanisch
2005E/R LAMPENFASSUN CP PASSEND FÜR ELICA 2005E
G137248
2005E/R LAMPENFASSUN CP PASSEND FÜR ELICA 2005E Fassungen
C00383475 484000008636 CHFE233/2, AKTIVKOHLEFILTER TYPE E233
G944244
C00383475 484000008636 CHFE233/2, AKTIVKOHLEFILTER TYPE E233 Filter mechanisch
9925202 112.0017.979 AKTIVKOHLEFILTER 9925202
M272440
9925202 112.0017.979 AKTIVKOHLEFILTER 9925202 Filter mechanisch
KFC6903 35602046 KOHLEFILTER 233 CP
M458158
KFC6903 35602046 KOHLEFILTER 233 CP Filter mechanisch
D-AD-REPAIRKIT-CA METALLFETTFILTER SERVICE KIT
R553333
D-AD-REPAIRKIT-CA METALLFETTFILTER SERVICE KIT Filter mechanisch,Fettfilter
Dunstabzugshaube Kohlefilter tauschen
basierend auf 9482 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor 3 Monaten
Barbara Zägel vor 5 Monaten
Sascha Sachschnet
Sascha Sachschnet vor 3 Wochen
Robert Jürgens vor 4 Monaten
