Kohlefilter BOSCH 11005732 LZ27001 232mmØ für Dunstabzugshaube
339320
Aktivkohlefilter
CarbonFilterTräger für Dunstabzugshaube Beko/Grundig/Arcelik 9188065348 Halterung
11015276
Kohlefilter für Smeg Dunstabzugshaube 763410622 KITFC31 Luftreinigung
11020023
Aktivkohlefilter
Aktivkohlefilter für Franke Dunstabzugshaube 1120017979 Luftreinigung
11022465
Aktivkohlefilter
11056249
Schalter für Beko Dunstabzugshaube C00907703 SCL4(Conf 5) GRB
11017309
Tasten,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Kohlefilter BOSCH 11005728 DHZ2701 232mmØ für Dunstabzugshaube
158070
Kohlefilter BOSCH 11005728 DHZ2701 232mmØ für Dunstabzugshaube BSH-Gruppe/Bosch 11005728 Zubehör z.B. DHZ2701
Aktivkohlefilter
Aktivkohlefilter für Dunstabzugshaube Whirlpool 484000008636 CHFE233/2 Typ E233
11020148
Aktivkohlefilter
Geschwindigkeitsknopf-Baugruppe für Beko Dunstabzugshaube C00894066 Geschwindigkeitsregelung
11017630
Putzstein Collo 110 mit Abperleffekt 400g
10002285
Putzstein Collo 110 mit Abperleffekt 400gHochaktiver Universalreiniger: in einen Arbeitsgang reinigen, polieren, pflegen und versiegeln. Inklusive Schwamm in der Dose. Reinigt Küchenoberflächen, Töpfe, Pfannen, Spülen, Ablagen, Backöfen, Arbeitsplatten, Fensterrahmen, Porzellanbecken, Badewannen, Fliesen, Sportschuhe, Autofelgen, Boote usw. Besonders wirksam gegen Kalk, Verkrustungen, Beläge und Seifenreste. Der starke Spezialschaum erzeugt bei allen Oberflächen einen verstärkten Abperl- oder Lotuseffekt und einen natürlichen Glanz. Nicht geeignet für weiche, lackierte oder empfindliche Oberflächen.
Wartung & Pflege,Ofenreiniger,Haushaltsreinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,151e6a4c2b5140a694fe3ba267bb9444,92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651
Lampenfassung für Dunstabzugshauben (50214777000)
353448
Lichtdiffusor für Dunstabzugshauben (50029198004)
353364
Lampenabdeckung Zanussi 50029198004 für DunstabzugshaubeUnter dieser transparenten rechteckigen Abdeckung befinden sich meist 2 Lampen.
Der Kunststoffdeckel der Dunsthaube ist u.a. auch passend wie smeg 697050170
Fettlöser Collo collossal für Küche und Geräte 500ml
154877
Fettlöser Collo collossal für Küche und Geräte 500mlLöst hartnäckigen Fettschmutz bei Dunsthauben, Kaffeeautomaten, Mikrowellen, Herden, Kacheln, Küchenmöbeln etc.
- die Fett-Diät für Geräte, Schränke, Fliesen und Fenster
- entfernt auch verharztes, altes Fett, Schmier, Öliges, Teerrückstände vom (Rauch(en)
- auch für Einbrennlack, Aluminiumoberflächen, Metall (kein Kupfer oder Messing)
- biologisch abbaubar
- ideal zur Vorbehandlung von Metallfettfiltern aus Dunstabzugshauben - bevor diese im Geschirrspüler gereinigt werden
- perfekt zur Reinigung von Brühvorrichtungen, Kaffeesatzbehältern, Tropfschalen, Sieben, Kaffee-/Wasserabläufen, Tassenabstellflächen in Kaffeemaschinen
Lampenfassung für Candy-Ofen 49010825 Backofenbeleuchtung
11040057
Lampe,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,136c1a682cec44768fee1f57e7e08a1c
Schalter für Whirlpool Dunstabzugshaube 480122102137 Bedienelement
11011613
Tasten,Schalter
Kohlefilter 233mmØ wie Wpro 484000008636 E233 für Dunstabzugshaube
399477
Kohlefilter 233mmØ wie Wpro 484000008636 E233 für Dunstabzugshaube AlternativTeil Eurofilter FKS131 passend u.a. wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008636 E233 Indesit-Company/Indesit.. C00090694 , BSH-Gruppe/Bosch.. 11005728 DHZ2701 sowie 2er Sets Miele 4965503 DKF7 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 902980151/2 MCFE42 , 902980047/2 E3CFF57 etc.
Runder Aktivkohlefilter.
Aktivkohlefilter
Zuluftfensterschaltung BROKO BL220F (v2) 752061 868MHz für Dunstabzugshaube
10100971
Zuluftfensterschaltung BROKO BL220F (v2) 752061 868MHz für DunstabzugshaubeDieser Fensterkontaktschalter mit montierter Außenantenne ersetzt Broko BL220F und BL220FRX . Die Kombination mit vorigen bereits installierten Geräten der BL220XXX Serie mit 868MHz ist uneingeschränkt möglich.
BL220F v2 Funk-Abluft-Sicherheitsschalter mit montierter Außenantenne Steckdosenversion DIBt
--- ANWENDUNGSBEREICH:
Abluftanlagen (Dunstabzugshauben, Wohnraumlüftungen, Ventilatoren, etc. mit einer max. Leistungsaufnahme von 1150W), die mit einem Schukostecker am Hausnetz angeschlossen sind und bei denen der Funkschalter (Empfänger) mit einer Metallverkleidung abgedeckt ist (wie es z.B. bei sogenannten Inselhauben der Fall ist.) Die externe Antenne des Funk-Schalters (Empfänger) muss dabei mit ca 10 cm Abstand ohne Kontakt zur Metallabdeckung, z.B. an der Decke befestigt werden.
--- FUNKTIONSPRINZIP:
Der Magnetkontaktschalter am Fenster (Funk-Sender BL220FTX) überwacht die Position des Fensterflügels. Wenn das Fenster geöffnet oder der Fensterflügel gekippt ist, sendet der Sender alle 10 Sekunden Freischaltsignale zum Funkempfänger und die Abluftanlage kann laufen.
Wird das Fenster geschlossen, werden keine Freischaltsignale mehr gesendet und die Abluftanlage wird nach ca. 30 Sekunden Nachlaufzeit abgeschaltet.
--- HIGHLIGHTS:
- extrem hohe Sicherheit (alle sicherheitsrelevanten Bauteile sind doppelt vorhanden)
- Mikroprozessorgesteuerter Sender und Empfänger
- Sicherheitssoftware der Klasse B mit Selbstdiagnose-Funktion
- erhöhte Funk-Reichweite im Inneren des Gebäudes durch Verwendung der Funk-Frequenz 868 MHz
--- MONTAGE DES FUNKSENDERS MIT MAGNET:
Bevor mit der Montage begonnen wird, muss zuerst die Mindestöffnung des Fensters festgestellt werden. Diese richtet sich nach:
- der Leistung des Abluftgeräts in m^3/h
- der Größe des zu öffnenden Fensters in m^2
- der Größe des Öffnungsspalts am Fenster in cm
--- BERECHNUNG DER MINDESTSPALTÖFFNUNG IHRES FENSTERS:
Lesen Sie aus dem Typenschild oder der Betriebsanleitung die Abluftleistung Ihres Abluftgeräts in m^3/h ab.
Messen Sie die innere Breite und Höhe Ihres Fensters und berechnen Sie die Fenstergröße in m^2 (Breite x Höhe)
Aus der Tabelle können Sie dann das benötigte Spalt-Öffnungsmaß ablesen
Sollte es sich bei dem Fenster um ein anderes als ein rechteckiges Format handeln, fragen Sie bitte den Fachinstallateur oder Schornsteinfegermeister nach der Berechnung der Mindestöffnung.
In den meisten Fällen werden Sie feststellen, dass die Spaltgröße Ihres Fensters in der Kippstellung bereits größer ist als benötigt. In diesem Fall wird dann der Funksender und Magnet lt. Zeichnung am Fenster montiert.
Achtung!
Ist das für diese Installation ausgewählte Fenster mit einer Außenjalousie ausgestattet, darf diese während des Betriebes des Abluft-Sicherheitsschalters nicht geschlossen werden.
Das Funk-Sender Gehäuse wird am Fensterrahmen befestigt, der Magnet ist am Fensterflügel so zu befestigen, dass er wie auf der Abbildung zum Pfeil am Sender-Gehäuse positioniert ist.
Der Gesetzgeber schreibt vor, dass beide Teile mechanisch am Fenster befestigt werden müssen (dafür werden 4 Stück Schrauben mitgeliefert)
Der Abstand zwischen Funk-Sender und Magnet sollte bei geschlossenem Fenster ca 5-10mm betragen. Bei geöffnetem (gekippten) Fenster sollte dieser Abstand mind. 40mm betragen. Somit ist das sichere Ein- und Ausschalten des Magnetschalters gewährleistet.
--- INBETRIEBNAHME:
Das Gehäuse des Funksenders besteht aus einem Unterteil und einem Oberteil, die durch Magnetkraft zusammenhalten. Trennen Sie beide Teile und legen Sie die Batterien polungsrichtig ein.
Führen Sie die beiden Gehäuseteile wieder zusammen.
Montage des Sicherheitsbügels (Umstecksicherung): Bevor Sie den Funk-Schalter in die Steckdose stecken, muss der Stecker Ihres Abluftgeräts in den Funk-Schalter gesteckt und mit der Umstecksicherung abgesichert werden (anders hat der Schalter keine Funktion!)
Die Umstecksicherung dient dazu, ein versehentliches Umstecken des Abluftgeräts in eine nicht gesicherte Stromquelle zu verhindern. Es ist ein wichtiger Sicherheitsfaktor und ist gesetzlich vorgeschrieben. Legen Sie den Sicherheitsbügel über den eingesteckten Stecker und befestigen Sie diesen mit den beiliegenden vier Schrauben (zwei Kunststoffschrauben und zwei Metallschrauben)
Wichtig!! Der Funk-Abluft-Sicherheitsschalter funktioniert nur mit eingeschraubten Sicherheitsbügel.
Stecken Sie den Funk-Schalter in die Steckdose.
Drücken Sie die "Test"-Taste am Funk-Sender und der Testvorgang für den Funk-Sender mit dem Empfänger beginnt. Während des Testvorgangs, der ca. 1 Minute dauert, blinkt am Funk-Sender die grüne LED und am Empfänger blinkt die Anzeige abwechselnd rot-grün.
Wichtig!! Falls der Testvorgang nicht gestartet wird (grüne Diode blinkt nicht), kontrollieren Sie die Polarität und den Ladezustand der eingelegten Batterien.
Nach beendetem Testdurchlauf leuchtet die Anzeige am Funk-Schalter grün (der Betrieb der angeschlossenen Dunstabzugshaube ist damit freigegeben) und die Leuchtanzeige am Funk-Sender signalisiert alle 10 Sekunden durch kurzes Blinken die Sendung eines Steuersignals.
Nach dem Schließen des Fensters wird das Senden des Steuersignals abgebrochen (grüne LED am Sender blinkt nicht mehr) und der Funk-Schalter unterbricht nach ca. 30 Sekunden Nachlaufzeit die Stromzufuhr zum Abluftgerät.
Sobald das Fenster geöffnet wird, beginnt der Funk-Sender wieder die Steuersignale zu senden und der Funk-Schalter gibt die Steckdose wieder frei.
Wichtig!! Achten Sie bitte drauf, dass die externe Antenne des Funk-Schalters außerhalb der Metallverkleidung mit ca 10 cm Abstand montiert ist - sonst kann die Funktion des Schalters gestört werden (Steuersignale vom Funk-Sender können nicht richtig empfangen werden).
--- TECHNISCHE DATEN:
Stromversorgung: 230 V / 50 Hz
Schaltleistung: 1150 W
Leistungsaufnahme: 3 W
Sendefrequenz: 868 MHz
Schaltabstand Gehäuse/Magnet: 5 bis 10 mm
--- LIEFERUMFANG:
1 x Funk-Sicherheitsschalter Empfänger, 1 x Sicherheitsbügel, 1 x Montage- / Bedienungsanleitung, 2 x M3x14 mm Kunststoffschraube, 2 x 2,2x9,5mm Metallschraube, 2 x 2,9x6,5mm Schraube, 2 x AAA Batterie 1,5V, 1 x Magnet und 1 x Sender.
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Lampenfassung für Dunstabzugshauben (50029397002)
353367
Lampenfassung, 22.225.3906.80 50029397002
Lampenfassung Electrolux 50287228006 für Dunstabzugshaube
354332
Kohlefilter EFF57 Zanussi 9029800472 MCEF03 233mmØ für Dunstabzugshaube
617066
Kohlefilter EFF57 Zanussi 9029800472 MCEF03 233mmØ für DunstabzugshaubeDieser Aktivkohlefilter Electrolux MCEF03 ist u.a. auch passend wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. Wpro 484000008636 E233 Indesit-Company/Indesit.. C00090694
Aktivkohlefilter
Wechselschalter für Herde (50029013005)
353361
Tasten,sonstige Bauteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,4951be773a7249fe85763982fbe8a958,4dbc6610328d4d25ac728ed735a36003,866d2cc3f37f441c9cd53d9ca069dd26
Umschalter für Dunstabzugshauben (50029011009)
353359
Schalter Electrolux 50029011009 für Dunstabzugshaube 5 Stk
Lampenfassung 2005ER für Elica Dunstabzugshaube 2005ER CP
11018586
Kohlefilter für Dunstabzugshaube Atag 624076 1 Stück
11022746
Aktivkohlefilter
4145193 ABDECKUNG
6421117
4145193 ABDECKUNG
133.0068.080 METALLFILTER AUSZIEHBAR 250X840
D913797
Filter mechanisch
133.0067.807 KIT VISOR 215LG90 TYPE 150
F343580
112.0157.248 METALLFILTER CM60
G134016
Filter mechanisch
112.0157.249 METALLFILTER CM90
G134017
Filter mechanisch
1069475 GEHÄUSETEILE
U705713
79X0907 LAMPENGLAS
1091925
79X0907 LAMPENGLAS
AH4041E1 92X3597 KOHLEFILTER
1094870
Filter mechanisch
C00026910 482000073089 LAMPENFASSUNG
1804969
Fassungen
49018357 KOHLEFILTER BAJONETT 23.3-FK131
D210388
Filter mechanisch
133.0054.536 M511330054536 SCHALTER SCL2 (KONF.5)
D758223
133.0054.540 M511330054540 SCHALTER SCL4 KONF.5
D758224
4022056 M514022056 LAMPENFASSUNG 22.225.3906.51
D758307
Fassungen
133.0016.877 LAMPENHALTER ART.22.225. 3906.51 REFERENZ 4022056
D913323
Fassungen
133.0018.585 LAMPENABDECKUNG
D913480
133.0052.911 BEFESTIGUNG GITTERFILTER
D913560
133.0054.536 SCHALTER SCL2 (5 STÜCK)
D913567
133.0054.540 SCHALTER SCL4 REF 4021689
D913569
F1 112.0157.238 AKTIVKOHLEFILTER D233 H20
F302316
Filter mechanisch
133.0018.490 FLANSCH RELEASED 120H30
F340981
133.0018.666 LAMPENTRÄGERSUPPORT 2L (V0)
F341008
Fassungen
133.0057.303 KITMOTORSUPPORT(V2)
F341468
133.0064.478 KITSWITCHES212BEIGE0-1+GESCHWINDIGKEIT
F342953
KITGUIDEVISORLGDX-SX+HINGECOUPLING
F343565
KITFINDINGSVISOR212/215
F343566
KITSUPP.UNITS+COVERS2151M
F343600
133.0068.500 KIT BEDIENTEILBOX BK2T3V(152) BEIGE
F343739
112.0157.289 PACK.GREASE FILTER 453X1900
G134048
Filter mechanisch
KFC6903 35602046 KOHLEFILTER 233 CP
M458158
Filter mechanisch
MCFE27 9029801264 KOHLEFILTER TYP EFF58 2STK
Q748309
Filter mechanisch
9197066117 C00894127 KIT KOHLEFILTER
X299103
Filter mechanisch
